  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 60.1k Aufrufe 44 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Mic unter windows-iobroker funktioniert es auch ohne fehler
    noch eine frage - man kann auch z.b. "http://192.168.178.36:8585/?chk=chrome" aufrufen und überprüfen, ob dieses programm läuft
    das ist nicht integriert ?
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.0.x GitHub:
    Neue Adapter-Version 0.1.0
    Gibt jetzt 2 neue Datenpunkte _processGetStatus und _processGetStatusResult pro Windows-Gerät.
    Um im JavaScript-Adapter den Status eines Prozesses abzufragen, kann man das Script hier nehmen:
    const pcName = 'Gästezimmer-PC'; // Name des PCs (in Adapter Windows Control)
    const checkProcess = 'chrome' // Welcher Prozess soll geprüft werden? Ohne .exe eingeben. Prüfen ob Chrome-Browser läuft: chrome
    const windowsControlAdapterInstance = 0; // Kann man so lassen, wenn nur eine Instanz läuft.
     * Ruft die eigentliche function getWindowsProcessStatus() auf. Im Callback kann dann darauf reagiert werden.
    getWindowsProcessStatus(0, pcName, checkProcess, function(status, device, process) {
        switch (status) {
            case null:
                log('Windows-Gerät [' + device + '] ist nicht konfiguriert, nicht erreichbar, oder Prozess-Name ist leer. Prozess-Name: [' + checkProcess + ']');
                break;
            case true:
                log('Windows-Gerät ' + device + ': Der Prozess [' + process + '] läuft.');
                break;
            case false:
                log('Windows-Gerät ' + device + ': Der Prozess [' + process + '] läuft nicht.');
                break;
            default:
                log('Windows-Gerät ' + device + ': Unbekannter Status: [' + status + ']');
     * Check if process is running
     * For adapter: https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control
     * Change History:
     *   Mic-M - 0.0.1 - Initial release
     * @param {number} inst     Instance of adapter windows-control
     * @param {string} device   Windows device to check
     * @param {string} process  Windows Process to check if running or not (like: "chrome")
     * @param {object} callback
    function getWindowsProcessStatus(inst, device, process, callback) {
        if (!existsState('windows-control.' + inst + '.' + device + '._processGetStatus')) {
            return callback(null, device, process); // State, and so the device, not existing
        } else {
            setState('windows-control.' + inst + '.' + device + '._processGetStatus', process, function(test) {
                setTimeout(function(){
                    let result = JSON.parse(getState('windows-control.' + inst + '.' + device + '._processGetStatusResult').val);
                    for (let lpEntry of result) {
                        //({process: whichProcess, status: status, ts: Date.now()});
                        if(lpEntry.process == process) {
                            if( parseInt(lpEntry.ts)+1000 > Date.now()) { // Check if entry within last 1000ms
                                if (lpEntry.status == 'true') {
                                    return callback(true, device, process);
                                } else {
                                    return callback(false, device, process);
                    return callback(null, device, process); // we did not have a hit, so return null;
                }, 300)
    Gefällt mir aber noch nicht so gut, da sehr umständlich. Aber zumindest kann man es damit abfragen.
    • MicM Mic
          switch (status) {
              case null:
                  break;
              case true:
                  break;
              case false:
                  break;
              default:
       * Change History:
          } else {
                                  } else {
                  }, 300)
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Mic ist ja doch die json lösung geworden
      getestet - funktioniert - danke
      falls jmd interesse: für die abfrage und zum triggern ein beispiel in js und blockly, wie man da ran kommt
      log((JSON.parse(getState("windows-control.0.NUC2._processGetStatusResult").val))[0].status)
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
        Danke fürs testen und dein Script :-)
        Ja, ich habe mich dann doch für json entschieden, da wohl kaum wer ständig sehen muss (z.B. in VIS), welche Apps auf einem Windows-PC laufen. Das geht am Ziel des Adapters vorbei... Daher nur die Status-Abfrage bei Bedarf.
        • BostilB Offline
          BostilB Offline
          Bostil
          schrieb am zuletzt editiert von Bostil
          Vielen Dank für den schönen Adapter! @Mic
          Habe es an meinem Stick-PC nun eingerichtet, aber m_hibernate und m_sleep kommen zwar beim GetAdmin an, aber leider tut sich nichts. Andere Befehle funktionieren. Hat jemand eine Idee, ob hier eine Windows-Einstellung am Rechnung die Ausführung verhindern könnte.
