  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 60.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • D dos1973
    @bahnuhr
    Ne, wenn dann nur mit blockly, aber js, da bin ich einfach zu doof
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #176
    @dos1973 sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
    @bahnuhr
    Na dann, blockly mag ich überhaupt nicht.
    mache alles per js.
    Probier es halt aus.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bahnuhr
      mache alles per js.
      dos1973
      #177
      @bahnuhr
      ... das bisschen Vollbild (F11) kostet mich den letzen Nerv.
      Ich hab zwar jetzt über Umwege eine Möglichkeit gefunden auch ohne javascript die Befehle abzusetzen... die kommen auch an, aber es passiert einfach nichts.
      ich habe noch einen Lightmanager, da kann ich die Befehle direkt ausprobieren.
      Befehle komme an - aber es passiert nichts :-(
      C:\Users\Admin>node C:\Users\Admin\webserver\webserver.js
      server is listening on 3000
      /key/F11
      /key/F2
      /key/F3
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        #178
        Hat das Tool MCE Controller schon jemand erfolgreich über längere Zeit mit iobroker im Einsatz ?
        Ich hab mir jetzt die Doku kurz durchgelesen bin mir aber bei folgendem Punkt nicht sicher:
        Kann man damit auch auslesen, ob z.B. gerade Chrome.exe läuft oder VLC.exe ?
        Aus diesem Passus werd ich nicht ganz schlau:
        SetForgroundWindow Commands
        The SetForegroundWindow command sets the specified process’s main window to the foreground.
        For example, eiter of the following makes Notepad the foreground Window (assuming Notepad is running):
        <SetForegroundWindow Cmd="activatenotepad" AppName="Notepad"/>
        <SetForegroundWindow Cmd="activatenotepad" ClassName="Notepad"/>
        AppName is the “friendly process name” of an app. This is the name shown in Properties dialog for items listed in the Details tab of Windows Task Manager.
        MCEC uses the Windows GetProcessesByName API which returns a list of all instances of an app with the given process name. MCE picks the first process in the list that has a main window.
        Note, the argument ClassName is mis-named and preserved for backwards compatibility. It is a hold-over when MCEC worked on older versions of Windows that enabled setting any window to the foreground. Starting with Windows Vista it is no longer possible for one app to set arbitrary windows of another app to the foreground.
        Ist diese Funktion genau das was ich suche/meine, oder kann man die nur dazu nutzen ein Programm in den Vordergrund zu bringen ?
        • D dos1973
          @bahnuhr
          /key/F11
          /key/F2
          /key/F3
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #179
          Vollbild (F11)
          Was willst du eigentlich machen. Werde daraus nicht schlau.
          Um edge oder chrome im Vollbildmodus aufzurufen geht doch mit einer Verknüpfung ganz einfach.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Vollbild (F11)
            dos1973
            #180
            @bahnuhr
            Ich will via vis f11 ansprechen um damit in den vollbildmodus zu kommen, bzw diesen bei Bedarf zu verlassen.
            Mit F2 display 100%
            Mit F3 display 10%
            So der plan.
            Mich hat in iobroker schon lange nichts mehr so „aufgehalten“ meine Ideen und Wünsche umzusetzen… erst habe ich Tage mit den getadmin Abstürzen gekämpft, bis ich den Thread gefunden habe…
            • D dos1973
              @bahnuhr
              Mit F2 display 100%
              Mit F3 display 10%
              So der plan.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #181
              @dos1973
              Ich glaube nicht dass f11 funktioniert. Denn wenn der key gesendet hat ja chrome oder edge nicht den focus.
              Hab ich gerade probiert, klappt nicht.
              Bei senden von "windows" wird die windows Taste gedrückt. Das funktioniert.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @dos1973
                dos1973
                #182
                @bahnuhr
                Also mit getadmin lief das so.
                Muss mal strg-F11 versuchen wenn ich wieder zh bin
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  #183
                  @MIC @liv-in-sky
                  Hat von euch wer mitbekommen, dass bluefox den Code von getadmin gekauft und zur Weiterentwicklung freigegeben hat ?
                  https://forum.iobroker.net/topic/44269/getadmin-quellcode
                  Könnte hier von euch jemand das Tool entsprechend aktualisieren ?
                  Dann wäre das Problem mit der Sackgasse endlich Geschichte :)
                  Beste Grüße
                  • Q Qlink
                    @MIC @liv-in-sky
                    Beste Grüße
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #184
                    @qlink sorry - nutze das nicht mehr - mache es wie @bahnuhr mit einem kleinen webserver auf der windows maschine und installierten nodejs
                    ich kann weder getadmin mit delphi ändern/aktualisieren noch den windows-control adapter
                    das script für den webserver ist hier: https://forum.iobroker.net/post/760863
                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      #185
                      @liv-in-sky
                      Alles klar, gibts da wo ein How To für die Webserver Lösung ?
                      Welche Befehle lassen sich damit versenden ?
