  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
    apollon77A
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 67.1k Aufrufe 44 Beobachtet
    @Matten Hat die Windows Kiste n Update gemacht und vielleicht GetAdmin.exe geblockt in der Firewall?
    M
    M
    Matten
    @ilovegym Update ja, und Du hattest recht. Danke!!!
    Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Matten
      C
      C
      ChrisXY
      Hat jemand befehle für das EIN/Aus vom Monitor ? Da gibt es ja paar lösungen aber bisher hab ich keine gefunden die auch funktioniert hat. Das "Aufwachen" ist da etwas schwer bei meinem Acer Windows Tablet.
      R M 2 Antworten Letzte Antwort
      • C ChrisXY
        R
        R
        Rushmed
        @ChrisXY Ich benutze dafür ControlMyMonitor mit den Befehlen:
        /SetValue "\\.\DISPLAY1\Monitor0" D6 1
        für Monitor ein und:
        /SetValue "\\.\DISPLAY1\Monitor0" D6 5
        für Monitor aus.
        Das funzt prima.
        • R Rushmed
          für Monitor aus.
          Das funzt prima.
          C
          C
          ChrisXY
          @Rushmed schade meins wird wohl nicht unterstüzt. Aber Soundview tool is auch top zufällig gefunden dort.
          • C ChrisXY
            M
            M
            MCU
            @ChrisXY
            Mit PHP auf dem Windows-Rechner:
            In der PHP-Datei dann "exec("powercfg /X monitor-timeout-ac 1");" 1= 1 Minute (man geht) , 20 = 20 Minuten (man kommt)
            Diese Datei liegt auf dem Windows-Rechner!
            Dort ist ein PHP -Server installiert, den man über ioBroker ansprechen kann.
            z.B.: C:....\PHP-SQL\BILDSCHIRM_ABSCHALTUNG_PC_EINSTELLEN.php
            <?php
            //$Param1 = $_GET['Param1']; //notwendig für direkte Eingabe per https
            $Param1 = $_POST['MIN'];      //notwenidig für Eingabe per Script iobroker
            if ($_POST['MIN'] == "")  //STANDARD, falls Wert leer
               $Param1 = 20;
            if ($Param1 == 1)
              //1 MINUTEN ABSCHALTUNG
              exec("powercfg /X monitor-timeout-ac 1");    // powercfg -h on/off (Ruhezustand auch möglich)
            if ($Param1 == 20)
              exec("powercfg /X monitor-timeout-ac 20");
              // Falls INFO an ioBroker weitergeben werden soll
              // $iobrokertext = "Monitor-timeout-auf-20-gesetzt";
              // $test2 = file_get_contents("http://192.168.X.X:8087/set/javascript.0.HAUS.ALEXA.AKTUELL_SPEAK?value=". $iobrokertext ."&prettyprint");
            In ioBroker:
            EXEC mit:
            curl --data "MIN=1" http://192.168.X.X/PHP-SQL/BILDSCHIRM_ABSCHALTUNG_PC_EINSTELLEN.php --user UserWIN_PC:PW_USERPC
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              @ChrisXY
              <?php
                 $Param1 = 20;
              if ($Param1 == 1)
              if ($Param1 == 20)
              In ioBroker:
              EXEC mit:
              Q
              Q
              Qlink
              @Mic
              Ich hätte mich heute an deinem Adapter versucht und entsprechend mein Script angepasst bzgl. der Prozessabfragen.
              Aber irgendwie will das nicht so richtig ...
              Hab ich die Funktion des Adapters falsch verstanden oder einen Fehler im Script ?
              Hier mein Script welches alle 3min die Prozesse überprüft:
              und hier mein Script welches das Display einschaltet und ggfs. Chrome startet, falls es noch nicht läuft.
              Das Problem ist, dass das Display nicht wieder ausgeschaltet wird, also schätze ich liegt der Fehler wo im ersten Script ...
              Auch der Datenpunkt chromeprocess bleibt immer auf false, obwohl chrome läuft und eine manuelle Abfrage per Browser ein true ergibt. Also schätze ich das ich wohl auch einen Fehler in der Übernahme der Prozessstati vom Adapter in die process Datenpunkte habe ...
              Bitte um Unterstützung.
              Beste Grüße
              MicM liv-in-skyL M 3 Antworten Letzte Antwort
              • Q Qlink
                @Mic
                Beste Grüße
                MicM
                MicM
                Mic
                @Qlink
                Sorry, aber ich kann hier keinen Blockly-Support geben, zumal ich Blockly noch nie verstanden habe ;-) Bitte frage erst mal am besten hier: https://forum.iobroker.net/category/94/blockly
                • Q Qlink
                  @Mic
                  Beste Grüße
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @Qlink
                  im unterem script - tausche alle aktualisieren mit steuern aus
                  und was ich nicht verstehe - du überprüfst die service zeitversetzt - rufst aber gleichzeitig die datenpunkte ab und wertest sie aus - im if block - du brauchst da eine zeitverzögerung der ganze falls block sollte erst nach 25 sekunden abgefragt werden
                  im oberen script werden alle 3 minuten dtenpunkte abgefragt - dann eine minute gewartet und dann gesteuert - wenn etwas in dieser minute verändert wird, wird die abfrage falsch sein, weil sie ja eine minute alt ist
                  MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @Qlink
                    MicM
                    MicM
                    Mic
                    @liv-in-sky danke dass du einspringst :-)
                    • Q Qlink
                      @Mic
                      Beste Grüße
                      M
                      M
                      MCU
                      @Qlink
                      Mir ist aufgefallen, dass bei Aktualisiere "chromeprocess" keine Verzögerung von 1 Sekunden aktiviert wurde.