          Danke euch.
          • BostilB Bostil
            Danke euch.
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            @Bostil
            Danke fürs Testen und dein Feedback :-)
            Poste bitte am besten mal einen Screenshot von deinem GetAdmin. Wo läuft dieser denn, auf einem PC/Notebook oder einem anderen Endgerät? Welche Windows-Version?
            BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
            • MicM Mic
              @Bostil
              BostilB Offline
              BostilB Offline
              Bostil
              @Mic Danke für deine Rückmeldung @Mic Habe es wirklich so eingestellt, wie auf den von dir gezeigten Screenshorts, die bei der Einrichtung sowieso sehr hilfreich waren. Ist ja eigentlich idiotensicher. Andere Befehle, wie "poweroff" oder "logoff" funktionieren tadellos.
              Es scheint eine Einstellung in meinem Windows 10 (aktuelle Version) zu sein. Ist ein "günstiger" Stick-Computer aus China, der nicht viel Power hat, aber gerade so eignet, um den Webbrowser mit der VIS per HDMI auf einem Touchscreen darzustellen.
              Ich teste mal weiter. Aber Danke dir schonmal.
              By the way hat der Ursprungsautor des Tools auf deinen Kommentar hin angemerkt, dass er das Tool auch um weitere Ideen / Features erweitern könnte ;-) top !
              • BostilB Bostil
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                @Bostil
                Danke für die Rückinfo.
                Müsstest tatsächlich mal googlen, welche Befehle da sonst noch gehen. Sobald das über die Kommandozeile (also cmd.exe) geht, sollte das auch in den GetAdmin überführbar sein.
                @Bostil sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                By the way hat der Ursprungsautor des Tools auf deinen Kommentar hin angemerkt, dass er das Tool auch um weitere Ideen / Features erweitern könnte top !
                Das ist super 😎 Wir können ja mal sehen, ob noch was zusammen kommt. Das Kontextmenü im Systray z.B. zeigt bei mir nur ????? an, weil ich wohl kyrillisch nicht drauf hab, da wäre wohl auch Englisch besser.
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Vorweg: tut was es soll 👍
                  Wunschliste: SSL + Auth (IT ler halt ;) ), damit die Sicherheitslücke nicht wie ein Scheunentor wirkt
                  Hint: auch Linux lässt sich damit steuern... 😁 😇
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    @SBorg
                    Danke fürs testen und dein Feedback :-)
                    Da kenne ich mich leider null mit aus. Kennst du da ein handliches (am besten portable) Tool für Windows, was man nutzen könnte, also welches die Commands vom ioBroker empfangen kann?
                    Ich bin da offen, das dann in den Adapter einzubauen...
                    • MicM Mic
                      @SBorg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @Mic Muss ich selbst mal schauen. Ich hatte mir mal ein kleines Tool für Windows geschrieben, aber um von Windows per Knopfdruck andere Rechner/Geräte zu steuern. Aber ev. wäre ja auch Vladimir bereit sein GetAdmin auf zu pimpen...
                      • SBorgS SBorg
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        schrieb am zuletzt editiert von Mic
                        @SBorg sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                        Ich sammle das mal für die Liste an Vladimir :-)
                        @ Alle
                        Kurzes Update:
                        Neue Version 0.1.2
                        Danke noch mal an alle Tester!
                        In der Version 0.1.2 - siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control - wurden nur ein paar Fixes/Verbesserungen unter der Haube durchgeführt, ansonsten hat sich nichts geändert.
                        Ich bin dabei, den Adapter ins Latest Repository aufnehmen zu lassen. Für die Interessierten hier zum lesen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/678
                        @apollon77 hat mir sehr hilfreiches Feedback gegeben, das ist nun in der 0.1.2 integriert.
                        • MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          Update-Info:
                          Der Adapter ist nun im Latest Repository - (merged #678 into master)
                          • surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            ich fände es noch gut, wenn man aktive Prozesse damit abfragen könnte. Ich weiß nicht, ob das schon auf der Entwicklungs-Agenda steht?
                            Ich habe nämlich Systeme am laufen, bei denen bestimmte Programme im Hintergrund aktiv sein müssen. Sind sie das nicht, hätte ich gerne eine Meldung, damit ich reagieren kann.
