  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
    5.8k
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 58.3k Aufrufe 44 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Mic
    habe auch schon gesucht und leider nix gefunden
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    #81
    @liv-in-sky
    Hab auch grad noch mal geschaut mit vielen Suchbegriffen und Ausschlüssen, aber entweder sind es bestimmte Applikationen die das ausschließlich für die App selbst anbieten (eben per eigenem HTTP Server), oder es geht gleich in Richtung Remote Desktop.
    Gerade Auth, also mindestens mal Username/Passwort wäre nice, sowie halt aktiv weiterentwickelt. Ich fürchte, sonst fliegt uns GetAdmin früher oder später um die Ohren, also dass es gar nicht mehr funktioniert.
    Ob wir wohl hier im Forum Windows-Entwickler haben? Eigentlich wäre es keine so große Sache. HTTP-Server, der Kommandos empfängt und weiter verarbeitet. Dazu entsprechende Authentifizierung natürlich.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #82
      Ich habe im wohnzimmer ein windows surface.
      Und dies steuere ich wie folgt.
      Auf dem Surface:
      node.js installieren
      Datei: webserver.js anlegen
      Module installieren in cmd:
      npm install battery-level
      npm install brightness
      npm install loudness
      npm install --save-dev node-key-sender
      npm install child_process
      Starten des Servers in node.js command mit:
      node webserver.js
      oder
      Die Verknüpfung "start_webserver.bat" startet die Datei webserver.js und minimiert die Ansicht.
      Dateien angehängt:
      webserver.js
      start_webserver.bat
      node-key-sender - npm.pdf
      Und dann in iob ein Script um das Surface zu steuern.
      // Tablet Surface
      // key an Surface senden
      // Bildschirm an aus
      // Lautstärke festlegen
      // Taste "shift" an "Windows Surface" senden
         function Surface_key_shift() {
             request("http://192.168.243.109:3000/key/shift", function (error, response, body) {
                 if (!error && response.statusCode == 200) {
                     log ("Tablet Windows Surface - Taste shift gesendet.");
      // Taste "windows" an "Windows Surface" senden
         function Surface_key_windows() {
             request("http://192.168.243.109:3000/key/windows", function (error, response, body) {
                     log ("Tablet Windows Surface - Taste windows gesendet.");
      // "aus_an" gesendet - d.h. Bildschirm ausschalten und dann Taste "shift" senden
         function Surface_aus_an() {
             request("http://192.168.243.109:3000/aus", function (error, response, body) {
                     log ("Tablet Windows Surface - Bildschirm aus und dann wieder einschalten.");
         setTimeout(function() { key_shift(); } , 600);
      // "aus" gesendet - d.h. Bildschirm ausschalten und dann Taste "shift" senden
         function Surface_aus() {
                     log ("Tablet Windows Surface - Bildschirm ausschalten.");
      // Lautstärke an "Windows Surface" festlegen
         function Surface_Lautstaerke(x) {
             request("http://192.168.243.109:3000/Lautstaerke/" + x, function (error, response, body) {
                     log ("Tablet Windows Surface - Lautstärke auf " + x + " % gesetzt.");
      getadmin hab ich mal probiert. Konnte es aber nicht nutzen, weil ständig antivir angegangen ist.
      Ich steuere damit das Surface in folgenden Punkten:
      • Battery anfragen
      • Helligkeit steuern
      • Taste senden
      • Bildschirm aus
      • Lautstärke einstellen.
      • etc.
      Vielleicht könnt ich damit etwas anfangen.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      liv-in-skyL MicM 3 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Auf dem Surface:
        node webserver.js
        oder
        Dateien angehängt:
        webserver.js
        start_webserver.bat
        // Tablet Surface
        • Battery anfragen
        • Taste senden
        • Bildschirm aus
        • etc.
        mfg
        Dieter
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #83
        @bahnuhr
        erstmal danke - hört sich cool an
        hast du eine ahnung, was das an resourcen braucht
        • bahnuhrB bahnuhr
          Auf dem Surface:
          node webserver.js
          oder
          Dateien angehängt:
          webserver.js
          start_webserver.bat
          // Tablet Surface
          • Battery anfragen
          • Taste senden
          • Bildschirm aus
          • etc.
          mfg
          Dieter
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #84
          Hey @bahnuhr
          coole Sache.
          Denkt ihr, es ist zumutbar für User, ein paar Sachen zu installieren, also node.js und Zusatzmodule?
          Ist halt dann keine simple exe mehr.
          Umsetzung von bahnuhr gefällt mir aber sehr gut, weil node.js halt auch mega maintained wird und es sehr viele Möglichkeiten bietet!
          Sehr, sehr interessant :-)
          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #85
            @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
            @bahnuhr
            Ich vermute mal so gut wie nix.
            Es wird ja in cmd nur eine kleine node gestartet.
            Aber wenn du mir sagst wo ich so etwas finde schaue ich gerne nach.
            Danke.
            • MicM Mic
              Hey @bahnuhr
              coole Sache.
