  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 80.1k Aufrufe 44 Beobachtet
  • M ma
    @liv-in-sky
    gefunden
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #75
    @ma
    teste doch bitte mal den kompatibility modus
    • getadmin stoppen
    • task manager checken, ob es auch aus ist
    • verknüpfung von getadmin erstellen
    • rechte maus raste , eigenschaften
    • Kompabitiliby mit windows 7 einstellen
    • verknüpfung starten und warten, ob funktioniert oder morgren wieder fehler da ist
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @ma
      • getadmin stoppen
      M
      M
      ma
      #76
      @liv-in-sky
      Läuft seit ca. 24h ohne Probleme im Win 7 Kompatibilitätsmodus
      • M ma
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #77
        @ma so weit so gut - auf die nächsten 24 stunden
        • M ma
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #78
          @ma wie sieht es bei dir aus - ist es noch stabil am laufen ?
          MicM M 2 Antworten Letzte Antwort
            MicM
            MicM
            Mic
            #79
            @liv-in-sky
            @ Alle
            Falls ihr übrigens ein anderes Tool / Software für Windows kennt, das so ähnlich arbeitet und eben auch per URLs steuerbar ist, baue ich das gerne mit in den Adapter ein.
            Mir ist nur nichts vergleichbares bekannt.
            liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
            • MicM Mic
              @liv-in-sky
              @ Alle
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #80
              @Mic
              habe auch schon gesucht und leider nix gefunden
              MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                @Mic
                MicM
                MicM
                Mic
                schrieb am zuletzt editiert von Mic
                #81
                @liv-in-sky
                Hab auch grad noch mal geschaut mit vielen Suchbegriffen und Ausschlüssen, aber entweder sind es bestimmte Applikationen die das ausschließlich für die App selbst anbieten (eben per eigenem HTTP Server), oder es geht gleich in Richtung Remote Desktop.
                Gerade Auth, also mindestens mal Username/Passwort wäre nice, sowie halt aktiv weiterentwickelt. Ich fürchte, sonst fliegt uns GetAdmin früher oder später um die Ohren, also dass es gar nicht mehr funktioniert.
                Ob wir wohl hier im Forum Windows-Entwickler haben? Eigentlich wäre es keine so große Sache. HTTP-Server, der Kommandos empfängt und weiter verarbeitet. Dazu entsprechende Authentifizierung natürlich.
                • bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  #82
                  Ich habe im wohnzimmer ein windows surface.
                  Und dies steuere ich wie folgt.
                  Auf dem Surface:
                  node.js installieren
                  Datei: webserver.js anlegen
                  Module installieren in cmd:
                  npm install battery-level
                  npm install brightness
                  npm install loudness
                  npm install --save-dev node-key-sender
                  npm install child_process
                  Starten des Servers in node.js command mit:
                  node webserver.js
                  oder
                  Die Verknüpfung "start_webserver.bat" startet die Datei webserver.js und minimiert die Ansicht.
                  Dateien angehängt:
                  webserver.js
                  start_webserver.bat
                  node-key-sender - npm.pdf
                  Und dann in iob ein Script um das Surface zu steuern.
                  // Tablet Surface
                  // key an Surface senden
                  // Bildschirm an aus
                  // Lautstärke festlegen
                  var request = require('request');
                  // Taste "shift" an "Windows Surface" senden
                     function Surface_key_shift() {
                         request("http://192.168.243.109:3000/key/shift", function (error, response, body) {
                             if (!error && response.statusCode == 200) {
                                 log ("Tablet Windows Surface - Taste shift gesendet.");
                  // Taste "windows" an "Windows Surface" senden
                     function Surface_key_windows() {
                         request("http://192.168.243.109:3000/key/windows", function (error, response, body) {
                                 log ("Tablet Windows Surface - Taste windows gesendet.");
                  // "aus_an" gesendet - d.h. Bildschirm ausschalten und dann Taste "shift" senden
                     function Surface_aus_an() {
                         request("http://192.168.243.109:3000/aus", function (error, response, body) {
                                 log ("Tablet Windows Surface - Bildschirm aus und dann wieder einschalten.");
                     setTimeout(function() { key_shift(); } , 600);
                  // "aus" gesendet - d.h. Bildschirm ausschalten und dann Taste "shift" senden
                     function Surface_aus() {
                                 log ("Tablet Windows Surface - Bildschirm ausschalten.");
                  // Lautstärke an "Windows Surface" festlegen
                     function Surface_Lautstaerke(x) {
                         request("http://192.168.243.109:3000/Lautstaerke/" + x, function (error, response, body) {
                                 log ("Tablet Windows Surface - Lautstärke auf " + x + " % gesetzt.");
                  getadmin hab ich mal probiert. Konnte es aber nicht nutzen, weil ständig antivir angegangen ist.
