  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 225.8k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    so Leute. Habt ihr noch Ideen? oder ist der Adapter jetzt schon fertig.
    Es ist corona, ich habe Zeit und Lust.
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    #239
    @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    Wie ist das beim marquee mit dem "anhalten" - wann sollte es wieder weiter laufen? Bei mir ist es bis jetzt wenn ich es angehalten habe, nicht mehr weitergelaufen. Startet es wieder nach x Sekunden?
    • jackblacksonJ jackblackson
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #240
      @jackblackson
      eigentlich startet es wieder wenn du mit der Maus wieder weg vom marquee widget gehst.
      Das Browser Event nennt sich "hover".
      Benützt du überhaupt die Maus? Was ich nicht getestet habe, wie es mit touch aussieht.
      Touch habe ich nur mit den chrome Dev Tool simuliert. Bei touch funktioniert verständlicherweise das hover nicht. Falls die Laufschrift stoppt, dann geht es wieder weiter, wenn du an eine andere (freie) Stelle des Bildschirms drückst
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @jackblackson
        jackblackson
        #241
        @OliverIO Ich nutze es mit dem Tablet. Aber du hast recht, wenn ich es stoppe, bleibt es stehen, bis ich irgendwo hin tippe - das passt gut soweit :)
          @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          Wie ist der link zum Feed?
          http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml
          Hinweis:
          Hat vorher einwandfrei funktioniert!
          ok, das war einfach. Der RSS Feed ist nicht gültig
          Der Feed selbst sagt er ist utf8, verwendet aber dafür ungültige Zeichen
          https://validator.w3.org/feed/check.cgi?url=http%3A%2F%2Fintranet.ooelfv.at%2Fwebext2%2Frss%2Frss_laufend.xml
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #242
          Und was kann ich da machen?
          • sigi234S sigi234
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #243
            @sigi234
            Nichts. Der Anbieter liefert nicht die richtige Kennzeichnung
            Links im Profil
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #244
              Kann man die Werte in einen DP schreiben lassen?
              Beispiel:
              02.04.2020 17:22
              KI - TECHNISCHER EINSATZ
              Kirchdorf - STEINBACH AN DER STEYR
              E200400099, Alarmstufe: 1
              3 Feuerwehren 02.04.2020 17:22 - 02.04.2020 18:46
              FF Steinbach an der Steyr, FF Irndorf, FF Ternberg
              • sigi234S sigi234
                Beispiel:
                02.04.2020 17:22
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #245
                @sigi234
                ich verstehe nicht so richtig was du möchtest
                1.) der feed steht doch schon in einem Datenpunkt.
                2) du hast geschrieben es gibt bereits ein skript das die Daten auswertet und in einen anderen Datenpunkt schreibt
                du musst mal genau formulieren was du am ende haben möchtest
                Auf Basis deiner kurzen Sätze kann ich da leider nicht so richtig was rauslesen
                Links im Profil
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #246
                  @sigi234
                  Ja, aber ich möchte diesen Einzeln haben
                  1. du hast geschrieben es gibt bereits ein skript das die Daten auswertet und in einen anderen Datenpunkt schreibt
                  Ja, aber nur die Alarmierung
                  Mir geht es darum ob es Grundsätzlich möglich ist die Feeds aufzusplitten.
                  Also,
                  meta.title - als eigenen DP
                  item.title - als eigenen DP
                  item.description - als eigenen DP
                  Oder:
                  Ideal wäre es den JSON DP als Table DP verwenden zu können?
                    BostilB Offline
                    BostilB Offline
                    Bostil
                    #247
                    @OliverIO Wenn du schon so provokant fragst ... 🐶 natürlich alles nur Spinnerei und bloß "food for thought" :
                    • Timerfunktion für jeweilige Rss-Feeds - entweder vllt ein Ablaufender (... Nach x Minuten wechseln auf den nächsten RSS-Feed) oder per Zeitplan (siehe mein Ansatz oben)
                    • vllt Statusse von Datenbanken oder Log ausgeben können?!
                    • Anbindung an Social-Media zum Wiedergeben von Twitter-Feeds
                    • kein laufender Ticker, aber vertikales Ein-/Ausblenden von Schlagzeilen
                    • Poststempel der letzten Aktualisierung optional ausweisen
                    • BostilB Bostil
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #248
                      @Bostil sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                      hm, das war mal angedacht. ein von mir sogenanntes multiwidget. d.h. man definiert in einem widget mehrere feeds und das widget gibt die Nachrichten der Reihe nach aus, wie als ob es ein feed wäre
                      hat das was mit einem rss feed zu tun oder wäre das ein anderer adapter?
                      hat das was mit einem rss feed zu tun oder wäre das ein anderer adapter? hm ein twitter adapter könnte man noch ins auge fassen
                      also kein scrollen von rechts nach links, sondern von oben nach unten? oder immer nur eine schlagzeile mit einem überblendeffekt?
                      das kann man heute schon über das template umsetzen.
