  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
    1.0k
    6.1k
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 58.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • D dos1973
    @bahnuhr
    Ich will via vis f11 ansprechen um damit in den vollbildmodus zu kommen, bzw diesen bei Bedarf zu verlassen.
    Mit F2 display 100%
    Mit F3 display 10%
    So der plan.
    Mich hat in iobroker schon lange nichts mehr so „aufgehalten“ meine Ideen und Wünsche umzusetzen… erst habe ich Tage mit den getadmin Abstürzen gekämpft, bis ich den Thread gefunden habe…
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #181
    @dos1973
    Ich glaube nicht dass f11 funktioniert. Denn wenn der key gesendet hat ja chrome oder edge nicht den focus.
    Hab ich gerade probiert, klappt nicht.
    Bei senden von "windows" wird die windows Taste gedrückt. Das funktioniert.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @dos1973
      dos1973
      #182
      @bahnuhr
      Also mit getadmin lief das so.
      Muss mal strg-F11 versuchen wenn ich wieder zh bin
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        #183
        @MIC @liv-in-sky
        Hat von euch wer mitbekommen, dass bluefox den Code von getadmin gekauft und zur Weiterentwicklung freigegeben hat ?
        https://forum.iobroker.net/topic/44269/getadmin-quellcode
        Könnte hier von euch jemand das Tool entsprechend aktualisieren ?
        Dann wäre das Problem mit der Sackgasse endlich Geschichte :)
        Beste Grüße
        • Q Qlink
          @MIC @liv-in-sky
          Beste Grüße
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #184
          @qlink sorry - nutze das nicht mehr - mache es wie @bahnuhr mit einem kleinen webserver auf der windows maschine und installierten nodejs
          ich kann weder getadmin mit delphi ändern/aktualisieren noch den windows-control adapter
          das script für den webserver ist hier: https://forum.iobroker.net/post/760863
          Q 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #185
            @liv-in-sky
            Alles klar, gibts da wo ein How To für die Webserver Lösung ?
            Welche Befehle lassen sich damit versenden ?
            Danke für den Hinweis.
            Beste Grüße
            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            • Q Qlink
              @liv-in-sky
              Beste Grüße
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #186
              @qlink
              lange her:
              grob:
              • habe nodejs auf pc in einen eigenen ordner installiert
              • anschliessend noch die gebrauchten module nachinstalliert
              • die webserver.js in den ordner gelegt
              • in der aufgabenplanung autostart für webserver.js
              • und noch ein kleines blocky, um befehle zu senden
              wird dir wahrscheinlich so nicht genug sagen ?
              • Q Qlink
                @liv-in-sky
                Beste Grüße
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #187
                @qlink sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                eigentlich alles, was du auf dem pc durch hilfsmittel oder scripte auch machen könntest - man ruft das letztlich auf
                monitor an/aus
                mute unmute
                sleep
                tastatur inputs
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #188
                  hier detailliert:
                  https://forum.iobroker.net/topic/31485/test-adapter-windows-control-v0-1-x-github/82?page=5
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    hier detailliert:
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #189
                    @bahnuhr
                    danke - hatte gehofft, du hast die ausführliche antwort irgendwo :-)
                    • Q Qlink
                      @liv-in-sky
                      Beste Grüße
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #190
                      @qlink
                      ist für das senden an den pc - als blockly - falls dir das lieber ist
                      einen eigenen datenpunkt erstellen und darauf triggern - in diesen dp schreibe ich den befehl, der im webserver.js definiert ist. dieser befehl wird dann über dieses blockly mit request an den pc gesendet - es ist noch eine abfrage drin, ob der pc überhaupt an ist - mit ping-adapter
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="t~D;qPK8d2YP|dLWPj.~" x="137" y="87">
                       <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.WINDOWSNodeCommands.NodeCommand</field>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="controls_if" id="]Yo7h7CQ-t3?-dog_+Dd">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="(F/@G])sWqDn@#{z;:2*">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="_[pYbOxSbYp[S/Pmp^i[">
                                   <field name="OID">ping.0.iobroker59.192_168_178_36</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_boolean" id="w247=PQW}qG9Z6mqf^sD">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="request" id="mVW%lNc0#pdV6Yer9@f1">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                               <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                               <field name="LOG"></field>
                               <value name="URL">
                                 <shadow type="text" id="KA9uahHrTx~v[rjUGQ))">
                                 </shadow>
                                 <block type="text_join" id="YSa1=Wb87Gr=]N{0%yYI">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="or)%xKNBpuLN8t-P9Xzc">
                                       <field name="TEXT">http://192.168.178.36:3000/</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="on_source" id="%vsfcGTsG/G}jkn%Ok2f">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                      </block>
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        #191
                        @liv-in-sky @bahnuhr
                        Vielen Dank für die Infos.
