  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    apollon77A
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 204.5k Aufrufe 87 Beobachtet
  • D Dete
    @walli545
    Hi, erst mal danke für Deine Mühe und die gute Umsetzung.
    Ich hätte eine Frage, bzw. Änderungswunsch.
    Kann ich den Status ob der Timer auf Auto oder Manuell steht abfragen?
    Wenn nicht fände ich ein Bit für jeden Timer sinnvoll an dem ich den Status abfragen kann.
    Anwendungsfall : Wenn der Timer auf Auto steht, lasse ich keinen manuellen Eingriff zu.
    Gruß und danke
    M
    M
    Medea
    #421
    @dete
    Findest du doch bei den Objekten, für jeden Timer gibts einen Knoten und einen Datenpunkt enabled. Der Rest der Daten ist im Datenpunkt data als JSON gespeichert.
    • H holymoly
      oder vielleicht auch in iQontrol?
      E
      E
      elektrickser.de
      #422
      @holymoly Schon eine Lösung gefunden, für eine Zeitschaltuhr in IQontrol?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • E elektrickser.de
        H
        H
        holymoly
        #423
        @elektrickser-de Hi, leider nicht. Hab einfach zur meiner eigentlichen Visu ne "Vis" nur mit Schaltuhren erstellt. Gr hm
        • E
          E
          elektrickser.de
          #424
          @holymoly Ja, so hab ichs jetzt auch gelöst
          • Christian KohlöffelC
            Christian Kohlöffel
            #425
            gibt es einen Plan den Adapter vis-2 fähig zu machen. Ich habe die vis-2 Oberfläche gerade parallel im beta am laufen und leider ist dieser Adapter wohl nicht vis-2 kompatible, oder mache ich da nur was falsch?
            Christian
            • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel
              Christian
              BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              #426
              @christian-kohlöffel mhh, @walli545 war seit Januar nicht mehr hier online ...
              Im April hat er mal auf einen GitHub Issue geantwortet.
              Ich schlage vor das du auf GitHub einen Issue dafür eröffnest.
              • BananaJoeB BananaJoe
                D
                D
                diwoma
                #427
                @bananajoe sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                Seit Januar 2022
                -- diwoma
                ioBroker in LX-Container in Proxmox
                Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                • E
                  E
                  Eggi
                  #428
                  Hallo
                  Ich habe den Adapter installiert und entsprechend auch konfiguriert
                  Den gesetzten Datenpunkt (boolean) kann ich auch mit dem Schalter "Aktueller Wert" schalten.
                  Nur das zeitgesteuerte Schalten funktioniert nicht.
                  Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?!
                  sigi234S JHxJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E Eggi
                    Hallo
                    sigi234S
                    sigi234S
                    sigi234
                    #429
                    @eggi
                    Gib mal bei Wert false bzw. true ein
                    Immer Daten sichern!
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @eggi
                      E
                      E
                      Eggi
                      schrieb am zuletzt editiert von Eggi
                      #430
                      @sigi234 Servus
                      laut Anleitung währen die Werte für "Wahrheitswert" nicht erforderlich - hab's aber nun trotzdem versucht und auch die Instanz neu gestartet.
                      Leider das gleiche Ergebnis.... per Zeitsteuerung keine Funktion - mit dem Schieberegler funktioniert es hingegen.
                      Im Protokoll ist auch kein Fehler oder Warnung zu finden
                      Im Log ist zu finden:
                      starting. Version 2.2.2 (non-npm: walli545/ioBroker.time-switch#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                      • E Eggi
                        @sigi234 Servus
                        sigi234S
                        sigi234S
                        sigi234
                        #431
                        @eggi sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                        @sigi234 Servus
                        Ok, muss ich mal bei mir testen. Ich installiere den Adapter mal.
                        E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234 Servus
                          E
                          E
                          Eggi
                          #432
                          @sigi234 Danke für Deine Hilfe
                          ich habe anstelle von boolean mal auf string umgestellt - gleiches Ergebnis
                          Mit der Zeitzone kann ja wohl nichts zu tun haben, oder?
                          Die Uhrzeit wird richtig angezeigt
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234 Servus
                            E
                            E
                            Eggi
                            #433
                            @sigi234 Ich glaube, ich kann den Fehler eingrenzen.
                            Offensichtlich hat es wirklich etwas mit der Zeitzone zu tun - hab' mal zu testzwecken bei den Stunden 2 abgezogen (also aktuelle Uhrzeit 08:50 --> Schaltzeit 06:50 gesetzt) ==> dann hat es funktioniert.
                            • E Eggi
                              sigi234S
                              sigi234S
                              sigi234
                              #434
                              Ja, bei mir gerade getestet , funktioniert einwandfrei.
                              • sigi234S sigi234
                                E
                                E
                                Eggi
                                #435
                                @sigi234 Ja, geht auch bei mir, jedoch mit "verschobener" Zeiteinstellung - keine Ahnung warum nicht die akutelle Zeit verwendet wird...
                                • E Eggi
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  sigi234
                                  #436
                                  Welches System hast du?
                                  • sigi234S sigi234
                                    E
                                    E
                                    Eggi
                                    #437
                                    @sigi234 Verwende den iobroker auf einen Proxmox 8
                                    • E Eggi
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      sigi234
                                      #438
                                      Betriebssystem?
                                      Denke deine Systemzeit stimmt nicht, ev. kann dir da @Thomas-Braun helfen.
                                      • sigi234S sigi234
                                        Betriebssystem?
                                        E
                                        E
                                        Eggi
                                        #439
                                        @sigi234 Mein Proxmox liefert folgende Ausgabe:
                                        timedatectl:
                                        Local time: Thu 2023-08-17 09:38:13 CEST
                                        Universal time: Thu 2023-08-17 07:38:13 UTC
                                        RTC time: Thu 2023-08-17 07:38:13
                                        Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                        NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                                        scheint doch zu stimmen......würde keinen Fehler entdecken
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E Eggi
                                          timedatectl:
                                          NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                          N
                                          N
                                          Nordischerjung
                                          #440
                                          @eggi Was sagt die Zeit bei dir so?
                                          Gruß Nordischerjung
                                          sonnige Grüße von der Ostsee
                                          84.0k
                                          1.4m
