  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • M Matze_HH
    @blauholsten
    Ich habe mir ein blockly script gebastelt, welches den Datenpunkt bei abwesenheit auf True und bei Anwesenheit auf False setzt.
    Das Schloss liefert: Locked(1) Unlocked(0) oder Unlocked (2)
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #1098
    @matze_hh
    Kannst du auch bei eingabeverk. eintragen
    - Alarm Adapter
    • blauholstenB blauholsten
      Aktuelle Test Version 3.6.x
      Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
      Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
      Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
      #1099
      @blauholsten
      Hast du was gefunden bei dem Bug bei Anderen Alarmen, dass der Echo undefined sagt..?
      Siehe hier:
      info: alarm.0 (27659) Alarmanlage meldet einen Wasseralarm: Reserve 1
      2022-11-19 11:28:40.066  - debug: alarm.0 (27659) speech output instance: alexa2.0.Echo-Devices.G091P306143306P9.Commands.speak: undefined Reserve 1, delay 1s
      2022-11-19 11:28:40.080  - debug: alarm.0 (27659) state alarm.0.status.enableable changed: true (ack = true)
      2022-11-19 11:28:40.083  - debug: alarm.0 (27659) No changes inside shortcuts!
      was bedeutet no changes inside Shortcuts! ?
      blauholstenB 3 Antworten Letzte Antwort
        @matze_hh
        Matze_HH
        #1100
        @blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.2.x:
        @matze_hh
        Gibt es einen Screenshot? Bzw. was muss ich eingeben nur die zahl oder auch den Text?
        Und woran kann es liegen das die Alarmanlage aktiviert wird, auch wenn noch ein Handy im wlan ist und der Datenpunkt sich nicht ändert?
        Oder ist ein Blockly ungeeignet?
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Matze_HH
          @matze_hh
          blauholsten
          #1101
          @matze_hh
          Den trigger von any auf... Den anderen Auswahlpunkt ändern
          - Alarm Adapter
            @matze_hh
            Matze_HH
            #1102
            @blauholsten
            Ich glaube ich bin zu doof, egal was ich mache erschaltet sie aktiv, wenn nur ein Handy das Wlan verlässt ( und das andere noch im wlan ist) Habe den FBcheck Adapter auch probiert, selbiges Problem.
            Den Trigger von "Any" auf "ne" ändert absolut nichts.
            Hat jemand einen Screenshot von den Einstellungen? Oder kann ich schon etwas davor falsch machen?
            Ich hab so Bock auf die ganzen Funktionen, muss doch funktionieren :) Das Problem sitzt sicher vor dem Bildschirm...
            • M Matze_HH
              @blauholsten
              blauholsten
              #1103
              @matze_hh
              Am Adapter liegt es nicht, habe es eben bei mir nachgestellt. Sowie der DP deine Anwesenheit auf true geht, wird aktiviert. Also musst du schauen warum dieser true wird.
              - Alarm Adapter
                @blauholsten
                Siehe hier:
                blauholsten
                #1104
                @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.2.x:
                @blauholsten
                Muss ich mir noch anschauen
                Siehe hier:
                Ist nur für mich intern, bedeutet quasi das es keine änderung bei den eingabeverk. Gab.
                - Alarm Adapter
                  @blauholsten
                  Siehe hier:
                  blauholsten
                  #1105
                  @ilovegym
                  Fehler gefunden, denke ich. Kannst du auf GitHub ein issue anlegen?
                  - Alarm Adapter
                    @blauholsten
                    Siehe hier:
                    blauholsten
                    #1106
                    @ilovegym
                    Probier mal die GitHub Version, sollte weg sein .... Danke für die Spende :-)
                    - Alarm Adapter
                      @ilovegym
                      #1107
                      @blauholsten Hi, gern geschehen!
                      Die Github Version bringt leider keine Besserung..
                      Ich habe alle Eintraege nochmal gecheckt.. da steht ueberall was drin..
                        Matze_HH
                        #1108
                        Moin,
                        ich nochmal...ich habe mittlerweile den Adapter schon deinstalliert und die aktuelle Version 3.2 installiert aber der Fehler mit der Anwesenheit bleibt.
                        Ich verwende jetzt auch den FB-checkpresence Adapter aber immer noch aktiviert er die Alarmanlage, wenn 1 Handy nicht mehr online ist, obwohl das andere noch im Netz ist.
                        Kann mir jemand eine funktionierende Konfig schicken, ich verzweifel, seit Tagen :(Alarm1.PNG
                        • M Matze_HH
                          Moin,
                          blauholsten
                          #1109
                          @matze_hh
                          Du musst den DP nutzen: fb-checkpresence.0.absenceAll oder fb-checkpresence.0.presence
                          - Alarm Adapter
                            Matze_HH
                            #1110
                            @blauholsten
                            Darf ich fragen, warum? Damit frage ich doch nicht expliziet die handys ab, oder?
                            • M Matze_HH
                              @blauholsten
                              blauholsten
                              #1111
                              @matze_hh
                              Jetzt fragst du jedes Handy einzeln ab, was ja nicht sinnvoll ist. Mit den aufgezeigten DP, fagst du ab ob überhaupt noch jemand da ist.
                              - Alarm Adapter
                                blauholsten
                                #1112
                                @ilovegym Probier nochmal
                                - Alarm Adapter
                                  #1113
                                  @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.2.x:
                                  Top! Das war's, vielen Dank!
                                  Feuer- und Wasseralarm werden jetzt mit Namen welcher Alarm ausgegeben!
                                  Klasse!
                                    gelberlemmyG Offline
                                    gelberlemmy
                                    schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                                    #1114
                                    Moin moin,
                                    sagt einmal hat hier irgend jemand bereits für das NSPanel von Sonoff ein fertiges Skript für die Alarmcard ? Ich probiere gerade da etwas aus. Aber so richtig rund ist das nicht. Auch wenn ich mehrere PIN´s haben möchte etc.
                                    Finde das Teil echt cool und möchte es demnächst an meine Haustür positionieren und mein altes Panel ablösen.
                                    Gruß André
                                    • gelberlemmyG gelberlemmy
                                      Moin moin,
                                      Gruß André
                                      #1115
                                      @gelberlemmy
                                      Hi, nee, leider nicht, suche sowas noch fuer MinuVIS, habe mir da was zusammengestrickt, funktioniert, geht aber bestimmt schoener.. :-)
                                      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @gelberlemmy
                                        gelberlemmy
                                        #1116
                                        @gelberlemmy
                                        Kannst Du mir dies zu Ansicht einmal schicken ? Eventuell passt das ja auch in der Art für mich
                                          @gelberlemmy
                                          #1117
                                          @gelberlemmy
                                          Home von Alarmpanel, standard auf 7"FireHD, passt auch aufs Iphone. Oben die Tasten fuer den Code, einer davon ist ein getarnter Panic-Button, der andere fuer Enter. Hab mir n Blockly geschrieben das die Zahlen auswertet und entsprechende Datenpunkte setzt.
                                          Dann gibts noch ne Seite mit den HTML Listen des Adapters und das Logfile.
                                          Einfach und schnell mal zusammen gestrickt.
