  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ilovegym
    coredump
    #1060
    @vocaris
    Das geht beides. Zu Aktivieren/Deaktivieren mittels Key Pad findest du weiter oben in diesem Thread ein paar schöne Beispiele.
    Aktivieren/Deaktivieren per RFID mache ich über einen ESP8266 + MFRC522 mit Tasmota.
    • vandermohrV Offline
      vandermohrV Offline
      vandermohr
      #1061
      ist es korrekt, das es für Nachtruhe und Alarmanlage nur ein gemeinsames "disable" gibt?
      Ich hab bei mir ein Script zum morgendlichen Ausschalten der Nachtruhe.
      Wenn ich für mehrere Tage nicht da bin und darum die Alarmanlage einschalte, wird diese nach der ersten Nacht daktiviert.
      Ich muß also jedesmal daran denken, das Nachtruhescript zu deaktivieren.
      Gibt es nicht mehr Sinn zwei getrennte disable Optionen zu haben?
      Oder habe ich da was übersehen oder falsch verstanden?
      Gruß vandermohr
      • vandermohrV vandermohr
        Gruß vandermohr
        kukoratsch
        #1062
        kurze Frage: Gibt es ein Datenpunkt bei Benachrichtigungen während automatischer Nachtruhe der verändert wird?
        Ich möchte gerne bei Benachrichtigungen z.B. "Veränderungen erkannt" eine Lampe in Schlafzimmer einschalten.
        • K kukoratsch
          kukoratsch
          schrieb am zuletzt editiert von kukoratsch
          #1063
          @kukoratsch
          Gefunden Datenpunkt info.notification_circuit_changes
          blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
          • K kukoratsch
            @kukoratsch
            blauholstenB Offline
            blauholsten
            #1064
            @kukoratsch korrekt
            - Alarm Adapter
            • blauholstenB blauholsten
              @kukoratsch korrekt
              Tottbeck
              #1065
              N'abend: Mal 'ne Frage. Wenn ich die Alarmanlage aktivieren will und eine Alarmquelle schon aktiv ist lässt sich die Alarmanlage nicht aktivieren, mit entsprechende Warnmeldung. In diesem Falle war ein für Diebe relativ schlecht erreichbares Fenster mit geschlossenen Rolladen noch auf Kipp.
              Der Punkt war nun, dass ich die Alarmanlage aus der Ferne aktivieren wollte, was dann nicht möglich war.
              Kann man es irgendwie erzwingen, dass trotzdem mit Warnung die Alarmanlage aktiviert wird, damit zumindest die anderen Alarmquellen (Haustürkontakt, Bewegungsmelder ....) überwacht werden ?
              • T Tottbeck
                blauholsten
                #1066
                @tottbeck ja, einfach in der konfig diese Option auswählen
                - Alarm Adapter
                  Tottbeck
                  #1067
                  @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                  Danke. Das hier ?
                  Gibt es dann noch eine Warnung ?
                  blauholstenB C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Offline
                    Cino
                    #1068
                    ja genau
                    IOB@RPI4
                    Shelly, Zigbee, ebus
                    • T Tottbeck
                      Danke. Das hier ?
                      blauholsten
                      #1069
                      @tottbeck joo
                      - Alarm Adapter
                      • T Tottbeck
                        Danke. Das hier ?
                        clockwise
                        #1070
                        @tottbeck
                        hallo, ja also ich habe das gleiche Anliegen - möchte die Anlage mit einem offenen Fenster scharf stellen. Aber bei mir zieht diese Einstellung (konfigurierte Zustände bei Aktivierung ignorieren) leider nicht? habe jetzt schon mehrmals die Einstellung an- und abgewählt, leider wird die Anlage nur dann scharf, wenn alle Fenster geschlossen sind? Was mache ich da falsch?
                        • C clockwise
                          @tottbeck
                          blauholsten
                          #1071
                          @clockwise
                          Habe es eben nochmal getestet, klappt wunderbar sobald man die Option aktiviert! Was kommt im LOG wenn du versucht die Anlage zu aktivieren? Über welchen state aktivierst du die Anlage?
                          - Alarm Adapter
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                            @clockwise
                            clockwise
                            #1072
                            @blauholsten
                            Danke für deine Rückmeldung.
                            Dazu hätte ich jetzt noch eine Frage:
                            wird die Anlage bei offenem Fenster auch scharf geschaltet, wenn "alarm.0.status.enableable" auf "false" steht? Dann wäre die Sache nämlich bereits geklärt. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass, nur wenn alarm.0.status.enableable = true die Anlage scharf werden kann.
