  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 177.2k Aufrufe 87 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @eggi
    Gib mal bei Wert false bzw. true ein
    Eggi
    schrieb am zuletzt editiert von Eggi
    #430
    @sigi234 Servus
    laut Anleitung währen die Werte für "Wahrheitswert" nicht erforderlich - hab's aber nun trotzdem versucht und auch die Instanz neu gestartet.
    Leider das gleiche Ergebnis.... per Zeitsteuerung keine Funktion - mit dem Schieberegler funktioniert es hingegen.
    Im Protokoll ist auch kein Fehler oder Warnung zu finden
    Im Log ist zu finden:
    starting. Version 2.2.2 (non-npm: walli545/ioBroker.time-switch#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
    • E Eggi
      @sigi234 Servus
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #431
      @eggi sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
      @sigi234 Servus
      Ok, muss ich mal bei mir testen. Ich installiere den Adapter mal.
      E 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sigi234 Servus
        Eggi
        #432
        @sigi234 Danke für Deine Hilfe
        ich habe anstelle von boolean mal auf string umgestellt - gleiches Ergebnis
        Mit der Zeitzone kann ja wohl nichts zu tun haben, oder?
        Die Uhrzeit wird richtig angezeigt
        • sigi234S sigi234
          @sigi234 Servus
          Eggi
          #433
          @sigi234 Ich glaube, ich kann den Fehler eingrenzen.
          Offensichtlich hat es wirklich etwas mit der Zeitzone zu tun - hab' mal zu testzwecken bei den Stunden 2 abgezogen (also aktuelle Uhrzeit 08:50 --> Schaltzeit 06:50 gesetzt) ==> dann hat es funktioniert.
          • E Eggi
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #434
            Ja, bei mir gerade getestet , funktioniert einwandfrei.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Eggi
              #435
              @sigi234 Ja, geht auch bei mir, jedoch mit "verschobener" Zeiteinstellung - keine Ahnung warum nicht die akutelle Zeit verwendet wird...
              • E Eggi
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #436
                Welches System hast du?
                • sigi234S sigi234
                  Eggi
                  #437
                  @sigi234 Verwende den iobroker auf einen Proxmox 8
                  • E Eggi
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #438
                    Betriebssystem?
                    Denke deine Systemzeit stimmt nicht, ev. kann dir da @Thomas-Braun helfen.
                    • sigi234S sigi234
                      Betriebssystem?
                      Eggi
                      #439
                      @sigi234 Mein Proxmox liefert folgende Ausgabe:
                      timedatectl:
                      Local time: Thu 2023-08-17 09:38:13 CEST
                      Universal time: Thu 2023-08-17 07:38:13 UTC
                      RTC time: Thu 2023-08-17 07:38:13
                      Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                      NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
                      scheint doch zu stimmen......würde keinen Fehler entdecken
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E Eggi
                        timedatectl:
                        NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        #440
                        @eggi Was sagt die Zeit bei dir so?
                        Gruß Nordischerjung
                        sonnige Grüße von der Ostsee
                        • E Eggi
                          Hallo
                          Ich habe den Adapter installiert und entsprechend auch konfiguriert
                          Den gesetzten Datenpunkt (boolean) kann ich auch mit dem Schalter "Aktueller Wert" schalten.
                          Nur das zeitgesteuerte Schalten funktioniert nicht.
                          Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?!
                          JHxJ Offline
                          JHxJ Offline
                          JHx
                          schrieb am zuletzt editiert von JHx
                          #441
                          @eggi said in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                          Hallo
                          Hallo miteinander,
                          ich hatte vor ein paar Tagen ebenfalls das Problem, dass die hinterlegten Zeiten nicht richtig schalten. Es lag an der falsch eingestellten Zeitzone auf dem Hostsystem, in diesem Fall ein NanopiM4 von FriendlyARM. Leider stimmt aber mit dem Adapter trozdem was nicht richtig. Der Schalter "Automatisches Schalten aktiv" geht immer wieder nach kurzer Zeit auf aus. Ich habe dazu ein Issue auf Github aufgemacht.
