  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Mono990M Mono990
    Hallo
    Als erstens vielen dank für den Adapter 👍
    Ich würde gerne einige Lichter blinken lassen sobalt der Alarm ausgelöst wurde.
    Leider habe ich das nicht hin bekommen.
    kann mir jemand helfen?
    so sind meine einstellungen.
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #1041
    @mono990
    alarm.x.flash einmal auf true triggern und entsprechend z.B. die Leuchte auch auf true setzten --> dann das Gleiche nochmal auf false
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
    • G Ghostrider
      Hallo Zusammen,
      gibt es bei dem Adapter die Möglichkeit bei den Alarmkreisen auf Iobroker Enums zurückzugreifen? Habe zu Testzwecken als Objekt ID einfach mal eine Enum ID eingetragen. Das hat leider nicht funktioniert. Muss man das irgendwie anders machen oder unterstützt der Adapter Enums aktuell noch nicht?
      blauholsten
      #1042
      @ghostrider
      derzeit habe ich dies noch nicht integriert. Das Problem das ich dort nicht auf negierte Werte reagieren kann. Ich werde mir das aber nochmal genauer anschauen.
      - Alarm Adapter
      • F Feinfinger
        @ludozine
        Gleiches Problem auch bei mir.
        Hast du es gelöst?
        @ludozine sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
        ich habe den Adapter installiert und möchte mit Pushover Meldungen empfangen. Wenn die Alarmanlage aktiviert wird sollte eine Nachricht verschickt werden über Pushover, Es kommt aber nichts an, im Log von Iobroker habe ich folgende Meldundungen:
        	2022-02-05 08:50:46.481	error	Error from Pushover: message cannot be blank
        pushover.0
        2022-02-05 08:50:45.971	info	Send pushover notification: {"text":"Alarmanlage meldet eine Warnung, Veränderung bei: Fenster Bad","title":"ioBroker","priority":0,"message":""}
        alarm.0
        2022-02-05 08:50:45.966	info	Alarmanlage meldet eine Warnung, Veränderung bei: Fenster Bad```
        Bei mir das selbe Problem.
        Gibt es eine Lösung?
        blauholsten
        #1043
        @feinfinger
        Das Problem kann auf die Schnelle nicht gelöst werden. Problem ist, der Telegram und Email Adapter arbeitet bei sendTo() mit dem Parameter "text"! Der Pushover Adapter arbeitet mit "message".
        Welche anderen Benachrichtungsadapter gibt es noch???
        - Alarm Adapter
        • blauholstenB blauholsten
          @ghostrider
          Tottbeck
          #1044
          N'abend. Ich habe mein Alarmanlagen-Script nun auch auf den alarm-Adapter umgestellt. (V 2.2.1)
          Funktioniert soweit auch gut. Danke dafür 👍
          Ein paar Fragen/Anmerkungen habe ich aber noch:
          1. In den Grundeinstellungen steht die "Blitzlichtfrequenz bei Einbruch" bzw. "Blitzlichtfrequenz bei stiller Alarm".
            Ist das wirklich die Frequenz oder die halbe Periodendauer in Sekunden? So schien es jedenfalls beim Ausprobieren.
            Also 2s an, dann 2s aus.
            Ich würde das Signal an diverse Lampen koppeln und da wären 2Hz (und auch 1Hz) etwas zu viel.
          2. Wenn ich die Alarmanlage aktiviere und innerhalb der Aktivierungszeit wieder deaktiviere, gibt es keine Benachrichtigung "Alarmanlage deaktiviert" (obwohl das passiert). Erst nach der Aktivierungszeit kommt diese Meldung.
          3. Wenn ich eine Lampe beim Voralarm (silent_flash) blinken lasse als Erinnerung zum Deaktivierung (also zwei Verknüpfungen für true/false) und diese auch beim Alarm blinken soll, dann muss ich für den alarm_flash nochmal zwei Verknüpfungen hinzufügen, korrekt ?
            Wenn man die Verknüpfungen nachträglich sortieren/gruppieren könnten, würde das die Übersichtlichkeit mEm verbessern.
          blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
            Thomas 6
            #1045
            Guten Abend, ich habe mir den Alarmadapter installiert und bin beim einrichten.
            Aktuell habe ich aber noch ein Verständnis-Problem. Was bewirkt die automatische Nachtruhe? Und wo ist der unterschied zur manuell aktivierten Nachtruhe, hier bleibt der Datenpunkt "sleep" ja auf "false"?
            Danke für die Hilfe.
            • T Tottbeck
              blauholsten
              #1046
              @tottbeck sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
              Ja so funktioniert es. Falls dir das zu schnell ist, stell eine höhere Zeit ein.
              1. Wenn ich die Alarmanlage aktiviere und innerhalb der Aktivierungszeit wieder deaktiviere, gibt es keine Benachrichtigung "Alarmanlage deaktiviert" (obwohl das passiert). Erst nach der Aktivierungszeit kommt diese Meldung.
              Das muss ich mir anschauen.
              1. Wenn ich eine Lampe beim Voralarm (silent_flash) blinken lasse als Erinnerung zum Deaktivierung (also zwei Verknüpfungen für true/false) und diese auch beim Alarm blinken soll, dann muss ich für den alarm_flash nochmal zwei Verknüpfungen hinzufügen, korrekt ?
              Ja.
              Ja das klingt gut, aber ich muss schauen ob sich das so einfach umsetzten lässt, da das eine indirekte Funktionalität von jscontroller ist.
