  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 60.1k Aufrufe 44 Beobachtet
  • MicM Mic
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.0.x GitHub:
    klasse idee - werd morgen testen
    Läuft bei mir sowohl auf einem Windows-Rechner (Testsytem) als auch produktiv unter Debian soweit gut...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Mic
    war neugierig - also noch schnell erster test
    installation (linux) klappt - befehle werden ausgeführt
    super umgesetzt
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Mic
      super umgesetzt
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      super umgesetzt
      Cool, danke, freut mich
      • MicM Mic
        super umgesetzt
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Mic unter windows-iobroker funktioniert es auch ohne fehler
        noch eine frage - man kann auch z.b. "http://192.168.178.36:8585/?chk=chrome" aufrufen und überprüfen, ob dieses programm läuft
        das ist nicht integriert ?
        MicM 3 Antworten Letzte Antwort
        • MicM Mic
          Aktuelle Test-Version 0.1.0
          Veröffentlichungsdatum Version 0.0.1: 24.03.2020, aktuelle 0.1.0: 27.03.2020
          Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control
          ich habe nun endlich einen ersten Adapter geschrieben, weitere werden sicherlich folgen 😎
          Der Adapter Windows Control löst das Script https://github.com/Mic-M/iobroker.control-ms-windows ab, das hier gepostet ist: https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung
          Siehe Dokumentation auf Github für weitere Erklärungen.
          Mit diesem Adapter ist es möglich, Windows-Geräte entsprechend zu steuern, siehe https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung
          Danke auch an dieser Stelle an Vladimir Vilisov für sein GetAdmin-Tool.
          Für diesen Adapter benötigt ihr GetAdmin auf jedem Windows-Rechner, den ihr mit ioBroker steuern möchtet. GetAdmin ist eine einzelne 776 kB große (bzw. kleine) exe-Datei, die Vladimir Vilisov auf seinem Blog instalator.ru veröffentlicht hat.
          In den Adapter-Einstellungen kann man das alles entsprechend einstellen:
          Es werden dann pro Windows-Rechner folgende States angelegt. Dank "user commands" können diese beliebig erweitert werden.
          Im Beispiel von GetAdmin sind zwei "user commands" in der "Commands List" gesetzt:
          Ich freue mich auf eure Testergebnisse.
          @Jey-Cee habe ich bereits angeschrieben für das Tester-Forum, aber ich poste schon mal hier.
          Hoffe, ich hab alles soweit richtig gemacht für den ersten Adapter ☺
          Mod-Edit: Thema von "Allgemein" nach "Tester" verschoben!
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Mic sagte in Test Adapter Windows-Control v0.0.x GitHub:
          GetAdmin-Tool.
          Da bekomme ich eine Viruswarnung
          • sigi234S sigi234
            GetAdmin-Tool.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @sigi234 hatte ich auch - musst du im scanner als erlauben kennzeichnen
            wird sogar bei einigen scanner in quarantäne geschickt - dann wieder herstellen lassen
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              @liv-in-sky
              Danke für dein positives Feedback zu Windows.
              Folgt bald, steht schon auf meiner "Liste" ☺
              • MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                schrieb am zuletzt editiert von Mic
                So, es geht weiter. Hatte ein paar Schwierigkeiten mit git (falls es interessiert: https://forum.iobroker.net/topic/31511/)
                Wir sind jetzt bei Version 0.0.3, Änderungen:
                0.0.3
                • (Mic-M) Fix io-package.json (removed one redundand comma, not sure why node.js is not able to autocorrect such minor issue)
                0.0.2
                • (Mic-M) Fixed sendkey issue
                • (Mic-M) State _sendKey: provide all supported keys as dropdown and no longer as open text field.
                • (Mic-M) Renamed states: sendKey -> _sendKey, connected -> _connection
                Alle verfügbaren Keys sind also nun per Dropdown im State verfügbar:
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  Ich überlege gerade, was eine gute Umsetzung wäre.
                  Also angenommen es gibt einen Datenpunkt windows-control.0.Gästezimmer-PC.checkAppStatus als Textfeld.
                  Nun trägt man da z.B. chrome ein. Was soll dann geschehen mit der Rückmeldung (true/false)?
                  Reicht es, wenn dann in denselben Datenpunkt z.B. chrome:true/ chrome:false mit ack:true gesetzt wird? Oder was ist der Use Case?
