  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 226.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    @sigi234
    ich verstehe nicht so richtig was du möchtest
    1.) der feed steht doch schon in einem Datenpunkt.
    Ja, aber ich möchte diesen Einzeln haben
    1. du hast geschrieben es gibt bereits ein skript das die Daten auswertet und in einen anderen Datenpunkt schreibt
    Ja, aber nur die Alarmierung
    du musst mal genau formulieren was du am ende haben möchtest
    Auf Basis deiner kurzen Sätze kann ich da leider nicht so richtig was rauslesen
    Mir geht es darum ob es Grundsätzlich möglich ist die Feeds aufzusplitten.
    Also,
    meta.title - als eigenen DP
    item.title - als eigenen DP
    item.description - als eigenen DP
    Oder:
    Ideal wäre es den JSON DP als Table DP verwenden zu können?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #249
    @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    @sigi234
    da muss man ein serverseitiges skript bauen, welches die json-daten des feed auswertet und auf basis dessen eine alarmierung erzeugt.
    Also,
    das macht keinen sinn. was machst du dann mit diesem Datenpunkt? anzeigen lassen ?
    Das kannst du genau mit dem RSs Feed widget und einem entsprechenden Template
    Welchen item.titel, wenn der feed 20 Artikel enthält? dann 20 mal einen Datenpunkt?
    Gleiche Frage wie oben, was machst du dann mit dem Datenpunkt? anzeigen?
    ditto
    Oder:
    hm alle Daten liegen vor, du möchtest also eine Tabelle bauen?
    Dann definiere mal das Tabellenlayout und ich bau dir ein template, das eine Tabelle ausgibt.
    Als Vorlage kannst du mal das nehmen
    |Überschrift1|Überschrift2|Überschrift3|
    |Feld1|Feld2|Feld3|
    Bei Feld trägst du dann die Bezeichnung des Feldes ein. bspw item.titel oder item.description
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @sigi234
      Also,
      ditto
      Oder:
      |Feld1|Feld2|Feld3|
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #250
      So sollte es mal aussehen:
      Und das war dazumal das Problem, weil ich immer nur den aktuellen bzw. letzten Einsatz gesehen habe.
      Dein Adapter zeigt jetzt alle aktuellen Einsätze an.
      • sigi234S sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #251
        Ausschlaggebend ist immer
        Zeile 5 die E200400099
        02.04.2020 17:22
        KI - TECHNISCHER EINSATZ
        Kirchdorf - STEINBACH AN DER STEYR
        E200400099, Alarmstufe: 1
        3 Feuerwehren 02.04.2020 17:22 - 02.04.2020 18:46
        FF Steinbach an der Steyr, FF Irndorf, FF Ternberg
        Gerade gesehen, es gibt sie auch als JSON!
        http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt
        Aber derzeit läuft kein Einsatz
        • sigi234S sigi234
          02.04.2020 17:22
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #252
          @sigi234
          ok, das Kennzeichen E200400099 ist ja dann dein Filterkriterium
          Was ist wenn mehr wie ein Artikel mit diesen Daten vorliegt. Also mehr wie ein Einsatz?
          ich glaube das hatten wir irgendwo schon mal. du wolltest eine Kopie des Feed-Datenpunkts bereitstellen, sobald ein oder mehrere passende Einsätze mit diesem Kennzeichen vorliegen. Falls ich es übersehen habe, dann kopier es hier nochmal rein.
          Links im Profil
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #253
            {"meta":{"title":"Landes-Feuerwehrkommando OÖ laufende Einsätze","description":"Warn- und Alarmsystem, Alarmierungen in Oberösterreich","link":"http://intranet.ooelfv.at/","xmlurl":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml","date":"2020-03-22T09:37:04.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:37:04.000Z","author":null,"language":"de-AT","image":{"url":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/img/karte_laufend_tn100.jpg","title":"Einsatzkarte laufend"},"favicon":null,"copyright":null,"generator":null,"categories":["Alarmierungenlaufende Einsätze"]},"articles":[{"title":"SR - EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT","description":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren 22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","summary":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren 22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","date":"2020-03-22T09:23:15.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:23:15.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","comments":null,"image":{},"categories":["!Art TK.LIFT-TK","!laufende Einsätze","!Farbe PERSON","Bezirk Steyr-Stadt"],"source":{},"enclosures":[]}]}
              so Leute. Habt ihr noch Ideen? oder ist der Adapter jetzt schon fertig.
