  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • vandermohrV Offline
    vandermohrV Offline
    vandermohr
    #1061
    ist es korrekt, das es für Nachtruhe und Alarmanlage nur ein gemeinsames "disable" gibt?
    Ich hab bei mir ein Script zum morgendlichen Ausschalten der Nachtruhe.
    Wenn ich für mehrere Tage nicht da bin und darum die Alarmanlage einschalte, wird diese nach der ersten Nacht daktiviert.
    Ich muß also jedesmal daran denken, das Nachtruhescript zu deaktivieren.
    Gibt es nicht mehr Sinn zwei getrennte disable Optionen zu haben?
    Oder habe ich da was übersehen oder falsch verstanden?
    Gruß vandermohr
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • vandermohrV vandermohr
      Gruß vandermohr
      kukoratsch
      #1062
      kurze Frage: Gibt es ein Datenpunkt bei Benachrichtigungen während automatischer Nachtruhe der verändert wird?
      Ich möchte gerne bei Benachrichtigungen z.B. "Veränderungen erkannt" eine Lampe in Schlafzimmer einschalten.
      • K kukoratsch
        kukoratsch
        schrieb am zuletzt editiert von kukoratsch
        #1063
        @kukoratsch
        Gefunden Datenpunkt info.notification_circuit_changes
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • K kukoratsch
          @kukoratsch
          blauholstenB Offline
          blauholsten
          #1064
          @kukoratsch korrekt
          Entwickler vom: - Viessman Adapter
          - Alarm Adapter
          • blauholstenB blauholsten
            @kukoratsch korrekt
            Tottbeck
            #1065
            N'abend: Mal 'ne Frage. Wenn ich die Alarmanlage aktivieren will und eine Alarmquelle schon aktiv ist lässt sich die Alarmanlage nicht aktivieren, mit entsprechende Warnmeldung. In diesem Falle war ein für Diebe relativ schlecht erreichbares Fenster mit geschlossenen Rolladen noch auf Kipp.
            Der Punkt war nun, dass ich die Alarmanlage aus der Ferne aktivieren wollte, was dann nicht möglich war.
            Kann man es irgendwie erzwingen, dass trotzdem mit Warnung die Alarmanlage aktiviert wird, damit zumindest die anderen Alarmquellen (Haustürkontakt, Bewegungsmelder ....) überwacht werden ?
            • T Tottbeck
              blauholsten
              #1066
              @tottbeck ja, einfach in der konfig diese Option auswählen
              - Alarm Adapter
                Tottbeck
                #1067
                @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                Danke. Das hier ?
                Gibt es dann noch eine Warnung ?
                blauholstenB C 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Offline
                  Cino
                  #1068
                  ja genau
                  IOB@RPI4
                  Shelly, Zigbee, ebus
                  • T Tottbeck
                    Danke. Das hier ?
                    blauholsten
                    #1069
                    @tottbeck joo
                    - Alarm Adapter
                    • T Tottbeck
                      Danke. Das hier ?
                      clockwise
                      #1070
                      @tottbeck
                      hallo, ja also ich habe das gleiche Anliegen - möchte die Anlage mit einem offenen Fenster scharf stellen. Aber bei mir zieht diese Einstellung (konfigurierte Zustände bei Aktivierung ignorieren) leider nicht? habe jetzt schon mehrmals die Einstellung an- und abgewählt, leider wird die Anlage nur dann scharf, wenn alle Fenster geschlossen sind? Was mache ich da falsch?
                      • C clockwise
                        @tottbeck
                        blauholsten
                        #1071
                        @clockwise
                        Habe es eben nochmal getestet, klappt wunderbar sobald man die Option aktiviert! Was kommt im LOG wenn du versucht die Anlage zu aktivieren? Über welchen state aktivierst du die Anlage?
                        - Alarm Adapter
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          @clockwise
                          clockwise
                          #1072
                          @blauholsten
                          Danke für deine Rückmeldung.
                          Dazu hätte ich jetzt noch eine Frage:
                          wird die Anlage bei offenem Fenster auch scharf geschaltet, wenn "alarm.0.status.enableable" auf "false" steht? Dann wäre die Sache nämlich bereits geklärt. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass, nur wenn alarm.0.status.enableable = true die Anlage scharf werden kann.
                          • C clockwise
                            @blauholsten
                            blauholsten
                            #1073
                            @clockwise sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                            @blauholsten
                            Da hast du wohl ein Fehler entdeckt. Behebe ich die Tage....
