  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • K KabaKoenig
    @kabakoenig said in Test Adapter Alarm 3.x.x:
    @blauholsten
    Servus,
    Mir ist noch mal einen Fehler aufgefallen:
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #1030
    @kabakoenig
    mir ist da ein copy-paste Fehler unterlaufen, @all bitte nicht die 3.0.3 installieren.
    @KabaKoenig bitte 3.0.4 testen
    - Alarm Adapter
    • blauholstenB blauholsten
      @kabakoenig
      KabaKoenig
      #1031
      @blauholsten
      Danke für die ganzen Versionen. Sonst wird mir erst ja noch langweilig😁
      Gerade habe ich mit der neuen Version noch mal einen Test gemacht. Das ist immer noch so wenn bei scharf extern ausgelöst wird das beide Sirenen losgehen.
      Bei intern scharf funktioniert alles einwandfrei
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • K KabaKoenig
        @blauholsten
        blauholsten
        schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
        #1032
        @kabakoenig sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
        Das ist immer noch so wenn bei scharf extern >ausgelöst wird das beide Sirenen losgehen.
        Das ist eigentlich so beabsichtigt.... Oder stört das? Für mich ist das absolut sinnig, das der Einbrecher ja ab seinem Einbruch gehindert werden soll.
        - Alarm Adapter
          KabaKoenig
          #1033
          @blauholsten
          Servus,
          Eigentlich hast du recht. Mich persönlich stört das nicht. Aber ist schon richtig das wenn ein Einbrecher kommt und es ist extrem scharf geschalten, darf natürlich auch die Inneres Sirene tun. Warum auch nicht. 😁
          Was ich persönlich nicht schlecht finden würde, das man bei intern scharf, über die Sprachausgabe auch den Auslösegrund genannt wird. Dann weiß man auch gleich wo das Problem liegt.
          Und muss nicht erst auf das Handy schauen.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • K KabaKoenig
            @blauholsten
            Servus,
            Ludozine
            #1034
            ich habe den Adapter installiert und möchte mit Pushover Meldungen empfangen. Wenn die Alarmanlage aktiviert wird sollte eine Nachricht verschickt werden über Pushover, Es kommt aber nichts an, im Log von Iobroker habe ich folgende Meldundungen:
            	2022-02-05 08:50:46.481	error	Error from Pushover: message cannot be blank
            pushover.0
            2022-02-05 08:50:45.971	info	Send pushover notification: {"text":"Alarmanlage meldet eine Warnung, Veränderung bei: Fenster Bad","title":"ioBroker","priority":0,"message":""}
            alarm.0
            2022-02-05 08:50:45.966	info	Alarmanlage meldet eine Warnung, Veränderung bei: Fenster Bad```
            Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Ludozine
              pushover.0
              alarm.0
              Mono990M Offline
              Mono990M Offline
              Mono990
              #1035
              Hallo
              Als erstens vielen dank für den Adapter 👍
              Ich würde gerne einige Lichter blinken lassen sobalt der Alarm ausgelöst wurde.
              Leider habe ich das nicht hin bekommen.
              kann mir jemand helfen?
              so sind meine einstellungen.
              K blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
              • Mono990M Mono990
                Hallo
                KabaKoenig
                #1036
                @mono990
                Wenn ich es richtig verstehe, geht der Alarm Flash immer an und aus. Und die Geschwindigkeit kann man einstellen. Ich denke du musst einer Lampe zwei Befehle eintragen, zu einem das einschalten und dann das ausschalten.
                Ich hoffe ich habe dich nicht falsch verstanden.
                • K KabaKoenig
                  @mono990
                  Mono990M Offline
                  Mono990M Offline
                  Mono990
                  #1037
                  @kabakoenig
                  du hast mich schon richtig verstanden.
                  nur weiß ich nicht wie ich das richtig einstellen soll. bei Trigger gibt es 3 zustände " True, False und Burglary"
                  Bei "Setzwert" kann ich alles reinschreiben! aber wie muss das geschrieben werden? true,fals,true oder true-fals-true oder 5 x true,fals oder oder ???
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Mono990M Mono990
                    @kabakoenig
                    Feinfinger
                    #1038
                    Ich setze mich gerade mit dem Adapter auseinander.
                    Soweit klappt auch alles, aber kann ich auch irgendwo die Lautstärke der Sprachausgabe anpassen?
                    iob als LXC im Proxmox
                    Node.js: v22.19.0
                    NPM: 10.9.3
                    js-controller 7.0.7
                    • F Offline
                      Feinfinger
                      #1039
                      @ludozine
                      Gleiches Problem auch bei mir.
                      Hast du es gelöst?
                      @ludozine sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                      pushover.0
                      alarm.0
                      Bei mir das selbe Problem.
                      Gibt es eine Lösung?
                      Node.js: v22.19.0
                      NPM: 10.9.3
                      js-controller 7.0.7
                      • G Offline
                        Ghostrider
                        #1040
                        Hallo Zusammen,
                        gibt es bei dem Adapter die Möglichkeit bei den Alarmkreisen auf Iobroker Enums zurückzugreifen? Habe zu Testzwecken als Objekt ID einfach mal eine Enum ID eingetragen. Das hat leider nicht funktioniert. Muss man das irgendwie anders machen oder unterstützt der Adapter Enums aktuell noch nicht?