                            Ansonsten super Adapter! :-)
                            • surfer09S surfer09
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @surfer09 meinst du das hier ?
                              https://forum.iobroker.net/post/401300
                              surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • MicM Mic
                                Aktuelle Test-Version 0.1.0
                                Veröffentlichungsdatum Version 0.0.1: 24.03.2020, aktuelle 0.1.0: 27.03.2020
                                Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control
                                ich habe nun endlich einen ersten Adapter geschrieben, weitere werden sicherlich folgen 😎
                                Der Adapter Windows Control löst das Script https://github.com/Mic-M/iobroker.control-ms-windows ab, das hier gepostet ist: https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung
                                Siehe Dokumentation auf Github für weitere Erklärungen.
                                Mit diesem Adapter ist es möglich, Windows-Geräte entsprechend zu steuern, siehe https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung
                                Danke auch an dieser Stelle an Vladimir Vilisov für sein GetAdmin-Tool.
                                Für diesen Adapter benötigt ihr GetAdmin auf jedem Windows-Rechner, den ihr mit ioBroker steuern möchtet. GetAdmin ist eine einzelne 776 kB große (bzw. kleine) exe-Datei, die Vladimir Vilisov auf seinem Blog instalator.ru veröffentlicht hat.
                                In den Adapter-Einstellungen kann man das alles entsprechend einstellen:
                                Es werden dann pro Windows-Rechner folgende States angelegt. Dank "user commands" können diese beliebig erweitert werden.
                                Im Beispiel von GetAdmin sind zwei "user commands" in der "Commands List" gesetzt:
                                Ich freue mich auf eure Testergebnisse.
                                @Jey-Cee habe ich bereits angeschrieben für das Tester-Forum, aber ich poste schon mal hier.
                                Hoffe, ich hab alles soweit richtig gemacht für den ersten Adapter ☺
                                Mod-Edit: Thema von "Allgemein" nach "Tester" verschoben!
                                Kalle Blomquist
                                @Mic Klasse gemacht. Danke! Läuft bestens.
                                Kalle
                                • K Kalle Blomquist
                                  Kalle
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  @47kohm sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                  Kalle
                                  Cool, danke für dein Feedback.
                                  Der Adapter ist jetzt eigentlich auch soweit, um ins Stable Repository zu schieben ☺
                                  Keine Fehler soweit, läuft stabil auch lt. all den User-Rückmeldungen, bei mir eh schon seit Tagen stabil, usw.
                                  Ich werde das die Tage anstoßen.
                                  • MicM Mic
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @Mic
                                    Teste gerade, Cooler Adapter.
                                    Habe js-controller 3.0.10 Beta , da kommt diese Warn:
                                    windows-control.0	2020-04-15 22:07:50.768	warn	(740) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                    windows-control.0	2020-04-15 22:07:50.768	warn	(740) State value to set is invalid for windows-control.0.Medion.logoff: The state is missing the required property val!
                                    windows-control.0	2020-04-15 21:54:20.234	warn	(740) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                    windows-control.0	2020-04-15 21:54:20.233	warn	(740) State value to set is invalid for windows-control.0.Medion.process: The state is missing the required property val!
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Mic
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      @sigi234
                                      Danke, auf Github bereits behoben (noch nicht hoch-revisioniert).
                                      • MicM Mic
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @Mic
                                        Kann man den TS formatiert ausgeben?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Mic
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          @sigi234
                                          Ist so nicht im Adapter vorgesehen. Der Datenpunktwindows-control.0.XXX._processGetStatusResult soll lediglich das Ergebnis der Abfrage über Datenpunkt windows-control.0.XXX._processGetStatus zeigen. Aus "Komfort"-Gründen werden auch mehrere vorangegangene Abfragen im JSON-Datenpunkt gelistet.
                                          Generell soll der Adapter möglichst schlank und dafür umso stabiler gehalten werden.
                                          Um die JSON-Einträge weiter zu verwenden, bitte separat auswerten (Blockly/JS/anderer Adapter).
                                          Wenn das aber ein Use Case ist, der für mehr Leute sinnvoll ist, dann baue ich da gerne was ein. Mach am besten ein Github-Issue auf und erkläre auch ausführlicher den Use Case und wie du die Aktualisierungen antriggern willst, und wozu du das brauchst.
