  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
    apollon77A
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 65.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • MicM
    MicM
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    Aktuelle Test-Version 0.1.0
    Veröffentlichungsdatum Version 0.0.1: 24.03.2020, aktuelle 0.1.0: 27.03.2020
    Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control
    ich habe nun endlich einen ersten Adapter geschrieben, weitere werden sicherlich folgen 😎
    Der Adapter Windows Control löst das Script https://github.com/Mic-M/iobroker.control-ms-windows ab, das hier gepostet ist: https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung
    Siehe Dokumentation auf Github für weitere Erklärungen.
    Mit diesem Adapter ist es möglich, Windows-Geräte entsprechend zu steuern, siehe https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung
    Danke auch an dieser Stelle an Vladimir Vilisov für sein GetAdmin-Tool.
    Für diesen Adapter benötigt ihr GetAdmin auf jedem Windows-Rechner, den ihr mit ioBroker steuern möchtet. GetAdmin ist eine einzelne 776 kB große (bzw. kleine) exe-Datei, die Vladimir Vilisov auf seinem Blog instalator.ru veröffentlicht hat.
    In den Adapter-Einstellungen kann man das alles entsprechend einstellen:
    Es werden dann pro Windows-Rechner folgende States angelegt. Dank "user commands" können diese beliebig erweitert werden.
    Im Beispiel von GetAdmin sind zwei "user commands" in der "Commands List" gesetzt:
    Ich freue mich auf eure Testergebnisse.
    @Jey-Cee habe ich bereits angeschrieben für das Tester-Forum, aber ich poste schon mal hier.
    Hoffe, ich hab alles soweit richtig gemacht für den ersten Adapter ☺
    Mod-Edit: Thema von "Allgemein" nach "Tester" verschoben!
    liv-in-skyL sigi234S K matze55M 6 Antworten Letzte Antwort
    • MicM Mic
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Mic sagte in Test Adapter Windows-Control v0.0.x GitHub:
      klasse idee - werd morgen testen
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        MicM
        MicM
        Mic
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.0.x GitHub:
        Läuft bei mir sowohl auf einem Windows-Rechner (Testsytem) als auch produktiv unter Debian soweit gut...
        • MicM Mic
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Mic
          war neugierig - also noch schnell erster test
          installation (linux) klappt - befehle werden ausgeführt
          super umgesetzt
            @Mic
            super umgesetzt
            MicM
            MicM
            Mic
            super umgesetzt
            Cool, danke, freut mich
            • MicM Mic
              super umgesetzt
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @Mic unter windows-iobroker funktioniert es auch ohne fehler
              noch eine frage - man kann auch z.b. "http://192.168.178.36:8585/?chk=chrome" aufrufen und überprüfen, ob dieses programm läuft
              das ist nicht integriert ?
              MicM 3 Antworten Letzte Antwort
              • MicM Mic
                sigi234S
                sigi234S
                GetAdmin-Tool.
                Da bekomme ich eine Viruswarnung
                • sigi234S sigi234
                  GetAdmin-Tool.
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @sigi234 hatte ich auch - musst du im scanner als erlauben kennzeichnen
                  wird sogar bei einigen scanner in quarantäne geschickt - dann wieder herstellen lassen
                    MicM
                    MicM
                    Mic
                    @liv-in-sky
                    Danke für dein positives Feedback zu Windows.
                    Folgt bald, steht schon auf meiner "Liste" ☺
                    • MicM
                      MicM
                      Mic
                      So, es geht weiter. Hatte ein paar Schwierigkeiten mit git (falls es interessiert: https://forum.iobroker.net/topic/31511/)
                      Wir sind jetzt bei Version 0.0.3, Änderungen:
                      0.0.3
                      • (Mic-M) Fix io-package.json (removed one redundand comma, not sure why node.js is not able to autocorrect such minor issue)
                      0.0.2
                      • (Mic-M) Fixed sendkey issue
                      • (Mic-M) State _sendKey: provide all supported keys as dropdown and no longer as open text field.
                      • (Mic-M) Renamed states: sendKey -> _sendKey, connected -> _connection
                      Alle verfügbaren Keys sind also nun per Dropdown im State verfügbar:
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        Ich überlege gerade, was eine gute Umsetzung wäre.
                        Also angenommen es gibt einen Datenpunkt windows-control.0.Gästezimmer-PC.checkAppStatus als Textfeld.
                        Nun trägt man da z.B. chrome ein. Was soll dann geschehen mit der Rückmeldung (true/false)?
                        Reicht es, wenn dann in denselben Datenpunkt z.B. chrome:true/ chrome:false mit ack:true gesetzt wird? Oder was ist der Use Case?
                        Man könnte natürlich auch die Apps gescheduled prüfen, also Datenpunkte für jedes in der Adapter-Konfig gesetztes zu prüfendes Programm generieren mit Status true/false. Die Frage ist, ob man das braucht....
                        • MicM Mic
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @Mic ich würde zum 2ten tendieren - so wie du das mit den commands machst - ein antwortfeld für alle process antworten und im setting definiert man den prozessnamen, der eine datenpunkt bekommt - evtl eine antwort als json format - also antwort und frage in einem json {chrome:true}
                          ein datenpunbkt für anfrage und antwort geht zwar aber man muss beim trigger aufpassen - bei iobroker unüblich
                            MicM
                            MicM
                            Mic
                            @liv-in-sky
                            Wie wäre es stattdessen, wenn regelmäßig geprüft wird, z.B. analog zum Polling auf "_connection".
                            Also: in den Adapter-Settings steht "Zu prüfende Prozesse": chrome, firefox, xyz.
