  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 225.9k Aufrufe 38 Beobachtet
  • BostilB Bostil
    @skokarl Vielen Dank für die tolle Arbeit. Ich kann es nicht oft genug wiederholen!
    Kleine Inspiration meinerseits:
    • zwischen 20.00 - 20.15 Uhr zeige ich übrigens den RSS-Feed von TV-Spielfilm im Marquee
    • vorher / nachher entsprechend den Ticker von den Tagesthemen
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #228
    @Bostil sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    Das habe ich nicht so richtig verstanden was du meinst
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      BostilB Offline
      BostilB Offline
      Bostil
      #229
      @OliverIO Nichts wildes und eher amateurhaft umgesetzt, aber trotzdem:
      • habe zwei RSS-Feeds eingerichtet und steuere die über ein selbst angelegtes Objekt, das über ein Blockly-Script entweder auf 1 (20.00 - 20.15 Uhr) oder auf 0 (andere Uhrzeit) gesteuert wird. Mit diesem Wert wird dann einfach die Sichtbarkeit des jeweiligen RSS-Feeds gesteuert.
      TV-Spielfilm:
      Standard-Ticker:
        @sigi234
        Wie ist der link zum Feed?
        Das mit der zeichenkodierung ist eine schwierige Geschichte. Ich setze seit dem dem letzten Fehler mit dem ö eine Bibliothek ein, die versucht die zeichenkodierung Automatisch zu ermitteln. Allerdings kann die auch falsch liegen.
        Ich schaue mir das anhand des Feeds an und schau warum der falsch liegt.
        Die Alternative wäre noch für solche Fälle ein Eingabefeld für die Kodierung einzuführen.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #230
        @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml
        Hinweis:
        Hat vorher einwandfrei funktioniert!
        • sigi234S sigi234
          Hinweis:
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #231
          @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          Hinweis:
          ok, das war einfach. Der RSS Feed ist nicht gültig
          Der Feed selbst sagt er ist utf8, verwendet aber dafür ungültige Zeichen
          https://validator.w3.org/feed/check.cgi?url=http%3A%2F%2Fintranet.ooelfv.at%2Fwebext2%2Frss%2Frss_laufend.xml
          Links im Profil
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #232
            Neue Version 0.0.21
            • die Hilfe für die widgets ist nun über den entsprechenden Knopf in vis verfügbar
            • Im marquee widget können die Schlagzeilen nun optional als klickbarer Link ausgegeben werden
            • Im marquee widget sind nun die Trennzeichen konfigurierbar (Standardwert +++)
            Links im Profil
            ? jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
              Neue Version 0.0.21
              #233
              @OliverIO
              Version 0.0.21 installiert, Installation hat geklappt.
              Hatte vorher aber die alte Version komplett gelöscht.
              Kurze Frage hierzu:
              Habe mir als Test den RSS-Feed von Welt.de und rbb24.de eingebunden, der meiner Ansicht nach auch die Links dazu hat.
              Jedoch kann ich trotz aktivieren der Option nichts anklicken.
              rss_pauseonhover funktioniert by the way bei mir auch nicht.
              Vielleicht hast du ja noch eine Idee?
                @OliverIO
                Kurze Frage hierzu:
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #234
                @Ash2k
                Im Edit mode von vis ist das schwierig, da vis über das widget noch andere elemente legt (diese ziehrahmen).im run mode müsste das funktionieren.
                Alternativ auch hier das Problem, das zwar das template aktualisiert wurde, aber das javascript noch nicht.
                dann am besten das nochmal durchführen und 30 sekunden warten, da vis da im hintergrund noch etwas macht.
                iobroker upload rssfeed
                sobald der adapter im latest ist und von dort installiert werden kann, dürften diese art von probleme weg oder reduziert sein.
                Links im Profil
                  Neue Version 0.0.21
                  jackblacksonJ Offline
                  jackblackson
                  #235
                  Neue Version 0.0.21
                  Sehr genial, mit den Links! Funktioniert super :)
                  • jackblacksonJ jackblackson
                    Neue Version 0.0.21
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #236
                    @jackblackson
                    ok, also du hast gar kein problem mehr mit dem marquee widget?
                    ein paar hatten ja das Problem , das es nur funktionierte, wenn das alte noch da war.
                    das rührte aber, das in vis wohl nicht alle dateien von iobroker korrekt "hochgeladen" wurden.
