  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    @quarkmax
    Sehr nett, Danke. :)
    QuarkmaxQ Offline
    QuarkmaxQ Offline
    Quarkmax
    schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
    #1149
    Du kannst auch flüstern lassen, dazu mit folgenden Code, hier beispielhaft für Scharf intern aktiviert, einfügen, ohne Lautstärkezahl.
    <speak><amazon:effect name="whispered">Scharf intern aktiviert</amazon:effect></speak>
    • sigi234S sigi234
      @blauholsten
      Hallo, sollte das nicht ein Button sein?
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #1150
      @sigi234 nein, muss ja das Passwort eingegeben werden. Aber Button ist verkehrt. Switch wäre wohl besser?
      - Alarm Adapter
      • Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1151
        Seit einem der letzten updates (bin mir nicht sicher ab wann) erhalte ich eine Warnung, wenn die Nachtruhe beginnt
        alarm.0 (592658) Nachtruhe beginnt
        alarm.0 (592658) Nachtruhe beginnt mit Warnungen:
        alarm.0 (592658) LOGGING
        Die Warnung wird per email und Messenger verteilt, enthält aber keinen Hinweis, auf die Ursache der Warnung. Die Anlage lässt sich auch ganz normal scharf schalten...
        ? blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          #1152
          @rene_hm sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
          @blauholsten
          hier auch, hab erst gedacht, ein Datenpunkt wäre falsch, und schon gesucht... aber wenn @Rene_HM das auch hat, liegts wohl am Adapter.. :)
          Ansonsten konnte ich noch keinen Alarmfall testen, komme aber bestimmt die nächsten 2-3 Tage dazu.
          Das mit der Presencesimulation funktioniert bei mir leider nicht.. es wurde nichts geschaltet, als der Alarmstatus enabled war, wobei die Bedingungen lt. config erfüllt waren..
          Hat das noch jemand mal getestet?
          blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            blauholsten
            #1153
            @rene_hm
            Tut mir leid, ist noch ein Fehler vom Debuggen. Sollte in der nächsten Version weg sein.
            - Alarm Adapter
              @blauholsten
              blauholsten
              #1154
              @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
              Was waren denn die Bedingungen? Habe eigentlich alles mehrfach getestet. Im Zweifelsfall den Adapter mal auf debug stellen und mir den Log senden.
              - Alarm Adapter
              • ? Offline
                #1155
                @blauholsten
                Stand auf Licht, aber ich glaube die Lux Werte hatten sich nicht geändert..
                ich teste noch…
                • blauholstenB blauholsten
                  Aktuelle Test Version 3.6.x
                  Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                  Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                  Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #1156
                  @blauholsten
                  kannst du mir das Passwortsystem mal erklären?
                  Sollten die letzteren beide DP nicht ein Boolean sein?
                  • sigi234S sigi234
                    @blauholsten
                    blauholsten
                    #1157
                    @sigi234
                    Na klar, dort kannst du das konfigurierte Passwort eingeben. Wenn es korrekt ist, passiert was ✌
                    - Alarm Adapter
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #1158
                      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                      @sigi234
                      Ja, jetzt hab ichs begriffen.😀
                      • S Streit187
                        Servus,
                        ein toller Adapter. Habe alles gefunden und es läuft auch alles.
                        Einzig die Alarmverzögerung verzögert bei mir nichts.
                        Burglar löst sofort aus. Habe ich die Funktionalität missverstanden?
                        Meine Erwartung war ich könnte bei scharfer Alarmanlage durch die Haustüre rein kommen und habe die eingestellte zeit die Anlage zu deaktivieren.
                        Bin hier fündig geworden. Haken bei Überwachung - Stiller Alarm muss gesetzt sein.
                        p.s. Weil ich viele Nutzer mit dem Wunsch gesehen habe sich auf dem Handy anrufen zu lassen bei Alarm. Mit Amazon Echo Connect funktioniert es sehr einfach und tadellos. Man kann dann auch gleich über die Alexa die den Anruf auslöst in den Raum hören/sprechen.
                        Und da inzwischen jeder über drei Rufnummern verfügt die kaum jemand nutzt kann man seiner Alarmanlage gleich eine eigene Nummer geben und sie meldet sich mit Namen auf dem Handydisplay.
                        #1159
                        @streit187
                        Hallo, hast du eine Anleitung wie:
                        "...p.s. Weil ich viele Nutzer mit dem Wunsch gesehen habe sich auf dem Handy anrufen zu lassen bei Alarm. Mit Amazon Echo Connect funktioniert es sehr einfach und tadellos. Man kann dann auch gleich über die Alexa die den Anruf auslöst in den Raum hören/sprechen.