              Es ist corona, ich habe Zeit und Lust.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #254
              Adding RSS Feeds
              Nachträgliches editieren der Felder ermöglichen
              • sigi234S sigi234
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #255
                und was ist meiner 1.Frage aus dem Post?
                Links im Profil
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #256
                  Vergiss es einfach, es reicht mir auch so wie es ist. Ist ja nicht der Zweck deines Adapters.😏
                  OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #257
                    @sigi234
                    Links im Profil
                    • sigi234S sigi234
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #258
                      @sigi234
                      auf basis deiner Daten wäre das das Mapping auf die Tabellenfelder? Vor dem gleichzeichen das Feld, danach die Daten
                      Meldung = "SR - EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT",
                      Bezirk = "Steyr-Stadt - STEYR<br>
                      E200302306,
                      Alarmstufe = Alarmstufe: 1<br>
                      anzahl Feuerwehren = 2 Feuerwehren
                      Zeit = 22.03.2020 10:23 - <br>
                      Eingesetzte Feuerwehren FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>",
                      Links im Profil
                        @sigi234
                        E200302306,
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #259
                        @sigi234
                        E200302306,
                        NUM1(Einsatz)= E200302306
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #260
                          Und genau das ist das Problem.
                          Ich muss mal warten wenn mehrere Einsätze sind was da für Daten kommen.
                          • sigi234S sigi234
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #261
                            @sigi234
                            aber du kannst doch sagen was passieren soll wenn 2 einsätze sind.
                            deine Tabelle zeigt jetzt genau einen Einsatz an
                            Das Template zieht aus den Daten nun die entsprechenden Felder und trägt diese an die richtige Stelle im Template ein. Ich hoffe, das andere Einsätze von der Formatierung der Daten nicht abweichen. Sonst wird es komplizierter
                            var msg = articles[0].description.split('<br>');
                            var title = articles[0].title;
                            var bezirk = msg[0];
                            var einsatz = msg[1].split(', ')[0];
                            var alarmstufe = msg[1].split(', ')[1];
                            var anzahl = /(.*)(\d\d\.\d\d\.\d\d\d\d\s\d\d:\d\d)\s-\s/gm.exec(msg[2])[1];
                            var zeit = /(.*)(\d\d\.\d\d\.\d\d\d\d\s\d\d:\d\d)\s-\s/gm.exec(msg[2])[2];;
                            var eingesetzt = msg[3];
                            <style>
                                .feuerwehr th {
                                    background-color:gray;
                                    color: white;
                                    padding: 3px;
                                .feuerwehr td {
                                    padding: 5px;
                                    color: black;
                                    text-align: center;
                                    background-color:lightgrey;
                                    font-size: small;
                                .feuerwehr .image {
                                    padding: 10px;
                            </style>
                            <div>
                            <table class="feuerwehr">
                                <tr>
                                    <th style="color:red;">Meldung</th>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td><%- title %></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Bezirk/Ort</th>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td><%- bezirk %></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Einsatz</th>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td><%- einsatz %></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Alarmstufe</th>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td><%- alarmstufe %></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Anzahl Feuerwehren</th>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td><%- anzahl %></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Zeit</th>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td><%- zeit %></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <th>Eingesetzte Feuerwehren</th>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td><%- eingesetzt %></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td class="image"><img src="<%- meta.image.url %>"%></td>
                                </tr>
                            </table>
                            </div>
                            template und bild aktualisiert mit der karte
                            Links im Profil
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              E200302306,
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #262
                              @sigi234
                              was willst du mir damit sagen?
                              ich hatte gefragt, ob das mapping passt, da die einzelinformationen im artikeltext unstrukturiert vorliegen und du dich mit den inhalten besser auskennst wie ich.
                              ich liebe vollständige sätze.
                              versuche es mir wie einem kind zu erklären.
                              Links im Profil
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #263
                                Da bin ich mir nicht sicher welche Daten er nimmt. Einsatz ist ja meine Bezeichnung.
