  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 809.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • F Feinfinger
    @ludozine
    Gleiches Problem auch bei mir.
    Hast du es gelöst?
    @ludozine sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
    ich habe den Adapter installiert und möchte mit Pushover Meldungen empfangen. Wenn die Alarmanlage aktiviert wird sollte eine Nachricht verschickt werden über Pushover, Es kommt aber nichts an, im Log von Iobroker habe ich folgende Meldundungen:
    	2022-02-05 08:50:46.481	error	Error from Pushover: message cannot be blank
    pushover.0
    2022-02-05 08:50:45.971	info	Send pushover notification: {"text":"Alarmanlage meldet eine Warnung, Veränderung bei: Fenster Bad","title":"ioBroker","priority":0,"message":""}
    alarm.0
    2022-02-05 08:50:45.966	info	Alarmanlage meldet eine Warnung, Veränderung bei: Fenster Bad```
    Bei mir das selbe Problem.
    Gibt es eine Lösung?
    blauholstenB
    blauholstenB
    blauholsten
    #1048
    @feinfinger Bitte Version 3.0.5 testen (Da sollte Pushover wieder gehen)
    - Alarm Adapter
    F L 2 Antworten Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      F
      F
      Feinfinger
      #1049
      @blauholsten
      Danke! Sieht erstmal ganz gut aus!
      Vielleicht wurde meine Frage überlesen, deshalb frage ich nochmal freundlich nach.
      Gibt es die Möglichkeit, die Lautstärke der Sprachansagen anzupassen?
      iob als LXC im Proxmox
      Node.js: v22.19.0
      NPM: 10.9.3
      js-controller 7.0.7
      blauholstenB K 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Feinfinger
        @blauholsten
        blauholstenB
        blauholstenB
        blauholsten
        #1050
        @feinfinger
        Derzeit noch nicht, eventuell könnte ich das einbauen ähnlich wie bei Telegram, jedoch befürchte ich, dass auch wie beim pushover issue jeder adapter hier anders arbeitet.
        Es wäre trotzdem toll, wenn du auf GitHub hierfür einen issue anlegen könntest.
        - Alarm Adapter
          L
          L
          Ludozine
          #1051
          @blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.x.x:
          super es läuft wieder mit Pushover,danke
          • F Feinfinger
            @blauholsten
            K
            K
            KabaKoenig
            #1052
            @feinfinger
            Ich mache die Sprache Ausgabe mit Alexa, ich schreibe wenn ich es leise haben möchte vor dem Text eine Zahl (0-100) und dann ein ; .
            Ein kleines Beispiel:
            55; Alarmanlage scharf
            Ich hoffe das hast du gemeint
            F D 2 Antworten Letzte Antwort
            • F
              F
              Feinfinger
              #1053
              @kabakoenig
              Danke für den Tipp.
              Das teste ich morgen mal 👍🏼
              Node.js: v22.19.0
              NPM: 10.9.3
              js-controller 7.0.7
              • K KabaKoenig
                @feinfinger
                F
                F
                Feinfinger
                #1054
                @kabakoenig
                klappt einwandfrei :-)
                Node.js: v22.19.0
                NPM: 10.9.3
                js-controller 7.0.7
                • K KabaKoenig
                  @feinfinger
                  D
                  D
                  DarkDevil
                  #1055
                  @kabakoenig hast du dies in den Einstellungen des Adapters gemacht, oder mit einem eigenen script?
                  also hier?
                  • D DarkDevil
                    also hier?
                    K
                    K
                    KabaKoenig
                    #1056
                    @darkdevil said in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                    also hier?
                    Servus,
                    Dein Screenshot ist genau richtig. Da habe ich diese Werte für die Lautstärke dazu geschrieben. Cool ist bei mir, das ich z.b. bei Alarm eine größere Lautstärke machen kann wie bei Servicemeldungen.
                    • A
                      A
                      AggroRalf
                      #1057
                      kurze Frage: Ich mache die Anwesenheit per WLAN, was manchmal etwas träge ist und daher beim Öffnen der Haustür die Alarmanlage auslöst.
                      Eigentlich habe ich gedacht dafür ist die Alarmverzögerung und habe diese auf 60 Sekunden gestellt. Leider geht trotzdem immer direkt der Alarm los.
                      Gibt es eine Einstellung damit bei Auslösung noch eine "Wartezeit" drin ist ?