                      Datum/uhrzeit steht in meta.date und/oder meta.pubdate
                      Links im Profil
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        Also,
                        Oder:
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #249
                        @sigi234
                        da muss man ein serverseitiges skript bauen, welches die json-daten des feed auswertet und auf basis dessen eine alarmierung erzeugt.
                        Also,
                        das macht keinen sinn. was machst du dann mit diesem Datenpunkt? anzeigen lassen ?
                        Das kannst du genau mit dem RSs Feed widget und einem entsprechenden Template
                        Welchen item.titel, wenn der feed 20 Artikel enthält? dann 20 mal einen Datenpunkt?
                        Gleiche Frage wie oben, was machst du dann mit dem Datenpunkt? anzeigen?
                        ditto
                        Oder:
                        hm alle Daten liegen vor, du möchtest also eine Tabelle bauen?
                        Dann definiere mal das Tabellenlayout und ich bau dir ein template, das eine Tabelle ausgibt.
                        Als Vorlage kannst du mal das nehmen
                        |Überschrift1|Überschrift2|Überschrift3|
                        |Feld1|Feld2|Feld3|
                        Bei Feld trägst du dann die Bezeichnung des Feldes ein. bspw item.titel oder item.description
                        Links im Profil
                          @sigi234
                          Also,
                          ditto
                          Oder:
                          |Feld1|Feld2|Feld3|
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #250
                          So sollte es mal aussehen:
                          Und das war dazumal das Problem, weil ich immer nur den aktuellen bzw. letzten Einsatz gesehen habe.
                          Dein Adapter zeigt jetzt alle aktuellen Einsätze an.
                          • sigi234S sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #251
                            Ausschlaggebend ist immer
                            Zeile 5 die E200400099
                            02.04.2020 17:22
                            Gerade gesehen, es gibt sie auch als JSON!
                            http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt
                            Aber derzeit läuft kein Einsatz
                            • sigi234S sigi234
                              02.04.2020 17:22
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #252
                              @sigi234
                              ok, das Kennzeichen E200400099 ist ja dann dein Filterkriterium
                              Was ist wenn mehr wie ein Artikel mit diesen Daten vorliegt. Also mehr wie ein Einsatz?
                              ich glaube das hatten wir irgendwo schon mal. du wolltest eine Kopie des Feed-Datenpunkts bereitstellen, sobald ein oder mehrere passende Einsätze mit diesem Kennzeichen vorliegen. Falls ich es übersehen habe, dann kopier es hier nochmal rein.
                              Links im Profil
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #253
                                {"meta":{"title":"Landes-Feuerwehrkommando OÖ laufende Einsätze","description":"Warn- und Alarmsystem, Alarmierungen in Oberösterreich","link":"http://intranet.ooelfv.at/","xmlurl":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml","date":"2020-03-22T09:37:04.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:37:04.000Z","author":null,"language":"de-AT","image":{"url":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/img/karte_laufend_tn100.jpg","title":"Einsatzkarte laufend"},"favicon":null,"copyright":null,"generator":null,"categories":["Alarmierungenlaufende Einsätze"]},"articles":[{"title":"SR - EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT","description":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren 22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","summary":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren 22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","date":"2020-03-22T09:23:15.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:23:15.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","comments":null,"image":{},"categories":["!Art TK.LIFT-TK","!laufende Einsätze","!Farbe PERSON","Bezirk Steyr-Stadt"],"source":{},"enclosures":[]}]}
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #254
                                  Adding RSS Feeds
                                  Nachträgliches editieren der Felder ermöglichen
                                  • sigi234S sigi234
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #255
                                    und was ist meiner 1.Frage aus dem Post?
                                    Links im Profil
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #256
                                      Vergiss es einfach, es reicht mir auch so wie es ist. Ist ja nicht der Zweck deines Adapters.😏
                                      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #257
                                        @sigi234
                                        Links im Profil
                                        • sigi234S sigi234
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #258
                                          @sigi234
                                          auf basis deiner Daten wäre das das Mapping auf die Tabellenfelder? Vor dem gleichzeichen das Feld, danach die Daten
                                          Meldung = "SR - EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT",
                                          Bezirk = "Steyr-Stadt - STEYR<br>
                                          E200302306,
                                          Alarmstufe = Alarmstufe: 1<br>
                                          anzahl Feuerwehren = 2 Feuerwehren
                                          Zeit = 22.03.2020 10:23 - <br>
                                          Eingesetzte Feuerwehren FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>",
                                          Links im Profil
