  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • C coredump
    @aggroralf
    Ich habe das so gelöst, dass ich für die Eingangstür zusätzlich den stillen Alarm aktiviert habe. Dadurch wird dieser zuerst ausgelöst und nach 60 Sekunden dann erst der Alarmkreis.
    David
    V Offline
    V Offline
    Vocaris
    #1059
    Hallo. Ich bin bei der Suche auf diesen Adapter gestoßen und dann hier auf den Thread. Massig Zeug, was es da zu lesen gäbe.
    Bevor ich mich aber damit beschäftige wäre meine Frage, ob man dem Grunde folgende Wünsche umsetzen kann
    • Aktivieren/Deaktivieren via RFID
    • Aktivieren/Deaktivieren mittels Key Pad in einer VIS
    Gibt es zu dem Adapter ggf eine YT Tutorial Reihe
    Danke und Grüße.
    • sigi234S sigi234
      @ilovegym
      coredump
      #1060
      @vocaris
      Das geht beides. Zu Aktivieren/Deaktivieren mittels Key Pad findest du weiter oben in diesem Thread ein paar schöne Beispiele.
      Aktivieren/Deaktivieren per RFID mache ich über einen ESP8266 + MFRC522 mit Tasmota.
      • vandermohrV Offline
        vandermohrV Offline
        vandermohr
        #1061
        ist es korrekt, das es für Nachtruhe und Alarmanlage nur ein gemeinsames "disable" gibt?
        Ich hab bei mir ein Script zum morgendlichen Ausschalten der Nachtruhe.
        Wenn ich für mehrere Tage nicht da bin und darum die Alarmanlage einschalte, wird diese nach der ersten Nacht daktiviert.
        Ich muß also jedesmal daran denken, das Nachtruhescript zu deaktivieren.
        Gibt es nicht mehr Sinn zwei getrennte disable Optionen zu haben?
        Oder habe ich da was übersehen oder falsch verstanden?
        Gruß vandermohr
        • vandermohrV vandermohr
          Gruß vandermohr
          kukoratsch
          #1062
          kurze Frage: Gibt es ein Datenpunkt bei Benachrichtigungen während automatischer Nachtruhe der verändert wird?
          Ich möchte gerne bei Benachrichtigungen z.B. "Veränderungen erkannt" eine Lampe in Schlafzimmer einschalten.
          • K kukoratsch
            kukoratsch
            schrieb am zuletzt editiert von kukoratsch
            #1063
            @kukoratsch
            Gefunden Datenpunkt info.notification_circuit_changes
            blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
            • K kukoratsch
              @kukoratsch
              blauholstenB Offline
              blauholsten
              #1064
              @kukoratsch korrekt
              - Alarm Adapter
              • blauholstenB blauholsten
                @kukoratsch korrekt
                Tottbeck
                #1065
                N'abend: Mal 'ne Frage. Wenn ich die Alarmanlage aktivieren will und eine Alarmquelle schon aktiv ist lässt sich die Alarmanlage nicht aktivieren, mit entsprechende Warnmeldung. In diesem Falle war ein für Diebe relativ schlecht erreichbares Fenster mit geschlossenen Rolladen noch auf Kipp.
                Der Punkt war nun, dass ich die Alarmanlage aus der Ferne aktivieren wollte, was dann nicht möglich war.
                Kann man es irgendwie erzwingen, dass trotzdem mit Warnung die Alarmanlage aktiviert wird, damit zumindest die anderen Alarmquellen (Haustürkontakt, Bewegungsmelder ....) überwacht werden ?
                • T Tottbeck
                  blauholsten
                  #1066
                  @tottbeck ja, einfach in der konfig diese Option auswählen
                  - Alarm Adapter
                    Tottbeck
                    #1067
                    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                    Danke. Das hier ?
                    Gibt es dann noch eine Warnung ?
                    blauholstenB C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Offline
                      Cino
                      #1068
                      ja genau
                      IOB@RPI4
                      Shelly, Zigbee, ebus
                      • T Tottbeck
                        Danke. Das hier ?
                        blauholsten
                        #1069
                        @tottbeck joo
                        - Alarm Adapter
                        • T Tottbeck
                          Danke. Das hier ?
