  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 694.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    Aktuelle Test Version 3.6.x
    Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
    Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #432
    @blauholsten
    Also ich habe jetzt mal getestet, sollte activation failed nicht auf true sein?
    Und alarm.0.status.activated_with_warnings ?
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @blauholsten
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #433
      @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
      Ist er auch aber so kurz das du es nicht siehst, ich werde den erst wieder auf false setzten wenn die Anlage richtig aktiviert wird.
      Dieser Datenpunkt hat einen anderen Zweck.
      - Alarm Adapter
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
        #434
        @blauholsten eins ist mir bei den Verknüpfungen noch aufgefallen Sharp inside circuit activated geht noch nicht. Nehme alles zurück falschen trigger gesetzt. 😊
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          #435
          So jetzt könntet ihr nochmal testen, ich habe es leider nicht geschafft.
          Das mit dem Ende der Nachtruhe sollte gehen und activation failed sollte bis zur richtigen Aktivierung true bleiben. Mit quit ist es auch möglich ihn zu quittieren
          - Alarm Adapter
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #436
            @blauholsten so alles getestet und wurde für Klasse befunden.👍
            Teste noch ein wenig weiter ob mir noch irgendetwas auffällt.
            Sag mal 1 Frage hab ich noch die Verküpfungen die man anlegen kann sind diese auf aktualisieren des Datenpunktes oder auf Veränderung angelegt.
            Grund hierfür ist ich kann meine Innensirene auf intern und auf extern scharf schalten.
            Wenn ich nun auf scharf intern schalte wird ja auch enable und disable getriggert auch wenn es keine Veränderung gibt und schaltet mir so die Sirene nicht scharf weil sich die Datenpunkte durch die Aktualisierung in die Quere kommen. Ich hoffe es ist so Verständlich.
            Denkst du noch an diese Kleinigkeit.😊
            blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
            • Homer.J.H Homer.J.
              blauholsten
              #437
              @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
              Bei der Adapter Programmierung ist das Thema komplexer, ich werde mir da was einfallen lassen damit nur Veränderungen getriggert werden.
              Erledigt
              PS: In der neuen Version habe ich Versucht die Datenpunkte für die Homekit Integration zu erstellen, leider habe ich kein Homekit und kann somit auch nicht testen.
              - Alarm Adapter
                Erledigt
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #438
                @blauholsten du bist genial funktioniert auf Anhieb, außer beim Datenpunkt state_list steht bei night rest burglary 3 drin, sollte night rest 4 drin stehen.
                  blauholsten
                  #439
                  @Homer-J erledige ich...
                  - Alarm Adapter
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #440
                    @blauholsten Was noch nicht geht ist wenn ich über Homekit aktiviere ändert sich ja auch die use_list_array das müsste anders herum auch funktionieren im Homkit_list_array sonst kommt im Homekit nicht die Bestätigung an.
                      blauholsten
                      #441
                      @Homer-J Vergessen, kannst du bitte nochmal testen? Das mit state_list sollte auch gehen.
                      PS: Ich habe keine neue Version gemacht, also bitte neu installieren
                      - Alarm Adapter
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #442
                        @blauholsten funktioniert komplett Fehlerfrei. 👍 👌
                        Sag mal was denkst du wenn du den list_array mit in die Verknüpfungen aufnimmst, dort könnte man doch auch mit der Ausgabe triggern.?
                          blauholsten
                          #443
                          @Homer-J das freut mich
                          - Alarm Adapter
                            blauholsten
                            #444
                            @Homer-J die Idee hatte ich schon, allerdings nicht ganz so einfach umzusetzen.
                            Wenn jetzt keine größeren Probleme mehr auftreten, würde ich gerne die Version 0.8.7 in die latest pushen.
                            Vorausgesetzt, die Funktionalität mit den Kreisen ist jetzt wie es sein soll??? Für mich sieht es erstmal gut aus.
                            Falls dieser Schritt genommen ist, werde ich mich mit den setzen der states but bei Änderungen beschäftigen.
                            - Alarm Adapter
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #445
                              @blauholsten mir ist nichts mehr aufgefallen, alles was ich durchprobiert habe wird richtig gesetzt und funktioniert. Nachtruhe ist auch eben angegangen wie es sein soll. Also bei mir ist alles gut.
                                So hab mal etwas zusammen gebastelt, frage vorne weg soll ich es hier einstellen hier mal ein paar Bilder zu meiner Visualisierung. Voraussetzung ist das [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2 .
                                So bitte Testen, die Datenpunkte so anlegen wie die Textdatei heißen dann sollte alles auf Anhieb klappen.
                                Ich habe für die Pineingabe ein eigenes Script, bitte unter Javascript anlegen die Alarmanlage ist schon damit verknüpft einzige im Script den eigenen Pin eingeben, ist beschriftet.
                                Viel Spaß damit.
                                Alarmanlage neu.rar
                                Holger EtzelH Offline
                                Holger Etzel
                                #446
                                @Homer-J Hallo,
                                habe das Skript Pincode als JS angelegt.
                                Nach Start des Skriptes bekomme ich im LOG folgende Fehlermeldung:
                                (16354) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                (16354) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                (16354) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                (16354) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
                                (16354) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17)
                                javascript.0 2020-06-26 11:11:55.674 error (16354) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17)
                                javascript.0 2020-06-26 11:11:55.674 error (16354) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1468:37)
                                javascript.0 2020-06-26 11:11:55.673 error (16354) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1245:28)
                                (16354) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                (16354) at new Script (vm.js:83:7)
                                (16354) SyntaxError: Unexpected token <
                                (16354) ^
                                (16354) <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                at script.js.Sicherheit.Pincode:1
                                (16354) script.js.Sicherheit.Pincode compile failed:
                                Was könnte hier der Fehler sein, wein im moment nicht weiter.
                                danke
                                Holger
                                • Holger EtzelH Holger Etzel
                                  @Homer-J Hallo,
                                  (16354) ^
                                  danke
                                  Holger
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #447
                                  @Holger-Etzel
                                  Copy/Paste Fehler?
                                  Ist das nicht ein Blockly?
                                  @Holger-Etzel sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                  Von wo?
                                  Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Holger-Etzel
                                    Copy/Paste Fehler?
                                    Von wo?
                                    Holger Etzel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                                    #448
                                    @sigi234 ich denke dieses mal nicht copy/past-Fehler.
                                    Die Text-Datei soll als JS angelegt werden. Habe ich gemacht. Warscheinlich aber falsch.
                                    Das Skript war im Download vom Hoomer-J
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #449
                                      Ja, in JS als BLOCKLY!
                                      ? Holger EtzelH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        #450
                                        @sigi234 von was redet ihr denn??? 👁
                                        • sigi234S sigi234
                                          Holger Etzel
                                          #451
                                          @sigi234 das soll doch im iobroker/skripte als skript, aber nicht als blockly sondern als JS angelegt werden, oder ist das falsch?
