  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 226.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
    Nachdem ich immer weider lese, wie sich die Leute mit rss-Feeds abmühen,
    habe ich einen Adapter dazu geschrieben.
    Dieser hat aktuell minimale Fähigkeiten, man kann damit aber
    schon annehmbare Ergebnisse erzielen.
    Verwendete Bausteine
    Um die Flexibilität bei der Anzeige der Feeds bieten zu können, erfolgt die Formatierung der Ausgabe
    über ein template-system.
    Eine Vorlage werde ich hier weiter unten kopieren.
    Beschreibung der Formatierung und Syntax finden sich auf den folgenden Seiten
    https://ejs.co/ und https://github.com/mde/ejs
    Einlesen der Feeds.
    Dazu verwende ich ein node modul namens feedparser.
    Dieses Modul kann verschiedene RSS-Standards (RSS, Atom, and RDF).
    Dazu ist er noch dazu in der Lage, die Attribute zu normalisieren, so das es in der Ausgabe egal ist,
    wie der jeweilige Standard ein bestimmtes Feld nennt.
    https://github.com/danmactough/node-feedparser
    Installation und Einrichtung
    Schritt 1 - Installation
    Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
    Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
    Schritt 2 - Instanz hinzufügen
    Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
    Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
    iobroker upload rssfeed
    Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
    Schritt 3 - Konfiguration
    Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder
    Refresh: ist die generelle Vorgabe, wie oft in Minuten der Feed neu abgerufen werden soll. Voreinstellung ist 60
    Maximale Artikel im Datenpunkt: Hier kann die Gesamtmenge der zu verarbeitenden Daten begrenz werden.
    Dann je neuen Feed:
    Name: Ein eindeutiger Name, darf nicht doppelt vorkommen
    Url: Die vollständige Adresse des Feed (mit http:// oder https://)
    Refresh: Bei Erfassung kann ein abweichender Wert angegeben werden. Ansonsten wird die generelle Vorgabe genommen
    Nach Neustart und Abruf der Daten ist der Feed als JSON-Datenpunkt im Objektbaum zu finden.
    Schritt 4 - vis und widgets
    Um die Feeds anzuzeigen gibt es ein widget. Dieses kann über den Suchfilter in vis mittels rssfeed gefunden werden.
    Das widget hat folgende Einstellmöglichkeiten
    rss_oid Hier wird der JSON-Datenpunkt des gewünschten feeds ausgewählt. Ich habe festgestellt, das der Objektbrowser hier nicht imnmer zufriedenstellend funktioniert, da er die im JSON enthaltenen HTML-Anteile versucht dazustellen.
    Alternativ die Datenpunkt ID direkt aus vis kopieren.
    template: Hier kann ein template erfasst werden, welches javascript und html gemischt enthalten kann.
    maxarticles: Hier kann widget individuell die Anzahl der Artikel begrenzt werden.
    Alle anderen Einstellungen sind identisch zu den anderen widgets, Die Formatvorgaben gellten generell für alle widgetinhalte
    Die widgets rssfeed Meta helper und rssfeed Article helper unterstützen bei der Erstellung eines Templates,
    indem dort komfortabel die meta-Informationen und die Attribute eines Artikels angezeigt werden.
    Im widget rssfeed Article Helper kann man den Artikel auswählen, dessen Attribute angezeigt werden soll, sowie das Präfix anpassen, so dass es einfacher ist dieses in das Template zu kopieren.
    Ein weiteres widget hat nichts direkt mir rssfeed zu tun und ist in diesem adapter voraussichtlich temporär zu Gast.
    Template anhand von Beispielen
    Ein Beispiel, welches ich mit den folgenden RSS Feeds getestet habe:
    • http://www.tagesschau.de/xml/rss2
    • https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
    <%= meta.title %>
    <% articles.forEach(function(item){ %>
    <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
    <h3><%- item.title %></h3>
    <p><%- item.description %></p>
    <div style="clear:both;" />
    Das Templatesystem arbeitet mit bestimmten Tags.
    Die verwendeten Tags bedeuten das folgenden
    <%= Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird escaped ausgegenen.
    <%- Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird unescaped ausgegenen.
