  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 60.1k Aufrufe 44 Beobachtet
  • BostilB Offline
    BostilB Offline
    Bostil
    schrieb am zuletzt editiert von Bostil
    Vielen Dank für den schönen Adapter! @Mic
    Habe es an meinem Stick-PC nun eingerichtet, aber m_hibernate und m_sleep kommen zwar beim GetAdmin an, aber leider tut sich nichts. Andere Befehle funktionieren. Hat jemand eine Idee, ob hier eine Windows-Einstellung am Rechnung die Ausführung verhindern könnte.
    Danke euch.
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • BostilB Bostil
      Danke euch.
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      @Bostil
      Danke fürs Testen und dein Feedback :-)
      Poste bitte am besten mal einen Screenshot von deinem GetAdmin. Wo läuft dieser denn, auf einem PC/Notebook oder einem anderen Endgerät? Welche Windows-Version?
      BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
      • MicM Mic
        @Bostil
        BostilB Offline
        BostilB Offline
        Bostil
        @Mic Danke für deine Rückmeldung @Mic Habe es wirklich so eingestellt, wie auf den von dir gezeigten Screenshorts, die bei der Einrichtung sowieso sehr hilfreich waren. Ist ja eigentlich idiotensicher. Andere Befehle, wie "poweroff" oder "logoff" funktionieren tadellos.
        Es scheint eine Einstellung in meinem Windows 10 (aktuelle Version) zu sein. Ist ein "günstiger" Stick-Computer aus China, der nicht viel Power hat, aber gerade so eignet, um den Webbrowser mit der VIS per HDMI auf einem Touchscreen darzustellen.
        Ich teste mal weiter. Aber Danke dir schonmal.
        By the way hat der Ursprungsautor des Tools auf deinen Kommentar hin angemerkt, dass er das Tool auch um weitere Ideen / Features erweitern könnte ;-) top !
        • BostilB Bostil
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          @Bostil
          Danke für die Rückinfo.
          Müsstest tatsächlich mal googlen, welche Befehle da sonst noch gehen. Sobald das über die Kommandozeile (also cmd.exe) geht, sollte das auch in den GetAdmin überführbar sein.
          @Bostil sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
          By the way hat der Ursprungsautor des Tools auf deinen Kommentar hin angemerkt, dass er das Tool auch um weitere Ideen / Features erweitern könnte top !
          Das ist super 😎 Wir können ja mal sehen, ob noch was zusammen kommt. Das Kontextmenü im Systray z.B. zeigt bei mir nur ????? an, weil ich wohl kyrillisch nicht drauf hab, da wäre wohl auch Englisch besser.
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Vorweg: tut was es soll 👍
            Wunschliste: SSL + Auth (IT ler halt ;) ), damit die Sicherheitslücke nicht wie ein Scheunentor wirkt
            Hint: auch Linux lässt sich damit steuern... 😁 😇
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              @SBorg
              Danke fürs testen und dein Feedback :-)
              Da kenne ich mich leider null mit aus. Kennst du da ein handliches (am besten portable) Tool für Windows, was man nutzen könnte, also welches die Commands vom ioBroker empfangen kann?
              Ich bin da offen, das dann in den Adapter einzubauen...
              • MicM Mic
                @SBorg
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @Mic Muss ich selbst mal schauen. Ich hatte mir mal ein kleines Tool für Windows geschrieben, aber um von Windows per Knopfdruck andere Rechner/Geräte zu steuern. Aber ev. wäre ja auch Vladimir bereit sein GetAdmin auf zu pimpen...
                • SBorgS SBorg
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  schrieb am zuletzt editiert von Mic
                  @SBorg sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                  Ich sammle das mal für die Liste an Vladimir :-)
                  @ Alle
                  Kurzes Update:
                  Neue Version 0.1.2
                  Danke noch mal an alle Tester!
                  In der Version 0.1.2 - siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control - wurden nur ein paar Fixes/Verbesserungen unter der Haube durchgeführt, ansonsten hat sich nichts geändert.
                  Ich bin dabei, den Adapter ins Latest Repository aufnehmen zu lassen. Für die Interessierten hier zum lesen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/678
                  @apollon77 hat mir sehr hilfreiches Feedback gegeben, das ist nun in der 0.1.2 integriert.
                  • MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    Update-Info:
                    Der Adapter ist nun im Latest Repository - (merged #678 into master)
                    • surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      ich fände es noch gut, wenn man aktive Prozesse damit abfragen könnte. Ich weiß nicht, ob das schon auf der Entwicklungs-Agenda steht?
                      Ich habe nämlich Systeme am laufen, bei denen bestimmte Programme im Hintergrund aktiv sein müssen. Sind sie das nicht, hätte ich gerne eine Meldung, damit ich reagieren kann.
                      Ansonsten super Adapter! :-)
                      • surfer09S surfer09
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @surfer09 meinst du das hier ?
