  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 225.9k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @sigi234
    Wie ist der link zum Feed?
    Das mit der zeichenkodierung ist eine schwierige Geschichte. Ich setze seit dem dem letzten Fehler mit dem ö eine Bibliothek ein, die versucht die zeichenkodierung Automatisch zu ermitteln. Allerdings kann die auch falsch liegen.
    Ich schaue mir das anhand des Feeds an und schau warum der falsch liegt.
    Die Alternative wäre noch für solche Fälle ein Eingabefeld für die Kodierung einzuführen.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #230
    @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml
    Hinweis:
    Hat vorher einwandfrei funktioniert!
    • sigi234S sigi234
      Hinweis:
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #231
      @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      Hinweis:
      ok, das war einfach. Der RSS Feed ist nicht gültig
      Der Feed selbst sagt er ist utf8, verwendet aber dafür ungültige Zeichen
      https://validator.w3.org/feed/check.cgi?url=http%3A%2F%2Fintranet.ooelfv.at%2Fwebext2%2Frss%2Frss_laufend.xml
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #232
        Neue Version 0.0.21
        • die Hilfe für die widgets ist nun über den entsprechenden Knopf in vis verfügbar
        • Im marquee widget können die Schlagzeilen nun optional als klickbarer Link ausgegeben werden
        • Im marquee widget sind nun die Trennzeichen konfigurierbar (Standardwert +++)
        Links im Profil
        ? jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
          Neue Version 0.0.21
          #233
          @OliverIO
          Version 0.0.21 installiert, Installation hat geklappt.
          Hatte vorher aber die alte Version komplett gelöscht.
          Kurze Frage hierzu:
          Habe mir als Test den RSS-Feed von Welt.de und rbb24.de eingebunden, der meiner Ansicht nach auch die Links dazu hat.
          Jedoch kann ich trotz aktivieren der Option nichts anklicken.
          rss_pauseonhover funktioniert by the way bei mir auch nicht.
          Vielleicht hast du ja noch eine Idee?
            @OliverIO
            Kurze Frage hierzu:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #234
            @Ash2k
            Im Edit mode von vis ist das schwierig, da vis über das widget noch andere elemente legt (diese ziehrahmen).im run mode müsste das funktionieren.
            Alternativ auch hier das Problem, das zwar das template aktualisiert wurde, aber das javascript noch nicht.
            dann am besten das nochmal durchführen und 30 sekunden warten, da vis da im hintergrund noch etwas macht.
            iobroker upload rssfeed
            sobald der adapter im latest ist und von dort installiert werden kann, dürften diese art von probleme weg oder reduziert sein.
            Links im Profil
              Neue Version 0.0.21
              jackblacksonJ Offline
              jackblackson
              #235
              Neue Version 0.0.21
              Sehr genial, mit den Links! Funktioniert super :)
              • jackblacksonJ jackblackson
                Neue Version 0.0.21
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #236
                @jackblackson
                ok, also du hast gar kein problem mehr mit dem marquee widget?
                ein paar hatten ja das Problem , das es nur funktionierte, wenn das alte noch da war.
                das rührte aber, das in vis wohl nicht alle dateien von iobroker korrekt "hochgeladen" wurden.
                Links im Profil
                jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #237
                  so Leute. Habt ihr noch Ideen? oder ist der Adapter jetzt schon fertig.
                  Es ist corona, ich habe Zeit und Lust.
                  Links im Profil
                  jackblacksonJ sigi234S BostilB 4 Antworten Letzte Antwort
                    @jackblackson
                    jackblackson
                    #238
                    @OliverIO Nein, ich hab den Adapter gelöscht, die aktuelle Version installiert (kein Upload gemacht), und dann erst das neue Widget reingezogen und dann das Alte gelöscht, keine Probleme bisher, und er öffnet die Links perfekt am Tablet in einem neuen Tab.
                      jackblackson
                      #239
                      Wie ist das beim marquee mit dem "anhalten" - wann sollte es wieder weiter laufen? Bei mir ist es bis jetzt wenn ich es angehalten habe, nicht mehr weitergelaufen. Startet es wieder nach x Sekunden?
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #240
                        @jackblackson
                        eigentlich startet es wieder wenn du mit der Maus wieder weg vom marquee widget gehst.
                        Das Browser Event nennt sich "hover".
                        Benützt du überhaupt die Maus? Was ich nicht getestet habe, wie es mit touch aussieht.
                        Touch habe ich nur mit den chrome Dev Tool simuliert. Bei touch funktioniert verständlicherweise das hover nicht. Falls die Laufschrift stoppt, dann geht es wieder weiter, wenn du an eine andere (freie) Stelle des Bildschirms drückst
                        Links im Profil
                          @jackblackson
                          jackblackson
                          #241
                          @OliverIO Ich nutze es mit dem Tablet. Aber du hast recht, wenn ich es stoppe, bleibt es stehen, bis ich irgendwo hin tippe - das passt gut soweit :)
                            Hinweis:
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #242
                            Und was kann ich da machen?