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              #86
              Und:
              Weiß man, ob sich node.js sich im Prinzip auf allen Windows-Endgeräten installieren lässt? Ich hab da nur klassische PCs die ich steuere, aber keine Tablets etc., daher diesbezüglich keine Erfahrung
              • MicM Mic
                Und:
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #87
                Kurz gegoogled, node.js ginge auch wohl portable. https://gist.github.com/massahud/321a52f153e5d8f571be
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #88
                  @bahnuhr
                  findet sich im taskmanager unter details nix mit node
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #89
                    doch:
                    Fazit:
                    Nix
                    Hier sieht man auch gerade, wie der Battery Stand übermittelt wird.
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #90
                      Nachtrag:
                      Daneben habe ich noch ispy (und nircmd) installiert um bei bewegung den Bildschirm aufzuwecken.
                      Das Display wird dann entweder per ispy oder per HM Bewegungsmelder und dann Taste senden key (siehe oben) aufgeweckt.
                      Funktioniert seit Monaten einwandfrei.
                      nircmd mit ispy benutzen.txt
                      Danke.
                      MicM S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        doch:
                        Fazit:
                        Nix
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #91
                        node.js scheint grundsätzlich ziemlich schlank (erst mal nur anhand Dateigrößen), erster Blick in die 32 Bit Binary:
                        Vorinstalliertes Modul ist wohl nur npm.
                        Ich denke Webbrowser sind da nicht so schlank. Firefox Portable 345 MB z.B.:
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Nachtrag:
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          #92
                          @bahnuhr
                          Nochmals vielen Dank 👍
                          Super interessant, bietet uns auch deutlich mehr Erweiterungsmöglichkeiten. Und der ioBroker-Adapter könnte das alles schön zentral steuern.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #93
                            Noch ein Nachtrag:
                            Was hatte ich damals probiert aber nicht genommen:
                            getadmin
                            aber auch ccu-RemotePC
                            Dies ist so ähnlich wie getadmin - > letztendlich habe ich dies aber auch nicht genommen.
                            Danke.
                            • MicM Mic
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #94
                              @Mic sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                              Wenn ihr Infos braucht, sag Bescheid.
                              Immer gerne.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Noch ein Nachtrag:
                                getadmin
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                #95
                                @bahnuhr
                                http://dragonfly.at/CCU-RemotePC/Download.html scheint grundsätzlich auch sehr interessant, mich stören aber auf den ersten Blick:
                                • Letzte Version ein Jahr alt: 11.10.2019
                                • Website als "Nicht sicher" eingestuft. Hört sich jetzt vielleicht zickig an 😁 aber ich würde gerne auf ein Tool setzen, das auch auf Sicherheit usw. Wert legt, und nicht mal schnell entwickelt wurde. Da schaue ich auf alle etwaigen Hinweise ;-)
                                • MicM Mic
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #96
                                  @bahnuhr
                                  Ja, ging mir auch so.
                                  Letztendlich habe ich es ja auch nicht genommen.
                                  Weiß aber nicht mehr genau, warum.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Immer gerne.
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #97
                                    @bahnuhr sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                    Immer gerne.
                                    Darauf komme ich sicherlich zurück :-)
                                    Muss ich demnächst mal ausführlicher testen, also deine Umsetzung mit node.js!
                                    Idee:
                                    Dann den derzeitigen Adapter umbenennen in windows-control-get-admin oder windows-control-retired (also in Rente schicken ;-) ) und neuen Adapter windows-control-2
                                    node.js bietet halt echt alles, und wir haben hier auch im Forum großartigen Support zu node.js.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #98
                                      ach nochwas,
                                      was ich nicht hinbekommen hatte,
                                      Wenn in Win der Bildschirmschoner angeht, dass dieser bei Bewegung beendet wird.
                                      Hatte damals verschiedene Möglichkeiten: kill-scr.bat oder Noscrrensaver.bat
                                      Hat aber alles nicht so richtig funktioniert.
                                      Letztendlich habe ich dann auf den Screensaver verzichtet.
                                      Also Bildschirm geht derzeit nach x Min. aus.
                                      und wird dann bei bewegung mit ispy oder Taste key wieder eingeschaltet.
                                      Danke.
                                      • MicM Mic
                                        Immer gerne.
                                        Idee:
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #99
                                        Ich hatte damals halt ganz gezielt gesucht nach:
                                        • Battery-stand abfragen.
                                        • Lautstärke öndern
                                        • Bildschirm an/aus
                                        • etc.
                                        So ist das dann entstanden.
                                        Danke.
                                        Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #100
                                          Ich habe mir dafür einen kleinen TCP-Server geschrieben, da ich auf dem Remote-Host auch Programme starten wollte und auf Windowsfunktionen zugreifen musste. Ist kein Hexenwerk und nur paar Zeilen Code. Aber Exe von Fremden, zumal es nach dem compilieren (außer man gibt Geld für eine Profi-Version aus) meist als Virus angezeigt wird...
                                          Dann lieber node.js :)
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
