  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 60.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Q Qlink
    @liv-in-sky
    Alles klar, gibts da wo ein How To für die Webserver Lösung ?
    Welche Befehle lassen sich damit versenden ?
    Danke für den Hinweis.
    Beste Grüße
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #190
    @qlink
    ist für das senden an den pc - als blockly - falls dir das lieber ist
    einen eigenen datenpunkt erstellen und darauf triggern - in diesen dp schreibe ich den befehl, der im webserver.js definiert ist. dieser befehl wird dann über dieses blockly mit request an den pc gesendet - es ist noch eine abfrage drin, ob der pc überhaupt an ist - mit ping-adapter
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="t~D;qPK8d2YP|dLWPj.~" x="137" y="87">
     <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.WINDOWSNodeCommands.NodeCommand</field>
     <statement name="STATEMENT">
       <block type="controls_if" id="]Yo7h7CQ-t3?-dog_+Dd">
         <value name="IF0">
           <block type="logic_compare" id="(F/@G])sWqDn@#{z;:2*">
             <field name="OP">EQ</field>
             <value name="A">
               <block type="get_value" id="_[pYbOxSbYp[S/Pmp^i[">
                 <field name="OID">ping.0.iobroker59.192_168_178_36</field>
               </block>
             </value>
             <value name="B">
               <block type="logic_boolean" id="w247=PQW}qG9Z6mqf^sD">
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
         <statement name="DO0">
           <block type="request" id="mVW%lNc0#pdV6Yer9@f1">
             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
             <field name="LOG"></field>
             <value name="URL">
               <shadow type="text" id="KA9uahHrTx~v[rjUGQ))">
               </shadow>
               <block type="text_join" id="YSa1=Wb87Gr=]N{0%yYI">
                 <value name="ADD0">
                   <block type="text" id="or)%xKNBpuLN8t-P9Xzc">
                     <field name="TEXT">http://192.168.178.36:3000/</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD1">
                   <block type="on_source" id="%vsfcGTsG/G}jkn%Ok2f">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
           </block>
         </statement>
       </block>
     </statement>
    </block>
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      #191
      @liv-in-sky @bahnuhr
      Vielen Dank für die Infos.
      Da werde ich mich die nächsten Wochen mal dransetzen und schauen wie weit ich komme.
      Beste Grüße
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        #192
        Eine Frage hätte ich dann doch noch:
        Geht damit auch Mouseclicks zu senden und Programme in den Fokus zu versetzen ?
        Beste Grüße
        bahnuhrB liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
        • Q Qlink
          Beste Grüße
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #193
          @qlink sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
          Es gehen nur die npm die eingebunden sind:
          npm install battery-level
          npm install brightness
          npm install loudness
          npm install --save-dev node-key-sender
          npm install child_process
          Mouseklick könnte gehen; Fokus glaub ich nicht.
          Aber geh doch mal ins googelie und durchsuche die npm und die einzelnen Befehle.
          Wenn du etwas findest, dann Rückinfo hier.
          Oder such mal ne neue kleine npm die das kann. Könnte man ja dann einbinden.
          Auch dann Rückinfo hier.
          Danke.
          • Q Qlink
            Beste Grüße
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #194
            müßte machbar sein
            https://www.nirsoft.net/ - nutze ich bei einigen sachen - sollt beides können
            https://github.com/npocmaka/batch.scripts/blob/master/hybrids/.net/c/mouse.bat functioniert auch
            https://www.murgee.com/auto-mouse-click/ - kann unglaublich viel - macro erstellen ...
            da du über den webserver programme/batch-files aufrufen kannst - kannst du fast alles realisieren
            • Q Qlink
              Beste Grüße
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #195
              @qlink
              ein beispiel: ich habe in chrome meinem hautfenster den namen MAIN gegeben
              mit diesem befehl kann ich das in den vordergrund bringen
              nircmd.exe win show ititle "MAIN"
              oder verstecken:
              nircmd.exe win hide ititle "MAIN"
              oder
              nircmd.exe win activate title "MAIN"
              mit diesem programm kann ich sehen, welche fenster überhaupt da sind
              https://www.nirsoft.net/utils/winlister.html
              • bahnuhrB bahnuhr
                Nachtrag:
                Daneben habe ich noch ispy (und nircmd) installiert um bei bewegung den Bildschirm aufzuwecken.
                Das Display wird dann entweder per ispy oder per HM Bewegungsmelder und dann Taste senden key (siehe oben) aufgeweckt.
                Funktioniert seit Monaten einwandfrei.
                nircmd mit ispy benutzen.txt
                srkonus
                #196
                @bahnuhr Kannst du das mit den nircmds bzw. dem Alarm erklären?
