  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
    apollon77A
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • MicM Mic
    @Bostil
    Danke fürs Testen und dein Feedback :-)
    Poste bitte am besten mal einen Screenshot von deinem GetAdmin. Wo läuft dieser denn, auf einem PC/Notebook oder einem anderen Endgerät? Welche Windows-Version?
    BostilB
    BostilB
    Bostil
    schrieb am zuletzt editiert von Bostil
    @Mic Danke für deine Rückmeldung @Mic Habe es wirklich so eingestellt, wie auf den von dir gezeigten Screenshorts, die bei der Einrichtung sowieso sehr hilfreich waren. Ist ja eigentlich idiotensicher. Andere Befehle, wie "poweroff" oder "logoff" funktionieren tadellos.
    Es scheint eine Einstellung in meinem Windows 10 (aktuelle Version) zu sein. Ist ein "günstiger" Stick-Computer aus China, der nicht viel Power hat, aber gerade so eignet, um den Webbrowser mit der VIS per HDMI auf einem Touchscreen darzustellen.
    Ich teste mal weiter. Aber Danke dir schonmal.
    By the way hat der Ursprungsautor des Tools auf deinen Kommentar hin angemerkt, dass er das Tool auch um weitere Ideen / Features erweitern könnte ;-) top !
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • BostilB Bostil
      MicM
      MicM
      Mic
      @Bostil
      Danke für die Rückinfo.
      Müsstest tatsächlich mal googlen, welche Befehle da sonst noch gehen. Sobald das über die Kommandozeile (also cmd.exe) geht, sollte das auch in den GetAdmin überführbar sein.
      @Bostil sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
      By the way hat der Ursprungsautor des Tools auf deinen Kommentar hin angemerkt, dass er das Tool auch um weitere Ideen / Features erweitern könnte top !
      Das ist super 😎 Wir können ja mal sehen, ob noch was zusammen kommt. Das Kontextmenü im Systray z.B. zeigt bei mir nur ????? an, weil ich wohl kyrillisch nicht drauf hab, da wäre wohl auch Englisch besser.
      • SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        Vorweg: tut was es soll 👍
        Wunschliste: SSL + Auth (IT ler halt ;) ), damit die Sicherheitslücke nicht wie ein Scheunentor wirkt
        Hint: auch Linux lässt sich damit steuern... 😁 😇
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          MicM
          MicM
          Mic
          @SBorg
          Danke fürs testen und dein Feedback :-)
          Da kenne ich mich leider null mit aus. Kennst du da ein handliches (am besten portable) Tool für Windows, was man nutzen könnte, also welches die Commands vom ioBroker empfangen kann?
          Ich bin da offen, das dann in den Adapter einzubauen...
          • MicM Mic
            @SBorg
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            @Mic Muss ich selbst mal schauen. Ich hatte mir mal ein kleines Tool für Windows geschrieben, aber um von Windows per Knopfdruck andere Rechner/Geräte zu steuern. Aber ev. wäre ja auch Vladimir bereit sein GetAdmin auf zu pimpen...
            • SBorgS SBorg
              MicM
              MicM
              Mic
              schrieb am zuletzt editiert von Mic
              @SBorg sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
              Ich sammle das mal für die Liste an Vladimir :-)
              @ Alle
              Kurzes Update:
              Neue Version 0.1.2
              Danke noch mal an alle Tester!
              In der Version 0.1.2 - siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control - wurden nur ein paar Fixes/Verbesserungen unter der Haube durchgeführt, ansonsten hat sich nichts geändert.
              Ich bin dabei, den Adapter ins Latest Repository aufnehmen zu lassen. Für die Interessierten hier zum lesen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/678
              @apollon77 hat mir sehr hilfreiches Feedback gegeben, das ist nun in der 0.1.2 integriert.
              • MicM
                MicM
                Mic
                Update-Info:
                Der Adapter ist nun im Latest Repository - (merged #678 into master)
                • surfer09S
                  surfer09S
                  surfer09
                  ich fände es noch gut, wenn man aktive Prozesse damit abfragen könnte. Ich weiß nicht, ob das schon auf der Entwicklungs-Agenda steht?
                  Ich habe nämlich Systeme am laufen, bei denen bestimmte Programme im Hintergrund aktiv sein müssen. Sind sie das nicht, hätte ich gerne eine Meldung, damit ich reagieren kann.
                  Ansonsten super Adapter! :-)
                  • surfer09S surfer09
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    liv-in-sky
                    @surfer09 meinst du das hier ?
                    https://forum.iobroker.net/post/401300
                    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MicM Mic
                      Aktuelle Test-Version 0.1.0
                      Veröffentlichungsdatum Version 0.0.1: 24.03.2020, aktuelle 0.1.0: 27.03.2020
                      Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control
                      ich habe nun endlich einen ersten Adapter geschrieben, weitere werden sicherlich folgen 😎
                      Der Adapter Windows Control löst das Script https://github.com/Mic-M/iobroker.control-ms-windows ab, das hier gepostet ist: https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung
                      Siehe Dokumentation auf Github für weitere Erklärungen.