                                • sigi234S sigi234
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #264
                                  @sigi234
                                  ich glaub du hast gar nicht verstanden was ich wissen wollte
                                  Links im Profil
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #265
                                    @sigi234
                                    Ja geht jetzt.
                                    Ich habe jetzt mal zum testen eine anderen DP genommen der mir die Einsätze von 2 Tagen anzeigt., da ja aktuell kein Einsatz ist.
                                    Jetzt möchte ich das ich durchblättern kann.
                                    Hier die Liste von 2 Tagen:
                                    {"meta":{"title":"Landes-Feuerwehrkommando O� Einsätze 01.04.2020 - 03.04.2020","description":"Warn- und Alarmsystem, Alarmierungen in Ober�sterreich","link":"http://intranet.ooelfv.at/","xmlurl":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_2tage.xml","date":"2020-04-02T22:45:13.000Z","pubdate":"2020-04-02T22:45:13.000Z","author":null,"language":"de-AT","image":{"url":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/img/karte_2tage_tn100.jpg","title":"Einsatzkarte 2tage"},"favicon":null,"copyright":null,"generator":null,"categories":["AlarmierungenEinsätze 01.04.2020 - 03.04.2020"]},"articles":[{"title":"KI - BRAND WOHNHAUS","description":"Kirchdorf - ROßLEITHEN<br>E200400116, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 02.04.2020 20:38 - 02.04.2020 21:23<br>FF Windischgarsten<br>","summary":"Kirchdorf - ROßLEITHEN<br>E200400116, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 02.04.2020 20:38 - 02.04.2020 21:23<br>FF Windischgarsten<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400116","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400116","date":"2020-04-02T18:38:13.000Z","pubdate":"2020-04-02T18:38:13.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400116","comments":null,"image":{},"categories":["!Art BRAND.HAUS-BG","!Farbe BRAND","Bezirk Kirchdorf"],"source":{},"enclosures":[]},{"title":"KI - BRANDMELDEALARM","description":"Kirchdorf - KREMSMÜNSTER<br>E200400114, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 02.04.2020 20:28 - 02.04.2020 21:13<br>FF Kremsmünster<br>","summary":"Kirchdorf - KREMSMÜNSTER<br>E200400114, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 02.04.2020 20:28 - 02.04.2020 21:13<br>FF Kremsmünster<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400114","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400114","date":"2020-04-02T18:28:55.000Z","pubdate":"2020-04-02T18:28:55.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400114","comments":null,"image":{},"categories":["!Art PREK.BMA1-SONST","!Farbe BRAND","Bezirk Kirchdorf"],"source":{},"enclosures":[]},{"title":"KI - TECHNISCHER EINSATZ","description":"Kirchdorf - STEINBACH AN DER STEYR<br>E200400099, Alarmstufe: 1<br>3 Feuerwehren 02.04.2020 17:22 - 02.04.2020 18:46<br>FF Steinbach an der Steyr, FF Irndorf, FF Ternberg<br>","summary":"Kirchdorf - STEINBACH AN DER STEYR<br>E200400099, Alarmstufe: 1<br>3 Feuerwehren 02.04.2020 17:22 - 02.04.2020 18:46<br>FF Steinbach an der Steyr, FF Irndorf, FF Ternberg<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400099","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400099","date":"2020-04-02T15:22:12.000Z","pubdate":"2020-04-02T15:22:12.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400099","comments":null,"image":{},"categories":["!Art TEE.SONSTIGE-TG","!Farbe TEE","Bezirk Kirchdorf"],"source":{},"enclosures":[]},{"title":"WL - BRANDMELDEALARM","description":"Wels-Land - NEUKIRCHEN BEI LAMBACH<br>E200400096, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 02.04.2020 14:25 - 02.04.2020 14:39<br>FF Neukirchen bei Lambach<br>","summary":"Wels-Land - NEUKIRCHEN BEI LAMBACH<br>E200400096, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 02.04.2020 14:25 - 02.04.2020 14:39<br>FF Neukirchen bei Lambach<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400096","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400096","date":"2020-04-02T12:25:01.000Z","pubdate":"2020-04-02T12:25:01.