                            • C clockwise
                              @blauholsten
                              blauholsten
                              #1073
                              @clockwise sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                              @blauholsten
                              Da hast du wohl ein Fehler entdeckt. Behebe ich die Tage....
                              - Alarm Adapter
                              • N Offline
                                N Offline
                                niiccooo1
                                #1074
                                Hallo Zusammen,
                                ich schalte die Anlage über das NSPanel mit ein Kenntastenfeld aktiv.
                                Das NSPanel gibt mir eine Rückmeldung sollte die Aktivierung fehlschlagen.
                                Wenn ich nun die Alarmanlage mit delay aktiviere und z.B. ein Fenster noch auf ist, bekomme ich die Rückmeldung erst wenn der Countdown runtegelaufen ist.
                                Gibt es eine Art Vorabprüfung, ob die Anlage ohne Fehler scharf geschaltet werden kann?
                                Vielen Dank!
                                JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • N niiccooo1
                                  Hallo Zusammen,
                                  Vielen Dank!
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  #1075
                                  @niiccooo1 sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                                  es gibt den DP "alarm.0.status.enableable", der "true" ist, wenn man scharf schalten kann (bzw. könnte). Meinst du sowas?
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • JLegJ JLeg
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    niiccooo1
                                    #1076
                                    @jleg
                                    Genau das habe ich gesucht.
                                    Vielen Dank!
                                    • FenriswolfF Offline
                                      FenriswolfF Offline
                                      Fenriswolf
                                      #1077
                                      Guten Morgen,
                                      ich musste mein HM-Türschloss gegen ein HmIP-Schloss tauschen. Nun hat das alte Schloss zum schließen und öffnen true und false verwendet. Das neue Schloss verwendet aber "numbers", also Zahlen.
                                      In den Verknüpfungen habe ich das so auch eingetragen und das schließen funktioniert auch, nur mit dem öffnen gibt es ein Problem, was allerdings nicht Kritisch ist.
                                      Nun steht im Log folgendes:
                                      2022-11-11 06:49:33.159 - info: alarm.0 (1116) Scharf innen deaktiviert
                                      2022-11-11 06:49:34.490 - info: alarm.0 (1116) State value to set for "hm-rpc.2.002A1Dxxxxxxxx.1.LOCK_TARGET_LEVEL" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-11-11 07:48:49.522 - info: alarm.0 (1116) Alarmanlage mit Warnungen aktiviert: Fenster Schlafzimmer
                                      2022-11-11 07:48:50.307 - info: alarm.0 (1116) State value to set for "hm-rpc.2.002A1Dxxxxxxxx.1.LOCK_TARGET_LEVEL" has to be type "number" but received type "string"
                                      Eintragung im Adapter ist folgender im Bereich "Verknüpfungen / Ausgabeverknüpfungen".
                                      Gibt es da ein "workaround" ?
                                      grüße zum Wochenende
                                      Marc
                                      • FenriswolfF Fenriswolf
                                        Guten Morgen,
                                        Marc
                                        blauholsten
                                        #1078
                                        @fenriswolf Moin, das ist ein "Fehler" der mir die Tage in einem anderen Zusammenhang auch aufgefallen ist.
                                        Ich arbeite derzeit an einem größeren Update des Adapters, ich werde versuchen mit dem Release die Transformation der Zahlen mit einzuarbeiten. Ich brauche aber noch ein paar Tage.
                                        - Alarm Adapter
                                          blauholsten
                                          #1079
                                          @blauholsten
                                          so ich habe in den letzten Tagen und Wochen, einiges an Arbeit in den Adapter gesteckt. Der Kern der Arbeit war die Implementierung von Zonen und einer ANWESENHEITSSIMULATION! Die Simulation ist recht einfach gehalten und kann sicherlich nicht mit einer "KI" Simulation mithalten :-) ...., aber für einfache Dinge sollte es okay sein.
                                          In dem Zusammenhang, habe ich auch die Anleitung überarbeitet. Aus diesem Grund schreibe ich jetzt auch keine weiteren Details und bitte euch die Doku anzuschauen: Anleitung
                                          Auch hier sind PR´s natürlich gerne gesehen.
                                          DA ICH ABER RELATIV VIEL AM CODE GEÄNDERT HABE, BRAUCHE ICH JETZT TESTER BEVOR DAS GANZE IN DEN LATEST RELEASE GEHT!
                                          Hierzu bitte das Standard Programm, Adapter deinstallieren, danach neu von Github installieren. Backup nicht vergessen!
                                          - Alarm Adapter
                                          sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
