  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 225.9k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    Wie ist der link zum Feed?
    http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml
    Hinweis:
    Hat vorher einwandfrei funktioniert!
    ok, das war einfach. Der RSS Feed ist nicht gültig
    Der Feed selbst sagt er ist utf8, verwendet aber dafür ungültige Zeichen
    https://validator.w3.org/feed/check.cgi?url=http%3A%2F%2Fintranet.ooelfv.at%2Fwebext2%2Frss%2Frss_laufend.xml
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #242
    Und was kann ich da machen?
    • sigi234S sigi234
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #243
      @sigi234
      Nichts. Der Anbieter liefert nicht die richtige Kennzeichnung
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        so Leute. Habt ihr noch Ideen? oder ist der Adapter jetzt schon fertig.
        Es ist corona, ich habe Zeit und Lust.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #244
        Kann man die Werte in einen DP schreiben lassen?
        Beispiel:
        02.04.2020 17:22
        KI - TECHNISCHER EINSATZ
        Kirchdorf - STEINBACH AN DER STEYR
        E200400099, Alarmstufe: 1
        3 Feuerwehren 02.04.2020 17:22 - 02.04.2020 18:46
        FF Steinbach an der Steyr, FF Irndorf, FF Ternberg
        • sigi234S sigi234
          Beispiel:
          02.04.2020 17:22
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #245
          @sigi234
          ich verstehe nicht so richtig was du möchtest
          1.) der feed steht doch schon in einem Datenpunkt.
          2) du hast geschrieben es gibt bereits ein skript das die Daten auswertet und in einen anderen Datenpunkt schreibt
          du musst mal genau formulieren was du am ende haben möchtest
          Auf Basis deiner kurzen Sätze kann ich da leider nicht so richtig was rauslesen
          Links im Profil
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #246
            @sigi234
            Ja, aber ich möchte diesen Einzeln haben
            1. du hast geschrieben es gibt bereits ein skript das die Daten auswertet und in einen anderen Datenpunkt schreibt
            Ja, aber nur die Alarmierung
            Mir geht es darum ob es Grundsätzlich möglich ist die Feeds aufzusplitten.
            Also,
            meta.title - als eigenen DP
            item.title - als eigenen DP
            item.description - als eigenen DP
            Oder:
            Ideal wäre es den JSON DP als Table DP verwenden zu können?
              BostilB Offline
              BostilB Offline
              Bostil
              #247
              @OliverIO Wenn du schon so provokant fragst ... 🐶 natürlich alles nur Spinnerei und bloß "food for thought" :
              • Timerfunktion für jeweilige Rss-Feeds - entweder vllt ein Ablaufender (... Nach x Minuten wechseln auf den nächsten RSS-Feed) oder per Zeitplan (siehe mein Ansatz oben)
              • vllt Statusse von Datenbanken oder Log ausgeben können?!
              • Anbindung an Social-Media zum Wiedergeben von Twitter-Feeds
              • kein laufender Ticker, aber vertikales Ein-/Ausblenden von Schlagzeilen
              • Poststempel der letzten Aktualisierung optional ausweisen
              • BostilB Bostil
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #248
                @Bostil sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                hm, das war mal angedacht. ein von mir sogenanntes multiwidget. d.h. man definiert in einem widget mehrere feeds und das widget gibt die Nachrichten der Reihe nach aus, wie als ob es ein feed wäre
                hat das was mit einem rss feed zu tun oder wäre das ein anderer adapter?
                hat das was mit einem rss feed zu tun oder wäre das ein anderer adapter? hm ein twitter adapter könnte man noch ins auge fassen
                also kein scrollen von rechts nach links, sondern von oben nach unten? oder immer nur eine schlagzeile mit einem überblendeffekt?
                das kann man heute schon über das template umsetzen.
                Datum/uhrzeit steht in meta.date und/oder meta.pubdate
                Links im Profil
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  Also,
                  Oder:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #249
                  @sigi234
                  da muss man ein serverseitiges skript bauen, welches die json-daten des feed auswertet und auf basis dessen eine alarmierung erzeugt.
                  Also,
                  das macht keinen sinn. was machst du dann mit diesem Datenpunkt? anzeigen lassen ?
                  Das kannst du genau mit dem RSs Feed widget und einem entsprechenden Template
                  Welchen item.titel, wenn der feed 20 Artikel enthält? dann 20 mal einen Datenpunkt?
                  Gleiche Frage wie oben, was machst du dann mit dem Datenpunkt? anzeigen?
                  ditto
                  Oder:
                  hm alle Daten liegen vor, du möchtest also eine Tabelle bauen?
                  Dann definiere mal das Tabellenlayout und ich bau dir ein template, das eine Tabelle ausgibt.
                  Als Vorlage kannst du mal das nehmen
                  |Überschrift1|Überschrift2|Überschrift3|
                  |Feld1|Feld2|Feld3|
                  Bei Feld trägst du dann die Bezeichnung des Feldes ein. bspw item.titel oder item.description
                  Links im Profil
                    @sigi234
                    Also,
                    ditto
                    Oder:
                    |Feld1|Feld2|Feld3|
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #250
                    So sollte es mal aussehen:
                    Und das war dazumal das Problem, weil ich immer nur den aktuellen bzw. letzten Einsatz gesehen habe.
                    Dein Adapter zeigt jetzt alle aktuellen Einsätze an.
                    • sigi234S sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #251
                      Ausschlaggebend ist immer
                      Zeile 5 die E200400099
                      02.04.2020 17:22
                      Gerade gesehen, es gibt sie auch als JSON!
                      http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt
                      Aber derzeit läuft kein Einsatz
                      • sigi234S sigi234
                        02.04.2020 17:22
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #252
                        @sigi234
                        ok, das Kennzeichen E200400099 ist ja dann dein Filterkriterium
                        Was ist wenn mehr wie ein Artikel mit diesen Daten vorliegt. Also mehr wie ein Einsatz?
