  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • M Matze_HH
    @blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.2.x:
    @matze_hh
    Kannst du auch bei eingabeverk. eintragen
    Gibt es einen Screenshot? Bzw. was muss ich eingeben nur die zahl oder auch den Text?
    Und woran kann es liegen das die Alarmanlage aktiviert wird, auch wenn noch ein Handy im wlan ist und der Datenpunkt sich nicht ändert?
    Oder ist ein Blockly ungeeignet?
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #1101
    @matze_hh
    Den trigger von any auf... Den anderen Auswahlpunkt ändern
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
    • blauholstenB blauholsten
      @matze_hh
      Matze_HH
      #1102
      @blauholsten
      Ich glaube ich bin zu doof, egal was ich mache erschaltet sie aktiv, wenn nur ein Handy das Wlan verlässt ( und das andere noch im wlan ist) Habe den FBcheck Adapter auch probiert, selbiges Problem.
      Den Trigger von "Any" auf "ne" ändert absolut nichts.
      Hat jemand einen Screenshot von den Einstellungen? Oder kann ich schon etwas davor falsch machen?
      Ich hab so Bock auf die ganzen Funktionen, muss doch funktionieren :) Das Problem sitzt sicher vor dem Bildschirm...
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Matze_HH
        @blauholsten
        blauholsten
        #1103
        @matze_hh
        Am Adapter liegt es nicht, habe es eben bei mir nachgestellt. Sowie der DP deine Anwesenheit auf true geht, wird aktiviert. Also musst du schauen warum dieser true wird.
        - Alarm Adapter
          @blauholsten
          Hast du was gefunden bei dem Bug bei Anderen Alarmen, dass der Echo undefined sagt..?
          Siehe hier:
          info: alarm.0 (27659) Alarmanlage meldet einen Wasseralarm: Reserve 1
          2022-11-19 11:28:40.066  - debug: alarm.0 (27659) speech output instance: alexa2.0.Echo-Devices.G091P306143306P9.Commands.speak: undefined Reserve 1, delay 1s
          2022-11-19 11:28:40.080  - debug: alarm.0 (27659) state alarm.0.status.enableable changed: true (ack = true)
          2022-11-19 11:28:40.083  - debug: alarm.0 (27659) No changes inside shortcuts!
          was bedeutet no changes inside Shortcuts! ?
          blauholsten
          #1104
          @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.2.x:
          @blauholsten
          Muss ich mir noch anschauen
          Siehe hier:
          Ist nur für mich intern, bedeutet quasi das es keine änderung bei den eingabeverk. Gab.
          - Alarm Adapter
            @blauholsten
            Siehe hier:
            blauholsten
            #1105
            @ilovegym
            Fehler gefunden, denke ich. Kannst du auf GitHub ein issue anlegen?
            - Alarm Adapter
              @blauholsten
              Siehe hier:
              blauholsten
              #1106
              @ilovegym
              Probier mal die GitHub Version, sollte weg sein .... Danke für die Spende :-)
              - Alarm Adapter
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                @ilovegym
                #1107
                @blauholsten Hi, gern geschehen!
                Die Github Version bringt leider keine Besserung..
                Ich habe alle Eintraege nochmal gecheckt.. da steht ueberall was drin..
                  Matze_HH
                  #1108
                  Moin,
                  ich nochmal...ich habe mittlerweile den Adapter schon deinstalliert und die aktuelle Version 3.2 installiert aber der Fehler mit der Anwesenheit bleibt.
                  Ich verwende jetzt auch den FB-checkpresence Adapter aber immer noch aktiviert er die Alarmanlage, wenn 1 Handy nicht mehr online ist, obwohl das andere noch im Netz ist.
                  Kann mir jemand eine funktionierende Konfig schicken, ich verzweifel, seit Tagen :(Alarm1.PNG
                  • M Matze_HH
                    Moin,
                    blauholsten
                    #1109
                    @matze_hh
                    Du musst den DP nutzen: fb-checkpresence.0.absenceAll oder fb-checkpresence.0.presence
                    - Alarm Adapter
                      Matze_HH
                      #1110
                      @blauholsten
                      Darf ich fragen, warum? Damit frage ich doch nicht expliziet die handys ab, oder?
                      • M Matze_HH
                        @blauholsten
                        blauholsten
                        #1111
                        @matze_hh
                        Jetzt fragst du jedes Handy einzeln ab, was ja nicht sinnvoll ist. Mit den aufgezeigten DP, fagst du ab ob überhaupt noch jemand da ist.
                        - Alarm Adapter
                          blauholsten
                          #1112
                          @ilovegym Probier nochmal
                          - Alarm Adapter
                            #1113
                            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.2.x:
                            Top! Das war's, vielen Dank!
                            Feuer- und Wasseralarm werden jetzt mit Namen welcher Alarm ausgegeben!
                            Klasse!
                              Aktuelle Test Version 3.6.x
                              Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                              Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                              Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                              gelberlemmyG Offline
                              gelberlemmy
                              schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                              #1114
                              Moin moin,
                              sagt einmal hat hier irgend jemand bereits für das NSPanel von Sonoff ein fertiges Skript für die Alarmcard ? Ich probiere gerade da etwas aus. Aber so richtig rund ist das nicht. Auch wenn ich mehrere PIN´s haben möchte etc.
                              Finde das Teil echt cool und möchte es demnächst an meine Haustür positionieren und mein altes Panel ablösen.
                              Gruß André
                              • gelberlemmyG gelberlemmy
                                Moin moin,
                                Gruß André
                                #1115
                                @gelberlemmy
                                Hi, nee, leider nicht, suche sowas noch fuer MinuVIS, habe mir da was zusammengestrickt, funktioniert, geht aber bestimmt schoener.. :-)
                                gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @gelberlemmy
                                  gelberlemmy
                                  #1116
                                  @gelberlemmy
                                  Kannst Du mir dies zu Ansicht einmal schicken ? Eventuell passt das ja auch in der Art für mich
                                    @gelberlemmy
                                    #1117
                                    @gelberlemmy
                                    Home von Alarmpanel, standard auf 7"FireHD, passt auch aufs Iphone. Oben die Tasten fuer den Code, einer davon ist ein getarnter Panic-Button, der andere fuer Enter. Hab mir n Blockly geschrieben das die Zahlen auswertet und entsprechende Datenpunkte setzt.
                                    Dann gibts noch ne Seite mit den HTML Listen des Adapters und das Logfile.
                                    Einfach und schnell mal zusammen gestrickt.
                                      @gelberlemmy
                                      gelberlemmy
                                      #1118
                                      @gelberlemmy
                                      sieht auch sehr cool aus. Aber ich möchte halt das NSPanel an der Tür in die Schalterdose montieren.
                                        @gelberlemmy
                                        #1119
                                        @gelberlemmy …das NS Panel reizt mich auch..
                                          gelberlemmy
                                          #1120
                                          ich wollte immer ein Tablet im Flur haben. Meine Frau war da nicht so dafür zu haben. Aber diese Alternative ist echt cool. Das Ding kann echt viel
