  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    @blauholsten Was noch nicht geht ist wenn ich über Homekit aktiviere ändert sich ja auch die use_list_array das müsste anders herum auch funktionieren im Homkit_list_array sonst kommt im Homekit nicht die Bestätigung an.
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #441
    @Homer-J Vergessen, kannst du bitte nochmal testen? Das mit state_list sollte auch gehen.
    PS: Ich habe keine neue Version gemacht, also bitte neu installieren
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
      #442
      @blauholsten funktioniert komplett Fehlerfrei. 👍 👌
      Sag mal was denkst du wenn du den list_array mit in die Verknüpfungen aufnimmst, dort könnte man doch auch mit der Ausgabe triggern.?
      blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
        blauholsten
        #443
        @Homer-J das freut mich
        - Alarm Adapter
          blauholsten
          #444
          @Homer-J die Idee hatte ich schon, allerdings nicht ganz so einfach umzusetzen.
          Wenn jetzt keine größeren Probleme mehr auftreten, würde ich gerne die Version 0.8.7 in die latest pushen.
          Vorausgesetzt, die Funktionalität mit den Kreisen ist jetzt wie es sein soll??? Für mich sieht es erstmal gut aus.
          Falls dieser Schritt genommen ist, werde ich mich mit den setzen der states but bei Änderungen beschäftigen.
          - Alarm Adapter
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #445
            @blauholsten mir ist nichts mehr aufgefallen, alles was ich durchprobiert habe wird richtig gesetzt und funktioniert. Nachtruhe ist auch eben angegangen wie es sein soll. Also bei mir ist alles gut.
              So hab mal etwas zusammen gebastelt, frage vorne weg soll ich es hier einstellen hier mal ein paar Bilder zu meiner Visualisierung. Voraussetzung ist das [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2 .
              Grüße
              So bitte Testen, die Datenpunkte so anlegen wie die Textdatei heißen dann sollte alles auf Anhieb klappen.
              Ich habe für die Pineingabe ein eigenes Script, bitte unter Javascript anlegen die Alarmanlage ist schon damit verknüpft einzige im Script den eigenen Pin eingeben, ist beschriftet.
              Viel Spaß damit.
              Alarmanlage neu.rar
              Holger EtzelH Offline
              Holger Etzel
              #446
              @Homer-J Hallo,
              habe das Skript Pincode als JS angelegt.
              Nach Start des Skriptes bekomme ich im LOG folgende Fehlermeldung:
              (16354) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              (16354) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
              (16354) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              (16354) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
              (16354) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17)
              javascript.0 2020-06-26 11:11:55.674 error (16354) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17)
              javascript.0 2020-06-26 11:11:55.674 error (16354) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1468:37)
              javascript.0 2020-06-26 11:11:55.673 error (16354) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1245:28)
              (16354) at Object.createScript (vm.js:277:10)
              (16354) at new Script (vm.js:83:7)
              (16354) SyntaxError: Unexpected token <
              (16354) ^
              (16354) <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
              at script.js.Sicherheit.Pincode:1
              (16354) script.js.Sicherheit.Pincode compile failed:
              Was könnte hier der Fehler sein, wein im moment nicht weiter.
              danke
              Holger
              • Holger EtzelH Holger Etzel
                @Homer-J Hallo,
                (16354) ^
                danke
                Holger
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #447
                @Holger-Etzel
                Copy/Paste Fehler?
                Ist das nicht ein Blockly?
                @Holger-Etzel sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                Von wo?
                Immer Daten sichern!
                Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @Holger-Etzel
                  Copy/Paste Fehler?
                  Von wo?
                  Holger Etzel
                  schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                  #448
                  @sigi234 ich denke dieses mal nicht copy/past-Fehler.
                  Die Text-Datei soll als JS angelegt werden. Habe ich gemacht. Warscheinlich aber falsch.
                  Das Skript war im Download vom Hoomer-J
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #449
                    Ja, in JS als BLOCKLY!
                    ? Holger EtzelH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      #450
                      @sigi234 von was redet ihr denn??? 👁
                      • sigi234S sigi234
                        Holger Etzel
                        #451
                        @sigi234 das soll doch im iobroker/skripte als skript, aber nicht als blockly sondern als JS angelegt werden, oder ist das falsch?
