  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 226.1k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version 0.0.21
    • die Hilfe für die widgets ist nun über den entsprechenden Knopf in vis verfügbar
    • Im marquee widget können die Schlagzeilen nun optional als klickbarer Link ausgegeben werden
    • Im marquee widget sind nun die Trennzeichen konfigurierbar (Standardwert +++)
    #233
    @OliverIO
    Version 0.0.21 installiert, Installation hat geklappt.
    Hatte vorher aber die alte Version komplett gelöscht.
    Kurze Frage hierzu:
    Habe mir als Test den RSS-Feed von Welt.de und rbb24.de eingebunden, der meiner Ansicht nach auch die Links dazu hat.
    Jedoch kann ich trotz aktivieren der Option nichts anklicken.
    rss_pauseonhover funktioniert by the way bei mir auch nicht.
    Vielleicht hast du ja noch eine Idee?
      @OliverIO
      Kurze Frage hierzu:
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #234
      @Ash2k
      Im Edit mode von vis ist das schwierig, da vis über das widget noch andere elemente legt (diese ziehrahmen).im run mode müsste das funktionieren.
      Alternativ auch hier das Problem, das zwar das template aktualisiert wurde, aber das javascript noch nicht.
      dann am besten das nochmal durchführen und 30 sekunden warten, da vis da im hintergrund noch etwas macht.
      iobroker upload rssfeed
      sobald der adapter im latest ist und von dort installiert werden kann, dürften diese art von probleme weg oder reduziert sein.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Neue Version 0.0.21
        jackblacksonJ Offline
        jackblackson
        #235
        @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        Neue Version 0.0.21
        Sehr genial, mit den Links! Funktioniert super :)
        • jackblacksonJ jackblackson
          Neue Version 0.0.21
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #236
          @jackblackson
          ok, also du hast gar kein problem mehr mit dem marquee widget?
          ein paar hatten ja das Problem , das es nur funktionierte, wenn das alte noch da war.
          das rührte aber, das in vis wohl nicht alle dateien von iobroker korrekt "hochgeladen" wurden.
          Links im Profil
          jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #237
            so Leute. Habt ihr noch Ideen? oder ist der Adapter jetzt schon fertig.
            Es ist corona, ich habe Zeit und Lust.
            Links im Profil
            jackblacksonJ sigi234S BostilB 4 Antworten Letzte Antwort
              @jackblackson
              jackblackson
              #238
              @OliverIO Nein, ich hab den Adapter gelöscht, die aktuelle Version installiert (kein Upload gemacht), und dann erst das neue Widget reingezogen und dann das Alte gelöscht, keine Probleme bisher, und er öffnet die Links perfekt am Tablet in einem neuen Tab.
                jackblackson
                #239
                Wie ist das beim marquee mit dem "anhalten" - wann sollte es wieder weiter laufen? Bei mir ist es bis jetzt wenn ich es angehalten habe, nicht mehr weitergelaufen. Startet es wieder nach x Sekunden?
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #240
                  @jackblackson
                  eigentlich startet es wieder wenn du mit der Maus wieder weg vom marquee widget gehst.
                  Das Browser Event nennt sich "hover".
                  Benützt du überhaupt die Maus? Was ich nicht getestet habe, wie es mit touch aussieht.
                  Touch habe ich nur mit den chrome Dev Tool simuliert. Bei touch funktioniert verständlicherweise das hover nicht. Falls die Laufschrift stoppt, dann geht es wieder weiter, wenn du an eine andere (freie) Stelle des Bildschirms drückst
                  Links im Profil
                    @jackblackson
                    jackblackson
                    #241
                    @OliverIO Ich nutze es mit dem Tablet. Aber du hast recht, wenn ich es stoppe, bleibt es stehen, bis ich irgendwo hin tippe - das passt gut soweit :)
                      @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                      Wie ist der link zum Feed?
                      http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml
                      Hinweis:
                      Hat vorher einwandfrei funktioniert!
                      ok, das war einfach. Der RSS Feed ist nicht gültig
                      Der Feed selbst sagt er ist utf8, verwendet aber dafür ungültige Zeichen
                      https://validator.w3.org/feed/check.cgi?url=http%3A%2F%2Fintranet.ooelfv.at%2Fwebext2%2Frss%2Frss_laufend.xml
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #242
                      Und was kann ich da machen?
                      • sigi234S sigi234
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #243
                        @sigi234
                        Nichts. Der Anbieter liefert nicht die richtige Kennzeichnung
                        Links im Profil
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #244
                          Kann man die Werte in einen DP schreiben lassen?
                          Beispiel:
                          02.04.2020 17:22
                          KI - TECHNISCHER EINSATZ
                          Kirchdorf - STEINBACH AN DER STEYR
                          E200400099, Alarmstufe: 1
                          3 Feuerwehren 02.04.2020 17:22 - 02.04.2020 18:46
                          FF Steinbach an der Steyr, FF Irndorf, FF Ternberg
                          • sigi234S sigi234
                            Beispiel:
                            02.04.2020 17:22
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #245
                            @sigi234
                            ich verstehe nicht so richtig was du möchtest
                            1.) der feed steht doch schon in einem Datenpunkt.
