  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 60.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    #192
    Eine Frage hätte ich dann doch noch:
    Geht damit auch Mouseclicks zu senden und Programme in den Fokus zu versetzen ?
    Beste Grüße
    bahnuhrB liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • Q Qlink
      Beste Grüße
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #193
      @qlink sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
      Es gehen nur die npm die eingebunden sind:
      npm install battery-level
      npm install brightness
      npm install loudness
      npm install --save-dev node-key-sender
      npm install child_process
      Mouseklick könnte gehen; Fokus glaub ich nicht.
      Aber geh doch mal ins googelie und durchsuche die npm und die einzelnen Befehle.
      Wenn du etwas findest, dann Rückinfo hier.
      Oder such mal ne neue kleine npm die das kann. Könnte man ja dann einbinden.
      Auch dann Rückinfo hier.
      Danke.
      • Q Qlink
        Beste Grüße
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #194
        müßte machbar sein
        https://www.nirsoft.net/ - nutze ich bei einigen sachen - sollt beides können
        https://github.com/npocmaka/batch.scripts/blob/master/hybrids/.net/c/mouse.bat functioniert auch
        https://www.murgee.com/auto-mouse-click/ - kann unglaublich viel - macro erstellen ...
        da du über den webserver programme/batch-files aufrufen kannst - kannst du fast alles realisieren
        • Q Qlink
          Beste Grüße
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #195
          @qlink
          ein beispiel: ich habe in chrome meinem hautfenster den namen MAIN gegeben
          mit diesem befehl kann ich das in den vordergrund bringen
          nircmd.exe win show ititle "MAIN"
          oder verstecken:
          nircmd.exe win hide ititle "MAIN"
          oder
          nircmd.exe win activate title "MAIN"
          mit diesem programm kann ich sehen, welche fenster überhaupt da sind
          https://www.nirsoft.net/utils/winlister.html
          • bahnuhrB bahnuhr
            Nachtrag:
            Daneben habe ich noch ispy (und nircmd) installiert um bei bewegung den Bildschirm aufzuwecken.
            Das Display wird dann entweder per ispy oder per HM Bewegungsmelder und dann Taste senden key (siehe oben) aufgeweckt.
            Funktioniert seit Monaten einwandfrei.
            nircmd mit ispy benutzen.txt
            srkonus
            #196
            @bahnuhr Kannst du das mit den nircmds bzw. dem Alarm erklären?
            • S srkonus
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #197
              @srkonus sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
              Was meinst du ?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Was meinst du ?
                srkonus
                #198
                @bahnuhr
                ich habe deine Antwort gesehen und iSpy auf meinem surface installiert. Leider bekomme ich es nicht hin das der Screen bei Bewegung aktiviert wird. Weder durch die eingebaute Funktion noch durch nircmd. Hast du da eine Idee oder kannst mir einen Screenshot deiner Einstellungen schicken?
                • S srkonus
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #199
                  @srkonus
                  Anleitung:
                  -> Bewegung Frontkamera
                  ispy installieren
                  Frontkamera hinzufügen
                  nircmd kopieren nach c:\windows
                  bei Alarm - Datei ausführen "nircmd" hinzufügen mit parameter: sendkeypress shift
                  bei Alarm - Zeitintervall auf z.B. 30 Sekunden setzen
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @srkonus
                    Anleitung:
                    ispy installieren
                    srkonus
                    #200
                    @bahnuhr Danke! Der Intervall war wahrscheinlich die Ursache das es bei mir nicht ging
                    • S srkonus
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #201
                      warum?
                      Was hattest du da ?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        warum?
                        Was hattest du da ?
