  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 226.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    so Leute. Habt ihr noch Ideen? oder ist der Adapter jetzt schon fertig.
    Es ist corona, ich habe Zeit und Lust.
    Kann man die Werte in einen DP schreiben lassen?
    Beispiel:
    02.04.2020 17:22
    KI - TECHNISCHER EINSATZ
    Kirchdorf - STEINBACH AN DER STEYR
    E200400099, Alarmstufe: 1
    3 Feuerwehren 02.04.2020 17:22 - 02.04.2020 18:46
    FF Steinbach an der Steyr, FF Irndorf, FF Ternberg
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #245
    @sigi234
    ich verstehe nicht so richtig was du möchtest
    1.) der feed steht doch schon in einem Datenpunkt.
    2) du hast geschrieben es gibt bereits ein skript das die Daten auswertet und in einen anderen Datenpunkt schreibt
    du musst mal genau formulieren was du am ende haben möchtest
    Auf Basis deiner kurzen Sätze kann ich da leider nicht so richtig was rauslesen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #246
      @sigi234
      Ja, aber ich möchte diesen Einzeln haben
      1. du hast geschrieben es gibt bereits ein skript das die Daten auswertet und in einen anderen Datenpunkt schreibt
      Ja, aber nur die Alarmierung
      Mir geht es darum ob es Grundsätzlich möglich ist die Feeds aufzusplitten.
      Also,
      meta.title - als eigenen DP
      item.title - als eigenen DP
      item.description - als eigenen DP
      Oder:
      Ideal wäre es den JSON DP als Table DP verwenden zu können?
        BostilB Offline
        BostilB Offline
        Bostil
        #247
        @OliverIO Wenn du schon so provokant fragst ... 🐶 natürlich alles nur Spinnerei und bloß "food for thought" :
        • Timerfunktion für jeweilige Rss-Feeds - entweder vllt ein Ablaufender (... Nach x Minuten wechseln auf den nächsten RSS-Feed) oder per Zeitplan (siehe mein Ansatz oben)
        • vllt Statusse von Datenbanken oder Log ausgeben können?!
        • Anbindung an Social-Media zum Wiedergeben von Twitter-Feeds
        • kein laufender Ticker, aber vertikales Ein-/Ausblenden von Schlagzeilen
        • Poststempel der letzten Aktualisierung optional ausweisen
        • BostilB Bostil
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #248
          @Bostil sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          hm, das war mal angedacht. ein von mir sogenanntes multiwidget. d.h. man definiert in einem widget mehrere feeds und das widget gibt die Nachrichten der Reihe nach aus, wie als ob es ein feed wäre
          hat das was mit einem rss feed zu tun oder wäre das ein anderer adapter?
          hat das was mit einem rss feed zu tun oder wäre das ein anderer adapter? hm ein twitter adapter könnte man noch ins auge fassen
          also kein scrollen von rechts nach links, sondern von oben nach unten? oder immer nur eine schlagzeile mit einem überblendeffekt?
          das kann man heute schon über das template umsetzen.
          Datum/uhrzeit steht in meta.date und/oder meta.pubdate
          Links im Profil
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            Also,
            Oder:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #249
            @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
            @sigi234
            da muss man ein serverseitiges skript bauen, welches die json-daten des feed auswertet und auf basis dessen eine alarmierung erzeugt.
            Also,
            das macht keinen sinn. was machst du dann mit diesem Datenpunkt? anzeigen lassen ?
            Das kannst du genau mit dem RSs Feed widget und einem entsprechenden Template
            Welchen item.titel, wenn der feed 20 Artikel enthält? dann 20 mal einen Datenpunkt?
            Gleiche Frage wie oben, was machst du dann mit dem Datenpunkt? anzeigen?
            ditto
            Oder:
            hm alle Daten liegen vor, du möchtest also eine Tabelle bauen?
            Dann definiere mal das Tabellenlayout und ich bau dir ein template, das eine Tabelle ausgibt.
            Als Vorlage kannst du mal das nehmen
            |Überschrift1|Überschrift2|Überschrift3|
            |Feld1|Feld2|Feld3|
            Bei Feld trägst du dann die Bezeichnung des Feldes ein. bspw item.titel oder item.description
            Links im Profil
              @sigi234
              Also,
              ditto
              Oder:
              |Feld1|Feld2|Feld3|
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #250
              So sollte es mal aussehen:
              Und das war dazumal das Problem, weil ich immer nur den aktuellen bzw. letzten Einsatz gesehen habe.
              Dein Adapter zeigt jetzt alle aktuellen Einsätze an.
              • sigi234S sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #251
                Ausschlaggebend ist immer
                Zeile 5 die E200400099
                02.04.2020 17:22
                Gerade gesehen, es gibt sie auch als JSON!
                http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt
                Aber derzeit läuft kein Einsatz
                • sigi234S sigi234
                  02.04.2020 17:22
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #252
                  @sigi234
                  ok, das Kennzeichen E200400099 ist ja dann dein Filterkriterium
                  Was ist wenn mehr wie ein Artikel mit diesen Daten vorliegt. Also mehr wie ein Einsatz?
                  ich glaube das hatten wir irgendwo schon mal. du wolltest eine Kopie des Feed-Datenpunkts bereitstellen, sobald ein oder mehrere passende Einsätze mit diesem Kennzeichen vorliegen. Falls ich es übersehen habe, dann kopier es hier nochmal rein.
