  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 68.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    ich fände es noch gut, wenn man aktive Prozesse damit abfragen könnte. Ich weiß nicht, ob das schon auf der Entwicklungs-Agenda steht?
    Ich habe nämlich Systeme am laufen, bei denen bestimmte Programme im Hintergrund aktiv sein müssen. Sind sie das nicht, hätte ich gerne eine Meldung, damit ich reagieren kann.
    Ansonsten super Adapter! :-)
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @surfer09 meinst du das hier ?
    https://forum.iobroker.net/post/401300
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
    • MicM Mic
      Aktuelle Test-Version 0.1.0
      Veröffentlichungsdatum Version 0.0.1: 24.03.2020, aktuelle 0.1.0: 27.03.2020
      Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control
      ich habe nun endlich einen ersten Adapter geschrieben, weitere werden sicherlich folgen 😎
      Der Adapter Windows Control löst das Script https://github.com/Mic-M/iobroker.control-ms-windows ab, das hier gepostet ist: https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung
      Siehe Dokumentation auf Github für weitere Erklärungen.
      Mit diesem Adapter ist es möglich, Windows-Geräte entsprechend zu steuern, siehe https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung
      Danke auch an dieser Stelle an Vladimir Vilisov für sein GetAdmin-Tool.
      Für diesen Adapter benötigt ihr GetAdmin auf jedem Windows-Rechner, den ihr mit ioBroker steuern möchtet. GetAdmin ist eine einzelne 776 kB große (bzw. kleine) exe-Datei, die Vladimir Vilisov auf seinem Blog instalator.ru veröffentlicht hat.
      In den Adapter-Einstellungen kann man das alles entsprechend einstellen:
      Es werden dann pro Windows-Rechner folgende States angelegt. Dank "user commands" können diese beliebig erweitert werden.
      Im Beispiel von GetAdmin sind zwei "user commands" in der "Commands List" gesetzt:
      Ich freue mich auf eure Testergebnisse.
      @Jey-Cee habe ich bereits angeschrieben für das Tester-Forum, aber ich poste schon mal hier.
      Hoffe, ich hab alles soweit richtig gemacht für den ersten Adapter ☺
      Mod-Edit: Thema von "Allgemein" nach "Tester" verschoben!
      K
      K
      Kalle Blomquist
      @Mic Klasse gemacht. Danke! Läuft bestens.
      Kalle
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kalle Blomquist
        Kalle
        MicM
        MicM
        Mic
        @47kohm sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
        Kalle
        Cool, danke für dein Feedback.
        Der Adapter ist jetzt eigentlich auch soweit, um ins Stable Repository zu schieben ☺
        Keine Fehler soweit, läuft stabil auch lt. all den User-Rückmeldungen, bei mir eh schon seit Tagen stabil, usw.
        Ich werde das die Tage anstoßen.
        • MicM Mic
          sigi234S
          sigi234S
          @Mic
          Teste gerade, Cooler Adapter.
          Habe js-controller 3.0.10 Beta , da kommt diese Warn:
          windows-control.0	2020-04-15 22:07:50.768	warn	(740) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          windows-control.0	2020-04-15 22:07:50.768	warn	(740) State value to set is invalid for windows-control.0.Medion.logoff: The state is missing the required property val!
          windows-control.0	2020-04-15 21:54:20.234	warn	(740) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          windows-control.0	2020-04-15 21:54:20.233	warn	(740) State value to set is invalid for windows-control.0.Medion.process: The state is missing the required property val!
          • sigi234S sigi234
            @Mic
            MicM
            MicM
            Mic
            schrieb am zuletzt editiert von Mic
            @sigi234
            Danke, auf Github bereits behoben (noch nicht hoch-revisioniert).
            • MicM Mic
              sigi234S
              sigi234S
              @Mic
              Kann man den TS formatiert ausgeben?
              • sigi234S sigi234
                @Mic
                MicM
                MicM
                Mic
                @sigi234
                Ist so nicht im Adapter vorgesehen. Der Datenpunktwindows-control.0.XXX._processGetStatusResult soll lediglich das Ergebnis der Abfrage über Datenpunkt windows-control.0.XXX._processGetStatus zeigen. Aus "Komfort"-Gründen werden auch mehrere vorangegangene Abfragen im JSON-Datenpunkt gelistet.