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400096","comments":null,"image":{},"categories":["!Art PREK.BMA1-SONST","!Farbe BRAND","Bezirk Wels-Land"],"source":{},"enclosures":[]},{"title":"SR - BRANDEINSATZ KLEIN","description":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200400091, Alarmstufe: 1<br>3 Feuerwehren 02.04.2020 13:24 - 02.04.2020 19:13<br>FW Löschzug 1 Innere Stadt, FW Löschzug 4 Christkindl, FW Kommando Steyr<br>","summary":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200400091, Alarmstufe: 1<br>3 Feuerwehren 02.04.2020 13:24 - 02.04.2020 19:13<br>FW Löschzug 1 Innere Stadt, FW Löschzug 4 Christkindl, FW Kommando Steyr<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400091","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400091","date":"2020-04-02T11:24:27.000Z","pubdate":"2020-04-02T11:24:27.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400091","comments":null,"image":{},"categories":["!Art BK.SONSTIGE-BK","!Farbe BRAND","Bezirk Steyr-Stadt"],"source":{},"enclosures":[]},{"title":"GM - TÜRÖFFNUNG","description":"Gmunden - GMUNDEN<br>E200400087, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 02.04.2020 12:04 - 02.04.2020 12:29<br>FF Gmunden<br>","summary":"Gmunden - GMUNDEN<br>E200400087, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 02.04.2020 12:04 - 02.04.2020 12:29<br>FF Gmunden<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400087","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400087","date":"2020-04-02T10:04:27.000Z","pubdate":"2020-04-02T10:04:27.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400087","comments":null,"image":{},"categories":["!Art TK.TUEROE-TK","!Farbe PERSON","Bezirk Gmunden"],"source":{},"enclosures":[]},{"title":"BR - TECHNISCHER EINSATZ KLEIN","description":"Braunau - MOOSBACH<br>E200400084, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren 02.04.2020 11:47 - 02.04.2020 12:32<br>FF Braunau am Inn, FF Moosbach<br>","summary":"Braunau - MOOSBACH<br>E200400084, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren 02.04.2020 11:47 - 02.04.2020 12:32<br>FF Braunau am Inn, FF Moosbach<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400084","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400084","date":"2020-04-02T09:47:08.000Z","pubdate":"2020-04-02T09:47:08.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400084","comments":null,"image":{},"categories":["!Art TK.SONSTIGE-TK","!Farbe TEE","Bezirk Braunau"],"source":{},"enclosures":[]},{"title":"RI - VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON","description":"Ried im Innkreis - EITZING<br>E200400075, Alarmstufe: 2<br>3 Feuerwehren 02.04.2020 08:47 - 02.04.2020 11:02<br>FF Aurolzmünster, FF Eitzing, FF Mehrnbach<br>","summary":"Ried im Innkreis - EITZING<br>E200400075, Alarmstufe: 2<br>3 Feuerwehren 02.04.2020 08:47 - 02.04.2020 11:02<br>FF Aurolzmünster, FF Eitzing, FF Mehrnbach<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400075","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400075","date":"2020-04-02T06:47:19.000Z","pubdate":"2020-04-02T06:47:19.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400075","comments":null,"image":{},"categories":["!Art VU.VUBERGE-VU","!Farbe PERSON","Bezirk Ried im Innkreis"],"source":{},"enclosures":[]},{"title":"WL - VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON","description":"Wels-Land - <br>E200400073, Alarmstufe: 1<br>4 Feuerwehren 02.04.2020 08:39 - 02.04.2020 11:21<br>FF Geisensheim, FF Krenglbach, FF Pichl bei Wels, FF Sattledt<br>","summary":"Wels-Land - <br>E200400073, Alarmstufe: 1<br>4 Feuerwehren 02.04.2020 08:39 - 02.04.2020 11:21<br>FF Geisensheim, FF Krenglbach, FF Pichl bei Wels, FF Sattledt<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400073","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400073","date":"2020-04-02T06:39:32.000Z","pubdate":"2020-04-02T06:39:32.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400073","comments":null,"image":{},"categories":["!Art VU.VUBERGE-VU","!Farbe PERSON","Bezirk Wels-Land"],"source":{},"enclosures":[]},{"title":"GM - TECHNISCHER EINSATZ KLEIN","description":"Gmunden - GMUNDEN<br>E200400063, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 02.04.2020 02:17 - 02.04.2020 02:54<br>FF Gmunden<br>","summary":"Gmunden - GMUNDEN<br>E200400063, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 02.04.2020 02:17 - 02.04.2020 02:54<br>FF Gmunden<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400063","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400063","date":"2020-04-02T00:17:13.000Z","pubdate":"2020-04-02T00:17:13.