                            - Alarm Adapter
                            • N Offline
                              N Offline
                              niiccooo1
                              #1074
                              Hallo Zusammen,
                              ich schalte die Anlage über das NSPanel mit ein Kenntastenfeld aktiv.
                              Das NSPanel gibt mir eine Rückmeldung sollte die Aktivierung fehlschlagen.
                              Wenn ich nun die Alarmanlage mit delay aktiviere und z.B. ein Fenster noch auf ist, bekomme ich die Rückmeldung erst wenn der Countdown runtegelaufen ist.
                              Gibt es eine Art Vorabprüfung, ob die Anlage ohne Fehler scharf geschaltet werden kann?
                              Vielen Dank!
                              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N niiccooo1
                                Hallo Zusammen,
                                Vielen Dank!
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                #1075
                                @niiccooo1 sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                                es gibt den DP "alarm.0.status.enableable", der "true" ist, wenn man scharf schalten kann (bzw. könnte). Meinst du sowas?
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • JLegJ JLeg
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  niiccooo1
                                  #1076
                                  @jleg
                                  Genau das habe ich gesucht.
                                  Vielen Dank!
                                  • FenriswolfF Offline
                                    FenriswolfF Offline
                                    Fenriswolf
                                    #1077
                                    Guten Morgen,
                                    ich musste mein HM-Türschloss gegen ein HmIP-Schloss tauschen. Nun hat das alte Schloss zum schließen und öffnen true und false verwendet. Das neue Schloss verwendet aber "numbers", also Zahlen.
                                    In den Verknüpfungen habe ich das so auch eingetragen und das schließen funktioniert auch, nur mit dem öffnen gibt es ein Problem, was allerdings nicht Kritisch ist.
                                    Nun steht im Log folgendes:
                                    2022-11-11 06:49:33.159 - info: alarm.0 (1116) Scharf innen deaktiviert
                                    2022-11-11 06:49:34.490 - info: alarm.0 (1116) State value to set for "hm-rpc.2.002A1Dxxxxxxxx.1.LOCK_TARGET_LEVEL" has to be type "number" but received type "string"
                                    2022-11-11 07:48:49.522 - info: alarm.0 (1116) Alarmanlage mit Warnungen aktiviert: Fenster Schlafzimmer
                                    2022-11-11 07:48:50.307 - info: alarm.0 (1116) State value to set for "hm-rpc.2.002A1Dxxxxxxxx.1.LOCK_TARGET_LEVEL" has to be type "number" but received type "string"
                                    Eintragung im Adapter ist folgender im Bereich "Verknüpfungen / Ausgabeverknüpfungen".
                                    Gibt es da ein "workaround" ?
                                    grüße zum Wochenende
                                    Marc
                                    Press any key to continue or any other to quit
                                    • FenriswolfF Fenriswolf
                                      Guten Morgen,
                                      Marc
                                      blauholsten
                                      #1078
                                      @fenriswolf Moin, das ist ein "Fehler" der mir die Tage in einem anderen Zusammenhang auch aufgefallen ist.
                                      Ich arbeite derzeit an einem größeren Update des Adapters, ich werde versuchen mit dem Release die Transformation der Zahlen mit einzuarbeiten. Ich brauche aber noch ein paar Tage.
                                      - Alarm Adapter
                                        blauholsten
                                        #1079
                                        @blauholsten
                                        so ich habe in den letzten Tagen und Wochen, einiges an Arbeit in den Adapter gesteckt. Der Kern der Arbeit war die Implementierung von Zonen und einer ANWESENHEITSSIMULATION! Die Simulation ist recht einfach gehalten und kann sicherlich nicht mit einer "KI" Simulation mithalten :-) ...., aber für einfache Dinge sollte es okay sein.
                                        In dem Zusammenhang, habe ich auch die Anleitung überarbeitet. Aus diesem Grund schreibe ich jetzt auch keine weiteren Details und bitte euch die Doku anzuschauen: Anleitung
                                        Auch hier sind PR´s natürlich gerne gesehen.
                                        DA ICH ABER RELATIV VIEL AM CODE GEÄNDERT HABE, BRAUCHE ICH JETZT TESTER BEVOR DAS GANZE IN DEN LATEST RELEASE GEHT!
                                        Hierzu bitte das Standard Programm, Adapter deinstallieren, danach neu von Github installieren. Backup nicht vergessen!
                                        - Alarm Adapter
                                        sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @blauholsten
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #1080
                                          @blauholsten
                                          Kann ich die Json dann wieder importieren?
                                          Immer Daten sichern!
