  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
    apollon77A
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 65.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Mic ich würde zum 2ten tendieren - so wie du das mit den commands machst - ein antwortfeld für alle process antworten und im setting definiert man den prozessnamen, der eine datenpunkt bekommt - evtl eine antwort als json format - also antwort und frage in einem json {chrome:true}
    ein datenpunbkt für anfrage und antwort geht zwar aber man muss beim trigger aufpassen - bei iobroker unüblich
    MicM
    MicM
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    @liv-in-sky
    Wie wäre es stattdessen, wenn regelmäßig geprüft wird, z.B. analog zum Polling auf "_connection".
    Also: in den Adapter-Settings steht "Zu prüfende Prozesse": chrome, firefox, xyz.
    Dann erzeugt daraus der Adapter Datenpunkte:
    1. windows-control.0.Gästezimmer-PC.processStatus.chrome - true
    2. windows-control.0.Gästezimmer-PC.processStatus.firefox - false
    3. windows-control.0.Gästezimmer-PC.processStatus.xyz - true
    Die Aktualisierung erfolgt lt. in Admin-Settings eingestellter Sekunden, z.B. alle 2 Minuten.
    Zusätzlich einen State (als Button) updateAll, falls man den Status sofort braucht (in einem Script).
    So sinnvoller? Damit wäre der Status auch in VIS einfach darstellbar.
    • MicM Mic
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Mic hört sich gut an - hauptsache man kann dieses update sofort machen
      würde mir gefallen :-)
      • C
        C
        CruziX
        Freue mich darauf das morgen auch mal zu testen.
        Benötige eig nur Herunterfahren und hab das bisher über PAW2, tasker und Unified Remote gelöst, ist aber sehr unschön und funktioniert nicht immer korrekt.
          @Mic unter windows-iobroker funktioniert es auch ohne fehler
          noch eine frage - man kann auch z.b. "http://192.168.178.36:8585/?chk=chrome" aufrufen und überprüfen, ob dieses programm läuft
          das ist nicht integriert ?
          MicM
          MicM
          Mic
          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.0.x GitHub:
          Neue Adapter-Version 0.1.0
          Gibt jetzt 2 neue Datenpunkte _processGetStatus und _processGetStatusResult pro Windows-Gerät.
          Um im JavaScript-Adapter den Status eines Prozesses abzufragen, kann man das Script hier nehmen:
          const pcName = 'Gästezimmer-PC'; // Name des PCs (in Adapter Windows Control)
          const checkProcess = 'chrome' // Welcher Prozess soll geprüft werden? Ohne .exe eingeben. Prüfen ob Chrome-Browser läuft: chrome
          const windowsControlAdapterInstance = 0; // Kann man so lassen, wenn nur eine Instanz läuft.
           * Ruft die eigentliche function getWindowsProcessStatus() auf. Im Callback kann dann darauf reagiert werden.
          getWindowsProcessStatus(0, pcName, checkProcess, function(status, device, process) {
              switch (status) {
                  case null:
                      log('Windows-Gerät [' + device + '] ist nicht konfiguriert, nicht erreichbar, oder Prozess-Name ist leer. Prozess-Name: [' + checkProcess + ']');
                      break;
                  case true:
                      log('Windows-Gerät ' + device + ': Der Prozess [' + process + '] läuft.');
                      break;
                  case false:
                      log('Windows-Gerät ' + device + ': Der Prozess [' + process + '] läuft nicht.');
                      break;
                  default:
                      log('Windows-Gerät ' + device + ': Unbekannter Status: [' + status + ']');
           * Check if process is running
           * For adapter: https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control
           * Change History:
           *   Mic-M - 0.0.1 - Initial release
           * @param {number} inst     Instance of adapter windows-control
           * @param {string} device   Windows device to check
           * @param {string} process  Windows Process to check if running or not (like: "chrome")
           * @param {object} callback
          function getWindowsProcessStatus(inst, device, process, callback) {
              if (!existsState('windows-control.' + inst + '.' + device + '._processGetStatus')) {
                  return callback(null, device, process); // State, and so the device, not existing
              } else {
                  setState('windows-control.' + inst + '.' + device + '._processGetStatus', process, function(test) {
                      setTimeout(function(){
                          let result = JSON.parse(getState('windows-control.' + inst + '.' + device + '._processGetStatusResult').val);
                          for (let lpEntry of result) {
                              //({process: whichProcess, status: status, ts: Date.now()});
                              if(lpEntry.process == process) {
                                  if( parseInt(lpEntry.ts)+1000 > Date.now()) { // Check if entry within last 1000ms
                                      if (lpEntry.status == 'true') {
                                          return callback(true, device, process);
                                      } else {
                                          return callback(false, device, process);
                          return callback(null, device, process); // we did not have a hit, so return null;
                      }, 300)
          Gefällt mir aber noch nicht so gut, da sehr umständlich. Aber zumindest kann man es damit abfragen.