    <% Tag ohne Ausgabe, wird für javascriptanweisungen verwendet
    %> ist generell ein schließender Tag um eines der vorherigen abzuschließen
    Alles was außerhalb dieser Tags ist, wird genau so dann angezeigt bzw. wenn es HTML ist als HTML interpretiert ausgegeben. (siehe bspw das p-tag,div-tag,small-tag
    Innerhalb des Templates habt ihr 2 vorgegebene variablen zur Verfügung
    meta: Hier sind alle Metainformationen zum Feed enthalten. Die folgenden Inhalte stehen zur Verfügung. Ich denke die Bezeichner sind selbst erklärend. In der Hilfe werde ich diese noch genauer Beschreiben. bzw den Inhalt spezifizieren (manche sind Arrays)
    meta.title
    meta.description
    meta.link
    meta.xmlurl
    meta.date
    meta.pubdate
    meta.author
    meta.language
    meta.image
    meta.favicon
    meta.copyright
    meta.generator
    meta.categories
    articles: Ist ein Array mit einzelnen Elementen (javascript array). Jedes Element hat die folgenden Eigenschaften.
    Damit es zum Beispiel passt mache ich hier mal das Prefix item davor. Aber wenn ihr wollt könnt ihr das selbst wählen. Es muss dann nur in der Schleife (forEach) entsprechend benannt werden. Auch hjier sind die Bezeichner erst einmal selbst erklärend. Nicht in jedem Feed sind alle attribute auch gefüllt. Die wichtigsten sind im obigen Template bereits enthalten.
    item.title
    item.description
    item.summary
    item.link
    item.origlink
    item.permalink
    item.date
    item.pubdate
    item.author
    item.guid
    item.comments
    item.image
    item.categories
    item.source
    item.enclosures"
    <%= meta.title %>
    Kurze Beschreibung was in den einzelnen Zeilen passiert
    Z1: Der Feed-titel wird ausgegeben
    Z2: Ohne Ausgabe. Schleife über alle articles, bei jedem Durchgang wird das aktuelle Element der variable item zugewiesen.
    Z3: Datum und Uhrzeit wird ausgegeben und wird in einem p/small-Tag eingeschlossen zur Formatierung. Zur Formatierung wird die vis-eigene Datumsformatfunktion verwendet. Beschreibung ist im adapter vis zu finden.
    Z4: Der Titel des Artikels wird ausgegeben. Zur Formatierung wird der Tag für Überschrift 3 verwendet
    Z5: Der Inhalt des Artikels wird ausgegeben und in einem p-Tag eingeschlossen. Hier ist, zumindest bei den beiden Beispielen, HTML-code enthalten, der meist ein Bild, sowie beschreibenden Text mitbringt
    Z6: Ein div-Tag, das ausgegeben werden muss, um eine spezielle Formatierung im Feed wieder aufzuheben.
    Z7: Ohne Ausgabe. Hier wird die Schleife geschlossen. Alles was zwischen Z2 und Z7 definiert wurde, wird für jeden einzelnen Artikel wiederholt.
    Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
    Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed
    gemeldet werden.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #224
    @OliverIO
    Hatten wir das nicht schon mal?
    S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • BostilB Bostil
      @skokarl Vielen Dank für die tolle Arbeit. Ich kann es nicht oft genug wiederholen!
      Kleine Inspiration meinerseits:
      • zwischen 20.00 - 20.15 Uhr zeige ich übrigens den RSS-Feed von TV-Spielfilm im Marquee
      • vorher / nachher entsprechend den Ticker von den Tagesthemen
      skokarl
      #225
      @Bostil
      falscher User.
      Dank gehört @OliverIO
      • sigi234S sigi234
        @OliverIO
        skokarl
        #226
        @sigi234
        weiß nicht, ich hatte das neue Template von @OliverIO
        genommen,....
        • sigi234S sigi234
          @OliverIO
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #227
          @sigi234
          Wie ist der link zum Feed?
          Das mit der zeichenkodierung ist eine schwierige Geschichte. Ich setze seit dem dem letzten Fehler mit dem ö eine Bibliothek ein, die versucht die zeichenkodierung Automatisch zu ermitteln. Allerdings kann die auch falsch liegen.
          Ich schaue mir das anhand des Feeds an und schau warum der falsch liegt.
          Die Alternative wäre noch für solche Fälle ein Eingabefeld für die Kodierung einzuführen.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • BostilB Bostil
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #228
            @Bostil sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
            Das habe ich nicht so richtig verstanden was du meinst
            Links im Profil
            BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
              BostilB Offline
              BostilB Offline
              Bostil
              #229
              @OliverIO Nichts wildes und eher amateurhaft umgesetzt, aber trotzdem:
              • habe zwei RSS-Feeds eingerichtet und steuere die über ein selbst angelegtes Objekt, das über ein Blockly-Script entweder auf 1 (20.00 - 20.15 Uhr) oder auf 0 (andere Uhrzeit) gesteuert wird. Mit diesem Wert wird dann einfach die Sichtbarkeit des jeweiligen RSS-Feeds gesteuert.
              TV-Spielfilm:
              Standard-Ticker:
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #230
                @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml
                Hinweis:
                Hat vorher einwandfrei funktioniert!
