  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 177.2k Aufrufe 87 Beobachtet
  • walli545W walli545
    Aktuelle Test Version 2.0.0
    Veröffentlichungsdatum 14.05.2020
    Github Link https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
    Beschreibung des Adapters
    Der Adapter soll eine einfache Zeitschaltuhr für ioBroker bereitstellen. Diese ist über ein VIS-Widget konfigurierbar. Für jedes zu schaltende Gerät (aktuell nur z.B. Schaltsteckdosen, die an oder aus sein können) kann ein Schaltplan (schedule) angelegt werden. Für jeden Schaltplan sollte dann ein Widget in VIS angelegt werden, dort können dann beliebig viele Schaltaktionen (actions) erstellt und bearbeitet werden. Für jede Schaltaktion kann festgelegt werden, ob an/aus geschalten wird, zu welcher Uhrzeit und an welchem Wochentag.
    Die genaue Einrichtung ist in GitHub beschrieben (bis jetzt nur auf Englisch).
    Warum der Adapter?
    Der Hauptgrund für die Entwicklung war die Anschaffung von 8 Avatar WLAN Schaltsteckdosen, die mit Tasmota geflasht wurden und nun über MQTT angebunden sind. Diese wollte mein Vater (keine Programmierkenntnisse und hat sich bis jetzt auch noch nicht mit den ioBroker-Interna auseinandergesetzt) einfach über das Web Frontend in VIS programmieren, z.B. für die Weihnachtsbeleuchtung. Als ich dann auch den Thread unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/219 gesehen habe, habe ich mich an die Entwicklung gemacht.
    Versionen
    Eine stabile Version befindet sich auf dem master Branch und kann von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/master installiert werden.
    Bevor eine Version stabil wird, befindet sie sich im dev Branch und kann zum Testen von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev installiert werden.
    Bereits eingereichte Feature-Wünsche
    • Schalten von beliebigen Geräten, z.B. Rollos mit Prozentangabe
    • Bedingungen zusätzlich zur Zeit (Schalte, wenn Tür offen,. ..)
    • Schalten zu Astro-Zeiten (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, etc.)
    • Erstellen von Schalt-Gruppen (z.B. alle Rollos im Wohnzimmer)
    Wie und wann ich diese Features umsetze, kann ich aktuell noch nicht sagen, prinzipiell finde ich sie aber sinnvoll. Jedoch muss man schauen, wo man die Grenze zieht. Der Adapter soll ja eine simple Zeitschaltuhr und keine Javascript Alternative darstellen.
    Ich würde mich über Feedback eurerseits freuen.
    Dete
    #420
    @walli545
    Hi, erst mal danke für Deine Mühe und die gute Umsetzung.
    Ich hätte eine Frage, bzw. Änderungswunsch.
    Kann ich den Status ob der Timer auf Auto oder Manuell steht abfragen?
    Wenn nicht fände ich ein Bit für jeden Timer sinnvoll an dem ich den Status abfragen kann.
    Anwendungsfall : Wenn der Timer auf Auto steht, lasse ich keinen manuellen Eingriff zu.
    Gruß und danke
    • D Dete
      @walli545
      Gruß und danke
      Medea
      #421
      @dete
      Findest du doch bei den Objekten, für jeden Timer gibts einen Knoten und einen Datenpunkt enabled. Der Rest der Daten ist im Datenpunkt data als JSON gespeichert.
      • H holymoly
        oder vielleicht auch in iQontrol?
        elektrickser.de
        #422
        @holymoly Schon eine Lösung gefunden, für eine Zeitschaltuhr in IQontrol?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • E elektrickser.de
          holymoly
          #423
          @elektrickser-de Hi, leider nicht. Hab einfach zur meiner eigentlichen Visu ne "Vis" nur mit Schaltuhren erstellt. Gr hm
          • E Offline
            elektrickser.de
            #424
            @holymoly Ja, so hab ichs jetzt auch gelöst
            • Christian KohlöffelC Offline
              Christian Kohlöffel
              #425
              gibt es einen Plan den Adapter vis-2 fähig zu machen. Ich habe die vis-2 Oberfläche gerade parallel im beta am laufen und leider ist dieser Adapter wohl nicht vis-2 kompatible, oder mache ich da nur was falsch?
