  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Holger EtzelH Holger Etzel
    @Homer-J JS-Controler 3.1.6 wenn du das meinst
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    #461
    @Holger-Etzel nein Script Engine, bei mir läuft die Version 4.6.17
    Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
    • Homer.J.H Homer.J.
      Holger EtzelH Offline
      Holger Etzel
      schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
      #462
      @Homer-J wo finde ich die Angabe?
      4.6.17 habe es gefunden
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #463
        @Holger-Etzel unter Adapter
          Holger Etzel
          #464
          @Homer-J 4.6.17 habe es gefunden
            @blauholsten so alles getestet und wurde für Klasse befunden.👍
            Teste noch ein wenig weiter ob mir noch irgendetwas auffällt.
            Sag mal 1 Frage hab ich noch die Verküpfungen die man anlegen kann sind diese auf aktualisieren des Datenpunktes oder auf Veränderung angelegt.
            Grund hierfür ist ich kann meine Innensirene auf intern und auf extern scharf schalten.
            Wenn ich nun auf scharf intern schalte wird ja auch enable und disable getriggert auch wenn es keine Veränderung gibt und schaltet mir so die Sirene nicht scharf weil sich die Datenpunkte durch die Aktualisierung in die Quere kommen. Ich hoffe es ist so Verständlich.
            Denkst du noch an diese Kleinigkeit.😊
            blauholstenB Offline
            blauholsten
            #465
            @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
            @blauholsten
            Bitte in der Version 0.9.0 testen.
            Entwickler vom: - Viessman Adapter
            - Alarm Adapter
            • blauholstenB blauholsten
              @blauholsten
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
              #466
              Hi @blauholsten gerade mal alles durchgespielt mit verschiedenen Varianten, es wird aber trotzdem noch bei Aktualisierung getriggert.
              Hier mal ein Screenshot von meiner Einstellung.
              blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                blauholsten
                #467
                @Homer-J mmmhhhh, ich habe vorhin einige Test gemacht, ging dort problemlos.
                Muss ich morgen nochmal schauen.
                - Alarm Adapter
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  #468
                  @blauholsten muss den Adapter aber nicht deinstallieren. ?
                    blauholsten
                    #469
                    @Homer-J Nee, es wird ne 0.9.1 geben, ich habe dummerweise nur mit bool Werten getestet. Könnte aber gerade nicht an den PC
                    - Alarm Adapter
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #470
                      @blauholsten Kein Stress. 😊 Sonst läuft er doch jetzt Spitze.👍
                        blauholsten
                        #471
                        @Homer-J Ich musste eben leider feststellen das ich eine Denkfehler hatte, es wird sich wohl noch ein paar Tage hinziehen bis ich das richtig implementiert habe. Sorry
                        - Alarm Adapter
                        • jens.mausJ Offline
                          jens.mausJ Offline
                          jens.maus
                          #472
                          Nutze den alarm adapter nun auch bereits seit einigen Versionen und hab nun auch erfolgreich auf die 0.9.x geupdatet. Finde sehr gut wie er sich entwickelt und hoffe das es in dem Tempo weiter geht und hier/da noch ein paar Features reinkommen die Ihn dann noch runder machen.
                          Nun habe ich gesehen das in der 0.8.x/0.9.x eine gewisse "homekit" funktionalität hinzugekommen ist. Allerdings habe ich noch nicht genau verstanden was/wie genau diese funktionalität bitte zu verstehen ist? In der Dokumentation habe ich dazu nichts gefunden und auch hier im Forumbeitrag bin ich nicht sofort fündig geworden. Kann jemand bitte mal erklären wie diese zu verstehen ist und wie man diese einrichten kann wenn man homekit selbst hat?
                          RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
                          • jens.mausJ jens.maus
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #473
                            Hi @jens-maus die beiden Datenpunkte benötigst du wenn du den Yahka Adapter benutzt für Apple Geräte, so kannst du die Alarmanlage mit der Apple eigenen Home-App nutzen. Hier mal ein Auszug über das Anlegen im Yahka Adapter der Datenpunkte.
                            Hoffe es ist so Verständlich erklärt.
                            Grüße
                            jens.mausJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              Grüße
                              jens.mausJ Offline
                              jens.mausJ Offline
                              jens.maus
                              #474
                              @Homer-J Danke für den Hint zum yahka adapter und die bebilderte Konfigurationseinstellung für die Alarmanlage. Funktionierte hier auf anhieb und finde ich super das man nun via Homekit die Alarmanlage an/ausschalten kann.
                              Das einzige was ich mir noch wünschen würde das man dort nicht nur Zuhause/Abwesend/Nacht/Aus hat, sondern es auch super wäre wenn es ne möglichkeit geben könnte die Alarmanlage zeit versetzt zu aktivieren, dann könnte man beim verlassen des hauses das aktivieren und nach X sekunden (wie man das auch im alarm adapter selbst konfigurieren kann) schaltet die sich dann entsprechend an.
                              Zusätzlich dazu wäre es übrigens auch super wenn es zusätzlich zur Sprachausgabe "Alarmanlage aktiviert" bzw. deaktiviert auch noch eine Sprachausgabe "Alarmanlage wird in X Sekunden aktiviert" ausgeben könnte.
                              • blauholstenB Offline
                                blauholsten
                                #475
                                @Homer-J Kannst du bitte mal die aktuelle GitHub testen?
                                - Alarm Adapter
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #476
                                  Hi @blauholsten was soll ich sagen mal wieder Klasse umgesetzt, funktioniert wie es soll. 👍
                                  Mit der Sirene klappt jetzt alles wunderbar, ich probiere einfach mal noch ein paar andere Sachen durch.
                                  Grüße
                                    blauholsten
                                    #477
                                    @jens-maus sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
                                    Laut der Homekit Doku und Kommentaren von anderen Usern geht das leider nicht.
                                    Nur einmalig oder in 15, 14, 13, usw??? Bitte Issue bei Git aufmachen, danke.
                                    - Alarm Adapter
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                      #478
                                      @blauholsten genau, Countdown runterzählen bis zur Selbstzerstörung.. 🤣
                                      • sigi234S sigi234
                                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                        @sigi234 eigentlich machen die mit der Umstellung der Kreise ab 0.8.0 eigentlich keinen Sinn mehr.
                                        Denke ich auch, nach wie vor wäre ein DP mit den aktuellen Kreisen in welcher man sieht welcher Sensor in den jeweiligen Kreisen ist super. Entweder als Html oder Table. In meiner View habe ich das alles manuell angelegt.
                                        kilasat
                                        #479
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
                                        Ist das eine Version die nicht auf CSS 2.0 basiert? Gibt es diese ggf. irgendwo zum Download? Wäre ich sehr dran interessiert.
                                        • K kilasat
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #480
                                          @kilasat sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
                                          Ja, Ja
                                          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/359
                                          Immer Daten sichern!
