  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
    6.7k
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • D dos1973
    @bahnuhr
    Ich glaube ich hab da wirklich etwas falsch verstanden.
    Ich hab kein w10 Tablet.
    Ich hab einen w10 Nuc mit touchdisplay
    Und suche eine Möglichkeit F-Tasten aus dem Vis an den Nuc zu senden.
    Ich brauche F2/F3/F11
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #170
    @dos1973 sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
    @bahnuhr
    w10 tablet oder w10 nuc ist egal.
    F-Tasten gehen mit dem send-key modul
    Befehl wäre dann:
    request("http://" + IP_Tablet + ":3000/key/f2");
    Musst dir die Sachen mal anschauen und durchdenken.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bahnuhr
      Befehl wäre dann:
      dos1973
      #171
      @bahnuhr
      okay, da muss ih morgen mal weserschauen.
      Aber was ich bisher überhaupt nicht verstanden habe.
      wie löse ich denn den Befehl aus?
      ich brauche ja einen Datenpunkt? den ich im VIS ansprechen kann
      • D dos1973
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #172
        Du hast schon mehr als 1500 Beiträge.
        Weißt du das jetzt echt nicht ?
        • Datenpunkt erzeugen
        • In vis Datenpunkt einfügen
        • per script trigger per on auf diesen datenpunkt
        • und dann wird er request gesendet.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          #173
          @bahnuhr
          Ich kann nicht einen satz mit javascript,
          Also ich bekomme das nicht umgebaut… das wollte ich danit ausdrücken.
          • D dos1973
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #174
            Dann wirds aber sehr schwierig.
            Les dich mal ein.
            Und verstehe doch mal den Ablauf wie oben in dem verlinkten Beitrag zu verstehen.
            meld dich dann wieder.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Les dich mal ein.
              dos1973
              #175
              @bahnuhr
              Ne, wenn dann nur mit blockly, aber js, da bin ich einfach zu doof
              • D dos1973
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #176
                @bahnuhr
                Na dann, blockly mag ich überhaupt nicht.
                mache alles per js.
                Probier es halt aus.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr
                  mache alles per js.
                  dos1973
                  #177
                  @bahnuhr
                  ... das bisschen Vollbild (F11) kostet mich den letzen Nerv.
                  Ich hab zwar jetzt über Umwege eine Möglichkeit gefunden auch ohne javascript die Befehle abzusetzen... die kommen auch an, aber es passiert einfach nichts.
                  ich habe noch einen Lightmanager, da kann ich die Befehle direkt ausprobieren.
                  Befehle komme an - aber es passiert nichts :-(
                  C:\Users\Admin>node C:\Users\Admin\webserver\webserver.js
                  server is listening on 3000
                  /key/F11
                  /key/F2
                  /key/F3
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #178
                    Hat das Tool MCE Controller schon jemand erfolgreich über längere Zeit mit iobroker im Einsatz ?
                    Ich hab mir jetzt die Doku kurz durchgelesen bin mir aber bei folgendem Punkt nicht sicher:
                    Kann man damit auch auslesen, ob z.B. gerade Chrome.exe läuft oder VLC.exe ?
                    Aus diesem Passus werd ich nicht ganz schlau:
                    SetForgroundWindow Commands
                    The SetForegroundWindow command sets the specified process’s main window to the foreground.
                    For example, eiter of the following makes Notepad the foreground Window (assuming Notepad is running):
                    <SetForegroundWindow Cmd="activatenotepad" AppName="Notepad"/>
                    <SetForegroundWindow Cmd="activatenotepad" ClassName="Notepad"/>
                    AppName is the “friendly process name” of an app. This is the name shown in Properties dialog for items listed in the Details tab of Windows Task Manager.
                    MCEC uses the Windows GetProcessesByName API which returns a list of all instances of an app with the given process name. MCE picks the first process in the list that has a main window.
                    Note, the argument ClassName is mis-named and preserved for backwards compatibility. It is a hold-over when MCEC worked on older versions of Windows that enabled setting any window to the foreground. Starting with Windows Vista it is no longer possible for one app to set arbitrary windows of another app to the foreground.
