  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 449.9k Aufrufe 102 Beobachtet
  • jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    #170
    @gammler2003
    @xengosam
    Super, dass Pumpe bzw. Water Control auch funktionieren. Das nehme ich gleich mal in die Doku mit auf.
    Danke für eure Tests und Rückmeldung
    jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    dslraserD jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      @gammler2003
      @xengosam
      jpgorganizer
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #171
      @jpgorganizer
      Kannst Du mir sagen, wie man es über ioBroker/Deinen Adapter mitbekommt, wenn man über die App alle Ventile auf einmal ausschaltet ? Der DP zum alle Ventile ausschalten wird nur von null auf null aktualisiert, das macht er aber auch wenn man einzeln was an oder ausschaltet.
      über wurde geändert tut sich nichts, weil sich ja der Wert auch nicht ändert.
      über wurde aktualisiert sieht es so aus
      (die ersten zwei null kommen wenn man Ventile einzeln anschaltet, die letzten beiden beim ausschalten)
      11.4.2020, 14:43:34.517	[info ]: javascript.0 (2286) Stop script script.js.11_Gardena.Log_Adapter
      11.4.2020, 14:43:35.216	[info ]: javascript.0 (2286) Start javascript script.js.11_Gardena.Log_Adapter
      11.4.2020, 14:43:35.220	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.11_Gardena.Log_Adapter: registered 1 subscription and 0 schedules
      11.4.2020, 14:43:47.940	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.11_Gardena.Log_Adapter: LOG: null
      11.4.2020, 14:43:58.777	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.11_Gardena.Log_Adapter: LOG: null
      11.4.2020, 14:44:05.988	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.11_Gardena.Log_Adapter: LOG: null
      11.4.2020, 14:44:06.279	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.11_Gardena.Log_Adapter: LOG: null
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @jpgorganizer
        jpgorganizer
        #172
        @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        Mit "App" meinst du die Gardena App? Wenn ja, dann:
        ja, kann ich - das bekommt der Adapter nicht mit und deshalb kannst du es auch nur daran erkennen, dass jetzt alle Ventile zu sind.
        Den Status stop_all_valves_i kannst du nicht als Trigger nutzen. Der wird vom Adapter mal gesetzt und mal auch nicht. Der hat nur eine einzige Funktion nämlich die die er im Namen trägt.
        jpgorganizer
          jpgorganizer
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #173
          @jpgorganizer
          okay.
          Für einzelne Ventile mache ich das auch so.
          Dann muss ich bei einem Programm, das alle Ventile nacheinander laufen lässt halt alle Ventile gleichzeitig abfragen...
            jpgorganizer
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #174
            @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            Das ist mir jetzt auch bewußt, das war nur um zu testen ob da auch was vom Adapter kommt, wenn über die App abgebrochen/alles beendet wird, ist aber wie schon geschrieben, nicht so.
              @gammler2003
              @xengosam
              jpgorganizer
              jpgorganizer
              #175
              @gammler2003
              @xengosam
              jpgorganizer
              Hi @gammler2003 , @xengosam ,
              könnt Ihr beiden mal testen, ob Ihr die Pumpe bzw. den Water Control für 60 min (3600 sec) oder mehr anschalten könnt? Die Ventile der smart irrigation haben da offensichtlich ein Limit von 59 min, das ich aber in der Doku nirgends gesehen habe, ausser einem allg. Hinweis, dass es Limits geben kann. Testet doch mal bitte, ob Ihr Limits findet. Das könnt Ihr ja einfach Testen:
              • Gerät aus
              • Wert in duration_value auf 3600; wenn Pumpe bzw Water Control angeht, dann geht es
              • Gerät aus
              • Wert auf 7200 ...
              Ein möglicher Hinweis auf Limits, kann auch der Maximalwert sein, den die Gardena App zulässt. Evtl. auch diese Grenze mal prüfen und auch einen Wert leicht drüber.
              Danke und Gruß
              jpgorganizer
              X 1 Antwort Letzte Antwort
                @gammler2003
                @xengosam
                jpgorganizer
                • Gerät aus
                • Gerät aus
                • Wert auf 7200 ...