          • MicM Mic
                switch (status) {
                    case null:
                        break;
                    case true:
                        break;
                    case false:
                        break;
                    default:
             * Change History:
                } else {
                                        } else {
                        }, 300)
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @Mic ist ja doch die json lösung geworden
            getestet - funktioniert - danke
            falls jmd interesse: für die abfrage und zum triggern ein beispiel in js und blockly, wie man da ran kommt
            log((JSON.parse(getState("windows-control.0.NUC2._processGetStatusResult").val))[0].status)
            MicM 1 Antwort Letzte Antwort
              MicM
              MicM
              Mic
              @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
              Danke fürs testen und dein Script :-)
              Ja, ich habe mich dann doch für json entschieden, da wohl kaum wer ständig sehen muss (z.B. in VIS), welche Apps auf einem Windows-PC laufen. Das geht am Ziel des Adapters vorbei... Daher nur die Status-Abfrage bei Bedarf.
              • BostilB
                BostilB
                Bostil
                schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                Vielen Dank für den schönen Adapter! @Mic
                Habe es an meinem Stick-PC nun eingerichtet, aber m_hibernate und m_sleep kommen zwar beim GetAdmin an, aber leider tut sich nichts. Andere Befehle funktionieren. Hat jemand eine Idee, ob hier eine Windows-Einstellung am Rechnung die Ausführung verhindern könnte.
                Danke euch.
                • BostilB Bostil
                  Danke euch.
                  MicM
                  MicM
                  Mic
                  @Bostil
                  Danke fürs Testen und dein Feedback :-)
                  Poste bitte am besten mal einen Screenshot von deinem GetAdmin. Wo läuft dieser denn, auf einem PC/Notebook oder einem anderen Endgerät? Welche Windows-Version?
                  BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MicM Mic
                    @Bostil
                    BostilB
                    BostilB
                    Bostil
                    @Mic Danke für deine Rückmeldung @Mic Habe es wirklich so eingestellt, wie auf den von dir gezeigten Screenshorts, die bei der Einrichtung sowieso sehr hilfreich waren. Ist ja eigentlich idiotensicher. Andere Befehle, wie "poweroff" oder "logoff" funktionieren tadellos.
                    Es scheint eine Einstellung in meinem Windows 10 (aktuelle Version) zu sein. Ist ein "günstiger" Stick-Computer aus China, der nicht viel Power hat, aber gerade so eignet, um den Webbrowser mit der VIS per HDMI auf einem Touchscreen darzustellen.
                    Ich teste mal weiter. Aber Danke dir schonmal.
                    By the way hat der Ursprungsautor des Tools auf deinen Kommentar hin angemerkt, dass er das Tool auch um weitere Ideen / Features erweitern könnte ;-) top !
                    • BostilB Bostil
                      MicM
                      MicM
                      Mic
                      @Bostil
                      Danke für die Rückinfo.
                      Müsstest tatsächlich mal googlen, welche Befehle da sonst noch gehen. Sobald das über die Kommandozeile (also cmd.exe) geht, sollte das auch in den GetAdmin überführbar sein.
                      @Bostil sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                      By the way hat der Ursprungsautor des Tools auf deinen Kommentar hin angemerkt, dass er das Tool auch um weitere Ideen / Features erweitern könnte top !
                      Das ist super 😎 Wir können ja mal sehen, ob noch was zusammen kommt. Das Kontextmenü im Systray z.B. zeigt bei mir nur ????? an, weil ich wohl kyrillisch nicht drauf hab, da wäre wohl auch Englisch besser.
                      • SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        Vorweg: tut was es soll 👍
                        Wunschliste: SSL + Auth (IT ler halt ;) ), damit die Sicherheitslücke nicht wie ein Scheunentor wirkt
                        Hint: auch Linux lässt sich damit steuern... 😁 😇
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        • SBorgS SBorg
                          MicM
                          MicM
                          Mic
                          @SBorg
                          Danke fürs testen und dein Feedback :-)
                          Da kenne ich mich leider null mit aus. Kennst du da ein handliches (am besten portable) Tool für Windows, was man nutzen könnte, also welches die Commands vom ioBroker empfangen kann?
                          Ich bin da offen, das dann in den Adapter einzubauen...
                          • MicM Mic
                            @SBorg
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            @Mic Muss ich selbst mal schauen. Ich hatte mir mal ein kleines Tool für Windows geschrieben, aber um von Windows per Knopfdruck andere Rechner/Geräte zu steuern. Aber ev. wäre ja auch Vladimir bereit sein GetAdmin auf zu pimpen...