                    Ist diese Funktion genau das was ich suche/meine, oder kann man die nur dazu nutzen ein Programm in den Vordergrund zu bringen ?
                    • D dos1973
                      @bahnuhr
                      /key/F11
                      /key/F2
                      /key/F3
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #179
                      Vollbild (F11)
                      Was willst du eigentlich machen. Werde daraus nicht schlau.
                      Um edge oder chrome im Vollbildmodus aufzurufen geht doch mit einer Verknüpfung ganz einfach.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Vollbild (F11)
                        dos1973
                        #180
                        @bahnuhr
                        Ich will via vis f11 ansprechen um damit in den vollbildmodus zu kommen, bzw diesen bei Bedarf zu verlassen.
                        Mit F2 display 100%
                        Mit F3 display 10%
                        So der plan.
                        Mich hat in iobroker schon lange nichts mehr so „aufgehalten“ meine Ideen und Wünsche umzusetzen… erst habe ich Tage mit den getadmin Abstürzen gekämpft, bis ich den Thread gefunden habe…
                        • D dos1973
                          @bahnuhr
                          Mit F2 display 100%
                          Mit F3 display 10%
                          So der plan.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #181
                          @dos1973
                          Ich glaube nicht dass f11 funktioniert. Denn wenn der key gesendet hat ja chrome oder edge nicht den focus.
                          Hab ich gerade probiert, klappt nicht.
                          Bei senden von "windows" wird die windows Taste gedrückt. Das funktioniert.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @dos1973
                            dos1973
                            #182
                            @bahnuhr
                            Also mit getadmin lief das so.
                            Muss mal strg-F11 versuchen wenn ich wieder zh bin
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              #183
                              @MIC @liv-in-sky
                              Hat von euch wer mitbekommen, dass bluefox den Code von getadmin gekauft und zur Weiterentwicklung freigegeben hat ?
                              https://forum.iobroker.net/topic/44269/getadmin-quellcode
                              Könnte hier von euch jemand das Tool entsprechend aktualisieren ?
                              Dann wäre das Problem mit der Sackgasse endlich Geschichte :)
                              Beste Grüße
                              • Q Qlink
                                @MIC @liv-in-sky
                                Beste Grüße
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #184
                                @qlink sorry - nutze das nicht mehr - mache es wie @bahnuhr mit einem kleinen webserver auf der windows maschine und installierten nodejs
                                ich kann weder getadmin mit delphi ändern/aktualisieren noch den windows-control adapter
                                das script für den webserver ist hier: https://forum.iobroker.net/post/760863
                                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  #185
                                  @liv-in-sky
                                  Alles klar, gibts da wo ein How To für die Webserver Lösung ?
                                  Welche Befehle lassen sich damit versenden ?
                                  Danke für den Hinweis.
                                  Beste Grüße
                                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Q Qlink
                                    @liv-in-sky
                                    Beste Grüße
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #186
                                    @qlink
                                    lange her:
                                    grob:
                                    • habe nodejs auf pc in einen eigenen ordner installiert
                                    • anschliessend noch die gebrauchten module nachinstalliert
                                    • die webserver.js in den ordner gelegt
                                    • in der aufgabenplanung autostart für webserver.js
                                    • und noch ein kleines blocky, um befehle zu senden
                                    wird dir wahrscheinlich so nicht genug sagen ?
                                    • Q Qlink
                                      @liv-in-sky
                                      Beste Grüße
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #187
                                      @qlink sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                      eigentlich alles, was du auf dem pc durch hilfsmittel oder scripte auch machen könntest - man ruft das letztlich auf
                                      monitor an/aus
                                      mute unmute
                                      sleep
                                      tastatur inputs
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #188
                                        hier detailliert:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/31485/test-adapter-windows-control-v0-1-x-github/82?page=5
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          hier detailliert:
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #189
                                          @bahnuhr
                                          danke - hatte gehofft, du hast die ausführliche antwort irgendwo :-)