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400063","comments":null,"image":{},"categories":["!Art TK.SONSTIGE-TK","!Farbe TEE","Bezirk Gmunden"],"source":{},"enclosures":[]},{"title":"GM - BRANDVERDACHT","description":"Gmunden - PINSDORF<br>E200400061, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 02.04.2020 00:52 - 02.04.2020 01:49<br>FF Wiesen<br>","summary":"Gmunden - PINSDORF<br>E200400061, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 02.04.2020 00:52 - 02.04.2020 01:49<br>FF Wiesen<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400061","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400061","date":"2020-04-01T22:52:10.000Z","pubdate":"2020-04-01T22:52:10.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400061","comments":null,"image":{},"categories":["!Art BK.BRANDVER-BK","!Farbe BRAND","Bezirk Gmunden"],"source":{},"enclosures":[]},{"title":"FR - EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT","description":"Freistadt - GUTAU<br>E200400058, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 01.04.2020 21:59 - 01.04.2020 22:33<br>FF Gutau<br>","summary":"Freistadt - GUTAU<br>E200400058, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 01.04.2020 21:59 - 01.04.2020 22:33<br>FF Gutau<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400058","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400058","date":"2020-04-01T19:59:19.000Z","pubdate":"2020-04-01T19:59:19.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400058","comments":null,"image":{},"categories":["!Art TK.LIFT-TK","!Farbe PERSON","Bezirk Freistadt"],"source":{},"enclosures":[]},{"title":"VB - BRANDEINSATZ","description":"Vöcklabruck - SCHLATT<br>E200400051, Alarmstufe: 1<br>3 Feuerwehren 01.04.2020 20:18 - 01.04.2020 23:02<br>FF Niederthalheim, FF Schlatt, FF Schwanenstadt<br>","summary":"Vöcklabruck - SCHLATT<br>E200400051, Alarmstufe: 1<br>3 Feuerwehren 01.04.2020 20:18 - 01.04.2020 23:02<br>FF Niederthalheim, FF Schlatt, FF Schwanenstadt<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400051","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400051","date":"2020-04-01T18:18:11.000Z","pubdate":"2020-04-01T18:18:11.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400051","comments":null,"image":{},"categories":["!Art BRAND.SONSTIGE-BG","!Farbe BRAND","Bezirk Vöcklabruck"],"source":{},"enclosures":[]},{"title":"WL - BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG","description":"Wels-Land - SATTLEDT<br>E200400049, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 01.04.2020 19:34 - 01.04.2020 20:35<br>FF Sattledt<br>","summary":"Wels-Land - SATTLEDT<br>E200400049, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 01.04.2020 19:34 - 01.04.2020 20:35<br>FF Sattledt<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400049","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400049","date":"2020-04-01T17:34:21.000Z","pubdate":"2020-04-01T17:34:21.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400049","comments":null,"image":{},"categories":["!Art BK.FLURBR-BK","!Farbe BRAND","Bezirk Wels-Land"],"source":{},"enclosures":[]},{"title":"RI - TÜRÖFFNUNG","description":"Ried im Innkreis - SCHILDORN<br>E200400044, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 01.04.2020 18:45 - 01.04.2020 19:12<br>FF Ried im Innkreis<br>","summary":"Ried im Innkreis - SCHILDORN<br>E200400044, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 01.04.2020 18:45 - 01.04.2020 19:12<br>FF Ried im Innkreis<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400044","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400044","date":"2020-04-01T16:45:25.000Z","pubdate":"2020-04-01T16:45:25.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400044","comments":null,"image":{},"categories":["!Art DISP.TUEROE-DI","!Farbe PERSON","Bezirk Ried im Innkreis"],"source":{},"enclosures":[]},{"title":"VB - BERGUNG","description":"Vöcklabruck - FRANKENBURG AM HAUSRUCK<br>E200400042, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 01.04.2020 18:26 - 01.04.2020 19:27<br>FF Frankenburg am Hausruck<br>","summary":"Vöcklabruck - FRANKENBURG AM HAUSRUCK<br>E200400042, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 01.04.2020 18:26 - 01.04.2020 19:27<br>FF Frankenburg am Hausruck<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400042","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400042","date":"2020-04-01T16:26:24.000Z","pubdate":"2020-04-01T16:26:24.