  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 60.1k Aufrufe 44 Beobachtet
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    #41
    ich benutze den Adapter bisher schon erfolgreich um einzelne Tasten an meine Windows Maschine zu senden.
    Jetz möchte ich meinen Primärmonitor in bestimmten Situationen abschalten. Dafür habe ich dieses Tool. Die CLI Befehle funktionieren unter Windows, ich verstehe aber nicht wie ich Get Admin dazu bringe die Befehle per CLI im Ordner der .exe auszuführen.
    Bitte um Hilfe!
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rushmed
      Bitte um Hilfe!
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      #42
      Achtung - Frage von @Rushmed wird hier behandelt: https://forum.iobroker.net/post/432946
        Matten
        #43
        Hallo, seit kurzem bekomme ich keine Verbindung zwischen ioBroker und GetAdmin. Es hat ca. 4 Monate funktioniert. ioBroker läuft unter Linux auf Proxmox. Anmerkung 2020-08-06 154024.png
        Die 197 ist mein Vis-PC. Kommandos habe ich keine konfiguriert, da mir poweroff, genügt, den Rest habe ich anders geregelt. Hat jemand eine Idee? Im Adapter wird angezeigt der connection status "false".
        Vielen Dank!
        Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Matten
          Vielen Dank!
          #44
          @Matten Hat die Windows Kiste n Update gemacht und vielleicht GetAdmin.exe geblockt in der Firewall?
            Matten
            #45
            @ilovegym Update ja, und Du hattest recht. Danke!!!
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Matten
              ChrisXY
              #46
              Hat jemand befehle für das EIN/Aus vom Monitor ? Da gibt es ja paar lösungen aber bisher hab ich keine gefunden die auch funktioniert hat. Das "Aufwachen" ist da etwas schwer bei meinem Acer Windows Tablet.
              R M 2 Antworten Letzte Antwort
              • C ChrisXY
                Rushmed
                #47
                @ChrisXY Ich benutze dafür ControlMyMonitor mit den Befehlen:
                /SetValue "\\.\DISPLAY1\Monitor0" D6 1
                für Monitor ein und:
                /SetValue "\\.\DISPLAY1\Monitor0" D6 5
                für Monitor aus.
                Das funzt prima.
                • R Rushmed
                  für Monitor aus.
                  Das funzt prima.
                  ChrisXY
                  #48
                  @Rushmed schade meins wird wohl nicht unterstüzt. Aber Soundview tool is auch top zufällig gefunden dort.
                  • C ChrisXY
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #49
                    @ChrisXY
                    Mit PHP auf dem Windows-Rechner:
                    In der PHP-Datei dann "exec("powercfg /X monitor-timeout-ac 1");" 1= 1 Minute (man geht) , 20 = 20 Minuten (man kommt)
                    Diese Datei liegt auf dem Windows-Rechner!
                    Dort ist ein PHP -Server installiert, den man über ioBroker ansprechen kann.
                    z.B.: C:....\PHP-SQL\BILDSCHIRM_ABSCHALTUNG_PC_EINSTELLEN.php
                    <?php
                    //$Param1 = $_GET['Param1']; //notwendig für direkte Eingabe per https
                    $Param1 = $_POST['MIN'];      //notwenidig für Eingabe per Script iobroker
                    if ($_POST['MIN'] == "")  //STANDARD, falls Wert leer
                       $Param1 = 20;
                    if ($Param1 == 1)
                      //1 MINUTEN ABSCHALTUNG
                      exec("powercfg /X monitor-timeout-ac 1");    // powercfg -h on/off (Ruhezustand auch möglich)
                    if ($Param1 == 20)
                      exec("powercfg /X monitor-timeout-ac 20");
                      // Falls INFO an ioBroker weitergeben werden soll
                      // $iobrokertext = "Monitor-timeout-auf-20-gesetzt";
                      // $test2 = file_get_contents("http://192.168.X.X:8087/set/javascript.0.HAUS.ALEXA.AKTUELL_SPEAK?value=". $iobrokertext ."&prettyprint");
                    In ioBroker:
                    EXEC mit:
                    curl --data "MIN=1" http://192.168.X.X/PHP-SQL/BILDSCHIRM_ABSCHALTUNG_PC_EINSTELLEN.php --user UserWIN_PC:PW_USERPC
                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @ChrisXY
                      <?php
                         $Param1 = 20;
                      if ($Param1 == 1)
                      if ($Param1 == 20)
                      In ioBroker:
                      EXEC mit:
                      Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      #50
                      @Mic
                      Ich hätte mich heute an deinem Adapter versucht und entsprechend mein Script angepasst bzgl. der Prozessabfragen.
                      Aber irgendwie will das nicht so richtig ...
                      Hab ich die Funktion des Adapters falsch verstanden oder einen Fehler im Script ?
                      Hier mein Script welches alle 3min die Prozesse überprüft:
                      und hier mein Script welches das Display einschaltet und ggfs. Chrome startet, falls es noch nicht läuft.
                      Das Problem ist, dass das Display nicht wieder ausgeschaltet wird, also schätze ich liegt der Fehler wo im ersten Script ...
                      Auch der Datenpunkt chromeprocess bleibt immer auf false, obwohl chrome läuft und eine manuelle Abfrage per Browser ein true ergibt. Also schätze ich das ich wohl auch einen Fehler in der Übernahme der Prozessstati vom Adapter in die process Datenpunkte habe ...
                      Bitte um Unterstützung.