                        Und da inzwischen jeder über drei Rufnummern verfügt die kaum jemand nutzt kann man seiner Alarmanlage gleich eine eigene Nummer geben und sie meldet sich mit Namen auf dem Handydisplay."
                        ich das realisieren kann.
                          @streit187
                          #1160
                          @murmelbaerchen69
                          na ein Anruf funktioniert auch ohne Echo Connect sofern auf dem Smartphone die Alexa-App installiert ist.. :-)
                          Einfach in den Datenpunkt "textcommand" vom Alexa2-Adapter reinschreiben:
                          Alexa, rufe xxx auf xxx an
                            @murmelbaerchen69
                            #1161
                            @murmelbaerchen69
                            Ich würde gerne eine Anruf auf meinem Firmenhandy bekommen und da ist leider keine Alexa-App drauf. Daher hat mich die Lösung über Echo Connect interessiert.
                            Trotzdem erstmal danke.
                              @murmelbaerchen69
                              #1162
                              @murmelbaerchen69
                              ah, da kommen die relevanten Infos hinterher :-)
                              Kannst dir ja ne Routine anlegen, die das macht, und dann vom iobroker aus starten, oder geht das nicht? ?
                              Unterstuetzt der Alexa2 Adapter den Echo-Connect denn nicht? Da muss doch was machbar sein, sonst waere das Teil ja fuer die Tonne... ??
                                @blauholsten
                                ich teste noch…
                                blauholsten
                                #1163
                                @ilovegym
                                Bitte 3.3.7. testen, sollte jetzt gehen
                                - Alarm Adapter
                                  Matze_HH
                                  #1164
                                  Die Alarmanlage läuft mittlerweile ohne Probleme, vielen Dank für den Adapter :)
                                  Seit heute habe ich Wireguard über die Fritzbox am laufen, da ich auch unterwegs von meinem PiHole profitieren will, aber ich glaube da liegt auch das Problem, wenn ich zuhause bin und im Wlan ist die Alarmanlage deaktiviert.
                                  Aber hin und wieder bin ich(und meine Frau) nicht mehr bei FB-Checkpresence als True gelistet und die Alarmanlage wird aktiviert.
                                  Kann das am Wireguard liegen? Auf der Fritzbox bin ich aber Online, also im Wlan eingeloggt.
                                  • A AKuehnemann73
                                    Kann mir einer vielleicht mal genau die Funktion der Nachtruhe erklären? Irgendwie steig ich da nicht ganz durch. Was bewirkt die genau?
                                    F Online
                                    F Online
                                    fritzke316
                                    schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
                                    #1165
                                    @akuehnemann73
                                    Hallo, mir ist die Funktion der Nachtruhe auch noch nicht ganz klar! Steigst du inzwischen durch, oder kann mir jemand anderes die Funktion erklären? Danke
                                    • icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                      #1166
                                      Ich hätte da auch gleich noch eine Verständnisfrage?
                                      Was ist denn der Unterschied zwischen den einzelnen Zuständen unter "status" und "use"?
                                      Ich habe ja unter "status" den DP activated true/false was bewirkt das jetzt genau?
                                      Weil unter "use" kann ich ja auch nochmal mit disable und enable die anlage aktivieren und deaktivieren
                                      Genauso verhält sich meine Frage mit status 'sharp_inside_activated true/false' und use 'activate_sharp_inside'
                                      Ich hab mir ein Keypad gebastelt mit welchem ich dann die Anlage final scharf und unscharf schalten will, dazu müsste ich aber mal genau wissen welchen Datenpunkt ich dann damit schalten muß.
                                      und mit welchen DP treff ich denn jetzt genau die Vorauswahl welchen Alarm ich einschalten will.
                                      Ich bräuchte eigentlich nur zwei Zustände:
                                      1. Abwesend = alle sind abwesend und alles ist scharf.
                                      2. Anwesend = alle sind anwesend und nur die Fenster und Tür sensoren werden scharf geschaltet (also wahrscheinlich scharf_innen)
                                      Eingerichtet hab ich erstmal alle sensoren (ich hoffe richtig)
                                      Sorry für meine vielleicht blöde Frage, aber ich komm irgendwie nich weiter.
                                      Gruß Holger
                                      sigi234S blauholstenB 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • icebearI icebear
                                        Gruß Holger
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #1167
                                        @icebear sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                        "status" = Zustand der Alarmanlage
                                        "use" = Bedienung der Alarmanlage
                                        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #1168
                                          @sigi234
                                          Danke für die schnelle Antwort , hätt ich ja auch selber drauf kommen können.
                                          Gruß Holger