                            • SBorgS SBorg
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              @SBorg sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                              Ich sammle das mal für die Liste an Vladimir :-)
                              @ Alle
                              Kurzes Update:
                              Neue Version 0.1.2
                              Danke noch mal an alle Tester!
                              In der Version 0.1.2 - siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control - wurden nur ein paar Fixes/Verbesserungen unter der Haube durchgeführt, ansonsten hat sich nichts geändert.
                              Ich bin dabei, den Adapter ins Latest Repository aufnehmen zu lassen. Für die Interessierten hier zum lesen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/678
                              @apollon77 hat mir sehr hilfreiches Feedback gegeben, das ist nun in der 0.1.2 integriert.
                              • MicM
                                MicM
                                Mic
                                Update-Info:
                                Der Adapter ist nun im Latest Repository - (merged #678 into master)
                                • surfer09S
                                  surfer09S
                                  surfer09
                                  ich fände es noch gut, wenn man aktive Prozesse damit abfragen könnte. Ich weiß nicht, ob das schon auf der Entwicklungs-Agenda steht?
                                  Ich habe nämlich Systeme am laufen, bei denen bestimmte Programme im Hintergrund aktiv sein müssen. Sind sie das nicht, hätte ich gerne eine Meldung, damit ich reagieren kann.
                                  Ansonsten super Adapter! :-)
                                  • surfer09S surfer09
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @surfer09 meinst du das hier ?
                                    https://forum.iobroker.net/post/401300
                                    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MicM Mic
                                      Aktuelle Test-Version 0.1.0
                                      Veröffentlichungsdatum Version 0.0.1: 24.03.2020, aktuelle 0.1.0: 27.03.2020
                                      Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control
                                      ich habe nun endlich einen ersten Adapter geschrieben, weitere werden sicherlich folgen 😎
                                      Der Adapter Windows Control löst das Script https://github.com/Mic-M/iobroker.control-ms-windows ab, das hier gepostet ist: https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung
                                      Siehe Dokumentation auf Github für weitere Erklärungen.
                                      Mit diesem Adapter ist es möglich, Windows-Geräte entsprechend zu steuern, siehe https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung
                                      Danke auch an dieser Stelle an Vladimir Vilisov für sein GetAdmin-Tool.
                                      Für diesen Adapter benötigt ihr GetAdmin auf jedem Windows-Rechner, den ihr mit ioBroker steuern möchtet. GetAdmin ist eine einzelne 776 kB große (bzw. kleine) exe-Datei, die Vladimir Vilisov auf seinem Blog instalator.ru veröffentlicht hat.
                                      In den Adapter-Einstellungen kann man das alles entsprechend einstellen:
                                      Es werden dann pro Windows-Rechner folgende States angelegt. Dank "user commands" können diese beliebig erweitert werden.
                                      Im Beispiel von GetAdmin sind zwei "user commands" in der "Commands List" gesetzt:
                                      Ich freue mich auf eure Testergebnisse.
                                      @Jey-Cee habe ich bereits angeschrieben für das Tester-Forum, aber ich poste schon mal hier.
                                      Hoffe, ich hab alles soweit richtig gemacht für den ersten Adapter ☺
                                      Mod-Edit: Thema von "Allgemein" nach "Tester" verschoben!
                                      K
                                      K
                                      Kalle Blomquist
                                      @Mic Klasse gemacht. Danke! Läuft bestens.
                                      Kalle
                                      • K Kalle Blomquist
                                        Kalle
                                        MicM
                                        MicM
                                        Mic
                                        @47kohm sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                        Kalle
                                        Cool, danke für dein Feedback.
                                        Der Adapter ist jetzt eigentlich auch soweit, um ins Stable Repository zu schieben ☺
                                        Keine Fehler soweit, läuft stabil auch lt. all den User-Rückmeldungen, bei mir eh schon seit Tagen stabil, usw.
                                        Ich werde das die Tage anstoßen.
                                        • MicM Mic
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          @Mic
                                          Teste gerade, Cooler Adapter.
                                          Habe js-controller 3.0.10 Beta , da kommt diese Warn:
                                          windows-control.0	2020-04-15 22:07:50.768	warn	(740) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                          windows-control.0	2020-04-15 22:07:50.768	warn	(740) State value to set is invalid for windows-control.0.Medion.logoff: The state is missing the required property val!
                                          windows-control.0	2020-04-15 21:54:20.234	warn	(740) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                          windows-control.0	2020-04-15 21:54:20.233	warn	(740) State value to set is invalid for windows-control.0.Medion.process: The state is missing the required property val!
                                          83.9k