                  Man könnte natürlich auch die Apps gescheduled prüfen, also Datenpunkte für jedes in der Adapter-Konfig gesetztes zu prüfendes Programm generieren mit Status true/false. Die Frage ist, ob man das braucht....
                  • MicM Mic
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Mic ich würde zum 2ten tendieren - so wie du das mit den commands machst - ein antwortfeld für alle process antworten und im setting definiert man den prozessnamen, der eine datenpunkt bekommt - evtl eine antwort als json format - also antwort und frage in einem json {chrome:true}
                    ein datenpunbkt für anfrage und antwort geht zwar aber man muss beim trigger aufpassen - bei iobroker unüblich
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      @liv-in-sky
                      Wie wäre es stattdessen, wenn regelmäßig geprüft wird, z.B. analog zum Polling auf "_connection".
                      Also: in den Adapter-Settings steht "Zu prüfende Prozesse": chrome, firefox, xyz.
                      Dann erzeugt daraus der Adapter Datenpunkte:
                      1. windows-control.0.Gästezimmer-PC.processStatus.chrome - true
                      2. windows-control.0.Gästezimmer-PC.processStatus.firefox - false
                      3. windows-control.0.Gästezimmer-PC.processStatus.xyz - true
                      Die Aktualisierung erfolgt lt. in Admin-Settings eingestellter Sekunden, z.B. alle 2 Minuten.
                      Zusätzlich einen State (als Button) updateAll, falls man den Status sofort braucht (in einem Script).
                      So sinnvoller? Damit wäre der Status auch in VIS einfach darstellbar.
                      • MicM Mic
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Mic hört sich gut an - hauptsache man kann dieses update sofort machen
                        würde mir gefallen :-)
                        • C Offline
                          CruziX
                          Freue mich darauf das morgen auch mal zu testen.
                          Benötige eig nur Herunterfahren und hab das bisher über PAW2, tasker und Unified Remote gelöst, ist aber sehr unschön und funktioniert nicht immer korrekt.
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            Neue Adapter-Version 0.1.0
                            Gibt jetzt 2 neue Datenpunkte _processGetStatus und _processGetStatusResult pro Windows-Gerät.
                            Um im JavaScript-Adapter den Status eines Prozesses abzufragen, kann man das Script hier nehmen:
                            const pcName = 'Gästezimmer-PC'; // Name des PCs (in Adapter Windows Control)
                            const checkProcess = 'chrome' // Welcher Prozess soll geprüft werden? Ohne .exe eingeben. Prüfen ob Chrome-Browser läuft: chrome
                            const windowsControlAdapterInstance = 0; // Kann man so lassen, wenn nur eine Instanz läuft.
                             * Ruft die eigentliche function getWindowsProcessStatus() auf. Im Callback kann dann darauf reagiert werden.
                            getWindowsProcessStatus(0, pcName, checkProcess, function(status, device, process) {
                                switch (status) {
                                    case null:
                                        log('Windows-Gerät [' + device + '] ist nicht konfiguriert, nicht erreichbar, oder Prozess-Name ist leer. Prozess-Name: [' + checkProcess + ']');
                                        break;
                                    case true:
                                        log('Windows-Gerät ' + device + ': Der Prozess [' + process + '] läuft.');
                                        break;
                                    case false:
                                        log('Windows-Gerät ' + device + ': Der Prozess [' + process + '] läuft nicht.');
                                        break;
                                    default:
                                        log('Windows-Gerät ' + device + ': Unbekannter Status: [' + status + ']');
                             * Check if process is running
                             * For adapter: https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control
                             * Change History:
                             *   Mic-M - 0.0.1 - Initial release
                             * @param {number} inst     Instance of adapter windows-control
                             * @param {string} device   Windows device to check
                             * @param {string} process  Windows Process to check if running or not (like: "chrome")
                             * @param {object} callback
                            function getWindowsProcessStatus(inst, device, process, callback) {
                                if (!existsState('windows-control.' + inst + '.' + device + '._processGetStatus')) {
                                    return callback(null, device, process); // State, and so the device, not existing
                                } else {
                                    setState('windows-control.' + inst + '.' + device + '._processGetStatus', process, function(test) {
                                        setTimeout(function(){
                                            let result = JSON.parse(getState('windows-control.' + inst + '.' + device + '._processGetStatusResult').val);
                                            for (let lpEntry of result) {
                                                //({process: whichProcess, status: status, ts: Date.now()});
                                                if(lpEntry.process == process) {
                                                    if( parseInt(lpEntry.ts)+1000 > Date.now()) { // Check if entry within last 1000ms
                                                        if (lpEntry.status == 'true') {
                                                            return callback(true, device, process);
                                                        } else {
                                                            return callback(false, device, process);
                                            return callback(null, device, process); // we did not have a hit, so return null;
                                        }, 300)
                            Gefällt mir aber noch nicht so gut, da sehr umständlich. Aber zumindest kann man es damit abfragen.