                          "https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/issues/160"
                          Aber da habe ich keine wirkliche Hoffnung auf Hilfe, da der Entwickler walli545 schon lange nicht mehr on war. Habe schon viel versucht. Adapter neu installiert usw.. Meiner Meinung nach wäre es auch sehr gut, wenn sich einer der ioBroker Hauptentwickler oder einer der sich damit auskennt darum kümmern könnte, da doch fast jeder so eine Zeitsteuerung mit Vis bedienbarkeit benötigt. Nur im Blockly oder mit minimaler Vis Funktionalität alla selbergebastelt ist nicht so toll, finde ich.
                          VG Jürgen
                          Nachtrag:
                          Ich muss noch mal was ergänzen.
                          In unsere Firma läft der Adapter auf einem RaspberryPi 4 und ioBroker-stable anscheinend fehlefrei.
                          Könnte schon sein, dass der NanopiM4 mit der entsprechenden Kernel-Version von Armbian 5.68 oder ioBroker im latest Repository mit aktuell Nodejs 16.20.2 irgendwie das Problem ist. 🤔
                          Wobei auf dem geschäftlichen Raspbi auch Node.js
                          v16.20.1 drauf ist. Aber ich kann doch deswegen nicht einen neuen Raspi kaufen und alles umziehen.? Die Entwicklung des Adapters war so zwischen 2019 und 2021. Da war auch Armbian 5.68 aktuell. Wäre echt gut wenn jemand was dazu beitragen könnte.
                          Gruß Jürgen
                          O BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • JHxJ JHx
                            Hallo
                            Hallo miteinander,
                            VG Jürgen
                            Nachtrag:
                            Gruß Jürgen
                            O Offline
                            O Offline
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            #442
                            @jhx
                            Bei mir läuft der Adapter ebenfalls seit Jahren einwandfrei. Du könntest zunächst den Datenpunkt mittels History überwachen, damit du weißt, wer/was den immer wieder ausschaltet.
                            • JHxJ JHx
                              Hallo
                              Hallo miteinander,
                              VG Jürgen
                              Nachtrag:
                              Gruß Jürgen
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #443
                              @jhx ich denke auch du solltest mal schauen wer den Datenpunkt als letztes ändert, könnte auch ein anderes Skript etc. sein.
                              Alternativ mal das Logging des Adapters hochschrauben und das mal untersuchen / posten.
                              Das wird der Entwickler eh brauchen, nur nach der Aussage wird der Fehler schwer zu finden sein -scheinbar läuft der ja bei der Masse der Benutzer fehlerfrei:
                              JHxJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                JHxJ Offline
                                JHxJ Offline
                                JHx
                                #444
                                @bananajoe
                                Das war der entscheidende Hinweis.
                                Ich habe aus einer anderen ioBroker Umgebung ein Blockly-Script importiert, bei dem ebenfalls der erste TimeSwitch-Schalter angesprochen wird. Dieser hat dann immer die Zeitschaltung auf false gesetzt wenn der entsprechende Trigger kam. Eigentlich ganz einfach, bin aber nicht auf die Idee gekommen, dass es daher kommen könnte.
                                Also vielen Dank für die Mithilfe.
                                VG Jürgen
                                • walli545W walli545
                                  Aktuelle Test Version 2.0.0
                                  Veröffentlichungsdatum 14.05.2020
                                  Github Link https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
                                  Beschreibung des Adapters
                                  Der Adapter soll eine einfache Zeitschaltuhr für ioBroker bereitstellen. Diese ist über ein VIS-Widget konfigurierbar. Für jedes zu schaltende Gerät (aktuell nur z.B. Schaltsteckdosen, die an oder aus sein können) kann ein Schaltplan (schedule) angelegt werden. Für jeden Schaltplan sollte dann ein Widget in VIS angelegt werden, dort können dann beliebig viele Schaltaktionen (actions) erstellt und bearbeitet werden. Für jede Schaltaktion kann festgelegt werden, ob an/aus geschalten wird, zu welcher Uhrzeit und an welchem Wochentag.