                        • Mono990M Mono990
                          Hallo
                          blauholsten
                          #1041
                          @mono990
                          alarm.x.flash einmal auf true triggern und entsprechend z.B. die Leuchte auch auf true setzten --> dann das Gleiche nochmal auf false
                          - Alarm Adapter
                          • G Ghostrider
                            Hallo Zusammen,
                            blauholsten
                            #1042
                            @ghostrider
                            derzeit habe ich dies noch nicht integriert. Das Problem das ich dort nicht auf negierte Werte reagieren kann. Ich werde mir das aber nochmal genauer anschauen.
                            - Alarm Adapter
                            • F Feinfinger
                              @ludozine
                              Hast du es gelöst?
                              pushover.0
                              alarm.0
                              blauholsten
                              #1043
                              @feinfinger
                              Das Problem kann auf die Schnelle nicht gelöst werden. Problem ist, der Telegram und Email Adapter arbeitet bei sendTo() mit dem Parameter "text"! Der Pushover Adapter arbeitet mit "message".
                              Welche anderen Benachrichtungsadapter gibt es noch???
                              - Alarm Adapter
                                @ghostrider
                                Tottbeck
                                #1044
                                N'abend. Ich habe mein Alarmanlagen-Script nun auch auf den alarm-Adapter umgestellt. (V 2.2.1)
                                Funktioniert soweit auch gut. Danke dafür 👍
                                Ein paar Fragen/Anmerkungen habe ich aber noch:
                                1. In den Grundeinstellungen steht die "Blitzlichtfrequenz bei Einbruch" bzw. "Blitzlichtfrequenz bei stiller Alarm".
                                  Ist das wirklich die Frequenz oder die halbe Periodendauer in Sekunden? So schien es jedenfalls beim Ausprobieren.
                                  Also 2s an, dann 2s aus.
                                  Ich würde das Signal an diverse Lampen koppeln und da wären 2Hz (und auch 1Hz) etwas zu viel.
                                2. Wenn ich die Alarmanlage aktiviere und innerhalb der Aktivierungszeit wieder deaktiviere, gibt es keine Benachrichtigung "Alarmanlage deaktiviert" (obwohl das passiert). Erst nach der Aktivierungszeit kommt diese Meldung.
                                3. Wenn ich eine Lampe beim Voralarm (silent_flash) blinken lasse als Erinnerung zum Deaktivierung (also zwei Verknüpfungen für true/false) und diese auch beim Alarm blinken soll, dann muss ich für den alarm_flash nochmal zwei Verknüpfungen hinzufügen, korrekt ?
                                  Wenn man die Verknüpfungen nachträglich sortieren/gruppieren könnten, würde das die Übersichtlichkeit mEm verbessern.
                                  Thomas 6
                                  #1045
                                  Guten Abend, ich habe mir den Alarmadapter installiert und bin beim einrichten.
                                  Aktuell habe ich aber noch ein Verständnis-Problem. Was bewirkt die automatische Nachtruhe? Und wo ist der unterschied zur manuell aktivierten Nachtruhe, hier bleibt der Datenpunkt "sleep" ja auf "false"?
                                  Danke für die Hilfe.
                                  • T Tottbeck
                                    blauholsten
                                    #1046
                                    @tottbeck sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                                    Ja so funktioniert es. Falls dir das zu schnell ist, stell eine höhere Zeit ein.
                                    1. Wenn ich die Alarmanlage aktiviere und innerhalb der Aktivierungszeit wieder deaktiviere, gibt es keine Benachrichtigung "Alarmanlage deaktiviert" (obwohl das passiert). Erst nach der Aktivierungszeit kommt diese Meldung.
                                    Das muss ich mir anschauen.
                                    1. Wenn ich eine Lampe beim Voralarm (silent_flash) blinken lasse als Erinnerung zum Deaktivierung (also zwei Verknüpfungen für true/false) und diese auch beim Alarm blinken soll, dann muss ich für den alarm_flash nochmal zwei Verknüpfungen hinzufügen, korrekt ?
                                    Ja.
                                    Ja das klingt gut, aber ich muss schauen ob sich das so einfach umsetzten lässt, da das eine indirekte Funktionalität von jscontroller ist.
                                    - Alarm Adapter
                                    • T Thomas 6
                                      blauholsten
                                      #1047
                                      @thomas-6
                                      Das ist etwas historisch entstanden, der sleep Datenpunkt zeigt nur die automatische Nachtruhe an. Die Nachtruhe überwacht quasi den Benachrichtigungskreis. Alternativ kann man sich aber z.B. eine Verknüpfung anlegen und die Anlage auf scharf innen schalten.
                                      - Alarm Adapter
                                      • F Feinfinger
                                        @ludozine
                                        Hast du es gelöst?
                                        pushover.0
                                        alarm.0
                                        blauholsten
                                        #1048
                                        @feinfinger Bitte Version 3.0.5 testen (Da sollte Pushover wieder gehen)
                                        - Alarm Adapter
                                        F L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Feinfinger
                                          #1049
                                          @blauholsten
                                          Danke! Sieht erstmal ganz gut aus!
                                          Vielleicht wurde meine Frage überlesen, deshalb frage ich nochmal freundlich nach.
                                          Gibt es die Möglichkeit, die Lautstärke der Sprachansagen anzupassen?
                                          Node.js: v22.19.0
                                          NPM: 10.9.3
                                          js-controller 7.0.7
                                          blauholstenB K 2 Antworten Letzte Antwort