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400042","comments":null,"image":{},"categories":["!Art DISP.KFZ-DI","!Farbe TEE","Bezirk Vöcklabruck"],"source":{},"enclosures":[]},{"title":"BR - BRANDMELDEALARM","description":"Braunau - BRAUNAU AM INN<br>E200400040, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 01.04.2020 18:18 - 01.04.2020 18:48<br>FF Braunau am Inn<br>","summary":"Braunau - BRAUNAU AM INN<br>E200400040, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 01.04.2020 18:18 - 01.04.2020 18:48<br>FF Braunau am Inn<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400040","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400040","date":"2020-04-01T16:18:24.000Z","pubdate":"2020-04-01T16:18:24.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400040","comments":null,"image":{},"categories":["!Art PREK.BMA1-SONST","!Farbe BRAND","Bezirk Braunau"],"source":{},"enclosures":[]},{"title":"WL - BRAND WOHNHAUS","description":"Wels-Land - MARCHTRENK<br>E200400036, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren 01.04.2020 16:14 - 01.04.2020 19:32<br>FF Kappern, FF Marchtrenk<br>","summary":"Wels-Land - MARCHTRENK<br>E200400036, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren 01.04.2020 16:14 - 01.04.2020 19:32<br>FF Kappern, FF Marchtrenk<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400036","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400036","date":"2020-04-01T14:14:09.000Z","pubdate":"2020-04-01T14:14:09.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400036","comments":null,"image":{},"categories":["!Art BRAND.HAUS-BG","!Farbe BRAND","Bezirk Wels-Land"],"source":{},"enclosures":[]},{"title":"GM - TECHNISCHER EINSATZ KLEIN","description":"Gmunden - GOSAU<br>E200400031, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 01.04.2020 14:48 - 01.04.2020 15:36<br>FF Gosau<br>","summary":"Gmunden - GOSAU<br>E200400031, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 01.04.2020 14:48 - 01.04.2020 15:36<br>FF Gosau<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400031","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400031","date":"2020-04-01T12:48:12.000Z","pubdate":"2020-04-01T12:48:12.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400031","comments":null,"image":{},"categories":["!Art TK.SONSTIGE-TK","!Farbe TEE","Bezirk Gmunden"],"source":{},"enclosures":[]},{"title":"RI - BRANDMELDEALARM","description":"Ried im Innkreis - GURTEN<br>E200400029, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren 01.04.2020 14:35 - 01.04.2020 15:00<br>FF Gurten, FILL GURTEN MOB<br>","summary":"Ried im Innkreis - GURTEN<br>E200400029, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren 01.04.2020 14:35 - 01.04.2020 15:00<br>FF Gurten, FILL GURTEN MOB<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400029","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400029","date":"2020-04-01T12:35:35.000Z","pubdate":"2020-04-01T12:35:35.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400029","comments":null,"image":{},"categories":["!Art PREK.BMA3-SONST","!Farbe BRAND","Bezirk Ried im Innkreis"],"source":{},"enclosures":[]},{"title":"LL - BRANDEINSATZ","description":"Linz-Land - ASTEN<br>E200400023, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 01.04.2020 12:07 - 01.04.2020 13:44<br>FF Raffelstetten<br>","summary":"Linz-Land - ASTEN<br>E200400023, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 01.04.2020 12:07 - 01.04.2020 13:44<br>FF Raffelstetten<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400023","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400023","date":"2020-04-01T10:07:03.000Z","pubdate":"2020-04-01T10:07:03.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400023","comments":null,"image":{},"categories":["!Art DISP.B-KEINE-BSW-DI","!Farbe BRAND","Bezirk Linz-Land"],"source":{},"enclosures":[]},{"title":"GR - ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT","description":"Grieskirchen - GRIESKIRCHEN<br>E200400021, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 01.04.2020 11:15 - 01.04.2020 12:21<br>FF Grieskirchen<br>","summary":"Grieskirchen - GRIESKIRCHEN<br>E200400021, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 01.04.2020 11:15 - 01.04.2020 12:21<br>FF Grieskirchen<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400021","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400021","date":"2020-04-01T09:15:40.000Z","pubdate":"2020-04-01T09:15:40.