  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 226.2k Aufrufe 38 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @OliverIO
    Hatten wir das nicht schon mal?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #227
    @sigi234
    Wie ist der link zum Feed?
    Das mit der zeichenkodierung ist eine schwierige Geschichte. Ich setze seit dem dem letzten Fehler mit dem ö eine Bibliothek ein, die versucht die zeichenkodierung Automatisch zu ermitteln. Allerdings kann die auch falsch liegen.
    Ich schaue mir das anhand des Feeds an und schau warum der falsch liegt.
    Die Alternative wäre noch für solche Fälle ein Eingabefeld für die Kodierung einzuführen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • BostilB Bostil
      @skokarl Vielen Dank für die tolle Arbeit. Ich kann es nicht oft genug wiederholen!
      Kleine Inspiration meinerseits:
      • zwischen 20.00 - 20.15 Uhr zeige ich übrigens den RSS-Feed von TV-Spielfilm im Marquee
      • vorher / nachher entsprechend den Ticker von den Tagesthemen
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #228
      @Bostil sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      Das habe ich nicht so richtig verstanden was du meinst
      Links im Profil
      BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        BostilB Offline
        BostilB Offline
        Bostil
        #229
        @OliverIO Nichts wildes und eher amateurhaft umgesetzt, aber trotzdem:
        • habe zwei RSS-Feeds eingerichtet und steuere die über ein selbst angelegtes Objekt, das über ein Blockly-Script entweder auf 1 (20.00 - 20.15 Uhr) oder auf 0 (andere Uhrzeit) gesteuert wird. Mit diesem Wert wird dann einfach die Sichtbarkeit des jeweiligen RSS-Feeds gesteuert.
        TV-Spielfilm:
        Standard-Ticker:
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #230
          @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml
          Hinweis:
          Hat vorher einwandfrei funktioniert!
          • sigi234S sigi234
            Hinweis:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #231
            @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
            Hinweis:
            ok, das war einfach. Der RSS Feed ist nicht gültig
            Der Feed selbst sagt er ist utf8, verwendet aber dafür ungültige Zeichen
            https://validator.w3.org/feed/check.cgi?url=http%3A%2F%2Fintranet.ooelfv.at%2Fwebext2%2Frss%2Frss_laufend.xml
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #232
              Neue Version 0.0.21
              • die Hilfe für die widgets ist nun über den entsprechenden Knopf in vis verfügbar
              • Im marquee widget können die Schlagzeilen nun optional als klickbarer Link ausgegeben werden
              • Im marquee widget sind nun die Trennzeichen konfigurierbar (Standardwert +++)
              Links im Profil
              ? jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
                Neue Version 0.0.21
                #233
                @OliverIO
                Version 0.0.21 installiert, Installation hat geklappt.
                Hatte vorher aber die alte Version komplett gelöscht.
                Kurze Frage hierzu:
                Habe mir als Test den RSS-Feed von Welt.de und rbb24.de eingebunden, der meiner Ansicht nach auch die Links dazu hat.
                Jedoch kann ich trotz aktivieren der Option nichts anklicken.
                rss_pauseonhover funktioniert by the way bei mir auch nicht.
                Vielleicht hast du ja noch eine Idee?
                  @OliverIO
                  Kurze Frage hierzu:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #234
                  @Ash2k
                  Im Edit mode von vis ist das schwierig, da vis über das widget noch andere elemente legt (diese ziehrahmen).im run mode müsste das funktionieren.
                  Alternativ auch hier das Problem, das zwar das template aktualisiert wurde, aber das javascript noch nicht.
                  dann am besten das nochmal durchführen und 30 sekunden warten, da vis da im hintergrund noch etwas macht.
                  iobroker upload rssfeed
                  sobald der adapter im latest ist und von dort installiert werden kann, dürften diese art von probleme weg oder reduziert sein.
