  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 694.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Holger-Etzel sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
    Die Text-Datei soll als JS angelegt werden
    Ja, in JS als BLOCKLY!
    #450
    @sigi234 von was redet ihr denn??? 👁
    • sigi234S sigi234
      Holger EtzelH Offline
      Holger Etzel
      #451
      @sigi234 das soll doch im iobroker/skripte als skript, aber nicht als blockly sondern als JS angelegt werden, oder ist das falsch?
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Holger EtzelH Holger Etzel
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #452
        @Holger-Etzel ja ist falsch muss man als Blockly importieren.
        Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
        • Homer.J.H Homer.J.
          Holger Etzel
          schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
          #453
          @Homer-J hab ich gerade so gemacht. Bekomme jetzt jede menge Warnmeldungen. Die States werden warscheinlich deshalb auch nicht angelegt?
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #454
            @Holger-Etzel die werden erst angelegt deshalb die Warnung schalt das Script einmal aus und an dann sollte es laufen.
              Holger Etzel
              #455
              @Homer-J
              keine Veränderung. Keine Datenpunkte.
              26.6.2020, 13:26:50.675 [info ]: javascript.0 (16354) Stop script script.js.Sicherheit.Pincode
              26.6.2020, 13:26:50.880 [info ]: javascript.0 (16354) Start javascript script.js.Sicherheit.Pincode
              26.6.2020, 13:26:50.896 [info ]: javascript.0 (16354) script.js.Sicherheit.Pincode: registered 13 subscriptions and 0 schedules
              26.6.2020, 13:26:51.899 [warn ]: javascript.0 (16354) at Zaehler_und_PW_zuruecksetzen (script.js.Sicherheit.Pincode:132:3)
              26.6.2020, 13:26:51.900 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:192:3)
              26.6.2020, 13:26:51.902 [warn ]: javascript.0 (16354) at Zaehler_und_PW_zuruecksetzen (script.js.Sicherheit.Pincode:133:3)
              26.6.2020, 13:26:51.902 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:192:3)
              26.6.2020, 13:26:51.905 [warn ]: javascript.0 (16354) at Zaehler_und_PW_zuruecksetzen (script.js.Sicherheit.Pincode:140:3)
              26.6.2020, 13:26:51.905 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:192:3)
              26.6.2020, 13:26:52.057 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:65:5)
              26.6.2020, 13:26:52.059 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:66:5)
              26.6.2020, 13:26:52.062 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:67:5)
              26.6.2020, 13:26:52.068 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:68:5)
              26.6.2020, 13:26:52.070 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:69:5)
              26.6.2020, 13:26:52.072 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:70:5)
              26.6.2020, 13:26:52.074 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:71:5)
              26.6.2020, 13:26:52.076 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:72:5)
              26.6.2020, 13:26:52.078 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:73:5)
              26.6.2020, 13:26:52.080 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:74:5)
              26.6.2020, 13:26:52.212 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:83:7)
              26.6.2020, 13:26:52.214 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:84:7)
              26.6.2020, 13:26:52.216 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:85:7)
              26.6.2020, 13:26:52.219 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:86:7)
              26.6.2020, 13:26:52.221 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:87:7)
              26.6.2020, 13:26:52.223 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:88:7)
              26.6.2020, 13:26:52.225 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:89:7)
              26.6.2020, 13:26:52.227 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:90:7)
              26.6.2020, 13:26:52.229 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:91:7)
              26.6.2020, 13:26:52.231 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:92:7)
                @Homer-J
                Holger Etzel
                #456
                @Homer-J
                bin 1 Schritt weiter.
                Habe die datenpunkte als einzelnes Skript anlegen lassen.
                Momentan keine Fehlermeldungen.
                  @Homer-J
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  #457
                  @Holger-Etzel ist aber komisch sollte eigentlich funktionieren. Ist es im Script aktiviert das die Datenpunkte angelegt werden. Welche JS Version hast du denn. ?
                  • Holger EtzelH Offline
                    Holger Etzel
                    #458
                    kann es sein das man im Adapter - Überwachung die Objekt-ID nicht mehr auswählen kann und alles per Hand eintragen muss.
                      Holger Etzel
                      #459
                      @Homer-J JS-Controler 3.1.6 wenn du das meinst
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #460
                        @Holger-Etzel gerade probiert funktioniert kann aber manchmal einen kleinen Augenblick dauern.
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #461
                          @Holger-Etzel nein Script Engine, bei mir läuft die Version 4.6.17
                            Holger Etzel
                            #462
                            @Homer-J wo finde ich die Angabe?
                            4.6.17 habe es gefunden
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #463
                              @Holger-Etzel unter Adapter
                                Holger Etzel
                                #464
                                @Homer-J 4.6.17 habe es gefunden
                                  @blauholsten so alles getestet und wurde für Klasse befunden.👍
                                  Teste noch ein wenig weiter ob mir noch irgendetwas auffällt.
                                  Sag mal 1 Frage hab ich noch die Verküpfungen die man anlegen kann sind diese auf aktualisieren des Datenpunktes oder auf Veränderung angelegt.
                                  Grund hierfür ist ich kann meine Innensirene auf intern und auf extern scharf schalten.
                                  Wenn ich nun auf scharf intern schalte wird ja auch enable und disable getriggert auch wenn es keine Veränderung gibt und schaltet mir so die Sirene nicht scharf weil sich die Datenpunkte durch die Aktualisierung in die Quere kommen. Ich hoffe es ist so Verständlich.
                                  Denkst du noch an diese Kleinigkeit.😊
                                  blauholstenB Offline
                                  blauholsten
                                  #465
                                  @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                  @blauholsten
                                  Bitte in der Version 0.9.0 testen.
                                  - Alarm Adapter
                                  • blauholstenB blauholsten
                                    @blauholsten
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                    #466
                                    Hi @blauholsten gerade mal alles durchgespielt mit verschiedenen Varianten, es wird aber trotzdem noch bei Aktualisierung getriggert.
                                    Hier mal ein Screenshot von meiner Einstellung.
                                    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      blauholsten
                                      #467
                                      @Homer-J mmmhhhh, ich habe vorhin einige Test gemacht, ging dort problemlos.
                                      Muss ich morgen nochmal schauen.
                                      - Alarm Adapter
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #468
                                        @blauholsten muss den Adapter aber nicht deinstallieren. ?
                                          blauholsten
                                          #469
                                          @Homer-J Nee, es wird ne 0.9.1 geben, ich habe dummerweise nur mit bool Werten getestet. Könnte aber gerade nicht an den PC
                                          - Alarm Adapter