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400021","comments":null,"image":{},"categories":["!Art TK.OELSPUR-TK","!Farbe TEE","Bezirk Grieskirchen"],"source":{},"enclosures":[]},{"title":"VB - WASSERSCHADEN","description":"Vöcklabruck - SCHÖRFLING AM ATTERSEE<br>E200400016, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 01.04.2020 09:56 - 01.04.2020 11:56<br>FF Oberhehenfeld<br>","summary":"Vöcklabruck - SCHÖRFLING AM ATTERSEE<br>E200400016, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 01.04.2020 09:56 - 01.04.2020 11:56<br>FF Oberhehenfeld<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400016","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400016","date":"2020-04-01T07:56:38.000Z","pubdate":"2020-04-01T07:56:38.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400016","comments":null,"image":{},"categories":["!Art TK.WASSER-TK","!Farbe TEE","Bezirk Vöcklabruck"],"source":{},"enclosures":[]},{"title":"GR - ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT","description":"Grieskirchen - GRIESKIRCHEN<br>E200400014, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 01.04.2020 09:35 - 01.04.2020 10:30<br>FF Grieskirchen<br>","summary":"Grieskirchen - GRIESKIRCHEN<br>E200400014, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 01.04.2020 09:35 - 01.04.2020 10:30<br>FF Grieskirchen<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400014","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400014","date":"2020-04-01T07:35:40.000Z","pubdate":"2020-04-01T07:35:40.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200400014","comments":null,"image":{},"categories":["!Art TK.OELSPUR-TK","!Farbe TEE","Bezirk Grieskirchen"],"source":{},"enclosures":[]}]}
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      Ja geht jetzt.
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #266
                                      @sigi234
                                      danke fürs bedanken
                                      Links im Profil
                                        @sigi234
                                        danke fürs bedanken
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #267
                                        @sigi234
                                        danke fürs bedanken
                                        Du bist mein Held! 👍
                                        Wie kann ich mehrere Meldungen anzeigen lassen?
                                        Habe jetzt einfach das Widget kopiert.
                                          @Bostil sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                          @OliverIO Wenn du schon so provokant fragst ... 🐶 natürlich alles nur Spinnerei und bloß "food for thought" :
                                          • Timerfunktion für jeweilige Rss-Feeds - entweder vllt ein Ablaufender (... Nach x Minuten wechseln auf den nächsten RSS-Feed) oder per Zeitplan (siehe mein Ansatz oben)
                                          hm, das war mal angedacht. ein von mir sogenanntes multiwidget. d.h. man definiert in einem widget mehrere feeds und das widget gibt die Nachrichten der Reihe nach aus, wie als ob es ein feed wäre
                                          • vllt Statusse von Datenbanken oder Log ausgeben können?!
                                          hat das was mit einem rss feed zu tun oder wäre das ein anderer adapter?
                                          • Anbindung an Social-Media zum Wiedergeben von Twitter-Feeds
                                          hat das was mit einem rss feed zu tun oder wäre das ein anderer adapter? hm ein twitter adapter könnte man noch ins auge fassen
                                          • kein laufender Ticker, aber vertikales Ein-/Ausblenden von Schlagzeilen
                                          also kein scrollen von rechts nach links, sondern von oben nach unten? oder immer nur eine schlagzeile mit einem überblendeffekt?
                                          • Poststempel der letzten Aktualisierung optional ausweisen
                                          das kann man heute schon über das template umsetzen.
                                          Datum/uhrzeit steht in meta.date und/oder meta.pubdate
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          #268
                                          @OliverIO said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                          Die Idee finde ich Klasse.
                                          Wäre es auch möglich, nicht nur die Anzahl der anzuzeigenden Artikel einzustellen, sondern auch welcher, oder ab welchen Artikel?
                                          Oliver