                Danke und Gruß
                jpgorganizer
                X Offline
                X Offline
                xengosam
                #176
                @jpgorganizer
                Soooo laut App sind nur 60 min möglich .. jedoch (jetzt wird es spannend).. übern Adapter 600 Minuten !! 😨
                • X xengosam
                  @jpgorganizer
                  jpgorganizer
                  #177
                  @xengosam sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  @jpgorganizer
                  ok, interessant, dann scheint es ja zunächst mal kein Limit zu geben. Zumindest keines, das wirklich einschränkend wäre für den Otto-Normal-Garten-Bewässerer :-)
                  jpgorganizer
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    @jpgorganizer
                    jpgorganizer
                    gammler2003
                    #178
                    @jpgorganizer Exakt das selbe Verhalten beim Smart Water Control - 600 Min über Adapter sind möglich.
                    • G gammler2003
                      jpgorganizer
                      #179
                      @gammler2003
                      @xengosam
                      danke für eure Tests.
                      Aber nur, damit ich es richtig verstehe. Ihr habt versucht 600 Minuten zu starten und das ging. Aber ihr habt jetzt kein Limit bei 600 min gefunden, also Ihr habt nicht z.B. auch noch 86400 sec (=24 Std) versucht, oder?
                      jpgorganizer
                        @gammler2003
                        @xengosam
                        jpgorganizer
                        X Offline
                        X Offline
                        xengosam
                        #180
                        @jpgorganizer
                        Gerade nochmals getestet mit 24h & knapp +600min .. also bei mir ist wirklich bei 600 Schluss .. da geht nichts mehr
                        • X xengosam
                          @jpgorganizer
                          jpgorganizer
                          #181
                          @xengosam
                          Danke für den Test. Dann vermerke ich die erkannten Limits in der Doku
                          VG jpgorganizer
                            drapo
                            #182
                            hallo zusammen
                            Interessante Sache und ich möchte mein Hochbeet auch automatisiert bewässern. Zu diesem Projekt stellt sich mir die Frage ob ich denn dazu die Gardena Smart Gateway benötige oder ob das ohne geht.
                            Das wäre natürlich der Vorteil wenn das ohne das Gateway läuft.
                            Danke für Eure Rückmeldung.
                            Gruss
                              jpgorganizer
                              #183
                              @drapo
                              das Gateway wirst du brauchen, denn das stellt den Kontakt zu den Geräten - z.B. den Ventilen her.
                              jpgorganizer
                                @drapo
                                jpgorganizer
                                drapo
                                #184
                                @jpgorganizer dachte ich mir schon danke für die Antwort. Dann such ich mal was es sonst noch für Alternativen gibt vielleicht wird es am Ende doch wieder dieser Ansatz
                                • JohGreJ Offline
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGre
                                  #185
                                  Hallo, schaue mir gerade die Beta von js-controller 3.0 mit node 12.16.2 an.
                                  Da kommt beim Start des Adapter folgende Fehlermeldung.
                                  startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found!
                                  nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                  • JohGreJ JohGre
                                    jpgorganizer
                                    #186
                                    @JohGre
                                    wie hast du installiert?
                                    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @JohGre
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGre
                                      #187
                                      Ganz normal über Github https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.
                                      Muss dazu sagen, es war eine komplette Neuinstallation mit Einspielung eines Backups (wurde über "iobroker backup" erstellt).
                                      • JohGreJ JohGre
                                        jpgorganizer
                                        #188
                                        @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        ähm, versteh ich jetzt nicht Neuinstallation oder doch Backup?
                                        Bei einer Installation über github, sollte die Abhängigkeit ja mitinstalliert werden. Die util-lib steht auf npm zur Verfügung - habe ich gerade geprüft.
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGre
                                          #189
                                          @jpgorganizer
                                          Ich habe ioBroker neu in einem neuen Container installiert. Dann ein Backup eingespielt. Hab gerade den Adapter gelöscht und wieder installiert, selber Fehler. Es kommen auch nicht mehr Infos bei "debug" Einstellung
                                          jpgorganizerJ M 2 Antworten Letzte Antwort