                            • sigi234S sigi234
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #243
                              @sigi234
                              Nichts. Der Anbieter liefert nicht die richtige Kennzeichnung
                              Links im Profil
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #244
                                Kann man die Werte in einen DP schreiben lassen?
                                Beispiel:
                                02.04.2020 17:22
                                KI - TECHNISCHER EINSATZ
                                Kirchdorf - STEINBACH AN DER STEYR
                                E200400099, Alarmstufe: 1
                                3 Feuerwehren 02.04.2020 17:22 - 02.04.2020 18:46
                                FF Steinbach an der Steyr, FF Irndorf, FF Ternberg
                                • sigi234S sigi234
                                  Beispiel:
                                  02.04.2020 17:22
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #245
                                  @sigi234
                                  ich verstehe nicht so richtig was du möchtest
                                  1.) der feed steht doch schon in einem Datenpunkt.
                                  2) du hast geschrieben es gibt bereits ein skript das die Daten auswertet und in einen anderen Datenpunkt schreibt
                                  du musst mal genau formulieren was du am ende haben möchtest
                                  Auf Basis deiner kurzen Sätze kann ich da leider nicht so richtig was rauslesen
                                  Links im Profil
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #246
                                    @sigi234
                                    Ja, aber ich möchte diesen Einzeln haben
                                    1. du hast geschrieben es gibt bereits ein skript das die Daten auswertet und in einen anderen Datenpunkt schreibt
                                    Ja, aber nur die Alarmierung
                                    Mir geht es darum ob es Grundsätzlich möglich ist die Feeds aufzusplitten.
                                    Also,
                                    meta.title - als eigenen DP
                                    item.title - als eigenen DP
                                    item.description - als eigenen DP
                                    Oder:
                                    Ideal wäre es den JSON DP als Table DP verwenden zu können?
                                      BostilB Offline
                                      BostilB Offline
                                      Bostil
                                      #247
                                      @OliverIO Wenn du schon so provokant fragst ... 🐶 natürlich alles nur Spinnerei und bloß "food for thought" :
                                      • Timerfunktion für jeweilige Rss-Feeds - entweder vllt ein Ablaufender (... Nach x Minuten wechseln auf den nächsten RSS-Feed) oder per Zeitplan (siehe mein Ansatz oben)
                                      • vllt Statusse von Datenbanken oder Log ausgeben können?!
                                      • Anbindung an Social-Media zum Wiedergeben von Twitter-Feeds
                                      • kein laufender Ticker, aber vertikales Ein-/Ausblenden von Schlagzeilen
                                      • Poststempel der letzten Aktualisierung optional ausweisen
                                      • BostilB Bostil
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #248
                                        @Bostil sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                        hm, das war mal angedacht. ein von mir sogenanntes multiwidget. d.h. man definiert in einem widget mehrere feeds und das widget gibt die Nachrichten der Reihe nach aus, wie als ob es ein feed wäre
                                        hat das was mit einem rss feed zu tun oder wäre das ein anderer adapter?
                                        hat das was mit einem rss feed zu tun oder wäre das ein anderer adapter? hm ein twitter adapter könnte man noch ins auge fassen
                                        also kein scrollen von rechts nach links, sondern von oben nach unten? oder immer nur eine schlagzeile mit einem überblendeffekt?
                                        das kann man heute schon über das template umsetzen.
                                        Datum/uhrzeit steht in meta.date und/oder meta.pubdate
                                        Links im Profil
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Also,
                                          Oder:
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #249
                                          @sigi234
                                          da muss man ein serverseitiges skript bauen, welches die json-daten des feed auswertet und auf basis dessen eine alarmierung erzeugt.
                                          Also,
                                          das macht keinen sinn. was machst du dann mit diesem Datenpunkt? anzeigen lassen ?
                                          Das kannst du genau mit dem RSs Feed widget und einem entsprechenden Template
                                          Welchen item.titel, wenn der feed 20 Artikel enthält? dann 20 mal einen Datenpunkt?
                                          Gleiche Frage wie oben, was machst du dann mit dem Datenpunkt? anzeigen?
                                          ditto
                                          Oder:
                                          hm alle Daten liegen vor, du möchtest also eine Tabelle bauen?
                                          Dann definiere mal das Tabellenlayout und ich bau dir ein template, das eine Tabelle ausgibt.
                                          Als Vorlage kannst du mal das nehmen
                                          |Überschrift1|Überschrift2|Überschrift3|
                                          |Feld1|Feld2|Feld3|
                                          Bei Feld trägst du dann die Bezeichnung des Feldes ein. bspw item.titel oder item.description
                                          Links im Profil