                      Mit diesem Adapter ist es möglich, Windows-Geräte entsprechend zu steuern, siehe https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung
                      Danke auch an dieser Stelle an Vladimir Vilisov für sein GetAdmin-Tool.
                      Für diesen Adapter benötigt ihr GetAdmin auf jedem Windows-Rechner, den ihr mit ioBroker steuern möchtet. GetAdmin ist eine einzelne 776 kB große (bzw. kleine) exe-Datei, die Vladimir Vilisov auf seinem Blog instalator.ru veröffentlicht hat.
                      In den Adapter-Einstellungen kann man das alles entsprechend einstellen:
                      Es werden dann pro Windows-Rechner folgende States angelegt. Dank "user commands" können diese beliebig erweitert werden.
                      Im Beispiel von GetAdmin sind zwei "user commands" in der "Commands List" gesetzt:
                      Ich freue mich auf eure Testergebnisse.
                      @Jey-Cee habe ich bereits angeschrieben für das Tester-Forum, aber ich poste schon mal hier.
                      Hoffe, ich hab alles soweit richtig gemacht für den ersten Adapter ☺
                      Mod-Edit: Thema von "Allgemein" nach "Tester" verschoben!
                      K
                      K
                      Kalle Blomquist
                      @Mic Klasse gemacht. Danke! Läuft bestens.
                      Kalle
                      • K Kalle Blomquist
                        Kalle
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        @47kohm sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                        Kalle
                        Cool, danke für dein Feedback.
                        Der Adapter ist jetzt eigentlich auch soweit, um ins Stable Repository zu schieben ☺
                        Keine Fehler soweit, läuft stabil auch lt. all den User-Rückmeldungen, bei mir eh schon seit Tagen stabil, usw.
                        Ich werde das die Tage anstoßen.
                        • MicM Mic
                          sigi234S
                          sigi234S
                          sigi234
                          @Mic
                          Teste gerade, Cooler Adapter.
                          Habe js-controller 3.0.10 Beta , da kommt diese Warn:
                          windows-control.0	2020-04-15 22:07:50.768	warn	(740) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                          windows-control.0	2020-04-15 22:07:50.768	warn	(740) State value to set is invalid for windows-control.0.Medion.logoff: The state is missing the required property val!
                          windows-control.0	2020-04-15 21:54:20.234	warn	(740) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                          windows-control.0	2020-04-15 21:54:20.233	warn	(740) State value to set is invalid for windows-control.0.Medion.process: The state is missing the required property val!
                          Immer Daten sichern!
                          • sigi234S sigi234
                            @Mic
                            MicM
                            MicM
                            Mic
                            @sigi234
                            Danke, auf Github bereits behoben (noch nicht hoch-revisioniert).
                            • MicM Mic
                              sigi234S
                              sigi234S
                              sigi234
                              @Mic
                              Kann man den TS formatiert ausgeben?
                              • sigi234S sigi234
                                @Mic
                                MicM
                                MicM
                                Mic
                                @sigi234
                                Ist so nicht im Adapter vorgesehen. Der Datenpunktwindows-control.0.XXX._processGetStatusResult soll lediglich das Ergebnis der Abfrage über Datenpunkt windows-control.0.XXX._processGetStatus zeigen. Aus "Komfort"-Gründen werden auch mehrere vorangegangene Abfragen im JSON-Datenpunkt gelistet.
                                Generell soll der Adapter möglichst schlank und dafür umso stabiler gehalten werden.
                                Um die JSON-Einträge weiter zu verwenden, bitte separat auswerten (Blockly/JS/anderer Adapter).
                                Wenn das aber ein Use Case ist, der für mehr Leute sinnvoll ist, dann baue ich da gerne was ein. Mach am besten ein Github-Issue auf und erkläre auch ausführlicher den Use Case und wie du die Aktualisierungen antriggern willst, und wozu du das brauchst.
                                • MicM Mic
                                  @sigi234
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  sigi234
                                  @Mic sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                  Ok, aber nicht nötig . Geht ja auch mit dem Timestamp Widget.
                                  • bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    Wie man ermittlen kann ob ein Prozess läuft hab ich nachvollzogen.
                                    Klappt ganz gut.
                                    Frage:
                                    Kann man auch irgendwie ermitteln. ob ein Programm den Focus hat ?
                                    Also ob das Programm im Vordergrund liegt.
                                    Danke.
                                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Klappt ganz gut.
                                      Frage:
                                      MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      @bahnuhr
                                      Ich denke, das kann das Tool GetAdmin nicht, und somit auch nicht der Adapter.
                                      Du kannst aber gerne ein GitHub-Issue im Adapter aufmachen, mit Titel "Enhancement GetAdmin: Check if app in focus" oder so ähnlich. Ich sammle das nämlich und gebe dann die User-Wünsche an den GetAdmin-Entwickler weiter.
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        surfer09S
                                        surfer09S
                                        surfer09
                                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                        Super, Danke! Genau das meinte ich!
                                        • MicM Mic
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          erledigt.
                                          Danke.
                                          84.0k
                                          1.4m