                            Dann erzeugt daraus der Adapter Datenpunkte:
                            1. windows-control.0.Gästezimmer-PC.processStatus.chrome - true
                            2. windows-control.0.Gästezimmer-PC.processStatus.firefox - false
                            3. windows-control.0.Gästezimmer-PC.processStatus.xyz - true
                            Die Aktualisierung erfolgt lt. in Admin-Settings eingestellter Sekunden, z.B. alle 2 Minuten.
                            Zusätzlich einen State (als Button) updateAll, falls man den Status sofort braucht (in einem Script).
                            So sinnvoller? Damit wäre der Status auch in VIS einfach darstellbar.
                            • MicM Mic
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @Mic hört sich gut an - hauptsache man kann dieses update sofort machen
                              würde mir gefallen :-)
                              • C
                                C
                                CruziX
                                Freue mich darauf das morgen auch mal zu testen.
                                Benötige eig nur Herunterfahren und hab das bisher über PAW2, tasker und Unified Remote gelöst, ist aber sehr unschön und funktioniert nicht immer korrekt.
                                  MicM
                                  MicM
                                  Mic
                                  Neue Adapter-Version 0.1.0
                                  Gibt jetzt 2 neue Datenpunkte _processGetStatus und _processGetStatusResult pro Windows-Gerät.
                                  Um im JavaScript-Adapter den Status eines Prozesses abzufragen, kann man das Script hier nehmen:
                                  const pcName = 'Gästezimmer-PC'; // Name des PCs (in Adapter Windows Control)
                                  const checkProcess = 'chrome' // Welcher Prozess soll geprüft werden? Ohne .exe eingeben. Prüfen ob Chrome-Browser läuft: chrome
                                  const windowsControlAdapterInstance = 0; // Kann man so lassen, wenn nur eine Instanz läuft.
                                   * Ruft die eigentliche function getWindowsProcessStatus() auf. Im Callback kann dann darauf reagiert werden.
                                  getWindowsProcessStatus(0, pcName, checkProcess, function(status, device, process) {
                                      switch (status) {
                                          case null:
                                              log('Windows-Gerät [' + device + '] ist nicht konfiguriert, nicht erreichbar, oder Prozess-Name ist leer. Prozess-Name: [' + checkProcess + ']');
                                              break;
                                          case true:
                                              log('Windows-Gerät ' + device + ': Der Prozess [' + process + '] läuft.');
                                              break;
                                          case false:
                                              log('Windows-Gerät ' + device + ': Der Prozess [' + process + '] läuft nicht.');
                                              break;
                                          default:
                                              log('Windows-Gerät ' + device + ': Unbekannter Status: [' + status + ']');
                                   * Check if process is running
                                   * For adapter: https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control
                                   * Change History:
                                   *   Mic-M - 0.0.1 - Initial release
                                   * @param {number} inst     Instance of adapter windows-control
                                   * @param {string} device   Windows device to check
                                   * @param {string} process  Windows Process to check if running or not (like: "chrome")
                                   * @param {object} callback
                                  function getWindowsProcessStatus(inst, device, process, callback) {
                                      if (!existsState('windows-control.' + inst + '.' + device + '._processGetStatus')) {
                                          return callback(null, device, process); // State, and so the device, not existing
                                      } else {
                                          setState('windows-control.' + inst + '.' + device + '._processGetStatus', process, function(test) {
                                              setTimeout(function(){
                                                  let result = JSON.parse(getState('windows-control.' + inst + '.' + device + '._processGetStatusResult').val);
                                                  for (let lpEntry of result) {
                                                      //({process: whichProcess, status: status, ts: Date.now()});
                                                      if(lpEntry.process == process) {
                                                          if( parseInt(lpEntry.ts)+1000 > Date.now()) { // Check if entry within last 1000ms
                                                              if (lpEntry.status == 'true') {
        return callback(true, device, process);
                                                              } else {
        return callback(false, device, process);
                                                  return callback(null, device, process); // we did not have a hit, so return null;
                                              }, 300)
                                  Gefällt mir aber noch nicht so gut, da sehr umständlich. Aber zumindest kann man es damit abfragen.
                                  • MicM Mic
                                        switch (status) {
                                            case null:
                                                break;
                                            case true:
                                                break;
                                            case false:
                                                break;
                                            default:
                                     * Change History:
                                        } else {
        } else {
                                                }, 300)
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @Mic ist ja doch die json lösung geworden
                                    getestet - funktioniert - danke
                                    falls jmd interesse: für die abfrage und zum triggern ein beispiel in js und blockly, wie man da ran kommt
                                    log((JSON.parse(getState("windows-control.0.NUC2._processGetStatusResult").val))[0].status)
                                      MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                      Danke fürs testen und dein Script :-)
                                      Ja, ich habe mich dann doch für json entschieden, da wohl kaum wer ständig sehen muss (z.B. in VIS), welche Apps auf einem Windows-PC laufen. Das geht am Ziel des Adapters vorbei... Daher nur die Status-Abfrage bei Bedarf.
                                      • BostilB
                                        BostilB
                                        Bostil
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                                        Vielen Dank für den schönen Adapter! @Mic
                                        Habe es an meinem Stick-PC nun eingerichtet, aber m_hibernate und m_sleep kommen zwar beim GetAdmin an, aber leider tut sich nichts. Andere Befehle funktionieren. Hat jemand eine Idee, ob hier eine Windows-Einstellung am Rechnung die Ausführung verhindern könnte.
                                        Danke euch.
                                        • BostilB Bostil
                                          Danke euch.
                                          MicM
                                          MicM
                                          Mic
                                          @Bostil
                                          Danke fürs Testen und dein Feedback :-)
                                          Poste bitte am besten mal einen Screenshot von deinem GetAdmin. Wo läuft dieser denn, auf einem PC/Notebook oder einem anderen Endgerät? Welche Windows-Version?
                                          BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