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #452
                          @Holger-Etzel ja ist falsch muss man als Blockly importieren.
                            Holger Etzel
                            #453
                            @Homer-J hab ich gerade so gemacht. Bekomme jetzt jede menge Warnmeldungen. Die States werden warscheinlich deshalb auch nicht angelegt?
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #454
                              @Holger-Etzel die werden erst angelegt deshalb die Warnung schalt das Script einmal aus und an dann sollte es laufen.
                                Holger Etzel
                                #455
                                @Homer-J
                                keine Veränderung. Keine Datenpunkte.
                                26.6.2020, 13:26:50.675 [info ]: javascript.0 (16354) Stop script script.js.Sicherheit.Pincode
                                26.6.2020, 13:26:50.880 [info ]: javascript.0 (16354) Start javascript script.js.Sicherheit.Pincode
                                26.6.2020, 13:26:50.896 [info ]: javascript.0 (16354) script.js.Sicherheit.Pincode: registered 13 subscriptions and 0 schedules
                                26.6.2020, 13:26:51.899 [warn ]: javascript.0 (16354) at Zaehler_und_PW_zuruecksetzen (script.js.Sicherheit.Pincode:132:3)
                                26.6.2020, 13:26:51.900 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:192:3)
                                26.6.2020, 13:26:51.902 [warn ]: javascript.0 (16354) at Zaehler_und_PW_zuruecksetzen (script.js.Sicherheit.Pincode:133:3)
                                26.6.2020, 13:26:51.902 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:192:3)
                                26.6.2020, 13:26:51.905 [warn ]: javascript.0 (16354) at Zaehler_und_PW_zuruecksetzen (script.js.Sicherheit.Pincode:140:3)
                                26.6.2020, 13:26:51.905 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:192:3)
                                26.6.2020, 13:26:52.057 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:65:5)
                                26.6.2020, 13:26:52.059 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:66:5)
                                26.6.2020, 13:26:52.062 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:67:5)
                                26.6.2020, 13:26:52.068 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:68:5)
                                26.6.2020, 13:26:52.070 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:69:5)
                                26.6.2020, 13:26:52.072 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:70:5)
                                26.6.2020, 13:26:52.074 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:71:5)
                                26.6.2020, 13:26:52.076 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:72:5)
                                26.6.2020, 13:26:52.078 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:73:5)
                                26.6.2020, 13:26:52.080 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:74:5)
                                26.6.2020, 13:26:52.212 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:83:7)
                                26.6.2020, 13:26:52.214 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:84:7)
                                26.6.2020, 13:26:52.216 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:85:7)
                                26.6.2020, 13:26:52.219 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:86:7)
                                26.6.2020, 13:26:52.221 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:87:7)
                                26.6.2020, 13:26:52.223 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:88:7)
                                26.6.2020, 13:26:52.225 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:89:7)
                                26.6.2020, 13:26:52.227 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:90:7)
                                26.6.2020, 13:26:52.229 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:91:7)
                                26.6.2020, 13:26:52.231 [warn ]: javascript.0 (16354) at Object.<anonymous> (script.js.Sicherheit.Pincode:92:7)
                                  @Homer-J
                                  Holger Etzel
                                  #456
                                  @Homer-J
                                  bin 1 Schritt weiter.
                                  Habe die datenpunkte als einzelnes Skript anlegen lassen.
                                  Momentan keine Fehlermeldungen.
                                    @Homer-J
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #457
                                    @Holger-Etzel ist aber komisch sollte eigentlich funktionieren. Ist es im Script aktiviert das die Datenpunkte angelegt werden. Welche JS Version hast du denn. ?
                                    • Holger EtzelH Offline
                                      Holger Etzel
                                      #458
                                      kann es sein das man im Adapter - Überwachung die Objekt-ID nicht mehr auswählen kann und alles per Hand eintragen muss.
                                        Holger Etzel
                                        #459
                                        @Homer-J JS-Controler 3.1.6 wenn du das meinst
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #460
                                          @Holger-Etzel gerade probiert funktioniert kann aber manchmal einen kleinen Augenblick dauern.
