  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
    @tbsjah welche Version hast du?
    TbsJahT Offline
    TbsJahT Offline
    TbsJah
    #1131
    @ilovegym die aktuellste von git 3.2
      @blauholsten jep, haste recht, im Prinzip ist das Protokoll ja schon da.. wichtig ist eigentlich nur, was wann ausgeloest hat, also Tuer auf/zu, usw.. wenn ein Sensor spinnt, dann muss er getauscht werden, das ist klar.
      Aber wenn jemand eine Tuer aufhebelt, diese ausloest, weil Anlage scharf, und dann wieder die Tuer schliesst (wir haben hier ordentliche Einbrecher.. ) dann darf der Alarm nicht aufhoeren, sondern muss protokolliert werden, welche Tuer als naechstes ausloest.. etc.. bzw sollte der Alarm nach x Minuten aus sein, und die Anlage automatisch wieder scharf, falls der Einbrecher nochmal die evtl gleiche Tuer benutzt.. :-)
      Zur Zeit ist mit dem ersten Einbruch die Anlage nach der Alarmzeit ausser Betrieb... da kann dann jemand die ganze Nacht rein und raus, ohne dass nochmal ein Alarm ausgeloest wird.. das ist doof.. fuer uns.. nicht fuer die Einbrecher :)
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #1132
      @ilovegym
      Hey,
      also wenn er die Tür wieder schließt, ist ja der Alarm aktiv. Zu dieser Zeit sollte eine akustische Warnung den Einbrecher signalisieren, dass er weg muss. Als Besitzer solltest du spätestens jetzt die Lage überprüfen, auch wenn du im Urlaub bist. Von einer automatischen Aktivierung halte ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts. Das mit dem benachrichtigen über weitere Auslöser ist okay und werde ich definitiv programmieren.
      - Alarm Adapter
      • TbsJahT TbsJah
        @ilovegym ich werde nach einem Alarm noch immer über die Zustandsänderung informiert
        blauholsten
        #1133
        @tbsjah
        Ja das ist korrekt, aber dazu muss man den Haken bei Benachrichtigung gesetzt haben. Das macht aber nicht bei jedem Sensor Sinn, z.b. wegen der Nachtruhe.
        - Alarm Adapter
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • blauholstenB blauholsten
          @tbsjah
          blauholsten
          #1134
          @blauholsten
          bitte Mal die Version 3.3.x intensiv testen. Ich habe den kompletten Unterbau auf die aktuelle iobroker Adapter Vorlage aktualisiert. Das hatte zur Folge, dass ich sehr viel Code anpassen musste. Daher sind intensive Test erforderlich.
          In dem Zusammenhang habe ich folgendes bearbeitet:
          • einen neuer state hinzugefügt, damit kann man mit Passwort die Anlage aus jedem Zustand deaktivieren
          • Fehler in Zonen behoben
          • ALLE states übersetzt
          Sollte alles soweit laufen, werde ich als nächstes den LOG erweitern.
          Danke bereits jetzt fürs testen und allen ein paar schöne Weihnachtstage.
          - Alarm Adapter
            @blauholsten
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #1135
            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
            • Log Meldung ohne Datum und Zeit?
            • Sirene bleibt auf false
            • Countdown bleibt auf (null)
            Installierte Version:
            3.3.1
            Edit 231222 :
            Mit Version 3.3.4 funktionieren wieder alle 3 Punkte.
            • E Offline
              e-i-k-e
              #1136
              @blauholsten
              Wie kann ich eigentlich die Laustärke der Sprachausgabe anpassen?
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                3.3.1
                Edit 231222 :
                blauholsten
                #1137
                @sigi234 danke für das Feedback, beschäftige mich damit.
                Was mir aufgefallen ist, deine Namen und Beschreibungen sind noch auf Englisch?
                - Alarm Adapter
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #1138
                  Ja, upload gemacht. Keine Änderung.
                  Wo?
                  • blauholstenB Offline
                    blauholsten
                    #1139
                    ich habe jetzt Stunden in die Fehlersuche gesteckt. Ich habe bevor ich die neue Version hoch geladen habe, sehr viel getestet.
                    Ich bitte euch weiter zu testen! Im Zweifelsfall mal nach der Installation ein upload des Adapters durchführen.
                    Ich kann nicht ausschließen das keine Fehler mehr vorhanden sind, aber der Schritt war notwendig.
                    - Alarm Adapter
                    • sigi234S sigi234
                      Wo?
                      blauholsten
                      #1140
                      @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                      Wo?
                      In deinem Screenshot siehst du den DP --> disable_password
                      - Alarm Adapter
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #1141
                        Gemacht - Objekte gelöscht - Adapter neu gestartet - Übersetzung auf Deutsch da und Fehler weg.
                        Teste weiter.
                        Kleine Übersetzungsfehler:
                        3.3.4
                        Edit:
                        Log Heute wird nicht geschrieben
                        Edit:
                        Log mit 3.3.5 wieder Ok
                        A blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Teste weiter.
                          3.3.4
                          Edit:
                          Edit:
                          AKuehnemann73
                          schrieb am zuletzt editiert von AKuehnemann73
                          #1142
                          Kann mir einer vielleicht mal genau die Funktion der Nachtruhe erklären? Irgendwie steig ich da nicht ganz durch. Was bewirkt die genau?
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            Teste weiter.
                            3.3.4
                            Edit:
                            Edit:
                            blauholsten
                            #1143
                            @sigi234 3.3.5 fixed
                            Schöne Weihnachtstage
                            - Alarm Adapter
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #1144
                              Dito
                                Aktuelle Test Version 3.6.x
                                Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                                Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                                Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #1145
                                @blauholsten
                                Hallo, sollte das nicht ein Button sein?
                                • E e-i-k-e
                                  @blauholsten
                                  e-i-k-e
                                  #1146
                                  @e-i-k-e sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                  @blauholsten
                                  Gibt es dazu eine Lösung?
                                  QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • E e-i-k-e
                                    @blauholsten
                                    QuarkmaxQ Offline
                                    QuarkmaxQ Offline
                                    Quarkmax
                                    #1147
                                    @e-i-k-e
                                    Schreibe deine Lautstärke als Zahl gefolgt von einem Semikolon vor den Ansagetext. z.B. 40;Alarm aktiviert
                                    • QuarkmaxQ Quarkmax
                                      @e-i-k-e
                                      e-i-k-e
                                      #1148
                                      @quarkmax
                                      Sehr nett, Danke. :)
                                      • E e-i-k-e
                                        @quarkmax
                                        QuarkmaxQ Offline
                                        QuarkmaxQ Offline
                                        Quarkmax
                                        schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                                        #1149
                                        Du kannst auch flüstern lassen, dazu mit folgenden Code, hier beispielhaft für Scharf intern aktiviert, einfügen, ohne Lautstärkezahl.
                                        <speak><amazon:effect name="whispered">Scharf intern aktiviert</amazon:effect></speak>
                                        • sigi234S sigi234
                                          @blauholsten
                                          blauholsten
                                          #1150
                                          @sigi234 nein, muss ja das Passwort eingegeben werden. Aber Button ist verkehrt. Switch wäre wohl besser?
                                          - Alarm Adapter