                • sigi234S sigi234
                  Hinweis:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #231
                  @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                  Hinweis:
                  ok, das war einfach. Der RSS Feed ist nicht gültig
                  Der Feed selbst sagt er ist utf8, verwendet aber dafür ungültige Zeichen
                  https://validator.w3.org/feed/check.cgi?url=http%3A%2F%2Fintranet.ooelfv.at%2Fwebext2%2Frss%2Frss_laufend.xml
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #232
                    Neue Version 0.0.21
                    • die Hilfe für die widgets ist nun über den entsprechenden Knopf in vis verfügbar
                    • Im marquee widget können die Schlagzeilen nun optional als klickbarer Link ausgegeben werden
                    • Im marquee widget sind nun die Trennzeichen konfigurierbar (Standardwert +++)
                    Links im Profil
                    ? jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      Neue Version 0.0.21
                      #233
                      @OliverIO
                      Version 0.0.21 installiert, Installation hat geklappt.
                      Hatte vorher aber die alte Version komplett gelöscht.
                      Kurze Frage hierzu:
                      Habe mir als Test den RSS-Feed von Welt.de und rbb24.de eingebunden, der meiner Ansicht nach auch die Links dazu hat.
                      Jedoch kann ich trotz aktivieren der Option nichts anklicken.
                      rss_pauseonhover funktioniert by the way bei mir auch nicht.
                      Vielleicht hast du ja noch eine Idee?
                        @OliverIO
                        Kurze Frage hierzu:
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #234
                        @Ash2k
                        Im Edit mode von vis ist das schwierig, da vis über das widget noch andere elemente legt (diese ziehrahmen).im run mode müsste das funktionieren.
                        Alternativ auch hier das Problem, das zwar das template aktualisiert wurde, aber das javascript noch nicht.
                        dann am besten das nochmal durchführen und 30 sekunden warten, da vis da im hintergrund noch etwas macht.
                        sobald der adapter im latest ist und von dort installiert werden kann, dürften diese art von probleme weg oder reduziert sein.
                        Links im Profil
                          Neue Version 0.0.21
                          jackblacksonJ Offline
                          jackblackson
                          #235
                          Neue Version 0.0.21
                          Sehr genial, mit den Links! Funktioniert super :)
                          • jackblacksonJ jackblackson
                            Neue Version 0.0.21
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #236
                            @jackblackson
                            ok, also du hast gar kein problem mehr mit dem marquee widget?
                            ein paar hatten ja das Problem , das es nur funktionierte, wenn das alte noch da war.
                            das rührte aber, das in vis wohl nicht alle dateien von iobroker korrekt "hochgeladen" wurden.
                            Links im Profil
                            jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #237
                              so Leute. Habt ihr noch Ideen? oder ist der Adapter jetzt schon fertig.
                              Es ist corona, ich habe Zeit und Lust.
                              Links im Profil
                              jackblacksonJ sigi234S BostilB 4 Antworten Letzte Antwort
                                @jackblackson
                                jackblackson
                                #238
                                @OliverIO Nein, ich hab den Adapter gelöscht, die aktuelle Version installiert (kein Upload gemacht), und dann erst das neue Widget reingezogen und dann das Alte gelöscht, keine Probleme bisher, und er öffnet die Links perfekt am Tablet in einem neuen Tab.
                                  jackblackson
                                  #239
                                  Wie ist das beim marquee mit dem "anhalten" - wann sollte es wieder weiter laufen? Bei mir ist es bis jetzt wenn ich es angehalten habe, nicht mehr weitergelaufen. Startet es wieder nach x Sekunden?
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #240
                                    @jackblackson
                                    eigentlich startet es wieder wenn du mit der Maus wieder weg vom marquee widget gehst.
                                    Das Browser Event nennt sich "hover".
                                    Benützt du überhaupt die Maus? Was ich nicht getestet habe, wie es mit touch aussieht.
                                    Touch habe ich nur mit den chrome Dev Tool simuliert. Bei touch funktioniert verständlicherweise das hover nicht. Falls die Laufschrift stoppt, dann geht es wieder weiter, wenn du an eine andere (freie) Stelle des Bildschirms drückst
                                    Links im Profil
                                      @jackblackson
                                      jackblackson
                                      #241
                                      @OliverIO Ich nutze es mit dem Tablet. Aber du hast recht, wenn ich es stoppe, bleibt es stehen, bis ich irgendwo hin tippe - das passt gut soweit :)
                                        Hinweis:
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #242
                                        Und was kann ich da machen?
                                        • sigi234S sigi234
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #243
                                          @sigi234
                                          Nichts. Der Anbieter liefert nicht die richtige Kennzeichnung
                                          Links im Profil
