  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 518.0k Aufrufe 102 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @xengosam sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    @jpgorganizer
    Soooo laut App sind nur 60 min möglich .. jedoch (jetzt wird es spannend).. übern Adapter 600 Minuten !! 😨
    ok, interessant, dann scheint es ja zunächst mal kein Limit zu geben. Zumindest keines, das wirklich einschränkend wäre für den Otto-Normal-Garten-Bewässerer :-)
    jpgorganizer
    G
    G
    gammler2003
    #178
    @jpgorganizer Exakt das selbe Verhalten beim Smart Water Control - 600 Min über Adapter sind möglich.
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gammler2003
      jpgorganizerJ
      jpgorganizerJ
      jpgorganizer
      #179
      @gammler2003
      @xengosam
      danke für eure Tests.
      Aber nur, damit ich es richtig verstehe. Ihr habt versucht 600 Minuten zu starten und das ging. Aber ihr habt jetzt kein Limit bei 600 min gefunden, also Ihr habt nicht z.B. auch noch 86400 sec (=24 Std) versucht, oder?
      jpgorganizer
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      X 1 Antwort Letzte Antwort
        @gammler2003
        @xengosam
        jpgorganizer
        X
        X
        xengosam
        #180
        @jpgorganizer
        Gerade nochmals getestet mit 24h & knapp +600min .. also bei mir ist wirklich bei 600 Schluss .. da geht nichts mehr
        • X xengosam
          @jpgorganizer
          jpgorganizerJ
          jpgorganizerJ
          jpgorganizer
          #181
          @xengosam
          Danke für den Test. Dann vermerke ich die erkannten Limits in der Doku
          VG jpgorganizer
          • D
            D
            drapo
            #182
            hallo zusammen
            Interessante Sache und ich möchte mein Hochbeet auch automatisiert bewässern. Zu diesem Projekt stellt sich mir die Frage ob ich denn dazu die Gardena Smart Gateway benötige oder ob das ohne geht.
            Das wäre natürlich der Vorteil wenn das ohne das Gateway läuft.
            Danke für Eure Rückmeldung.
            Gruss
            • jpgorganizerJ
              jpgorganizerJ
              jpgorganizer
              #183
              @drapo
              das Gateway wirst du brauchen, denn das stellt den Kontakt zu den Geräten - z.B. den Ventilen her.
              jpgorganizer
                @drapo
                jpgorganizer
                D
                D
                drapo
                #184
                @jpgorganizer dachte ich mir schon danke für die Antwort. Dann such ich mal was es sonst noch für Alternativen gibt vielleicht wird es am Ende doch wieder dieser Ansatz
                • JohGreJ
                  JohGreJ
                  JohGre
                  #185
                  Hallo, schaue mir gerade die Beta von js-controller 3.0 mit node 12.16.2 an.
                  Da kommt beim Start des Adapter folgende Fehlermeldung.
                  startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found!
                  nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                  • JohGreJ JohGre
                    jpgorganizerJ
                    jpgorganizerJ
                    jpgorganizer
                    #186
                    @JohGre
                    wie hast du installiert?
                    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      @JohGre
                      JohGreJ
                      JohGreJ
                      JohGre
                      #187
                      @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      Ganz normal über Github https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.
                      Muss dazu sagen, es war eine komplette Neuinstallation mit Einspielung eines Backups (wurde über "iobroker backup" erstellt).
                      • JohGreJ JohGre
                        jpgorganizerJ
                        jpgorganizerJ
                        jpgorganizer
                        #188
                        @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        ähm, versteh ich jetzt nicht Neuinstallation oder doch Backup?
                        Bei einer Installation über github, sollte die Abhängigkeit ja mitinstalliert werden. Die util-lib steht auf npm zur Verfügung - habe ich gerade geprüft.
                          JohGreJ
                          JohGreJ
                          JohGre
                          #189
                          @jpgorganizer
                          Ich habe ioBroker neu in einem neuen Container installiert. Dann ein Backup eingespielt. Hab gerade den Adapter gelöscht und wieder installiert, selber Fehler. Es kommen auch nicht mehr Infos bei "debug" Einstellung
                          jpgorganizerJ M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • JohGreJ JohGre
                            @jpgorganizer
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizer
                            schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                            #190
                            @JohGre
                            wenn der Fehler nur beim js-controller 3.0 kommt, dann bin ich aktuell machtlos - ich bin noch auf der 2.x und ein Umstieg werde ich auch erst machen, wenn der stabil ist.
                            du kannst aber mit
                            npm i @jpgorganizer/utils
                            einfach mal versuchen separat nachzuinstallieren
                            VG jpgorganizer
                            • JohGreJ
                              JohGreJ
                              JohGre
                              #191
                              Hi, kein Problem. Unter 2.x hat er auch gut funktioniert und 3.x dauert noch. Nur noch kurze Info.
                              @jpgorganizer/utils
                              existiert im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/node_modules
                              ebenso wie
                              @iobroker
                              @types
                              • StrathColeS
                                StrathColeS
                                StrathCole
                                schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                #192
                                @jpgorganizer
                                Heute hab ich etwas ganz anderes: Der Mäher hat sich verfahren und war nicht mehr im Bereich.
                                smartgarden.0.LOCATION_x.DEVICE_y.SERVICE_MOWER_z.lastErrorCode_value enthält korrekterweise OUTSIDE_WORKING_AREA. Dummerweise ist aber activity_value = NONE, was dazu führt, dass activity_mowing_i auf true steht. Wäre es da nicht sinnvoll, dass es auf false steht?
                                state_value steht übrigens auf ERROR.
                                SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                                • JohGreJ JohGre
                                  @jpgorganizer/utils
                                  ebenso wie
                                  @iobroker
                                  @types
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizer
                                  #193
                                  @JohGre
                                  na dann verstehe ich die Meldung vom js-controller aber nicht .... wenn es da ist, dann sollte er es ja wohl auch finden.
                                  Evtl. sollte man mal mit den Entwicklern vom js-controller sprechen ????
                                  jpgorganizer
                                  • StrathColeS StrathCole
                                    @jpgorganizer
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizer
                                    #194
                                    @StrathCole sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    @jpgorganizer
                                    diese Frage habe ich erwartet. den Status activity_mowing_i habe ich eingebaut, da ich darüber steuere, ob meine Rasenfläche Mäher-frei ist oder nicht. Und im Fehlerfall ist es aus meiner Sicht besser, wenn er sagt, dass der Mäher irgendwo steht.
                                    Mir ist klar, dass man dies auch anders sehen kann. Evtl. baue ich einen Schalter ein ... wenn ich dazu komme.
                                    jpgorganizer
                                    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @jpgorganizer
                                      jpgorganizer
                                      StrathColeS
                                      StrathColeS
                                      StrathCole
                                      #195
                                      @jpgorganizer Nein, kein Problem. Ich kann auch auf den State mit "OK" oder "ERROR" prüfen. Mir ging es eher drum, falls das nicht so geplant war deinerseits :-)
                                      • jpgorganizerJ
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizer
                                        #196
                                        Hi Leute,
                                        ich entwickle ja gerade am Thema Voraussage der Mähzeit. Ich habe gerade bei github dazu eine Fragen gestellt. Bitte mal ansehen und kommentieren.
                                        https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/1#issuecomment-613521500
                                        VG jpgorganizer
                                          Hi Leute,
                                          VG jpgorganizer
                                          StrathColeS
                                          StrathColeS
                                          StrathCole
                                          #197
                                          @jpgorganizer Done
                                          84.3k
