  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    5.2k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 420.9k Aufrufe 101 Beobachtet
  • X xengosam
    Hallo jporganizer,
    jup ist vorhanden, womit kann ich dienen :)
    LG
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    #161
    @xengosam sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Hallo jporganizer,
    LG
    Hi, du hast die smart Pumpe? Wie meldet sich die im smart System an? Wird die im Adapter irgendwo angezeigt? Falls ja, dann bitte auch einen Screenshot ab dem Device machen.
    VG
    jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      Hallo jporganizer,
      LG
      VG
      jpgorganizer
      X Offline
      X Offline
      xengosam
      #162
      Hallo, ja die Pumpe wird im Adapter angezeigt.. Hier der Screenshot:
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @gammler2003
        kannst du mir einen Screenshot machen, wo alles drauf ist, beginnend mit dem Device?
        Und vielleicht einmal einen Screenshot wo in Betrieb und einmal nach dem Stoppen.
        VG
        jpgorganizer
        gammler2003
        #163
        @jpgorganizer Here we go...
        • X xengosam
          jpgorganizer
          #164
          @xengosam
          Interressant, die Pumpe meldet sich als Ventil "VALVE". Dann wird sie wohl auch genau so zu steuern sein. Wenn man es sich recht überlegt, ist das auch nicht viel anderes. Wasser marsch oder Wasser stop, wie ein Ventil. Kannst du das mal versuchen?
          Siehe im readme unter VALVE
          VG
          jpgorganizer
          • G gammler2003
            jpgorganizer
            #165
            @gammler2003
            der Water Control meldet sich auch als Ventil (VALVE). Das hatte ich erwartet. Somit wohl steuerbar wie ein Ventil.
            VG
            jpgorganizer
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              @xengosam
              VG
              jpgorganizer
              X Offline
              X Offline
              xengosam
              #166
              @jpgorganizer
              Genau ja .. funktioniert.. wird auch so direkt dann in der App richtig angezeigt!
              Gute Arbeit
              LG
                @gammler2003
                VG
                jpgorganizer
                gammler2003
                #167
                @jpgorganizer Ich werd' bekloppt...es funktioniert genau wie beschrieben! Vielen Dank!
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #168
                  @xengosam
                  @gammler2003
                  Falls Jemand mal die Steuerung über ioBroker/Blockly probieren will, ich habe KLICK HIER
                  ein Blockly gemacht. Das müsste/könnte man ja noch um die Pumpe erweitern (ich habe keine), wenn das auch nur ein "Ventil" im Adapter ist.
                  • dslraserD dslraser
                    @xengosam
                    @gammler2003
                    X Offline
                    X Offline
                    xengosam
                    #169
                    @dslraser
                    Vielen Dank, diese Baustelle wird sicher noch kommen 😊
                    • jpgorganizerJ Offline
                      jpgorganizer
                      #170
                      @gammler2003
                      @xengosam
                      Super, dass Pumpe bzw. Water Control auch funktionieren. Das nehme ich gleich mal in die Doku mit auf.
                      Danke für eure Tests und Rückmeldung
                      VG
                      jpgorganizer
                      dslraserD jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        @gammler2003
                        @xengosam
                        VG
                        jpgorganizer
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #171
                        @jpgorganizer
                        Kannst Du mir sagen, wie man es über ioBroker/Deinen Adapter mitbekommt, wenn man über die App alle Ventile auf einmal ausschaltet ? Der DP zum alle Ventile ausschalten wird nur von null auf null aktualisiert, das macht er aber auch wenn man einzeln was an oder ausschaltet.
                        über wurde geändert tut sich nichts, weil sich ja der Wert auch nicht ändert.
                        über wurde aktualisiert sieht es so aus
                        (die ersten zwei null kommen wenn man Ventile einzeln anschaltet, die letzten beiden beim ausschalten)
                        11.4.2020, 14:43:34.517	[info ]: javascript.0 (2286) Stop script script.js.11_Gardena.Log_Adapter
                        11.4.2020, 14:43:35.216	[info ]: javascript.0 (2286) Start javascript script.js.11_Gardena.Log_Adapter
                        11.4.2020, 14:43:35.220	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.11_Gardena.Log_Adapter: registered 1 subscription and 0 schedules
                        11.4.2020, 14:43:47.940	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.11_Gardena.Log_Adapter: LOG: null
                        11.4.2020, 14:43:58.777	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.11_Gardena.Log_Adapter: LOG: null
                        11.4.2020, 14:44:05.988	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.11_Gardena.Log_Adapter: LOG: null
                        11.4.2020, 14:44:06.279	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.11_Gardena.Log_Adapter: LOG: null
                          @jpgorganizer
                          jpgorganizer
                          #172
                          @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          Mit "App" meinst du die Gardena App? Wenn ja, dann:
                          ja, kann ich - das bekommt der Adapter nicht mit und deshalb kannst du es auch nur daran erkennen, dass jetzt alle Ventile zu sind.