                        https://forum.iobroker.net/post/401300
                        surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MicM Mic
                          Aktuelle Test-Version 0.1.0
                          Veröffentlichungsdatum Version 0.0.1: 24.03.2020, aktuelle 0.1.0: 27.03.2020
                          Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control
                          ich habe nun endlich einen ersten Adapter geschrieben, weitere werden sicherlich folgen 😎
                          Der Adapter Windows Control löst das Script https://github.com/Mic-M/iobroker.control-ms-windows ab, das hier gepostet ist: https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung
                          Siehe Dokumentation auf Github für weitere Erklärungen.
                          Mit diesem Adapter ist es möglich, Windows-Geräte entsprechend zu steuern, siehe https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung
                          Danke auch an dieser Stelle an Vladimir Vilisov für sein GetAdmin-Tool.
                          Für diesen Adapter benötigt ihr GetAdmin auf jedem Windows-Rechner, den ihr mit ioBroker steuern möchtet. GetAdmin ist eine einzelne 776 kB große (bzw. kleine) exe-Datei, die Vladimir Vilisov auf seinem Blog instalator.ru veröffentlicht hat.
                          In den Adapter-Einstellungen kann man das alles entsprechend einstellen:
                          Es werden dann pro Windows-Rechner folgende States angelegt. Dank "user commands" können diese beliebig erweitert werden.
                          Im Beispiel von GetAdmin sind zwei "user commands" in der "Commands List" gesetzt:
                          Ich freue mich auf eure Testergebnisse.
                          @Jey-Cee habe ich bereits angeschrieben für das Tester-Forum, aber ich poste schon mal hier.
                          Hoffe, ich hab alles soweit richtig gemacht für den ersten Adapter ☺
                          Mod-Edit: Thema von "Allgemein" nach "Tester" verschoben!
                          Kalle Blomquist
                          @Mic Klasse gemacht. Danke! Läuft bestens.
                          Kalle
                          • K Kalle Blomquist
                            Kalle
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            @47kohm sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                            Kalle
                            Cool, danke für dein Feedback.
                            Der Adapter ist jetzt eigentlich auch soweit, um ins Stable Repository zu schieben ☺
                            Keine Fehler soweit, läuft stabil auch lt. all den User-Rückmeldungen, bei mir eh schon seit Tagen stabil, usw.
                            Ich werde das die Tage anstoßen.
                            • MicM Mic
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @Mic
                              Teste gerade, Cooler Adapter.
                              Habe js-controller 3.0.10 Beta , da kommt diese Warn:
                              windows-control.0	2020-04-15 22:07:50.768	warn	(740) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                              windows-control.0	2020-04-15 22:07:50.768	warn	(740) State value to set is invalid for windows-control.0.Medion.logoff: The state is missing the required property val!
                              windows-control.0	2020-04-15 21:54:20.234	warn	(740) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                              windows-control.0	2020-04-15 21:54:20.233	warn	(740) State value to set is invalid for windows-control.0.Medion.process: The state is missing the required property val!
                              • sigi234S sigi234
                                @Mic
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                @sigi234
                                Danke, auf Github bereits behoben (noch nicht hoch-revisioniert).
                                • MicM Mic
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Mic
                                  Kann man den TS formatiert ausgeben?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Mic
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    @sigi234
                                    Ist so nicht im Adapter vorgesehen. Der Datenpunktwindows-control.0.XXX._processGetStatusResult soll lediglich das Ergebnis der Abfrage über Datenpunkt windows-control.0.XXX._processGetStatus zeigen. Aus "Komfort"-Gründen werden auch mehrere vorangegangene Abfragen im JSON-Datenpunkt gelistet.
                                    Generell soll der Adapter möglichst schlank und dafür umso stabiler gehalten werden.
                                    Um die JSON-Einträge weiter zu verwenden, bitte separat auswerten (Blockly/JS/anderer Adapter).
                                    Wenn das aber ein Use Case ist, der für mehr Leute sinnvoll ist, dann baue ich da gerne was ein. Mach am besten ein Github-Issue auf und erkläre auch ausführlicher den Use Case und wie du die Aktualisierungen antriggern willst, und wozu du das brauchst.
                                    • MicM Mic
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @Mic sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                      Ok, aber nicht nötig . Geht ja auch mit dem Timestamp Widget.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Wie man ermittlen kann ob ein Prozess läuft hab ich nachvollzogen.
                                        Klappt ganz gut.
                                        Frage:
                                        Kann man auch irgendwie ermitteln. ob ein Programm den Focus hat ?
                                        Also ob das Programm im Vordergrund liegt.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Klappt ganz gut.
                                          Frage:
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          @bahnuhr
                                          Ich denke, das kann das Tool GetAdmin nicht, und somit auch nicht der Adapter.
                                          Du kannst aber gerne ein GitHub-Issue im Adapter aufmachen, mit Titel "Enhancement GetAdmin: Check if app in focus" oder so ähnlich. Ich sammle das nämlich und gebe dann die User-Wünsche an den GetAdmin-Entwickler weiter.
