  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 226.8k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @jackblackson
    eigentlich startet es wieder wenn du mit der Maus wieder weg vom marquee widget gehst.
    Das Browser Event nennt sich "hover".
    Benützt du überhaupt die Maus? Was ich nicht getestet habe, wie es mit touch aussieht.
    Touch habe ich nur mit den chrome Dev Tool simuliert. Bei touch funktioniert verständlicherweise das hover nicht. Falls die Laufschrift stoppt, dann geht es wieder weiter, wenn du an eine andere (freie) Stelle des Bildschirms drückst
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    #241
    @OliverIO Ich nutze es mit dem Tablet. Aber du hast recht, wenn ich es stoppe, bleibt es stehen, bis ich irgendwo hin tippe - das passt gut soweit :)
      @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      Wie ist der link zum Feed?
      http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml
      Hinweis:
      Hat vorher einwandfrei funktioniert!
      ok, das war einfach. Der RSS Feed ist nicht gültig
      Der Feed selbst sagt er ist utf8, verwendet aber dafür ungültige Zeichen
      https://validator.w3.org/feed/check.cgi?url=http%3A%2F%2Fintranet.ooelfv.at%2Fwebext2%2Frss%2Frss_laufend.xml
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #242
      Und was kann ich da machen?
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #243
        @sigi234
        Nichts. Der Anbieter liefert nicht die richtige Kennzeichnung
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          so Leute. Habt ihr noch Ideen? oder ist der Adapter jetzt schon fertig.
          Es ist corona, ich habe Zeit und Lust.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #244
          Kann man die Werte in einen DP schreiben lassen?
          Beispiel:
          02.04.2020 17:22
          KI - TECHNISCHER EINSATZ
          Kirchdorf - STEINBACH AN DER STEYR
          E200400099, Alarmstufe: 1
          3 Feuerwehren 02.04.2020 17:22 - 02.04.2020 18:46
          FF Steinbach an der Steyr, FF Irndorf, FF Ternberg
          • sigi234S sigi234
            Beispiel:
            02.04.2020 17:22
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #245
            @sigi234
            ich verstehe nicht so richtig was du möchtest
            1.) der feed steht doch schon in einem Datenpunkt.
            2) du hast geschrieben es gibt bereits ein skript das die Daten auswertet und in einen anderen Datenpunkt schreibt
            du musst mal genau formulieren was du am ende haben möchtest
            Auf Basis deiner kurzen Sätze kann ich da leider nicht so richtig was rauslesen
            Links im Profil
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #246
              @sigi234
              Ja, aber ich möchte diesen Einzeln haben
              1. du hast geschrieben es gibt bereits ein skript das die Daten auswertet und in einen anderen Datenpunkt schreibt
              Ja, aber nur die Alarmierung
              Mir geht es darum ob es Grundsätzlich möglich ist die Feeds aufzusplitten.
              Also,
              meta.title - als eigenen DP
              item.title - als eigenen DP
              item.description - als eigenen DP
              Oder:
              Ideal wäre es den JSON DP als Table DP verwenden zu können?
                BostilB Offline
                BostilB Offline
                Bostil
                #247
                @OliverIO Wenn du schon so provokant fragst ... 🐶 natürlich alles nur Spinnerei und bloß "food for thought" :
                • Timerfunktion für jeweilige Rss-Feeds - entweder vllt ein Ablaufender (... Nach x Minuten wechseln auf den nächsten RSS-Feed) oder per Zeitplan (siehe mein Ansatz oben)
                • vllt Statusse von Datenbanken oder Log ausgeben können?!
                • Anbindung an Social-Media zum Wiedergeben von Twitter-Feeds
                • kein laufender Ticker, aber vertikales Ein-/Ausblenden von Schlagzeilen
                • Poststempel der letzten Aktualisierung optional ausweisen
                • BostilB Bostil
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #248
                  @Bostil sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                  hm, das war mal angedacht. ein von mir sogenanntes multiwidget. d.h. man definiert in einem widget mehrere feeds und das widget gibt die Nachrichten der Reihe nach aus, wie als ob es ein feed wäre
                  hat das was mit einem rss feed zu tun oder wäre das ein anderer adapter?
                  hat das was mit einem rss feed zu tun oder wäre das ein anderer adapter? hm ein twitter adapter könnte man noch ins auge fassen
                  also kein scrollen von rechts nach links, sondern von oben nach unten? oder immer nur eine schlagzeile mit einem überblendeffekt?
                  das kann man heute schon über das template umsetzen.