                      Beste Grüße
                      MicM liv-in-skyL M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • Q Qlink
                        @Mic
                        Beste Grüße
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #51
                        @Qlink
                        Sorry, aber ich kann hier keinen Blockly-Support geben, zumal ich Blockly noch nie verstanden habe ;-) Bitte frage erst mal am besten hier: https://forum.iobroker.net/category/94/blockly
                        • Q Qlink
                          @Mic
                          Beste Grüße
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #52
                          @Qlink
                          im unterem script - tausche alle aktualisieren mit steuern aus
                          und was ich nicht verstehe - du überprüfst die service zeitversetzt - rufst aber gleichzeitig die datenpunkte ab und wertest sie aus - im if block - du brauchst da eine zeitverzögerung der ganze falls block sollte erst nach 25 sekunden abgefragt werden
                          im oberen script werden alle 3 minuten dtenpunkte abgefragt - dann eine minute gewartet und dann gesteuert - wenn etwas in dieser minute verändert wird, wird die abfrage falsch sein, weil sie ja eine minute alt ist
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @Qlink
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            #53
                            @liv-in-sky danke dass du einspringst :-)
                            • Q Qlink
                              @Mic
                              Beste Grüße
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #54
                              @Qlink
                              Mir ist aufgefallen, dass bei Aktualisiere "chromeprocess" keine Verzögerung von 1 Sekunden aktiviert wurde.
                              Ist vielleicht notwendig?
                              Bei den anderen wurde immer 1 Sekunde verzögert!
                              • M MCU
                                @Qlink
                                Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                #55
                                Danke für eure Inputs.
                                Ich habs jetzt mal wie folgt abgeändert:
                                Hab ich alles richtig verstanden ?
                                Beste Grüße
                                • Q Qlink
                                  Beste Grüße
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  @Qlink
                                  vom ablauf sieht es jetzt besser aus - die logik selbst bin ich nicht durchgegangen - funktioniert es ?
                                    @Qlink
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    #57
                                    @liv-in-sky
                                    hmm noch nicht so richtig, aber schon besser...
                                    das display aktiviert sich bei bewegung und schaltet sich jetzt nach einer gewissen zeit auch wieder ab...
                                    soweit so gut, aber ...
                                    chromeprocess bleibt immer auf false, obwohl chrome läuft und eine manuelle getadmin abfrage per browser true liefert
                                    und ich bekomme keinen log eintrag wenn sich das display abschaltet... da sollte ja "kein programm aktiv aber display läuft" "display aus" kommen
                                    es kommt auch kein log eintrag "chrome nicht aktiv -> starte chrome" und chrome wird auch nicht von selbst gestartet:
                                    im log erscheint:
                                    windows-control.0	2020-09-26 10:37:29.355	warn	(6876) TabletOG responds with unexpected status code [500]
                                    javascript.0	2020-09-26 10:37:09.314	info	(3088) script.js.Tablet_OG.Tablet_OG_vismain_V6: display ein weil bewegung, kaminfeuer oder aquarium gestartet
                                    • Q Qlink
                                      @liv-in-sky
                                      im log erscheint:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #58
                                      @Qlink gib dem chromeprocess bei der abfrage mal mehr zeit - z.b 5 sek statt 1 sek
                                      es scheint einer deiner processabfragen funktioniert nicht - ich vermute aquaprocess
                                      • Q Qlink
                                        @liv-in-sky
                                        im log erscheint:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #59
                                        @Qlink
                                        habe hier mal einen beispiel batch - du kannst ja mal testen und das als service bei dir installieren ( https://www.maffert.net/batch-datei-als-dienst-installieren-windows/ ) - nutzt simpleapi adapter des iobroker
                                        kodi und aquamarin noch dazu nehmen und dp im batch angleichen
                                        dafür muss curl für windows installiert werden - ich habe die datei [zipfile]/bin/curl.exe einfach in das windows/system32 verzeichnis kopiert (evtl im virenscanner ausschliessen) - ansonsten google fragen
                                        curl-7.62.0-win64-mingw.zip
                                        :start
                                        tasklist |find /i "vlc"
                                        echo %errorlevel%
                                        if %errorlevel%==0 (curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.AAATEST.TestLogic?value=true
                                        )  else (curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.AAATEST.TestLogic?value=false)
                                        tasklist |find /i "chrome"
                                        echo %errorlevel%
                                        if %errorlevel%==0 (curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.AAATEST.TestLogic2?value=true
                                        ) else (curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.AAATEST.TestLogic2?value=false)
                                        TIMEOUT /T 20
                                        goto start
                                        damit sind die daten punkte im iobroker vorhanden - den timeout kann man sicher noch kleiner machen - können gerne wieder session wegen restlich blocklys machen
                                          ma
                                          #60
                                          erstmal danke für den Adapter funktioniert super 👍
                                          seit einiger Zeit habe ich leider das Problem, dass die getadmin.exe (Win 10 Pro) in unregelmäßigen Abständen abstürzt und dann wieder gestartet werden muss.
                                          Nach dem Neustart funktioniert es meistens wieder für ca 1 Tag.
                                          Hat vlt jemand das gleiche Problem ? oder evtl sogar eine Lösung ?
                                          Im Moment behelfe ich mir mit einer angelegten Aufgabe im Windows Aufgabenplaner alle 15 min wird abgefragt ob das Programm noch läuft und wenn nicht wird es gestartet
                                          liv-in-skyL MicM 3 Antworten Letzte Antwort