                      Ist vielleicht notwendig?
                      Bei den anderen wurde immer 1 Sekunde verzögert!
                      • M MCU
                        @Qlink
                        Q
                        Q
                        Qlink
                        Danke für eure Inputs.
                        Ich habs jetzt mal wie folgt abgeändert:
                        Hab ich alles richtig verstanden ?
                        Beste Grüße
                        • Q Qlink
                          Beste Grüße
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @Qlink
                          vom ablauf sieht es jetzt besser aus - die logik selbst bin ich nicht durchgegangen - funktioniert es ?
                            @Qlink
                            Q
                            Q
                            Qlink
                            @liv-in-sky
                            hmm noch nicht so richtig, aber schon besser...
                            das display aktiviert sich bei bewegung und schaltet sich jetzt nach einer gewissen zeit auch wieder ab...
                            soweit so gut, aber ...
                            chromeprocess bleibt immer auf false, obwohl chrome läuft und eine manuelle getadmin abfrage per browser true liefert
                            und ich bekomme keinen log eintrag wenn sich das display abschaltet... da sollte ja "kein programm aktiv aber display läuft" "display aus" kommen
                            es kommt auch kein log eintrag "chrome nicht aktiv -> starte chrome" und chrome wird auch nicht von selbst gestartet:
                            im log erscheint:
                            windows-control.0	2020-09-26 10:37:29.355	warn	(6876) TabletOG responds with unexpected status code [500]
                            javascript.0	2020-09-26 10:37:09.314	info	(3088) script.js.Tablet_OG.Tablet_OG_vismain_V6: display ein weil bewegung, kaminfeuer oder aquarium gestartet
                            • Q Qlink
                              @liv-in-sky
                              im log erscheint:
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @Qlink gib dem chromeprocess bei der abfrage mal mehr zeit - z.b 5 sek statt 1 sek
                              es scheint einer deiner processabfragen funktioniert nicht - ich vermute aquaprocess
                              • Q Qlink
                                @liv-in-sky
                                im log erscheint:
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @Qlink
                                habe hier mal einen beispiel batch - du kannst ja mal testen und das als service bei dir installieren ( https://www.maffert.net/batch-datei-als-dienst-installieren-windows/ ) - nutzt simpleapi adapter des iobroker
                                kodi und aquamarin noch dazu nehmen und dp im batch angleichen
                                dafür muss curl für windows installiert werden - ich habe die datei [zipfile]/bin/curl.exe einfach in das windows/system32 verzeichnis kopiert (evtl im virenscanner ausschliessen) - ansonsten google fragen
                                curl-7.62.0-win64-mingw.zip
                                :start
                                tasklist |find /i "vlc"
                                echo %errorlevel%
                                if %errorlevel%==0 (curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.AAATEST.TestLogic?value=true
                                )  else (curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.AAATEST.TestLogic?value=false)
                                tasklist |find /i "chrome"
                                echo %errorlevel%
                                if %errorlevel%==0 (curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.AAATEST.TestLogic2?value=true
                                ) else (curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.AAATEST.TestLogic2?value=false)
                                TIMEOUT /T 20
                                goto start
                                damit sind die daten punkte im iobroker vorhanden - den timeout kann man sicher noch kleiner machen - können gerne wieder session wegen restlich blocklys machen
                                • M
                                  M
                                  ma
                                  erstmal danke für den Adapter funktioniert super 👍
                                  seit einiger Zeit habe ich leider das Problem, dass die getadmin.exe (Win 10 Pro) in unregelmäßigen Abständen abstürzt und dann wieder gestartet werden muss.
                                  Nach dem Neustart funktioniert es meistens wieder für ca 1 Tag.
                                  Hat vlt jemand das gleiche Problem ? oder evtl sogar eine Lösung ?
                                  Im Moment behelfe ich mir mit einer angelegten Aufgabe im Windows Aufgabenplaner alle 15 min wird abgefragt ob das Programm noch läuft und wenn nicht wird es gestartet
                                  liv-in-skyL MicM 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M ma
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @ma
                                    @qlink und ich habe das selbe problem- irgendein update bei windows hat da was verändert -
                                    bei mir stürzt das program meist nach dem energiesparen ab - auf meinem client und die cpu wird "heiß"
                                    im moment teste ich gerade den start des programs im kompatibltätsmode - also starten über eine verknüpfung - sei gestern abend - heute hat es bis jetzt - auch nach dem energiesparen keine mucken gemacht
                                    • M ma
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @ma
                                      nutzt du das auf einem server - also rechner der immer läuft oder auf deinem client, der abends abgeschalten wird
                                      vielleicht solltest du es öfter mal neustarten - über einen task. mit einem kleinen batchjob sollte das möglich sein - vielleicht 2 mal am tag - und dann könnte es vielleicht "durchhalten"
                                      ich denke, es ist besser die app zu beenden und zu starten, als zu warten, dass sie crasht und dann einfach neustarten
                                      • M ma
                                        MicM
                                        MicM
                                        Mic
                                        @ma sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                        Hmm, sehr unschön. Das sollten wir an den GetAdmin-Entwickler berichten. Ich hab das Problem selbst (noch) nicht.
                                        Könnt ihr bitte mal Details dazu sammeln, also
                                        • Welches Windows 10
                                        • Aktuelle Windows-Versionsnummer
                                        • Fehlerberichte aus den Windows-Logs
                                        • MicM Mic
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @Mic ist der noch aktiv ?
                                          84.1k