                  Links im Profil
                    Neue Version 0.0.21
                    jackblacksonJ Offline
                    jackblackson
                    #235
                    Neue Version 0.0.21
                    Sehr genial, mit den Links! Funktioniert super :)
                    • jackblacksonJ jackblackson
                      Neue Version 0.0.21
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #236
                      @jackblackson
                      ok, also du hast gar kein problem mehr mit dem marquee widget?
                      ein paar hatten ja das Problem , das es nur funktionierte, wenn das alte noch da war.
                      das rührte aber, das in vis wohl nicht alle dateien von iobroker korrekt "hochgeladen" wurden.
                      Links im Profil
                      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #237
                        so Leute. Habt ihr noch Ideen? oder ist der Adapter jetzt schon fertig.
                        Es ist corona, ich habe Zeit und Lust.
                        Links im Profil
                        jackblacksonJ sigi234S BostilB 4 Antworten Letzte Antwort
                          @jackblackson
                          jackblackson
                          #238
                          @OliverIO Nein, ich hab den Adapter gelöscht, die aktuelle Version installiert (kein Upload gemacht), und dann erst das neue Widget reingezogen und dann das Alte gelöscht, keine Probleme bisher, und er öffnet die Links perfekt am Tablet in einem neuen Tab.
                            jackblackson
                            #239
                            Wie ist das beim marquee mit dem "anhalten" - wann sollte es wieder weiter laufen? Bei mir ist es bis jetzt wenn ich es angehalten habe, nicht mehr weitergelaufen. Startet es wieder nach x Sekunden?
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #240
                              @jackblackson
                              eigentlich startet es wieder wenn du mit der Maus wieder weg vom marquee widget gehst.
                              Das Browser Event nennt sich "hover".
                              Benützt du überhaupt die Maus? Was ich nicht getestet habe, wie es mit touch aussieht.
                              Touch habe ich nur mit den chrome Dev Tool simuliert. Bei touch funktioniert verständlicherweise das hover nicht. Falls die Laufschrift stoppt, dann geht es wieder weiter, wenn du an eine andere (freie) Stelle des Bildschirms drückst
                              Links im Profil
                                @jackblackson
                                jackblackson
                                #241
                                @OliverIO Ich nutze es mit dem Tablet. Aber du hast recht, wenn ich es stoppe, bleibt es stehen, bis ich irgendwo hin tippe - das passt gut soweit :)
                                  Hinweis:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #242
                                  Und was kann ich da machen?
                                  • sigi234S sigi234
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #243
                                    @sigi234
                                    Nichts. Der Anbieter liefert nicht die richtige Kennzeichnung
                                    Links im Profil
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #244
                                      Kann man die Werte in einen DP schreiben lassen?
                                      Beispiel:
                                      02.04.2020 17:22
                                      KI - TECHNISCHER EINSATZ
                                      Kirchdorf - STEINBACH AN DER STEYR
                                      E200400099, Alarmstufe: 1
                                      3 Feuerwehren 02.04.2020 17:22 - 02.04.2020 18:46
                                      FF Steinbach an der Steyr, FF Irndorf, FF Ternberg
                                      • sigi234S sigi234
                                        Beispiel:
                                        02.04.2020 17:22
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #245
                                        @sigi234
                                        ich verstehe nicht so richtig was du möchtest
                                        1.) der feed steht doch schon in einem Datenpunkt.
                                        2) du hast geschrieben es gibt bereits ein skript das die Daten auswertet und in einen anderen Datenpunkt schreibt
                                        du musst mal genau formulieren was du am ende haben möchtest
                                        Auf Basis deiner kurzen Sätze kann ich da leider nicht so richtig was rauslesen
                                        Links im Profil
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #246
                                          @sigi234
                                          Ja, aber ich möchte diesen Einzeln haben
                                          1. du hast geschrieben es gibt bereits ein skript das die Daten auswertet und in einen anderen Datenpunkt schreibt
                                          Ja, aber nur die Alarmierung
                                          Mir geht es darum ob es Grundsätzlich möglich ist die Feeds aufzusplitten.
                                          Also,
                                          meta.title - als eigenen DP
                                          item.title - als eigenen DP
                                          item.description - als eigenen DP
                                          Oder:
                                          Ideal wäre es den JSON DP als Table DP verwenden zu können?