                          clockwise
                          #1070
                          @tottbeck
                          hallo, ja also ich habe das gleiche Anliegen - möchte die Anlage mit einem offenen Fenster scharf stellen. Aber bei mir zieht diese Einstellung (konfigurierte Zustände bei Aktivierung ignorieren) leider nicht? habe jetzt schon mehrmals die Einstellung an- und abgewählt, leider wird die Anlage nur dann scharf, wenn alle Fenster geschlossen sind? Was mache ich da falsch?
                          • C clockwise
                            @tottbeck
                            blauholsten
                            #1071
                            @clockwise
                            Habe es eben nochmal getestet, klappt wunderbar sobald man die Option aktiviert! Was kommt im LOG wenn du versucht die Anlage zu aktivieren? Über welchen state aktivierst du die Anlage?
                            - Alarm Adapter
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              @clockwise
                              clockwise
                              #1072
                              @blauholsten
                              Danke für deine Rückmeldung.
                              Dazu hätte ich jetzt noch eine Frage:
                              wird die Anlage bei offenem Fenster auch scharf geschaltet, wenn "alarm.0.status.enableable" auf "false" steht? Dann wäre die Sache nämlich bereits geklärt. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass, nur wenn alarm.0.status.enableable = true die Anlage scharf werden kann.
                              • C clockwise
                                @blauholsten
                                blauholsten
                                #1073
                                @clockwise sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                                @blauholsten
                                Da hast du wohl ein Fehler entdeckt. Behebe ich die Tage....
                                - Alarm Adapter
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  niiccooo1
                                  #1074
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich schalte die Anlage über das NSPanel mit ein Kenntastenfeld aktiv.
                                  Das NSPanel gibt mir eine Rückmeldung sollte die Aktivierung fehlschlagen.
                                  Wenn ich nun die Alarmanlage mit delay aktiviere und z.B. ein Fenster noch auf ist, bekomme ich die Rückmeldung erst wenn der Countdown runtegelaufen ist.
                                  Gibt es eine Art Vorabprüfung, ob die Anlage ohne Fehler scharf geschaltet werden kann?
                                  Vielen Dank!
                                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • N niiccooo1
                                    Hallo Zusammen,
                                    Vielen Dank!
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    #1075
                                    @niiccooo1 sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                                    es gibt den DP "alarm.0.status.enableable", der "true" ist, wenn man scharf schalten kann (bzw. könnte). Meinst du sowas?
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • JLegJ JLeg
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      niiccooo1
                                      #1076
                                      @jleg
                                      Genau das habe ich gesucht.
                                      Vielen Dank!
                                      • FenriswolfF Offline
                                        FenriswolfF Offline
                                        Fenriswolf
                                        #1077
                                        Guten Morgen,
                                        ich musste mein HM-Türschloss gegen ein HmIP-Schloss tauschen. Nun hat das alte Schloss zum schließen und öffnen true und false verwendet. Das neue Schloss verwendet aber "numbers", also Zahlen.
                                        In den Verknüpfungen habe ich das so auch eingetragen und das schließen funktioniert auch, nur mit dem öffnen gibt es ein Problem, was allerdings nicht Kritisch ist.
                                        Nun steht im Log folgendes:
                                        2022-11-11 06:49:33.159 - info: alarm.0 (1116) Scharf innen deaktiviert
                                        2022-11-11 06:49:34.490 - info: alarm.0 (1116) State value to set for "hm-rpc.2.002A1Dxxxxxxxx.1.LOCK_TARGET_LEVEL" has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-11-11 07:48:49.522 - info: alarm.0 (1116) Alarmanlage mit Warnungen aktiviert: Fenster Schlafzimmer
                                        2022-11-11 07:48:50.307 - info: alarm.0 (1116) State value to set for "hm-rpc.2.002A1Dxxxxxxxx.1.LOCK_TARGET_LEVEL" has to be type "number" but received type "string"
                                        Eintragung im Adapter ist folgender im Bereich "Verknüpfungen / Ausgabeverknüpfungen".
                                        Gibt es da ein "workaround" ?
                                        grüße zum Wochenende
                                        Marc
                                        • FenriswolfF Fenriswolf
                                          Guten Morgen,
                                          Marc
                                          blauholsten
                                          #1078
                                          @fenriswolf Moin, das ist ein "Fehler" der mir die Tage in einem anderen Zusammenhang auch aufgefallen ist.
                                          Ich arbeite derzeit an einem größeren Update des Adapters, ich werde versuchen mit dem Release die Transformation der Zahlen mit einzuarbeiten. Ich brauche aber noch ein paar Tage.
                                          - Alarm Adapter