                        Da werde ich mich die nächsten Wochen mal dransetzen und schauen wie weit ich komme.
                        Beste Grüße
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          #192
                          Eine Frage hätte ich dann doch noch:
                          Geht damit auch Mouseclicks zu senden und Programme in den Fokus zu versetzen ?
                          Beste Grüße
                          bahnuhrB liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • Q Qlink
                            Beste Grüße
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #193
                            Es gehen nur die npm die eingebunden sind:
                            npm install battery-level
                            npm install brightness
                            npm install loudness
                            npm install --save-dev node-key-sender
                            npm install child_process
                            Mouseklick könnte gehen; Fokus glaub ich nicht.
                            Aber geh doch mal ins googelie und durchsuche die npm und die einzelnen Befehle.
                            Wenn du etwas findest, dann Rückinfo hier.
                            Oder such mal ne neue kleine npm die das kann. Könnte man ja dann einbinden.
                            Auch dann Rückinfo hier.
                            Danke.
                            • Q Qlink
                              Beste Grüße
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #194
                              müßte machbar sein
                              https://www.nirsoft.net/ - nutze ich bei einigen sachen - sollt beides können
                              https://github.com/npocmaka/batch.scripts/blob/master/hybrids/.net/c/mouse.bat functioniert auch
                              https://www.murgee.com/auto-mouse-click/ - kann unglaublich viel - macro erstellen ...
                              da du über den webserver programme/batch-files aufrufen kannst - kannst du fast alles realisieren
                              • Q Qlink
                                Beste Grüße
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #195
                                @qlink
                                ein beispiel: ich habe in chrome meinem hautfenster den namen MAIN gegeben
                                mit diesem befehl kann ich das in den vordergrund bringen
                                nircmd.exe win show ititle "MAIN"
                                oder verstecken:
                                nircmd.exe win hide ititle "MAIN"
                                oder
                                nircmd.exe win activate title "MAIN"
                                mit diesem programm kann ich sehen, welche fenster überhaupt da sind
                                https://www.nirsoft.net/utils/winlister.html
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Nachtrag:
                                  Daneben habe ich noch ispy (und nircmd) installiert um bei bewegung den Bildschirm aufzuwecken.
                                  Das Display wird dann entweder per ispy oder per HM Bewegungsmelder und dann Taste senden key (siehe oben) aufgeweckt.
                                  Funktioniert seit Monaten einwandfrei.
                                  nircmd mit ispy benutzen.txt
                                  srkonus
                                  #196
                                  @bahnuhr Kannst du das mit den nircmds bzw. dem Alarm erklären?
                                  • S srkonus
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #197
                                    @srkonus sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                    Was meinst du ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Was meinst du ?
                                      srkonus
                                      #198
                                      @bahnuhr
                                      ich habe deine Antwort gesehen und iSpy auf meinem surface installiert. Leider bekomme ich es nicht hin das der Screen bei Bewegung aktiviert wird. Weder durch die eingebaute Funktion noch durch nircmd. Hast du da eine Idee oder kannst mir einen Screenshot deiner Einstellungen schicken?
                                      • S srkonus
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #199
                                        @srkonus
                                        Anleitung:
                                        -> Bewegung Frontkamera
                                        ispy installieren
                                        Frontkamera hinzufügen
                                        nircmd kopieren nach c:\windows
                                        bei Alarm - Datei ausführen "nircmd" hinzufügen mit parameter: sendkeypress shift
                                        bei Alarm - Zeitintervall auf z.B. 30 Sekunden setzen
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @srkonus
                                          Anleitung:
                                          ispy installieren
                                          srkonus
                                          #200
                                          @bahnuhr Danke! Der Intervall war wahrscheinlich die Ursache das es bei mir nicht ging