                        ich glaube das hatten wir irgendwo schon mal. du wolltest eine Kopie des Feed-Datenpunkts bereitstellen, sobald ein oder mehrere passende Einsätze mit diesem Kennzeichen vorliegen. Falls ich es übersehen habe, dann kopier es hier nochmal rein.
                        Links im Profil
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #253
                          {"meta":{"title":"Landes-Feuerwehrkommando OÖ laufende Einsätze","description":"Warn- und Alarmsystem, Alarmierungen in Oberösterreich","link":"http://intranet.ooelfv.at/","xmlurl":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml","date":"2020-03-22T09:37:04.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:37:04.000Z","author":null,"language":"de-AT","image":{"url":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/img/karte_laufend_tn100.jpg","title":"Einsatzkarte laufend"},"favicon":null,"copyright":null,"generator":null,"categories":["Alarmierungenlaufende Einsätze"]},"articles":[{"title":"SR - EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT","description":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren 22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","summary":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren 22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","date":"2020-03-22T09:23:15.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:23:15.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","comments":null,"image":{},"categories":["!Art TK.LIFT-TK","!laufende Einsätze","!Farbe PERSON","Bezirk Steyr-Stadt"],"source":{},"enclosures":[]}]}
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #254
                            Adding RSS Feeds
                            Nachträgliches editieren der Felder ermöglichen
                            • sigi234S sigi234
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #255
                              und was ist meiner 1.Frage aus dem Post?
                              Links im Profil
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #256
                                Vergiss es einfach, es reicht mir auch so wie es ist. Ist ja nicht der Zweck deines Adapters.😏
                                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #257
                                  @sigi234
                                  Links im Profil
                                  • sigi234S sigi234
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #258
                                    @sigi234
                                    auf basis deiner Daten wäre das das Mapping auf die Tabellenfelder? Vor dem gleichzeichen das Feld, danach die Daten
                                    Meldung = "SR - EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT",
                                    Bezirk = "Steyr-Stadt - STEYR<br>
                                    E200302306,
                                    Alarmstufe = Alarmstufe: 1<br>
                                    anzahl Feuerwehren = 2 Feuerwehren
                                    Zeit = 22.03.2020 10:23 - <br>
                                    Eingesetzte Feuerwehren FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>",
                                    Links im Profil
                                      @sigi234
                                      E200302306,
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #259
                                      @sigi234
                                      E200302306,
                                      NUM1(Einsatz)= E200302306
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #260
                                        Und genau das ist das Problem.
                                        Ich muss mal warten wenn mehrere Einsätze sind was da für Daten kommen.
                                        • sigi234S sigi234
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #261
                                          @sigi234
                                          aber du kannst doch sagen was passieren soll wenn 2 einsätze sind.
                                          deine Tabelle zeigt jetzt genau einen Einsatz an
                                          Das Template zieht aus den Daten nun die entsprechenden Felder und trägt diese an die richtige Stelle im Template ein. Ich hoffe, das andere Einsätze von der Formatierung der Daten nicht abweichen. Sonst wird es komplizierter
                                          var msg = articles[0].description.split('<br>');
                                          var title = articles[0].title;
                                          var bezirk = msg[0];
                                          var einsatz = msg[1].split(', ')[0];
                                          var alarmstufe = msg[1].split(', ')[1];
                                          var anzahl = /(.*)(\d\d\.\d\d\.\d\d\d\d\s\d\d:\d\d)\s-\s/gm.exec(msg[2])[1];
                                          var zeit = /(.*)(\d\d\.\d\d\.\d\d\d\d\s\d\d:\d\d)\s-\s/gm.exec(msg[2])[2];;
                                          var eingesetzt = msg[3];
                                          <style>
                                              .feuerwehr th {
                                                  background-color:gray;
                                                  color: white;
                                                  padding: 3px;
                                              .feuerwehr td {
                                                  padding: 5px;
                                                  color: black;
                                                  text-align: center;
                                                  background-color:lightgrey;
                                                  font-size: small;
                                              .feuerwehr .image {
                                                  padding: 10px;
                                          </style>
                                          <div>
                                          <table class="feuerwehr">
                                              <tr>
                                                  <th style="color:red;">Meldung</th>
                                              </tr>
                                              <tr>
                                                  <td><%- title %></td>
                                              </tr>
                                              <tr>
                                                  <th>Bezirk/Ort</th>
                                              </tr>
                                              <tr>
                                                  <td><%- bezirk %></td>
                                              </tr>
                                              <tr>
                                                  <th>Einsatz</th>
                                              </tr>
                                              <tr>
                                                  <td><%- einsatz %></td>
                                              </tr>
                                              <tr>
                                                  <th>Alarmstufe</th>
                                              </tr>
                                              <tr>
                                                  <td><%- alarmstufe %></td>
                                              </tr>
                                              <tr>
                                                  <th>Anzahl Feuerwehren</th>
                                              </tr>
                                              <tr>
                                                  <td><%- anzahl %></td>
                                              </tr>
                                              <tr>
                                                  <th>Zeit</th>
                                              </tr>
                                              <tr>
                                                  <td><%- zeit %></td>
                                              </tr>
                                              <tr>
                                                  <th>Eingesetzte Feuerwehren</th>
                                              </tr>
                                              <tr>
                                                  <td><%- eingesetzt %></td>
                                              </tr>
                                              <tr>
                                                  <td class="image"><img src="<%- meta.image.url %>"%></td>
                                              </tr>
                                          </table>
                                          </div>
                                          template und bild aktualisiert mit der karte
                                          Links im Profil
