  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
    6.7k
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • MicM Mic
    @bahnuhr
    Ich denke, das kann das Tool GetAdmin nicht, und somit auch nicht der Adapter.
    Du kannst aber gerne ein GitHub-Issue im Adapter aufmachen, mit Titel "Enhancement GetAdmin: Check if app in focus" oder so ähnlich. Ich sammle das nämlich und gebe dann die User-Wünsche an den GetAdmin-Entwickler weiter.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @Mic sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
    erledigt.
    Danke.
    • R Offline
      Rushmed
      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
      ich benutze den Adapter bisher schon erfolgreich um einzelne Tasten an meine Windows Maschine zu senden.
      Jetz möchte ich meinen Primärmonitor in bestimmten Situationen abschalten. Dafür habe ich dieses Tool. Die CLI Befehle funktionieren unter Windows, ich verstehe aber nicht wie ich Get Admin dazu bringe die Befehle per CLI im Ordner der .exe auszuführen.
      Bitte um Hilfe!
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rushmed
        Bitte um Hilfe!
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        Achtung - Frage von @Rushmed wird hier behandelt: https://forum.iobroker.net/post/432946
          Matten
          Hallo, seit kurzem bekomme ich keine Verbindung zwischen ioBroker und GetAdmin. Es hat ca. 4 Monate funktioniert. ioBroker läuft unter Linux auf Proxmox. Anmerkung 2020-08-06 154024.png
          Die 197 ist mein Vis-PC. Kommandos habe ich keine konfiguriert, da mir poweroff, genügt, den Rest habe ich anders geregelt. Hat jemand eine Idee? Im Adapter wird angezeigt der connection status "false".
          Vielen Dank!
          Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
          • M Matten
            Vielen Dank!
            @Matten Hat die Windows Kiste n Update gemacht und vielleicht GetAdmin.exe geblockt in der Firewall?
              Matten
              @ilovegym Update ja, und Du hattest recht. Danke!!!
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Matten
                ChrisXY
                Hat jemand befehle für das EIN/Aus vom Monitor ? Da gibt es ja paar lösungen aber bisher hab ich keine gefunden die auch funktioniert hat. Das "Aufwachen" ist da etwas schwer bei meinem Acer Windows Tablet.
                R M 2 Antworten Letzte Antwort
                • C ChrisXY
                  Rushmed
                  @ChrisXY Ich benutze dafür ControlMyMonitor mit den Befehlen:
                  /SetValue "\\.\DISPLAY1\Monitor0" D6 1
                  für Monitor ein und:
                  /SetValue "\\.\DISPLAY1\Monitor0" D6 5
                  für Monitor aus.
                  Das funzt prima.
                  • R Rushmed
                    für Monitor aus.
                    Das funzt prima.
                    ChrisXY
                    @Rushmed schade meins wird wohl nicht unterstüzt. Aber Soundview tool is auch top zufällig gefunden dort.
                    • C ChrisXY
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @ChrisXY
                      Mit PHP auf dem Windows-Rechner:
                      In der PHP-Datei dann "exec("powercfg /X monitor-timeout-ac 1");" 1= 1 Minute (man geht) , 20 = 20 Minuten (man kommt)
                      Diese Datei liegt auf dem Windows-Rechner!
                      Dort ist ein PHP -Server installiert, den man über ioBroker ansprechen kann.
                      z.B.: C:....\PHP-SQL\BILDSCHIRM_ABSCHALTUNG_PC_EINSTELLEN.php
                      <?php
                      //$Param1 = $_GET['Param1']; //notwendig für direkte Eingabe per https
                      $Param1 = $_POST['MIN'];      //notwenidig für Eingabe per Script iobroker
                      if ($_POST['MIN'] == "")  //STANDARD, falls Wert leer
                         $Param1 = 20;
                      if ($Param1 == 1)
                        //1 MINUTEN ABSCHALTUNG
                        exec("powercfg /X monitor-timeout-ac 1");    // powercfg -h on/off (Ruhezustand auch möglich)
                      if ($Param1 == 20)
                        exec("powercfg /X monitor-timeout-ac 20");
                        // Falls INFO an ioBroker weitergeben werden soll
                        // $iobrokertext = "Monitor-timeout-auf-20-gesetzt";
                        // $test2 = file_get_contents("http://192.168.X.X:8087/set/javascript.0.HAUS.ALEXA.AKTUELL_SPEAK?value=". $iobrokertext ."&prettyprint");
                      In ioBroker:
                      EXEC mit:
                      curl --data "MIN=1" http://192.168.X.X/PHP-SQL/BILDSCHIRM_ABSCHALTUNG_PC_EINSTELLEN.php --user UserWIN_PC:PW_USERPC
                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        @ChrisXY
                        <?php
                           $Param1 = 20;
                        if ($Param1 == 1)
                        if ($Param1 == 20)
                        In ioBroker:
                        EXEC mit:
                        Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        @Mic
                        Ich hätte mich heute an deinem Adapter versucht und entsprechend mein Script angepasst bzgl. der Prozessabfragen.
                        Aber irgendwie will das nicht so richtig ...
                        Hab ich die Funktion des Adapters falsch verstanden oder einen Fehler im Script ?