                • S srkonus
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #197
                  @srkonus sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                  Was meinst du ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Was meinst du ?
                    srkonus
                    #198
                    @bahnuhr
                    ich habe deine Antwort gesehen und iSpy auf meinem surface installiert. Leider bekomme ich es nicht hin das der Screen bei Bewegung aktiviert wird. Weder durch die eingebaute Funktion noch durch nircmd. Hast du da eine Idee oder kannst mir einen Screenshot deiner Einstellungen schicken?
                    • S srkonus
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #199
                      @srkonus
                      Anleitung:
                      -> Bewegung Frontkamera
                      ispy installieren
                      Frontkamera hinzufügen
                      nircmd kopieren nach c:\windows
                      bei Alarm - Datei ausführen "nircmd" hinzufügen mit parameter: sendkeypress shift
                      bei Alarm - Zeitintervall auf z.B. 30 Sekunden setzen
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @srkonus
                        Anleitung:
                        ispy installieren
                        srkonus
                        #200
                        @bahnuhr Danke! Der Intervall war wahrscheinlich die Ursache das es bei mir nicht ging
                        • S srkonus
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #201
                          warum?
                          Was hattest du da ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            warum?
                            Was hattest du da ?
                            srkonus
                            #202
                            @bahnuhr 180 Sekunden und dann war man wahrscheinlich zu ungeduldig
                            • MicM Mic
                              Aktuelle Test-Version 0.1.0
                              Veröffentlichungsdatum Version 0.0.1: 24.03.2020, aktuelle 0.1.0: 27.03.2020
                              Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control
                              ich habe nun endlich einen ersten Adapter geschrieben, weitere werden sicherlich folgen 😎
                              Der Adapter Windows Control löst das Script https://github.com/Mic-M/iobroker.control-ms-windows ab, das hier gepostet ist: https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung
                              Siehe Dokumentation auf Github für weitere Erklärungen.
                              Mit diesem Adapter ist es möglich, Windows-Geräte entsprechend zu steuern, siehe https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung
                              Danke auch an dieser Stelle an Vladimir Vilisov für sein GetAdmin-Tool.
                              Für diesen Adapter benötigt ihr GetAdmin auf jedem Windows-Rechner, den ihr mit ioBroker steuern möchtet. GetAdmin ist eine einzelne 776 kB große (bzw. kleine) exe-Datei, die Vladimir Vilisov auf seinem Blog instalator.ru veröffentlicht hat.
                              In den Adapter-Einstellungen kann man das alles entsprechend einstellen:
                              Es werden dann pro Windows-Rechner folgende States angelegt. Dank "user commands" können diese beliebig erweitert werden.
                              Im Beispiel von GetAdmin sind zwei "user commands" in der "Commands List" gesetzt:
                              Ich freue mich auf eure Testergebnisse.
                              @Jey-Cee habe ich bereits angeschrieben für das Tester-Forum, aber ich poste schon mal hier.
                              Hoffe, ich hab alles soweit richtig gemacht für den ersten Adapter ☺
                              Mod-Edit: Thema von "Allgemein" nach "Tester" verschoben!
                              matze55M Offline
                              matze55M Offline
                              matze55
                              #203
                              @mic Läuft das Script überhaupt noch Stabil
                              Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
                              Tapo C210 Cam
                              WLED Steuerung über Javascript
                              Enigma2 Box API Abgriff auf Ton zur Sonos One SL
                              Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • matze55M matze55
                                Horst BöttcherH Offline
                                Horst Böttcher
                                #204
                                @matze55 sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                würde mich auch Intressieren
                                ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                  #205
                                  @horst-böttcher was willst du uns damit sagen?
                                    Rushmed
                                    #206
                                    @horst-böttcher sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                    Falls du den Adapter meinst, der läuft bei mir problemlos.
                                    matze55M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R Rushmed
                                      matze55M Offline
                                      matze55M Offline
                                      matze55
                                      #207
                                      @rushmed das wollte ich doch nur wissen
                                      Tapo C210 Cam
                                      • P Offline
                                        Peter666666
                                        #208
                                        Hallo Leute,
                                        wie bekommt man über den Adapter Windows Control den Akkustand in den Broker? Habe im Objektbaum nur ein paar DP zum Runterfahren z.b.
                                        LG Peter
                                        Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                        Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                                        • P Peter666666
                                          Hallo Leute,
                                          #209
                                          @peter666666
                                          kommt auf das BS und die Hardware an, google mal nach deinem Geraet und Akkustand auslesen per cmd..
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