                        srkonus
                        #202
                        @bahnuhr 180 Sekunden und dann war man wahrscheinlich zu ungeduldig
                        • MicM Mic
                          Aktuelle Test-Version 0.1.0
                          Veröffentlichungsdatum Version 0.0.1: 24.03.2020, aktuelle 0.1.0: 27.03.2020
                          Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control
                          ich habe nun endlich einen ersten Adapter geschrieben, weitere werden sicherlich folgen 😎
                          Der Adapter Windows Control löst das Script https://github.com/Mic-M/iobroker.control-ms-windows ab, das hier gepostet ist: https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung
                          Siehe Dokumentation auf Github für weitere Erklärungen.
                          Mit diesem Adapter ist es möglich, Windows-Geräte entsprechend zu steuern, siehe https://forum.iobroker.net/topic/1570/windows-steuerung
                          Danke auch an dieser Stelle an Vladimir Vilisov für sein GetAdmin-Tool.
                          Für diesen Adapter benötigt ihr GetAdmin auf jedem Windows-Rechner, den ihr mit ioBroker steuern möchtet. GetAdmin ist eine einzelne 776 kB große (bzw. kleine) exe-Datei, die Vladimir Vilisov auf seinem Blog instalator.ru veröffentlicht hat.
                          In den Adapter-Einstellungen kann man das alles entsprechend einstellen:
                          Es werden dann pro Windows-Rechner folgende States angelegt. Dank "user commands" können diese beliebig erweitert werden.
                          Im Beispiel von GetAdmin sind zwei "user commands" in der "Commands List" gesetzt:
                          Ich freue mich auf eure Testergebnisse.
                          @Jey-Cee habe ich bereits angeschrieben für das Tester-Forum, aber ich poste schon mal hier.
                          Hoffe, ich hab alles soweit richtig gemacht für den ersten Adapter ☺
                          Mod-Edit: Thema von "Allgemein" nach "Tester" verschoben!
                          matze55M Offline
                          matze55M Offline
                          matze55
                          #203
                          @mic Läuft das Script überhaupt noch Stabil
                          Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
                          Tapo C210 Cam
                          WLED Steuerung über Javascript
                          Enigma2 Box API Abgriff auf Ton zur Sonos One SL
                          Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • matze55M matze55
                            Horst BöttcherH Offline
                            Horst Böttcher
                            #204
                            @matze55 sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                            würde mich auch Intressieren
                            ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                            HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                              #205
                              @horst-böttcher was willst du uns damit sagen?
                                Rushmed
                                #206
                                @horst-böttcher sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                Falls du den Adapter meinst, der läuft bei mir problemlos.
                                matze55M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R Rushmed
                                  matze55M Offline
                                  matze55M Offline
                                  matze55
                                  #207
                                  @rushmed das wollte ich doch nur wissen
                                  Tapo C210 Cam
                                  • P Offline
                                    Peter666666
                                    #208
                                    Hallo Leute,
                                    wie bekommt man über den Adapter Windows Control den Akkustand in den Broker? Habe im Objektbaum nur ein paar DP zum Runterfahren z.b.
                                    LG Peter
                                    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                                    • P Peter666666
                                      Hallo Leute,
                                      #209
                                      @peter666666
                                      kommt auf das BS und die Hardware an, google mal nach deinem Geraet und Akkustand auslesen per cmd..
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @peter666666
                                        Peter666666
                                        #210
                                        @ilovegym ok. Windows 10 und ein Surface Book 2
                                        LG Peter
                                        • BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #211
                                          @peter666666 schau dir mal den wioBrowser an:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/50982/redesign-wiobrowser-für-windows
                                          https://github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser
                                          Das ist zwar eigentlich ein fernsteuerbarer Webbrowser für Windows, ähnlich wie der Fully Kiosk für Android.
                                          Der kann aber auch ohne Fenster laufen und inzwischen diverse Dinge abfragen und steuern,
                                          unter anderem kann man auch eigene Befehle ausführen lassen.
                                          Akku Stand + Bildschirm an/aus ist auf jeden Fall auch dabei
                                          Den wio hatte ich auf meinem Tablet einfach in den Autostart gepackt