                  Ich steuere damit das Surface in folgenden Punkten:
                  • Battery anfragen
                  • Helligkeit steuern
                  • Taste senden
                  • Bildschirm aus
                  • Lautstärke einstellen.
                  • etc.
                  Vielleicht könnt ich damit etwas anfangen.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  liv-in-skyL MicM 3 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Auf dem Surface:
                    node webserver.js
                    oder
                    Dateien angehängt:
                    webserver.js
                    start_webserver.bat
                    // Tablet Surface
                    • Battery anfragen
                    • Taste senden
                    • Bildschirm aus
                    • etc.
                    mfg
                    Dieter
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #83
                    @bahnuhr
                    erstmal danke - hört sich cool an
                    hast du eine ahnung, was das an resourcen braucht
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Auf dem Surface:
                      node webserver.js
                      oder
                      Dateien angehängt:
                      webserver.js
                      start_webserver.bat
                      // Tablet Surface
                      • Battery anfragen
                      • Taste senden
                      • Bildschirm aus
                      • etc.
                      mfg
                      Dieter
                      MicM
                      MicM
                      Mic
                      #84
                      Hey @bahnuhr
                      coole Sache.
                      Denkt ihr, es ist zumutbar für User, ein paar Sachen zu installieren, also node.js und Zusatzmodule?
                      Ist halt dann keine simple exe mehr.
                      Umsetzung von bahnuhr gefällt mir aber sehr gut, weil node.js halt auch mega maintained wird und es sehr viele Möglichkeiten bietet!
                      Sehr, sehr interessant :-)
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        #85
                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                        @bahnuhr
                        Ich vermute mal so gut wie nix.
                        Es wird ja in cmd nur eine kleine node gestartet.
                        Aber wenn du mir sagst wo ich so etwas finde schaue ich gerne nach.
                        Danke.
                        • MicM Mic
                          Hey @bahnuhr
                          coole Sache.
                          MicM
                          MicM
                          Mic
                          #86
                          Und:
                          Weiß man, ob sich node.js sich im Prinzip auf allen Windows-Endgeräten installieren lässt? Ich hab da nur klassische PCs die ich steuere, aber keine Tablets etc., daher diesbezüglich keine Erfahrung
                          • MicM Mic
                            Und:
                            MicM
                            MicM
                            Mic
                            #87
                            Kurz gegoogled, node.js ginge auch wohl portable. https://gist.github.com/massahud/321a52f153e5d8f571be
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @bahnuhr
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #88
                              @bahnuhr
                              findet sich im taskmanager unter details nix mit node
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                #89
                                doch:
                                Fazit:
                                Nix
                                Hier sieht man auch gerade, wie der Battery Stand übermittelt wird.
                                Danke.
                                • bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  #90
                                  Nachtrag:
                                  Daneben habe ich noch ispy (und nircmd) installiert um bei bewegung den Bildschirm aufzuwecken.
                                  Das Display wird dann entweder per ispy oder per HM Bewegungsmelder und dann Taste senden key (siehe oben) aufgeweckt.
                                  Funktioniert seit Monaten einwandfrei.
                                  nircmd mit ispy benutzen.txt
                                  Danke.
                                  MicM S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    doch:
                                    Fazit:
                                    Nix
                                    MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    #91
                                    node.js scheint grundsätzlich ziemlich schlank (erst mal nur anhand Dateigrößen), erster Blick in die 32 Bit Binary:
                                    Vorinstalliertes Modul ist wohl nur npm.
                                    Ich denke Webbrowser sind da nicht so schlank. Firefox Portable 345 MB z.B.:
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Nachtrag:
                                      MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      #92
                                      @bahnuhr
                                      Nochmals vielen Dank 👍
                                      Super interessant, bietet uns auch deutlich mehr Erweiterungsmöglichkeiten. Und der ioBroker-Adapter könnte das alles schön zentral steuern.
                                      • bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #93
                                        Noch ein Nachtrag:
                                        Was hatte ich damals probiert aber nicht genommen:
                                        getadmin
                                        aber auch ccu-RemotePC
                                        Dies ist so ähnlich wie getadmin - > letztendlich habe ich dies aber auch nicht genommen.
                                        Danke.
                                        • MicM Mic
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          #94
                                          @Mic sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                          Wenn ihr Infos braucht, sag Bescheid.
                                          Immer gerne.
                                          Danke.
                                          33.2k
                                          84.4k