                  Links im Profil
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #253
                    {"meta":{"title":"Landes-Feuerwehrkommando OÖ laufende Einsätze","description":"Warn- und Alarmsystem, Alarmierungen in Oberösterreich","link":"http://intranet.ooelfv.at/","xmlurl":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml","date":"2020-03-22T09:37:04.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:37:04.000Z","author":null,"language":"de-AT","image":{"url":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/img/karte_laufend_tn100.jpg","title":"Einsatzkarte laufend"},"favicon":null,"copyright":null,"generator":null,"categories":["Alarmierungenlaufende Einsätze"]},"articles":[{"title":"SR - EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT","description":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren 22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","summary":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren 22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","date":"2020-03-22T09:23:15.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:23:15.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","comments":null,"image":{},"categories":["!Art TK.LIFT-TK","!laufende Einsätze","!Farbe PERSON","Bezirk Steyr-Stadt"],"source":{},"enclosures":[]}]}
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #254
                      Adding RSS Feeds
                      Nachträgliches editieren der Felder ermöglichen
                      • sigi234S sigi234
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #255
                        und was ist meiner 1.Frage aus dem Post?
                        Links im Profil
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #256
                          Vergiss es einfach, es reicht mir auch so wie es ist. Ist ja nicht der Zweck deines Adapters.😏
                          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #257
                            @sigi234
                            Links im Profil
                            • sigi234S sigi234
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #258
                              @sigi234
                              auf basis deiner Daten wäre das das Mapping auf die Tabellenfelder? Vor dem gleichzeichen das Feld, danach die Daten
                              Meldung = "SR - EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT",
                              Bezirk = "Steyr-Stadt - STEYR<br>
                              E200302306,
                              Alarmstufe = Alarmstufe: 1<br>
                              anzahl Feuerwehren = 2 Feuerwehren
                              Zeit = 22.03.2020 10:23 - <br>
                              Eingesetzte Feuerwehren FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>",
                              Links im Profil
                                @sigi234
                                E200302306,
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #259
                                @sigi234
                                E200302306,
                                NUM1(Einsatz)= E200302306
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #260
                                  Und genau das ist das Problem.
                                  Ich muss mal warten wenn mehrere Einsätze sind was da für Daten kommen.
                                  • sigi234S sigi234
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #261
                                    @sigi234
                                    aber du kannst doch sagen was passieren soll wenn 2 einsätze sind.
                                    deine Tabelle zeigt jetzt genau einen Einsatz an
                                    Das Template zieht aus den Daten nun die entsprechenden Felder und trägt diese an die richtige Stelle im Template ein. Ich hoffe, das andere Einsätze von der Formatierung der Daten nicht abweichen. Sonst wird es komplizierter
                                    var msg = articles[0].description.split('<br>');
                                    var title = articles[0].title;
                                    var bezirk = msg[0];
                                    var einsatz = msg[1].split(', ')[0];
                                    var alarmstufe = msg[1].split(', ')[1];
                                    var anzahl = /(.*)(\d\d\.\d\d\.\d\d\d\d\s\d\d:\d\d)\s-\s/gm.exec(msg[2])[1];
                                    var zeit = /(.*)(\d\d\.\d\d\.\d\d\d\d\s\d\d:\d\d)\s-\s/gm.exec(msg[2])[2];;
                                    var eingesetzt = msg[3];
                                    <style>
                                        .feuerwehr th {
                                            background-color:gray;
                                            color: white;
                                            padding: 3px;
                                        .feuerwehr td {
                                            padding: 5px;
                                            color: black;
                                            text-align: center;
                                            background-color:lightgrey;
                                            font-size: small;
                                        .feuerwehr .image {
                                            padding: 10px;
                                    </style>
                                    <div>
                                    <table class="feuerwehr">
                                        <tr>
                                            <th style="color:red;">Meldung</th>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td><%- title %></td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <th>Bezirk/Ort</th>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td><%- bezirk %></td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <th>Einsatz</th>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td><%- einsatz %></td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <th>Alarmstufe</th>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td><%- alarmstufe %></td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <th>Anzahl Feuerwehren</th>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td><%- anzahl %></td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <th>Zeit</th>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td><%- zeit %></td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <th>Eingesetzte Feuerwehren</th>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td><%- eingesetzt %></td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td class="image"><img src="<%- meta.image.url %>"%></td>
                                        </tr>
                                    </table>
                                    </div>
                                    template und bild aktualisiert mit der karte
                                    Links im Profil
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      E200302306,
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #262
                                      @sigi234
                                      was willst du mir damit sagen?
                                      ich hatte gefragt, ob das mapping passt, da die einzelinformationen im artikeltext unstrukturiert vorliegen und du dich mit den inhalten besser auskennst wie ich.
                                      ich liebe vollständige sätze.
                                      versuche es mir wie einem kind zu erklären.
                                      Links im Profil
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #263
                                        Da bin ich mir nicht sicher welche Daten er nimmt. Einsatz ist ja meine Bezeichnung.
                                        • sigi234S sigi234
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #264
                                          @sigi234
                                          ich glaub du hast gar nicht verstanden was ich wissen wollte
                                          Links im Profil