                      Danke und Gruss
                      Ralf
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A AggroRalf
                        Danke und Gruss
                        Ralf
                        C
                        C
                        coredump
                        #1058
                        @aggroralf
                        Ich habe das so gelöst, dass ich für die Eingangstür zusätzlich den stillen Alarm aktiviert habe. Dadurch wird dieser zuerst ausgelöst und nach 60 Sekunden dann erst der Alarmkreis.
                        David
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C coredump
                          @aggroralf
                          David
                          V
                          V
                          Vocaris
                          #1059
                          Hallo. Ich bin bei der Suche auf diesen Adapter gestoßen und dann hier auf den Thread. Massig Zeug, was es da zu lesen gäbe.
                          Bevor ich mich aber damit beschäftige wäre meine Frage, ob man dem Grunde folgende Wünsche umsetzen kann
                          • Aktivieren/Deaktivieren via RFID
                          • Aktivieren/Deaktivieren mittels Key Pad in einer VIS
                          Gibt es zu dem Adapter ggf eine YT Tutorial Reihe
                          Danke und Grüße.
                          • sigi234S sigi234
                            @ilovegym
                            C
                            C
                            coredump
                            #1060
                            @vocaris
                            Das geht beides. Zu Aktivieren/Deaktivieren mittels Key Pad findest du weiter oben in diesem Thread ein paar schöne Beispiele.
                            Aktivieren/Deaktivieren per RFID mache ich über einen ESP8266 + MFRC522 mit Tasmota.
                            • vandermohrV
                              vandermohrV
                              vandermohr
                              #1061
                              ist es korrekt, das es für Nachtruhe und Alarmanlage nur ein gemeinsames "disable" gibt?
                              Ich hab bei mir ein Script zum morgendlichen Ausschalten der Nachtruhe.
                              Wenn ich für mehrere Tage nicht da bin und darum die Alarmanlage einschalte, wird diese nach der ersten Nacht daktiviert.
                              Ich muß also jedesmal daran denken, das Nachtruhescript zu deaktivieren.
                              Gibt es nicht mehr Sinn zwei getrennte disable Optionen zu haben?
                              Oder habe ich da was übersehen oder falsch verstanden?
                              Gruß vandermohr
                              • vandermohrV vandermohr
                                Gruß vandermohr
                                K
                                K
                                kukoratsch
                                #1062
                                kurze Frage: Gibt es ein Datenpunkt bei Benachrichtigungen während automatischer Nachtruhe der verändert wird?
                                Ich möchte gerne bei Benachrichtigungen z.B. "Veränderungen erkannt" eine Lampe in Schlafzimmer einschalten.
                                • K kukoratsch
                                  K
                                  K
                                  kukoratsch
                                  schrieb am zuletzt editiert von kukoratsch
                                  #1063
                                  @kukoratsch
                                  Gefunden Datenpunkt info.notification_circuit_changes
                                  blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K kukoratsch
                                    @kukoratsch
                                    blauholstenB
                                    blauholstenB
                                    blauholsten
                                    #1064
                                    @kukoratsch korrekt
                                    - Alarm Adapter
                                      @kukoratsch korrekt
                                      T
                                      T
                                      Tottbeck
                                      #1065
                                      N'abend: Mal 'ne Frage. Wenn ich die Alarmanlage aktivieren will und eine Alarmquelle schon aktiv ist lässt sich die Alarmanlage nicht aktivieren, mit entsprechende Warnmeldung. In diesem Falle war ein für Diebe relativ schlecht erreichbares Fenster mit geschlossenen Rolladen noch auf Kipp.
                                      Der Punkt war nun, dass ich die Alarmanlage aus der Ferne aktivieren wollte, was dann nicht möglich war.
                                      Kann man es irgendwie erzwingen, dass trotzdem mit Warnung die Alarmanlage aktiviert wird, damit zumindest die anderen Alarmquellen (Haustürkontakt, Bewegungsmelder ....) überwacht werden ?
                                      • T Tottbeck
                                        blauholstenB
                                        blauholstenB
                                        blauholsten
                                        #1066
                                        @tottbeck ja, einfach in der konfig diese Option auswählen
                                        - Alarm Adapter
                                          T
                                          T
                                          Tottbeck
                                          #1067
                                          @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                                          Danke. Das hier ?
                                          Gibt es dann noch eine Warnung ?
                                          blauholstenB C 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