                          Den Status stop_all_valves_i kannst du nicht als Trigger nutzen. Der wird vom Adapter mal gesetzt und mal auch nicht. Der hat nur eine einzige Funktion nämlich die die er im Namen trägt.
                          VG
                          jpgorganizer
                            VG
                            jpgorganizer
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #173
                            @jpgorganizer
                            okay.
                            Für einzelne Ventile mache ich das auch so.
                            Dann muss ich bei einem Programm, das alle Ventile nacheinander laufen lässt halt alle Ventile gleichzeitig abfragen...
                              VG
                              jpgorganizer
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #174
                              @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              Das ist mir jetzt auch bewußt, das war nur um zu testen ob da auch was vom Adapter kommt, wenn über die App abgebrochen/alles beendet wird, ist aber wie schon geschrieben, nicht so.
                                @gammler2003
                                @xengosam
                                VG
                                jpgorganizer
                                jpgorganizer
                                #175
                                @gammler2003
                                @xengosam
                                VG
                                jpgorganizer
                                Hi @gammler2003 , @xengosam ,
                                könnt Ihr beiden mal testen, ob Ihr die Pumpe bzw. den Water Control für 60 min (3600 sec) oder mehr anschalten könnt? Die Ventile der smart irrigation haben da offensichtlich ein Limit von 59 min, das ich aber in der Doku nirgends gesehen habe, ausser einem allg. Hinweis, dass es Limits geben kann. Testet doch mal bitte, ob Ihr Limits findet. Das könnt Ihr ja einfach Testen:
                                • Gerät aus
                                • Wert in duration_value auf 3600; wenn Pumpe bzw Water Control angeht, dann geht es
                                • Gerät aus
                                • Wert auf 7200 ...
                                Ein möglicher Hinweis auf Limits, kann auch der Maximalwert sein, den die Gardena App zulässt. Evtl. auch diese Grenze mal prüfen und auch einen Wert leicht drüber.
                                Danke und Gruß
                                jpgorganizer
                                  @gammler2003
                                  @xengosam
                                  VG
                                  jpgorganizer
                                  • Gerät aus
                                  • Gerät aus
                                  • Wert auf 7200 ...
                                  Danke und Gruß
                                  jpgorganizer
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xengosam
                                  #176
                                  @jpgorganizer
                                  Soooo laut App sind nur 60 min möglich .. jedoch (jetzt wird es spannend).. übern Adapter 600 Minuten !! 😨
                                  • X xengosam
                                    @jpgorganizer
                                    jpgorganizer
                                    #177
                                    @jpgorganizer
                                    ok, interessant, dann scheint es ja zunächst mal kein Limit zu geben. Zumindest keines, das wirklich einschränkend wäre für den Otto-Normal-Garten-Bewässerer :-)
                                    VG
                                    jpgorganizer
                                      @jpgorganizer
                                      VG
                                      jpgorganizer
                                      gammler2003
                                      #178
                                      @jpgorganizer Exakt das selbe Verhalten beim Smart Water Control - 600 Min über Adapter sind möglich.
                                      • G gammler2003
                                        jpgorganizer
                                        #179
                                        @gammler2003
                                        @xengosam
                                        danke für eure Tests.
                                        Aber nur, damit ich es richtig verstehe. Ihr habt versucht 600 Minuten zu starten und das ging. Aber ihr habt jetzt kein Limit bei 600 min gefunden, also Ihr habt nicht z.B. auch noch 86400 sec (=24 Std) versucht, oder?
                                        Grüße
                                        jpgorganizer
                                          @gammler2003
                                          @xengosam
                                          Grüße
                                          jpgorganizer
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          xengosam
                                          #180
                                          @jpgorganizer
                                          Gerade nochmals getestet mit 24h & knapp +600min .. also bei mir ist wirklich bei 600 Schluss .. da geht nichts mehr