                                  Die genaue Einrichtung ist in GitHub beschrieben (bis jetzt nur auf Englisch).
                                  Warum der Adapter?
                                  Der Hauptgrund für die Entwicklung war die Anschaffung von 8 Avatar WLAN Schaltsteckdosen, die mit Tasmota geflasht wurden und nun über MQTT angebunden sind. Diese wollte mein Vater (keine Programmierkenntnisse und hat sich bis jetzt auch noch nicht mit den ioBroker-Interna auseinandergesetzt) einfach über das Web Frontend in VIS programmieren, z.B. für die Weihnachtsbeleuchtung. Als ich dann auch den Thread unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/219 gesehen habe, habe ich mich an die Entwicklung gemacht.
                                  Versionen
                                  Eine stabile Version befindet sich auf dem master Branch und kann von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/master installiert werden.
                                  Bevor eine Version stabil wird, befindet sie sich im dev Branch und kann zum Testen von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev installiert werden.
                                  Bereits eingereichte Feature-Wünsche
                                  • Schalten von beliebigen Geräten, z.B. Rollos mit Prozentangabe
                                  • Bedingungen zusätzlich zur Zeit (Schalte, wenn Tür offen,. ..)
                                  • Schalten zu Astro-Zeiten (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, etc.)
                                  • Erstellen von Schalt-Gruppen (z.B. alle Rollos im Wohnzimmer)
                                  Wie und wann ich diese Features umsetze, kann ich aktuell noch nicht sagen, prinzipiell finde ich sie aber sinnvoll. Jedoch muss man schauen, wo man die Grenze zieht. Der Adapter soll ja eine simple Zeitschaltuhr und keine Javascript Alternative darstellen.
                                  Ich würde mich über Feedback eurerseits freuen.
                                  WoduwolleW Offline
                                  WoduwolleW Offline
                                  Woduwolle
                                  #445
                                  @walli545 Hallo,
                                  Ich bin noch relativ neu in der Welt des Iobroker eingetaucht, habe jetzt VIS-2 installiert und wollte den TimeSwitch2 adapter nutzen allerdings bekomme ich es in der Vis nicht zum laufen an was könnte dies liegen ????
                                  D mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • WoduwolleW Woduwolle
                                    @walli545 Hallo,
                                    diwoma
                                    #446
                                    @woduwolle
                                    Das wird daran liegen, dass der Adapter nicht mehr weiter entwickelt wird. Und wahrscheinlich sind für die vis2 Anpassungen notwendig
                                    -- diwoma
                                    ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                                    • BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #447
                                      Wenn wir @walli545 mal lieb fragen wird er sich der Sache sicher annehmen. Wobei ich auch gerade sehe das er seit 22 Monaten nicht mehr Online war ... und auch auf Github hat er 2022 und 2023 nichts mehr hochgeladen.
                                      Ich hoffe es geht im gut. In der Tat basiert meine gesamte Zeitsteuerung auf seinem Adapter.
                                      Die Probleme werden ja vermutlich nur im Widget-Bereich liegen, das müsste man sich mal ansehen. Soweit bin ich aber noch nicht, wie man Widgets programmiert steht aber noch auf meiner ToDo-Liste
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #448
                                        hmmm @walli545 ist seid 2 Jahren nicht mehr online gewesen....mache mir bissel sorgen
                                          @walli545 Hallo,
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #449
                                          @woduwolle said in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                          @walli545 Hallo,
                                          Wie @diwoma schon geschrieben hat sind widgets für vis(1) nicht oder nur eingeschränkt für vis-2 tauglich. Die meisten Widgets erfordern für vis-2 eine Anpassung oder müssen neu erstellt werden.
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