                Generell soll der Adapter möglichst schlank und dafür umso stabiler gehalten werden.
                Um die JSON-Einträge weiter zu verwenden, bitte separat auswerten (Blockly/JS/anderer Adapter).
                Wenn das aber ein Use Case ist, der für mehr Leute sinnvoll ist, dann baue ich da gerne was ein. Mach am besten ein Github-Issue auf und erkläre auch ausführlicher den Use Case und wie du die Aktualisierungen antriggern willst, und wozu du das brauchst.
                • MicM Mic
                  @sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @Mic sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                  Ok, aber nicht nötig . Geht ja auch mit dem Timestamp Widget.
                  • bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    Wie man ermittlen kann ob ein Prozess läuft hab ich nachvollzogen.
                    Klappt ganz gut.
                    Frage:
                    Kann man auch irgendwie ermitteln. ob ein Programm den Focus hat ?
                    Also ob das Programm im Vordergrund liegt.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Klappt ganz gut.
                      Frage:
                      MicM
                      MicM
                      Mic
                      @bahnuhr
                      Ich denke, das kann das Tool GetAdmin nicht, und somit auch nicht der Adapter.
                      Du kannst aber gerne ein GitHub-Issue im Adapter aufmachen, mit Titel "Enhancement GetAdmin: Check if app in focus" oder so ähnlich. Ich sammle das nämlich und gebe dann die User-Wünsche an den GetAdmin-Entwickler weiter.
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        surfer09S
                        surfer09S
                        surfer09
                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                        Super, Danke! Genau das meinte ich!
                        • MicM Mic
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          erledigt.
                          Danke.
                          • R
                            R
                            Rushmed
                            schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                            ich benutze den Adapter bisher schon erfolgreich um einzelne Tasten an meine Windows Maschine zu senden.
                            Jetz möchte ich meinen Primärmonitor in bestimmten Situationen abschalten. Dafür habe ich dieses Tool. Die CLI Befehle funktionieren unter Windows, ich verstehe aber nicht wie ich Get Admin dazu bringe die Befehle per CLI im Ordner der .exe auszuführen.
                            Bitte um Hilfe!
                            • R Rushmed
                              Bitte um Hilfe!
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              Achtung - Frage von @Rushmed wird hier behandelt: https://forum.iobroker.net/post/432946
                              • M
                                M
                                Matten
                                Hallo, seit kurzem bekomme ich keine Verbindung zwischen ioBroker und GetAdmin. Es hat ca. 4 Monate funktioniert. ioBroker läuft unter Linux auf Proxmox. Anmerkung 2020-08-06 154024.png
                                Die 197 ist mein Vis-PC. Kommandos habe ich keine konfiguriert, da mir poweroff, genügt, den Rest habe ich anders geregelt. Hat jemand eine Idee? Im Adapter wird angezeigt der connection status "false".
                                Vielen Dank!
                                Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                                • M Matten
                                  Vielen Dank!
                                  @Matten Hat die Windows Kiste n Update gemacht und vielleicht GetAdmin.exe geblockt in der Firewall?
                                    M
                                    M
                                    Matten
                                    @ilovegym Update ja, und Du hattest recht. Danke!!!
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Matten
                                      C
                                      C
                                      ChrisXY
                                      Hat jemand befehle für das EIN/Aus vom Monitor ? Da gibt es ja paar lösungen aber bisher hab ich keine gefunden die auch funktioniert hat. Das "Aufwachen" ist da etwas schwer bei meinem Acer Windows Tablet.
                                      R M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C ChrisXY
                                        R
                                        R
                                        Rushmed
                                        @ChrisXY Ich benutze dafür ControlMyMonitor mit den Befehlen:
                                        /SetValue "\\.\DISPLAY1\Monitor0" D6 1
                                        für Monitor ein und:
                                        /SetValue "\\.\DISPLAY1\Monitor0" D6 5
                                        für Monitor aus.
                                        Das funzt prima.
                                        • R Rushmed
                                          für Monitor aus.
                                          Das funzt prima.
                                          C
                                          C
                                          ChrisXY
                                          @Rushmed schade meins wird wohl nicht unterstüzt. Aber Soundview tool is auch top zufällig gefunden dort.
                                          84.1k