                            • MicM Mic
                                  switch (status) {
                                      case null:
                                          break;
                                      case true:
                                          break;
                                      case false:
                                          break;
                                      default:
                               * Change History:
                                  } else {
                                                          } else {
                                          }, 300)
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Mic ist ja doch die json lösung geworden
                              getestet - funktioniert - danke
                              falls jmd interesse: für die abfrage und zum triggern ein beispiel in js und blockly, wie man da ran kommt
                              log((JSON.parse(getState("windows-control.0.NUC2._processGetStatusResult").val))[0].status)
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                Danke fürs testen und dein Script :-)
                                Ja, ich habe mich dann doch für json entschieden, da wohl kaum wer ständig sehen muss (z.B. in VIS), welche Apps auf einem Windows-PC laufen. Das geht am Ziel des Adapters vorbei... Daher nur die Status-Abfrage bei Bedarf.
                                • BostilB Offline
                                  BostilB Offline
                                  Bostil
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                                  Vielen Dank für den schönen Adapter! @Mic
                                  Habe es an meinem Stick-PC nun eingerichtet, aber m_hibernate und m_sleep kommen zwar beim GetAdmin an, aber leider tut sich nichts. Andere Befehle funktionieren. Hat jemand eine Idee, ob hier eine Windows-Einstellung am Rechnung die Ausführung verhindern könnte.
                                  Danke euch.
                                  • BostilB Bostil
                                    Danke euch.
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    @Bostil
                                    Danke fürs Testen und dein Feedback :-)
                                    Poste bitte am besten mal einen Screenshot von deinem GetAdmin. Wo läuft dieser denn, auf einem PC/Notebook oder einem anderen Endgerät? Welche Windows-Version?
                                    BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MicM Mic
                                      @Bostil
                                      BostilB Offline
                                      BostilB Offline
                                      Bostil
                                      @Mic Danke für deine Rückmeldung @Mic Habe es wirklich so eingestellt, wie auf den von dir gezeigten Screenshorts, die bei der Einrichtung sowieso sehr hilfreich waren. Ist ja eigentlich idiotensicher. Andere Befehle, wie "poweroff" oder "logoff" funktionieren tadellos.
                                      Es scheint eine Einstellung in meinem Windows 10 (aktuelle Version) zu sein. Ist ein "günstiger" Stick-Computer aus China, der nicht viel Power hat, aber gerade so eignet, um den Webbrowser mit der VIS per HDMI auf einem Touchscreen darzustellen.
                                      Ich teste mal weiter. Aber Danke dir schonmal.
                                      By the way hat der Ursprungsautor des Tools auf deinen Kommentar hin angemerkt, dass er das Tool auch um weitere Ideen / Features erweitern könnte ;-) top !
                                      • BostilB Bostil
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        @Bostil
                                        Danke für die Rückinfo.
                                        Müsstest tatsächlich mal googlen, welche Befehle da sonst noch gehen. Sobald das über die Kommandozeile (also cmd.exe) geht, sollte das auch in den GetAdmin überführbar sein.
                                        @Bostil sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                        By the way hat der Ursprungsautor des Tools auf deinen Kommentar hin angemerkt, dass er das Tool auch um weitere Ideen / Features erweitern könnte top !
                                        Das ist super 😎 Wir können ja mal sehen, ob noch was zusammen kommt. Das Kontextmenü im Systray z.B. zeigt bei mir nur ????? an, weil ich wohl kyrillisch nicht drauf hab, da wäre wohl auch Englisch besser.
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          Vorweg: tut was es soll 👍
                                          Wunschliste: SSL + Auth (IT ler halt ;) ), damit die Sicherheitslücke nicht wie ein Scheunentor wirkt
                                          Hint: auch Linux lässt sich damit steuern... 😁 😇
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
