  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    apollon77A
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 774.5k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Mono990M Mono990
    Hallo
    Als erstens vielen dank für den Adapter 👍
    Ich würde gerne einige Lichter blinken lassen sobalt der Alarm ausgelöst wurde.
    Leider habe ich das nicht hin bekommen.
    kann mir jemand helfen?
    so sind meine einstellungen.
    K
    K
    KabaKoenig
    #1036
    @mono990
    Wenn ich es richtig verstehe, geht der Alarm Flash immer an und aus. Und die Geschwindigkeit kann man einstellen. Ich denke du musst einer Lampe zwei Befehle eintragen, zu einem das einschalten und dann das ausschalten.
    Ich hoffe ich habe dich nicht falsch verstanden.
    Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
    • K KabaKoenig
      @mono990
      Mono990M
      Mono990M
      Mono990
      #1037
      @kabakoenig
      du hast mich schon richtig verstanden.
      nur weiß ich nicht wie ich das richtig einstellen soll. bei Trigger gibt es 3 zustände " True, False und Burglary"
      Bei "Setzwert" kann ich alles reinschreiben! aber wie muss das geschrieben werden? true,fals,true oder true-fals-true oder 5 x true,fals oder oder ???
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Mono990M Mono990
        @kabakoenig
        F
        F
        Feinfinger
        #1038
        Ich setze mich gerade mit dem Adapter auseinander.
        Soweit klappt auch alles, aber kann ich auch irgendwo die Lautstärke der Sprachausgabe anpassen?
        iob als LXC im Proxmox
        Node.js: v22.19.0
        NPM: 10.9.3
        js-controller 7.0.7
        • F
          F
          Feinfinger
          #1039
          @ludozine
          Gleiches Problem auch bei mir.
          Hast du es gelöst?
          @ludozine sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
          ich habe den Adapter installiert und möchte mit Pushover Meldungen empfangen. Wenn die Alarmanlage aktiviert wird sollte eine Nachricht verschickt werden über Pushover, Es kommt aber nichts an, im Log von Iobroker habe ich folgende Meldundungen:
          	2022-02-05 08:50:46.481	error	Error from Pushover: message cannot be blank
          pushover.0
          2022-02-05 08:50:45.971	info	Send pushover notification: {"text":"Alarmanlage meldet eine Warnung, Veränderung bei: Fenster Bad","title":"ioBroker","priority":0,"message":""}
          alarm.0
          2022-02-05 08:50:45.966	info	Alarmanlage meldet eine Warnung, Veränderung bei: Fenster Bad```
          Bei mir das selbe Problem.
          Gibt es eine Lösung?
          Node.js: v22.19.0
          NPM: 10.9.3
          js-controller 7.0.7
          blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
          • G
            G
            Ghostrider
            #1040
            Hallo Zusammen,
            gibt es bei dem Adapter die Möglichkeit bei den Alarmkreisen auf Iobroker Enums zurückzugreifen? Habe zu Testzwecken als Objekt ID einfach mal eine Enum ID eingetragen. Das hat leider nicht funktioniert. Muss man das irgendwie anders machen oder unterstützt der Adapter Enums aktuell noch nicht?
            blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
            • Mono990M Mono990
              Hallo
              blauholstenB
              blauholstenB
              blauholsten
              #1041
              @mono990
              alarm.x.flash einmal auf true triggern und entsprechend z.B. die Leuchte auch auf true setzten --> dann das Gleiche nochmal auf false
              - Alarm Adapter
              • G Ghostrider
                Hallo Zusammen,
                blauholstenB
                blauholstenB
                blauholsten
                #1042
                @ghostrider
                derzeit habe ich dies noch nicht integriert. Das Problem das ich dort nicht auf negierte Werte reagieren kann. Ich werde mir das aber nochmal genauer anschauen.
                - Alarm Adapter
                • F Feinfinger
                  @ludozine
                  Hast du es gelöst?
                  pushover.0
                  alarm.0
                  blauholstenB
                  blauholstenB
                  blauholsten
                  #1043
                  @feinfinger
                  Das Problem kann auf die Schnelle nicht gelöst werden. Problem ist, der Telegram und Email Adapter arbeitet bei sendTo() mit dem Parameter "text"! Der Pushover Adapter arbeitet mit "message".
                  Welche anderen Benachrichtungsadapter gibt es noch???
                  - Alarm Adapter
                  • blauholstenB blauholsten
                    @ghostrider
                    T
                    T
                    Tottbeck
                    #1044
                    N'abend. Ich habe mein Alarmanlagen-Script nun auch auf den alarm-Adapter umgestellt. (V 2.2.1)
                    Funktioniert soweit auch gut. Danke dafür 👍
                    Ein paar Fragen/Anmerkungen habe ich aber noch:
                    1. In den Grundeinstellungen steht die "Blitzlichtfrequenz bei Einbruch" bzw. "Blitzlichtfrequenz bei stiller Alarm".
                      Ist das wirklich die Frequenz oder die halbe Periodendauer in Sekunden? So schien es jedenfalls beim Ausprobieren.
                      Also 2s an, dann 2s aus.
                      Ich würde das Signal an diverse Lampen koppeln und da wären 2Hz (und auch 1Hz) etwas zu viel.
                    2. Wenn ich die Alarmanlage aktiviere und innerhalb der Aktivierungszeit wieder deaktiviere, gibt es keine Benachrichtigung "Alarmanlage deaktiviert" (obwohl das passiert). Erst nach der Aktivierungszeit kommt diese Meldung.
