  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 694.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    #435
    So jetzt könntet ihr nochmal testen, ich habe es leider nicht geschafft.
    Das mit dem Ende der Nachtruhe sollte gehen und activation failed sollte bis zur richtigen Aktivierung true bleiben. Mit quit ist es auch möglich ihn zu quittieren
    - Alarm Adapter
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #436
      @blauholsten so alles getestet und wurde für Klasse befunden.👍
      Teste noch ein wenig weiter ob mir noch irgendetwas auffällt.
      Sag mal 1 Frage hab ich noch die Verküpfungen die man anlegen kann sind diese auf aktualisieren des Datenpunktes oder auf Veränderung angelegt.
      Grund hierfür ist ich kann meine Innensirene auf intern und auf extern scharf schalten.
      Wenn ich nun auf scharf intern schalte wird ja auch enable und disable getriggert auch wenn es keine Veränderung gibt und schaltet mir so die Sirene nicht scharf weil sich die Datenpunkte durch die Aktualisierung in die Quere kommen. Ich hoffe es ist so Verständlich.
      Denkst du noch an diese Kleinigkeit.😊
      blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
      • Homer.J.H Homer.J.
        blauholsten
        #437
        @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
        Bei der Adapter Programmierung ist das Thema komplexer, ich werde mir da was einfallen lassen damit nur Veränderungen getriggert werden.
        Erledigt
        PS: In der neuen Version habe ich Versucht die Datenpunkte für die Homekit Integration zu erstellen, leider habe ich kein Homekit und kann somit auch nicht testen.
        - Alarm Adapter
          Erledigt
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
          #438
          @blauholsten du bist genial funktioniert auf Anhieb, außer beim Datenpunkt state_list steht bei night rest burglary 3 drin, sollte night rest 4 drin stehen.
          blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
            blauholsten
            #439
            @Homer-J erledige ich...
            - Alarm Adapter
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #440
              @blauholsten Was noch nicht geht ist wenn ich über Homekit aktiviere ändert sich ja auch die use_list_array das müsste anders herum auch funktionieren im Homkit_list_array sonst kommt im Homekit nicht die Bestätigung an.
                blauholsten
                #441
                @Homer-J Vergessen, kannst du bitte nochmal testen? Das mit state_list sollte auch gehen.
                PS: Ich habe keine neue Version gemacht, also bitte neu installieren
                - Alarm Adapter
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  #442
                  @blauholsten funktioniert komplett Fehlerfrei. 👍 👌
                  Sag mal was denkst du wenn du den list_array mit in die Verknüpfungen aufnimmst, dort könnte man doch auch mit der Ausgabe triggern.?
                    blauholsten
                    #443
                    @Homer-J das freut mich
                    - Alarm Adapter
                      blauholsten
                      #444
                      @Homer-J die Idee hatte ich schon, allerdings nicht ganz so einfach umzusetzen.
                      Wenn jetzt keine größeren Probleme mehr auftreten, würde ich gerne die Version 0.8.7 in die latest pushen.
                      Vorausgesetzt, die Funktionalität mit den Kreisen ist jetzt wie es sein soll??? Für mich sieht es erstmal gut aus.
                      Falls dieser Schritt genommen ist, werde ich mich mit den setzen der states but bei Änderungen beschäftigen.
                      - Alarm Adapter
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #445
                        @blauholsten mir ist nichts mehr aufgefallen, alles was ich durchprobiert habe wird richtig gesetzt und funktioniert. Nachtruhe ist auch eben angegangen wie es sein soll. Also bei mir ist alles gut.
                          So hab mal etwas zusammen gebastelt, frage vorne weg soll ich es hier einstellen hier mal ein paar Bilder zu meiner Visualisierung. Voraussetzung ist das [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2 .
                          So bitte Testen, die Datenpunkte so anlegen wie die Textdatei heißen dann sollte alles auf Anhieb klappen.
                          Ich habe für die Pineingabe ein eigenes Script, bitte unter Javascript anlegen die Alarmanlage ist schon damit verknüpft einzige im Script den eigenen Pin eingeben, ist beschriftet.
                          Viel Spaß damit.
                          Alarmanlage neu.rar
                          Holger EtzelH Offline
                          Holger Etzel
                          #446
                          @Homer-J Hallo,
                          habe das Skript Pincode als JS angelegt.
                          Nach Start des Skriptes bekomme ich im LOG folgende Fehlermeldung:
                          (16354) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          (16354) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                          (16354) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          (16354) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
                          (16354) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17)
                          javascript.0 2020-06-26 11:11:55.674 error (16354) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17)
                          javascript.0 2020-06-26 11:11:55.674 error (16354) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1468:37)
                          javascript.0 2020-06-26 11:11:55.673 error (16354) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1245:28)
                          (16354) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                          (16354) at new Script (vm.js:83:7)
                          (16354) SyntaxError: Unexpected token <
                          (16354) ^
                          (16354) <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                          at script.js.Sicherheit.Pincode:1
                          (16354) script.js.Sicherheit.Pincode compile failed:
                          Was könnte hier der Fehler sein, wein im moment nicht weiter.
                          danke
                          Holger
                          • Holger EtzelH Holger Etzel
                            @Homer-J Hallo,
                            (16354) ^
                            danke
                            Holger
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #447
                            @Holger-Etzel
                            Copy/Paste Fehler?
                            Ist das nicht ein Blockly?
                            @Holger-Etzel sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                            Von wo?
                            Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @Holger-Etzel
                              Copy/Paste Fehler?
                              Von wo?
                              Holger Etzel
                              schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                              #448
                              @sigi234 ich denke dieses mal nicht copy/past-Fehler.
                              Die Text-Datei soll als JS angelegt werden. Habe ich gemacht. Warscheinlich aber falsch.
                              Das Skript war im Download vom Hoomer-J
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #449
                                Ja, in JS als BLOCKLY!
                                ? Holger EtzelH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  #450
                                  @sigi234 von was redet ihr denn??? 👁
                                  • sigi234S sigi234
                                    Holger Etzel
                                    #451
                                    @sigi234 das soll doch im iobroker/skripte als skript, aber nicht als blockly sondern als JS angelegt werden, oder ist das falsch?
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #452
                                      @Holger-Etzel ja ist falsch muss man als Blockly importieren.
                                        Holger Etzel
                                        #453
                                        @Homer-J hab ich gerade so gemacht. Bekomme jetzt jede menge Warnmeldungen. Die States werden warscheinlich deshalb auch nicht angelegt?
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #454
                                          @Holger-Etzel die werden erst angelegt deshalb die Warnung schalt das Script einmal aus und an dann sollte es laufen.