              - Alarm Adapter
              • T Thomas 6
                blauholsten
                schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                #1047
                @thomas-6
                Das ist etwas historisch entstanden, der sleep Datenpunkt zeigt nur die automatische Nachtruhe an. Die Nachtruhe überwacht quasi den Benachrichtigungskreis. Alternativ kann man sich aber z.B. eine Verknüpfung anlegen und die Anlage auf scharf innen schalten.
                - Alarm Adapter
                • F Feinfinger
                  @ludozine
                  Hast du es gelöst?
                  pushover.0
                  alarm.0
                  blauholsten
                  #1048
                  @feinfinger Bitte Version 3.0.5 testen (Da sollte Pushover wieder gehen)
                  - Alarm Adapter
                  F L 2 Antworten Letzte Antwort
                    Feinfinger
                    #1049
                    @blauholsten
                    Danke! Sieht erstmal ganz gut aus!
                    Vielleicht wurde meine Frage überlesen, deshalb frage ich nochmal freundlich nach.
                    Gibt es die Möglichkeit, die Lautstärke der Sprachansagen anzupassen?
                    iob als LXC im Proxmox
                    Node.js: v22.19.0
                    NPM: 10.9.3
                    js-controller 7.0.7
                    blauholstenB K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F Feinfinger
                      @blauholsten
                      blauholsten
                      #1050
                      @feinfinger
                      Derzeit noch nicht, eventuell könnte ich das einbauen ähnlich wie bei Telegram, jedoch befürchte ich, dass auch wie beim pushover issue jeder adapter hier anders arbeitet.
                      Es wäre trotzdem toll, wenn du auf GitHub hierfür einen issue anlegen könntest.
                      - Alarm Adapter
                        Ludozine
                        #1051
                        @blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                        super es läuft wieder mit Pushover,danke
                        • F Feinfinger
                          @blauholsten
                          KabaKoenig
                          #1052
                          @feinfinger
                          Ich mache die Sprache Ausgabe mit Alexa, ich schreibe wenn ich es leise haben möchte vor dem Text eine Zahl (0-100) und dann ein ; .
                          Ein kleines Beispiel:
                          55; Alarmanlage scharf
                          Ich hoffe das hast du gemeint
                          F D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Offline
                            Feinfinger
                            #1053
                            @kabakoenig
                            Danke für den Tipp.
                            Das teste ich morgen mal 👍🏼
                            Node.js: v22.19.0
                            NPM: 10.9.3
                            js-controller 7.0.7
                            • K KabaKoenig
                              @feinfinger
                              Feinfinger
                              #1054
                              @kabakoenig
                              klappt einwandfrei :-)
                              Node.js: v22.19.0
                              NPM: 10.9.3
                              js-controller 7.0.7
                              • K KabaKoenig
                                @feinfinger
                                D Online
                                D Online
                                DarkDevil
                                #1055
                                @kabakoenig hast du dies in den Einstellungen des Adapters gemacht, oder mit einem eigenen script?
                                also hier?
                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D DarkDevil
                                  also hier?
                                  KabaKoenig
                                  #1056
                                  @darkdevil said in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                                  also hier?
                                  Servus,
                                  Dein Screenshot ist genau richtig. Da habe ich diese Werte für die Lautstärke dazu geschrieben. Cool ist bei mir, das ich z.b. bei Alarm eine größere Lautstärke machen kann wie bei Servicemeldungen.
                                    AggroRalf
                                    #1057
                                    kurze Frage: Ich mache die Anwesenheit per WLAN, was manchmal etwas träge ist und daher beim Öffnen der Haustür die Alarmanlage auslöst.
                                    Eigentlich habe ich gedacht dafür ist die Alarmverzögerung und habe diese auf 60 Sekunden gestellt. Leider geht trotzdem immer direkt der Alarm los.
                                    Gibt es eine Einstellung damit bei Auslösung noch eine "Wartezeit" drin ist ?
                                    Danke und Gruss
                                    Ralf
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A AggroRalf
                                      Danke und Gruss
                                      Ralf
                                      coredump
                                      #1058
                                      @aggroralf
                                      Ich habe das so gelöst, dass ich für die Eingangstür zusätzlich den stillen Alarm aktiviert habe. Dadurch wird dieser zuerst ausgelöst und nach 60 Sekunden dann erst der Alarmkreis.
                                      David
                                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C coredump
                                        @aggroralf
                                        David
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Vocaris
                                        #1059
                                        Hallo. Ich bin bei der Suche auf diesen Adapter gestoßen und dann hier auf den Thread. Massig Zeug, was es da zu lesen gäbe.
                                        Bevor ich mich aber damit beschäftige wäre meine Frage, ob man dem Grunde folgende Wünsche umsetzen kann
                                        • Aktivieren/Deaktivieren via RFID
                                        • Aktivieren/Deaktivieren mittels Key Pad in einer VIS
                                        Gibt es zu dem Adapter ggf eine YT Tutorial Reihe
                                        Danke und Grüße.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @ilovegym
                                          coredump
                                          #1060
                                          @vocaris
                                          Das geht beides. Zu Aktivieren/Deaktivieren mittels Key Pad findest du weiter oben in diesem Thread ein paar schöne Beispiele.
                                          Aktivieren/Deaktivieren per RFID mache ich über einen ESP8266 + MFRC522 mit Tasmota.