                        Hier mein Script welches alle 3min die Prozesse überprüft:
                        und hier mein Script welches das Display einschaltet und ggfs. Chrome startet, falls es noch nicht läuft.
                        Das Problem ist, dass das Display nicht wieder ausgeschaltet wird, also schätze ich liegt der Fehler wo im ersten Script ...
                        Auch der Datenpunkt chromeprocess bleibt immer auf false, obwohl chrome läuft und eine manuelle Abfrage per Browser ein true ergibt. Also schätze ich das ich wohl auch einen Fehler in der Übernahme der Prozessstati vom Adapter in die process Datenpunkte habe ...
                        Bitte um Unterstützung.
                        Beste Grüße
                        MicM liv-in-skyL M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Q Qlink
                          @Mic
                          Beste Grüße
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          @Qlink
                          Sorry, aber ich kann hier keinen Blockly-Support geben, zumal ich Blockly noch nie verstanden habe ;-) Bitte frage erst mal am besten hier: https://forum.iobroker.net/category/94/blockly
                          • Q Qlink
                            @Mic
                            Beste Grüße
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Qlink
                            im unterem script - tausche alle aktualisieren mit steuern aus
                            und was ich nicht verstehe - du überprüfst die service zeitversetzt - rufst aber gleichzeitig die datenpunkte ab und wertest sie aus - im if block - du brauchst da eine zeitverzögerung der ganze falls block sollte erst nach 25 sekunden abgefragt werden
                            im oberen script werden alle 3 minuten dtenpunkte abgefragt - dann eine minute gewartet und dann gesteuert - wenn etwas in dieser minute verändert wird, wird die abfrage falsch sein, weil sie ja eine minute alt ist
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              @Qlink
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              @liv-in-sky danke dass du einspringst :-)
                              • Q Qlink
                                @Mic
                                Beste Grüße
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @Qlink
                                Mir ist aufgefallen, dass bei Aktualisiere "chromeprocess" keine Verzögerung von 1 Sekunden aktiviert wurde.
                                Ist vielleicht notwendig?
                                Bei den anderen wurde immer 1 Sekunde verzögert!
                                • M MCU
                                  @Qlink
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  Danke für eure Inputs.
                                  Ich habs jetzt mal wie folgt abgeändert:
                                  Hab ich alles richtig verstanden ?
                                  Beste Grüße
                                  • Q Qlink
                                    Beste Grüße
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Qlink
                                    vom ablauf sieht es jetzt besser aus - die logik selbst bin ich nicht durchgegangen - funktioniert es ?
                                      @Qlink
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      @liv-in-sky
                                      hmm noch nicht so richtig, aber schon besser...
                                      das display aktiviert sich bei bewegung und schaltet sich jetzt nach einer gewissen zeit auch wieder ab...
                                      soweit so gut, aber ...
                                      chromeprocess bleibt immer auf false, obwohl chrome läuft und eine manuelle getadmin abfrage per browser true liefert
                                      und ich bekomme keinen log eintrag wenn sich das display abschaltet... da sollte ja "kein programm aktiv aber display läuft" "display aus" kommen
                                      es kommt auch kein log eintrag "chrome nicht aktiv -> starte chrome" und chrome wird auch nicht von selbst gestartet:
                                      im log erscheint:
                                      windows-control.0	2020-09-26 10:37:29.355	warn	(6876) TabletOG responds with unexpected status code [500]
                                      javascript.0	2020-09-26 10:37:09.314	info	(3088) script.js.Tablet_OG.Tablet_OG_vismain_V6: display ein weil bewegung, kaminfeuer oder aquarium gestartet
                                      • Q Qlink
                                        @liv-in-sky
                                        im log erscheint:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Qlink gib dem chromeprocess bei der abfrage mal mehr zeit - z.b 5 sek statt 1 sek
                                        es scheint einer deiner processabfragen funktioniert nicht - ich vermute aquaprocess
                                        • Q Qlink
                                          @liv-in-sky
                                          im log erscheint:
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Qlink
                                          habe hier mal einen beispiel batch - du kannst ja mal testen und das als service bei dir installieren ( https://www.maffert.net/batch-datei-als-dienst-installieren-windows/ ) - nutzt simpleapi adapter des iobroker
                                          kodi und aquamarin noch dazu nehmen und dp im batch angleichen
                                          dafür muss curl für windows installiert werden - ich habe die datei [zipfile]/bin/curl.exe einfach in das windows/system32 verzeichnis kopiert (evtl im virenscanner ausschliessen) - ansonsten google fragen
                                          curl-7.62.0-win64-mingw.zip
                                          :start
                                          tasklist |find /i "vlc"
                                          echo %errorlevel%
                                          if %errorlevel%==0 (curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.AAATEST.TestLogic?value=true
                                          )  else (curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.AAATEST.TestLogic?value=false)
                                          tasklist |find /i "chrome"
                                          echo %errorlevel%
                                          if %errorlevel%==0 (curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.AAATEST.TestLogic2?value=true
                                          ) else (curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.AAATEST.TestLogic2?value=false)
                                          TIMEOUT /T 20
                                          goto start
                                          damit sind die daten punkte im iobroker vorhanden - den timeout kann man sicher noch kleiner machen - können gerne wieder session wegen restlich blocklys machen