              Christian
              • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel
                Christian
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #426
                @christian-kohlöffel mhh, @walli545 war seit Januar nicht mehr hier online ...
                Im April hat er mal auf einen GitHub Issue geantwortet.
                Ich schlage vor das du auf GitHub einen Issue dafür eröffnest.
                • BananaJoeB BananaJoe
                  diwoma
                  #427
                  @bananajoe sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                  Seit Januar 2022
                  -- diwoma
                  ioBroker in LX-Container in Proxmox
                  Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                  • E Offline
                    Eggi
                    #428
                    Hallo
                    Ich habe den Adapter installiert und entsprechend auch konfiguriert
                    Den gesetzten Datenpunkt (boolean) kann ich auch mit dem Schalter "Aktueller Wert" schalten.
                    Nur das zeitgesteuerte Schalten funktioniert nicht.
                    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?!
                    sigi234S JHxJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Eggi
                      Hallo
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #429
                      @eggi
                      Gib mal bei Wert false bzw. true ein
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @eggi
                        Eggi
                        schrieb am zuletzt editiert von Eggi
                        #430
                        @sigi234 Servus
                        laut Anleitung währen die Werte für "Wahrheitswert" nicht erforderlich - hab's aber nun trotzdem versucht und auch die Instanz neu gestartet.
                        Leider das gleiche Ergebnis.... per Zeitsteuerung keine Funktion - mit dem Schieberegler funktioniert es hingegen.
                        Im Protokoll ist auch kein Fehler oder Warnung zu finden
                        Im Log ist zu finden:
                        starting. Version 2.2.2 (non-npm: walli545/ioBroker.time-switch#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                        • E Eggi
                          @sigi234 Servus
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #431
                          @eggi sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                          @sigi234 Servus
                          Ok, muss ich mal bei mir testen. Ich installiere den Adapter mal.
                          E 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234 Servus
                            Eggi
                            #432
                            @sigi234 Danke für Deine Hilfe
                            ich habe anstelle von boolean mal auf string umgestellt - gleiches Ergebnis
                            Mit der Zeitzone kann ja wohl nichts zu tun haben, oder?
                            Die Uhrzeit wird richtig angezeigt
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234 Servus
                              Eggi
                              #433
                              @sigi234 Ich glaube, ich kann den Fehler eingrenzen.
                              Offensichtlich hat es wirklich etwas mit der Zeitzone zu tun - hab' mal zu testzwecken bei den Stunden 2 abgezogen (also aktuelle Uhrzeit 08:50 --> Schaltzeit 06:50 gesetzt) ==> dann hat es funktioniert.
                              • E Eggi
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #434
                                Ja, bei mir gerade getestet , funktioniert einwandfrei.
                                • sigi234S sigi234
                                  Eggi
                                  #435
                                  @sigi234 Ja, geht auch bei mir, jedoch mit "verschobener" Zeiteinstellung - keine Ahnung warum nicht die akutelle Zeit verwendet wird...
                                  • E Eggi
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #436
                                    Welches System hast du?
                                    • sigi234S sigi234
                                      Eggi
                                      #437
                                      @sigi234 Verwende den iobroker auf einen Proxmox 8
                                      • E Eggi
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #438
                                        Betriebssystem?
                                        Denke deine Systemzeit stimmt nicht, ev. kann dir da @Thomas-Braun helfen.
                                        • sigi234S sigi234
                                          Betriebssystem?
                                          Eggi
                                          #439
                                          @sigi234 Mein Proxmox liefert folgende Ausgabe:
                                          timedatectl:
                                          Local time: Thu 2023-08-17 09:38:13 CEST
                                          Universal time: Thu 2023-08-17 07:38:13 UTC
                                          RTC time: Thu 2023-08-17 07:38:13
                                          Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                          NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                          scheint doch zu stimmen......würde keinen Fehler entdecken
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