                    Links im Profil
                    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #237
                      so Leute. Habt ihr noch Ideen? oder ist der Adapter jetzt schon fertig.
                      Es ist corona, ich habe Zeit und Lust.
                      Links im Profil
                      jackblacksonJ sigi234S BostilB 4 Antworten Letzte Antwort
                        @jackblackson
                        jackblackson
                        #238
                        @OliverIO Nein, ich hab den Adapter gelöscht, die aktuelle Version installiert (kein Upload gemacht), und dann erst das neue Widget reingezogen und dann das Alte gelöscht, keine Probleme bisher, und er öffnet die Links perfekt am Tablet in einem neuen Tab.
                          jackblackson
                          #239
                          Wie ist das beim marquee mit dem "anhalten" - wann sollte es wieder weiter laufen? Bei mir ist es bis jetzt wenn ich es angehalten habe, nicht mehr weitergelaufen. Startet es wieder nach x Sekunden?
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #240
                            @jackblackson
                            eigentlich startet es wieder wenn du mit der Maus wieder weg vom marquee widget gehst.
                            Das Browser Event nennt sich "hover".
                            Benützt du überhaupt die Maus? Was ich nicht getestet habe, wie es mit touch aussieht.
                            Touch habe ich nur mit den chrome Dev Tool simuliert. Bei touch funktioniert verständlicherweise das hover nicht. Falls die Laufschrift stoppt, dann geht es wieder weiter, wenn du an eine andere (freie) Stelle des Bildschirms drückst
                            Links im Profil
                              @jackblackson
                              jackblackson
                              #241
                              @OliverIO Ich nutze es mit dem Tablet. Aber du hast recht, wenn ich es stoppe, bleibt es stehen, bis ich irgendwo hin tippe - das passt gut soweit :)
                                Hinweis:
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #242
                                Und was kann ich da machen?
                                • sigi234S sigi234
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #243
                                  @sigi234
                                  Nichts. Der Anbieter liefert nicht die richtige Kennzeichnung
                                  Links im Profil
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #244
                                    Kann man die Werte in einen DP schreiben lassen?
                                    Beispiel:
                                    02.04.2020 17:22
                                    KI - TECHNISCHER EINSATZ
                                    Kirchdorf - STEINBACH AN DER STEYR
                                    E200400099, Alarmstufe: 1
                                    3 Feuerwehren 02.04.2020 17:22 - 02.04.2020 18:46
                                    FF Steinbach an der Steyr, FF Irndorf, FF Ternberg
                                    • sigi234S sigi234
                                      Beispiel:
                                      02.04.2020 17:22
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #245
                                      @sigi234
                                      ich verstehe nicht so richtig was du möchtest
                                      1.) der feed steht doch schon in einem Datenpunkt.
                                      2) du hast geschrieben es gibt bereits ein skript das die Daten auswertet und in einen anderen Datenpunkt schreibt
                                      du musst mal genau formulieren was du am ende haben möchtest
                                      Auf Basis deiner kurzen Sätze kann ich da leider nicht so richtig was rauslesen
                                      Links im Profil
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #246
                                        @sigi234
                                        Ja, aber ich möchte diesen Einzeln haben
                                        1. du hast geschrieben es gibt bereits ein skript das die Daten auswertet und in einen anderen Datenpunkt schreibt
                                        Ja, aber nur die Alarmierung
                                        Mir geht es darum ob es Grundsätzlich möglich ist die Feeds aufzusplitten.
                                        Also,
                                        meta.title - als eigenen DP
                                        item.title - als eigenen DP
                                        item.description - als eigenen DP
                                        Oder:
                                        Ideal wäre es den JSON DP als Table DP verwenden zu können?
                                          BostilB Offline
                                          BostilB Offline
                                          Bostil
                                          #247
                                          @OliverIO Wenn du schon so provokant fragst ... 🐶 natürlich alles nur Spinnerei und bloß "food for thought" :
                                          • Timerfunktion für jeweilige Rss-Feeds - entweder vllt ein Ablaufender (... Nach x Minuten wechseln auf den nächsten RSS-Feed) oder per Zeitplan (siehe mein Ansatz oben)
                                          • vllt Statusse von Datenbanken oder Log ausgeben können?!
                                          • Anbindung an Social-Media zum Wiedergeben von Twitter-Feeds
                                          • kein laufender Ticker, aber vertikales Ein-/Ausblenden von Schlagzeilen
                                          • Poststempel der letzten Aktualisierung optional ausweisen