                  Datum/uhrzeit steht in meta.date und/oder meta.pubdate
                  Links im Profil
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    Also,
                    Oder:
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #249
                    @sigi234
                    da muss man ein serverseitiges skript bauen, welches die json-daten des feed auswertet und auf basis dessen eine alarmierung erzeugt.
                    Also,
                    das macht keinen sinn. was machst du dann mit diesem Datenpunkt? anzeigen lassen ?
                    Das kannst du genau mit dem RSs Feed widget und einem entsprechenden Template
                    Welchen item.titel, wenn der feed 20 Artikel enthält? dann 20 mal einen Datenpunkt?
                    Gleiche Frage wie oben, was machst du dann mit dem Datenpunkt? anzeigen?
                    ditto
                    Oder:
                    hm alle Daten liegen vor, du möchtest also eine Tabelle bauen?
                    Dann definiere mal das Tabellenlayout und ich bau dir ein template, das eine Tabelle ausgibt.
                    Als Vorlage kannst du mal das nehmen
                    |Überschrift1|Überschrift2|Überschrift3|
                    |Feld1|Feld2|Feld3|
                    Bei Feld trägst du dann die Bezeichnung des Feldes ein. bspw item.titel oder item.description
                    Links im Profil
                      @sigi234
                      Also,
                      ditto
                      Oder:
                      |Feld1|Feld2|Feld3|
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #250
                      So sollte es mal aussehen:
                      Und das war dazumal das Problem, weil ich immer nur den aktuellen bzw. letzten Einsatz gesehen habe.
                      Dein Adapter zeigt jetzt alle aktuellen Einsätze an.
                      • sigi234S sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #251
                        Ausschlaggebend ist immer
                        Zeile 5 die E200400099
                        02.04.2020 17:22
                        Gerade gesehen, es gibt sie auch als JSON!
                        http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt
                        Aber derzeit läuft kein Einsatz
                        • sigi234S sigi234
                          02.04.2020 17:22
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #252
                          @sigi234
                          ok, das Kennzeichen E200400099 ist ja dann dein Filterkriterium
                          Was ist wenn mehr wie ein Artikel mit diesen Daten vorliegt. Also mehr wie ein Einsatz?
                          ich glaube das hatten wir irgendwo schon mal. du wolltest eine Kopie des Feed-Datenpunkts bereitstellen, sobald ein oder mehrere passende Einsätze mit diesem Kennzeichen vorliegen. Falls ich es übersehen habe, dann kopier es hier nochmal rein.
                          Links im Profil
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #253
                            {"meta":{"title":"Landes-Feuerwehrkommando OÖ laufende Einsätze","description":"Warn- und Alarmsystem, Alarmierungen in Oberösterreich","link":"http://intranet.ooelfv.at/","xmlurl":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml","date":"2020-03-22T09:37:04.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:37:04.000Z","author":null,"language":"de-AT","image":{"url":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/img/karte_laufend_tn100.jpg","title":"Einsatzkarte laufend"},"favicon":null,"copyright":null,"generator":null,"categories":["Alarmierungenlaufende Einsätze"]},"articles":[{"title":"SR - EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT","description":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren 22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","summary":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren 22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","date":"2020-03-22T09:23:15.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:23:15.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","comments":null,"image":{},"categories":["!Art TK.LIFT-TK","!laufende Einsätze","!Farbe PERSON","Bezirk Steyr-Stadt"],"source":{},"enclosures":[]}]}
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #254
                              Adding RSS Feeds
                              Nachträgliches editieren der Felder ermöglichen
                              • sigi234S sigi234
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #255
                                und was ist meiner 1.Frage aus dem Post?
                                Links im Profil
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #256
                                  Vergiss es einfach, es reicht mir auch so wie es ist. Ist ja nicht der Zweck deines Adapters.😏
                                  OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #257
                                    @sigi234
                                    Links im Profil
                                    • sigi234S sigi234
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #258
                                      @sigi234
                                      auf basis deiner Daten wäre das das Mapping auf die Tabellenfelder? Vor dem gleichzeichen das Feld, danach die Daten
                                      Meldung = "SR - EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT",
                                      Bezirk = "Steyr-Stadt - STEYR<br>
                                      E200302306,
                                      Alarmstufe = Alarmstufe: 1<br>
                                      anzahl Feuerwehren = 2 Feuerwehren
                                      Zeit = 22.03.2020 10:23 - <br>
                                      Eingesetzte Feuerwehren FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>",
                                      Links im Profil
                                        @sigi234
                                        E200302306,
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #259
                                        @sigi234
                                        E200302306,
                                        NUM1(Einsatz)= E200302306
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #260
                                          Und genau das ist das Problem.
                                          Ich muss mal warten wenn mehrere Einsätze sind was da für Daten kommen.