                    3. Wenn ich eine Lampe beim Voralarm (silent_flash) blinken lasse als Erinnerung zum Deaktivierung (also zwei Verknüpfungen für true/false) und diese auch beim Alarm blinken soll, dann muss ich für den alarm_flash nochmal zwei Verknüpfungen hinzufügen, korrekt ?
                      Wenn man die Verknüpfungen nachträglich sortieren/gruppieren könnten, würde das die Übersichtlichkeit mEm verbessern.
                    • T
                      T
                      Thomas 6
                      #1045
                      Guten Abend, ich habe mir den Alarmadapter installiert und bin beim einrichten.
                      Aktuell habe ich aber noch ein Verständnis-Problem. Was bewirkt die automatische Nachtruhe? Und wo ist der unterschied zur manuell aktivierten Nachtruhe, hier bleibt der Datenpunkt "sleep" ja auf "false"?
                      Danke für die Hilfe.
                      • T Tottbeck
                        blauholstenB
                        blauholstenB
                        blauholsten
                        #1046
                        @tottbeck sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                        Ja so funktioniert es. Falls dir das zu schnell ist, stell eine höhere Zeit ein.
                        1. Wenn ich die Alarmanlage aktiviere und innerhalb der Aktivierungszeit wieder deaktiviere, gibt es keine Benachrichtigung "Alarmanlage deaktiviert" (obwohl das passiert). Erst nach der Aktivierungszeit kommt diese Meldung.
                        Das muss ich mir anschauen.
                        1. Wenn ich eine Lampe beim Voralarm (silent_flash) blinken lasse als Erinnerung zum Deaktivierung (also zwei Verknüpfungen für true/false) und diese auch beim Alarm blinken soll, dann muss ich für den alarm_flash nochmal zwei Verknüpfungen hinzufügen, korrekt ?
                        Ja.
                        Ja das klingt gut, aber ich muss schauen ob sich das so einfach umsetzten lässt, da das eine indirekte Funktionalität von jscontroller ist.
                        - Alarm Adapter
                        • T Thomas 6
                          blauholstenB
                          blauholstenB
                          blauholsten
                          schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                          #1047
                          @thomas-6
                          Das ist etwas historisch entstanden, der sleep Datenpunkt zeigt nur die automatische Nachtruhe an. Die Nachtruhe überwacht quasi den Benachrichtigungskreis. Alternativ kann man sich aber z.B. eine Verknüpfung anlegen und die Anlage auf scharf innen schalten.
                          - Alarm Adapter
                          • F Feinfinger
                            @ludozine
                            Hast du es gelöst?
                            pushover.0
                            alarm.0
                            blauholstenB
                            blauholstenB
                            blauholsten
                            #1048
                            @feinfinger Bitte Version 3.0.5 testen (Da sollte Pushover wieder gehen)
                            - Alarm Adapter
                            F L 2 Antworten Letzte Antwort
                              F
                              F
                              Feinfinger
                              #1049
                              @blauholsten
                              Danke! Sieht erstmal ganz gut aus!
                              Vielleicht wurde meine Frage überlesen, deshalb frage ich nochmal freundlich nach.
                              Gibt es die Möglichkeit, die Lautstärke der Sprachansagen anzupassen?
                              Node.js: v22.19.0
                              NPM: 10.9.3
                              js-controller 7.0.7
                              blauholstenB K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F Feinfinger
                                @blauholsten
                                blauholstenB
                                blauholstenB
                                blauholsten
                                #1050
                                @feinfinger
                                Derzeit noch nicht, eventuell könnte ich das einbauen ähnlich wie bei Telegram, jedoch befürchte ich, dass auch wie beim pushover issue jeder adapter hier anders arbeitet.
                                Es wäre trotzdem toll, wenn du auf GitHub hierfür einen issue anlegen könntest.
                                - Alarm Adapter
                                  L
                                  L
                                  Ludozine
                                  #1051
                                  @blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                                  super es läuft wieder mit Pushover,danke
                                  • F Feinfinger
                                    @blauholsten
                                    K
                                    K
                                    KabaKoenig
                                    #1052
                                    @feinfinger
                                    Ich mache die Sprache Ausgabe mit Alexa, ich schreibe wenn ich es leise haben möchte vor dem Text eine Zahl (0-100) und dann ein ; .
                                    Ein kleines Beispiel:
                                    55; Alarmanlage scharf
                                    Ich hoffe das hast du gemeint
                                    F D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F
                                      F
                                      Feinfinger
                                      #1053
                                      @kabakoenig
                                      Danke für den Tipp.
                                      Das teste ich morgen mal 👍🏼
                                      Node.js: v22.19.0
                                      NPM: 10.9.3
                                      js-controller 7.0.7
                                      • K KabaKoenig
                                        @feinfinger
                                        F
                                        F
                                        Feinfinger
                                        #1054
                                        @kabakoenig
                                        klappt einwandfrei :-)
                                        Node.js: v22.19.0
                                        NPM: 10.9.3
                                        js-controller 7.0.7
                                        • K KabaKoenig
                                          @feinfinger
                                          D
                                          D
                                          DarkDevil
                                          #1055
                                          @kabakoenig hast du dies in den Einstellungen des Adapters gemacht, oder mit einem eigenen script?
                                          also hier?
                                          83.9k