                            2) du hast geschrieben es gibt bereits ein skript das die Daten auswertet und in einen anderen Datenpunkt schreibt
                            du musst mal genau formulieren was du am ende haben möchtest
                            Auf Basis deiner kurzen Sätze kann ich da leider nicht so richtig was rauslesen
                            Links im Profil
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #246
                              @sigi234
                              Ja, aber ich möchte diesen Einzeln haben
                              1. du hast geschrieben es gibt bereits ein skript das die Daten auswertet und in einen anderen Datenpunkt schreibt
                              Ja, aber nur die Alarmierung
                              Mir geht es darum ob es Grundsätzlich möglich ist die Feeds aufzusplitten.
                              Also,
                              meta.title - als eigenen DP
                              item.title - als eigenen DP
                              item.description - als eigenen DP
                              Oder:
                              Ideal wäre es den JSON DP als Table DP verwenden zu können?
                                BostilB Offline
                                BostilB Offline
                                Bostil
                                #247
                                @OliverIO Wenn du schon so provokant fragst ... 🐶 natürlich alles nur Spinnerei und bloß "food for thought" :
                                • Timerfunktion für jeweilige Rss-Feeds - entweder vllt ein Ablaufender (... Nach x Minuten wechseln auf den nächsten RSS-Feed) oder per Zeitplan (siehe mein Ansatz oben)
                                • vllt Statusse von Datenbanken oder Log ausgeben können?!
                                • Anbindung an Social-Media zum Wiedergeben von Twitter-Feeds
                                • kein laufender Ticker, aber vertikales Ein-/Ausblenden von Schlagzeilen
                                • Poststempel der letzten Aktualisierung optional ausweisen
                                • BostilB Bostil
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #248
                                  @Bostil sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                  hm, das war mal angedacht. ein von mir sogenanntes multiwidget. d.h. man definiert in einem widget mehrere feeds und das widget gibt die Nachrichten der Reihe nach aus, wie als ob es ein feed wäre
                                  hat das was mit einem rss feed zu tun oder wäre das ein anderer adapter?
                                  hat das was mit einem rss feed zu tun oder wäre das ein anderer adapter? hm ein twitter adapter könnte man noch ins auge fassen
                                  also kein scrollen von rechts nach links, sondern von oben nach unten? oder immer nur eine schlagzeile mit einem überblendeffekt?
                                  das kann man heute schon über das template umsetzen.
                                  Datum/uhrzeit steht in meta.date und/oder meta.pubdate
                                  Links im Profil
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    Also,
                                    Oder:
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #249
                                    @sigi234
                                    da muss man ein serverseitiges skript bauen, welches die json-daten des feed auswertet und auf basis dessen eine alarmierung erzeugt.
                                    Also,
                                    das macht keinen sinn. was machst du dann mit diesem Datenpunkt? anzeigen lassen ?
                                    Das kannst du genau mit dem RSs Feed widget und einem entsprechenden Template
                                    Welchen item.titel, wenn der feed 20 Artikel enthält? dann 20 mal einen Datenpunkt?
                                    Gleiche Frage wie oben, was machst du dann mit dem Datenpunkt? anzeigen?
                                    ditto
                                    Oder:
                                    hm alle Daten liegen vor, du möchtest also eine Tabelle bauen?
                                    Dann definiere mal das Tabellenlayout und ich bau dir ein template, das eine Tabelle ausgibt.
                                    Als Vorlage kannst du mal das nehmen
                                    |Überschrift1|Überschrift2|Überschrift3|
                                    |Feld1|Feld2|Feld3|
                                    Bei Feld trägst du dann die Bezeichnung des Feldes ein. bspw item.titel oder item.description
                                    Links im Profil
                                      @sigi234
                                      Also,
                                      ditto
                                      Oder:
                                      |Feld1|Feld2|Feld3|
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #250
                                      So sollte es mal aussehen:
                                      Und das war dazumal das Problem, weil ich immer nur den aktuellen bzw. letzten Einsatz gesehen habe.
                                      Dein Adapter zeigt jetzt alle aktuellen Einsätze an.
                                      • sigi234S sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #251
                                        Ausschlaggebend ist immer
                                        Zeile 5 die E200400099
                                        02.04.2020 17:22
                                        Gerade gesehen, es gibt sie auch als JSON!
                                        http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt
                                        Aber derzeit läuft kein Einsatz
                                        • sigi234S sigi234
                                          02.04.2020 17:22
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #252
                                          @sigi234
                                          ok, das Kennzeichen E200400099 ist ja dann dein Filterkriterium
                                          Was ist wenn mehr wie ein Artikel mit diesen Daten vorliegt. Also mehr wie ein Einsatz?
                                          ich glaube das hatten wir irgendwo schon mal. du wolltest eine Kopie des Feed-Datenpunkts bereitstellen, sobald ein oder mehrere passende Einsätze mit diesem Kennzeichen vorliegen. Falls ich es übersehen habe, dann kopier es hier nochmal rein.
                                          Links im Profil