                      Danke für den Hinweis.
                      Beste Grüße
                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      • Q Qlink
                        @liv-in-sky
                        Beste Grüße
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #186
                        @qlink
                        lange her:
                        grob:
                        • habe nodejs auf pc in einen eigenen ordner installiert
                        • anschliessend noch die gebrauchten module nachinstalliert
                        • die webserver.js in den ordner gelegt
                        • in der aufgabenplanung autostart für webserver.js
                        • und noch ein kleines blocky, um befehle zu senden
                        wird dir wahrscheinlich so nicht genug sagen ?
                        • Q Qlink
                          @liv-in-sky
                          Beste Grüße
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #187
                          @qlink sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                          eigentlich alles, was du auf dem pc durch hilfsmittel oder scripte auch machen könntest - man ruft das letztlich auf
                          monitor an/aus
                          mute unmute
                          sleep
                          tastatur inputs
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #188
                            hier detailliert:
                            https://forum.iobroker.net/topic/31485/test-adapter-windows-control-v0-1-x-github/82?page=5
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              hier detailliert:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #189
                              @bahnuhr
                              danke - hatte gehofft, du hast die ausführliche antwort irgendwo :-)
                              • Q Qlink
                                @liv-in-sky
                                Beste Grüße
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #190
                                @qlink
                                ist für das senden an den pc - als blockly - falls dir das lieber ist
                                einen eigenen datenpunkt erstellen und darauf triggern - in diesen dp schreibe ich den befehl, der im webserver.js definiert ist. dieser befehl wird dann über dieses blockly mit request an den pc gesendet - es ist noch eine abfrage drin, ob der pc überhaupt an ist - mit ping-adapter
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="t~D;qPK8d2YP|dLWPj.~" x="137" y="87">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.WINDOWSNodeCommands.NodeCommand</field>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="controls_if" id="]Yo7h7CQ-t3?-dog_+Dd">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="(F/@G])sWqDn@#{z;:2*">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="_[pYbOxSbYp[S/Pmp^i[">
                                             <field name="OID">ping.0.iobroker59.192_168_178_36</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="w247=PQW}qG9Z6mqf^sD">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="request" id="mVW%lNc0#pdV6Yer9@f1">
                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                         <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                         <field name="LOG"></field>
                                         <value name="URL">
                                           <shadow type="text" id="KA9uahHrTx~v[rjUGQ))">
                                           </shadow>
                                           <block type="text_join" id="YSa1=Wb87Gr=]N{0%yYI">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="or)%xKNBpuLN8t-P9Xzc">
                                                 <field name="TEXT">http://192.168.178.36:3000/</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="on_source" id="%vsfcGTsG/G}jkn%Ok2f">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                </block>
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  #191
                                  @liv-in-sky @bahnuhr
                                  Vielen Dank für die Infos.
                                  Da werde ich mich die nächsten Wochen mal dransetzen und schauen wie weit ich komme.
                                  Beste Grüße
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    #192
                                    Eine Frage hätte ich dann doch noch:
                                    Geht damit auch Mouseclicks zu senden und Programme in den Fokus zu versetzen ?
                                    Beste Grüße
                                    bahnuhrB liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • Q Qlink
                                      Beste Grüße
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #193
                                      Es gehen nur die npm die eingebunden sind:
                                      npm install battery-level
                                      npm install brightness
                                      npm install loudness
                                      npm install --save-dev node-key-sender
                                      npm install child_process
                                      Mouseklick könnte gehen; Fokus glaub ich nicht.
                                      Aber geh doch mal ins googelie und durchsuche die npm und die einzelnen Befehle.
                                      Wenn du etwas findest, dann Rückinfo hier.
                                      Oder such mal ne neue kleine npm die das kann. Könnte man ja dann einbinden.
                                      Auch dann Rückinfo hier.
                                      Danke.
                                      • Q Qlink
                                        Beste Grüße
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #194
                                        müßte machbar sein
                                        https://www.nirsoft.net/ - nutze ich bei einigen sachen - sollt beides können
                                        https://github.com/npocmaka/batch.scripts/blob/master/hybrids/.net/c/mouse.bat functioniert auch
                                        https://www.murgee.com/auto-mouse-click/ - kann unglaublich viel - macro erstellen ...
                                        da du über den webserver programme/batch-files aufrufen kannst - kannst du fast alles realisieren
                                        • Q Qlink
                                          Beste Grüße
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #195
                                          @qlink
                                          ein beispiel: ich habe in chrome meinem hautfenster den namen MAIN gegeben
                                          mit diesem befehl kann ich das in den vordergrund bringen
                                          nircmd.exe win show ititle "MAIN"
                                          oder verstecken:
                                          nircmd.exe win hide ititle "MAIN"
                                          oder
                                          nircmd.exe win activate title "MAIN"
                                          mit diesem programm kann ich sehen, welche fenster überhaupt da sind
                                          https://www.nirsoft.net/utils/winlister.html
