  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 450.3k Aufrufe 102 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Kannst Du mir sagen, wie man es über ioBroker/Deinen Adapter mitbekommt, wenn man über die App alle Ventile auf einmal ausschaltet ?
    Mit "App" meinst du die Gardena App? Wenn ja, dann:
    ja, kann ich - das bekommt der Adapter nicht mit und deshalb kannst du es auch nur daran erkennen, dass jetzt alle Ventile zu sind.
    Den Status stop_all_valves_i kannst du nicht als Trigger nutzen. Der wird vom Adapter mal gesetzt und mal auch nicht. Der hat nur eine einzige Funktion nämlich die die er im Namen trägt.
    jpgorganizer
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #173
    @jpgorganizer
    okay.
    Für einzelne Ventile mache ich das auch so.
    Dann muss ich bei einem Programm, das alle Ventile nacheinander laufen lässt halt alle Ventile gleichzeitig abfragen...
      jpgorganizer
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #174
      @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      Das ist mir jetzt auch bewußt, das war nur um zu testen ob da auch was vom Adapter kommt, wenn über die App abgebrochen/alles beendet wird, ist aber wie schon geschrieben, nicht so.
        @gammler2003
        @xengosam
        Super, dass Pumpe bzw. Water Control auch funktionieren. Das nehme ich gleich mal in die Doku mit auf.
        Danke für eure Tests und Rückmeldung
        jpgorganizer
        jpgorganizerJ Offline
        jpgorganizer
        #175
        @gammler2003
        @xengosam
        jpgorganizer
        Hi @gammler2003 , @xengosam ,
        könnt Ihr beiden mal testen, ob Ihr die Pumpe bzw. den Water Control für 60 min (3600 sec) oder mehr anschalten könnt? Die Ventile der smart irrigation haben da offensichtlich ein Limit von 59 min, das ich aber in der Doku nirgends gesehen habe, ausser einem allg. Hinweis, dass es Limits geben kann. Testet doch mal bitte, ob Ihr Limits findet. Das könnt Ihr ja einfach Testen:
        • Gerät aus
        • Wert in duration_value auf 3600; wenn Pumpe bzw Water Control angeht, dann geht es
        • Gerät aus
        • Wert auf 7200 ...
        Ein möglicher Hinweis auf Limits, kann auch der Maximalwert sein, den die Gardena App zulässt. Evtl. auch diese Grenze mal prüfen und auch einen Wert leicht drüber.
        Danke und Gruß
        jpgorganizer
        smartgarden Adapter für GARDENA smart system
        X 1 Antwort Letzte Antwort
          @gammler2003
          @xengosam
          jpgorganizer
          • Gerät aus
          • Gerät aus
          • Wert auf 7200 ...
          Danke und Gruß
          jpgorganizer
          X Offline
          X Offline
          xengosam
          #176
          @jpgorganizer
          Soooo laut App sind nur 60 min möglich .. jedoch (jetzt wird es spannend).. übern Adapter 600 Minuten !! 😨
          jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • X xengosam
            @jpgorganizer
            jpgorganizer
            #177
            @xengosam sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            @jpgorganizer
            ok, interessant, dann scheint es ja zunächst mal kein Limit zu geben. Zumindest keines, das wirklich einschränkend wäre für den Otto-Normal-Garten-Bewässerer :-)
            jpgorganizer
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              @jpgorganizer
              jpgorganizer
              gammler2003
              #178
              @jpgorganizer Exakt das selbe Verhalten beim Smart Water Control - 600 Min über Adapter sind möglich.
              • G gammler2003
                jpgorganizer
                #179
                @gammler2003
                @xengosam
                danke für eure Tests.
                Aber nur, damit ich es richtig verstehe. Ihr habt versucht 600 Minuten zu starten und das ging. Aber ihr habt jetzt kein Limit bei 600 min gefunden, also Ihr habt nicht z.B. auch noch 86400 sec (=24 Std) versucht, oder?
                jpgorganizer
                  @gammler2003
                  @xengosam
                  jpgorganizer
                  X Offline
                  X Offline
                  xengosam
                  #180
                  @jpgorganizer
                  Gerade nochmals getestet mit 24h & knapp +600min .. also bei mir ist wirklich bei 600 Schluss .. da geht nichts mehr
                  • X xengosam
                    @jpgorganizer
                    jpgorganizer
                    #181
                    @xengosam
                    Danke für den Test. Dann vermerke ich die erkannten Limits in der Doku
                    VG jpgorganizer
                      drapo
                      #182
                      hallo zusammen
                      Interessante Sache und ich möchte mein Hochbeet auch automatisiert bewässern. Zu diesem Projekt stellt sich mir die Frage ob ich denn dazu die Gardena Smart Gateway benötige oder ob das ohne geht.
                      Das wäre natürlich der Vorteil wenn das ohne das Gateway läuft.
                      Danke für Eure Rückmeldung.
                      Gruss
                      • jpgorganizerJ Offline
                        jpgorganizer
                        #183
                        @drapo
                        das Gateway wirst du brauchen, denn das stellt den Kontakt zu den Geräten - z.B. den Ventilen her.
                        jpgorganizer
                          @drapo
                          jpgorganizer
                          drapo
                          #184
                          @jpgorganizer dachte ich mir schon danke für die Antwort. Dann such ich mal was es sonst noch für Alternativen gibt vielleicht wird es am Ende doch wieder dieser Ansatz
                          • JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            #185
                            Hallo, schaue mir gerade die Beta von js-controller 3.0 mit node 12.16.2 an.
                            Da kommt beim Start des Adapter folgende Fehlermeldung.
                            startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found!
                            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                            • JohGreJ JohGre
                              jpgorganizer
                              #186
                              @JohGre
                              wie hast du installiert?
                              JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                @JohGre
                                JohGreJ Offline
                                JohGreJ Offline
                                JohGre
                                #187
                                Ganz normal über Github https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.
                                Muss dazu sagen, es war eine komplette Neuinstallation mit Einspielung eines Backups (wurde über "iobroker backup" erstellt).
                                • JohGreJ JohGre
                                  jpgorganizer
                                  #188
                                  @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  ähm, versteh ich jetzt nicht Neuinstallation oder doch Backup?
                                  Bei einer Installation über github, sollte die Abhängigkeit ja mitinstalliert werden. Die util-lib steht auf npm zur Verfügung - habe ich gerade geprüft.
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGre
                                    #189
                                    @jpgorganizer
                                    Ich habe ioBroker neu in einem neuen Container installiert. Dann ein Backup eingespielt. Hab gerade den Adapter gelöscht und wieder installiert, selber Fehler. Es kommen auch nicht mehr Infos bei "debug" Einstellung
                                    jpgorganizerJ M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • JohGreJ JohGre
                                      @jpgorganizer
                                      jpgorganizer
                                      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                                      #190
                                      @JohGre
                                      wenn der Fehler nur beim js-controller 3.0 kommt, dann bin ich aktuell machtlos - ich bin noch auf der 2.x und ein Umstieg werde ich auch erst machen, wenn der stabil ist.
                                      du kannst aber mit
                                      npm i @jpgorganizer/utils
                                      einfach mal versuchen separat nachzuinstallieren
                                      VG jpgorganizer
                                      • JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        #191
                                        Hi, kein Problem. Unter 2.x hat er auch gut funktioniert und 3.x dauert noch. Nur noch kurze Info.
                                        @jpgorganizer/utils
                                        existiert im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/node_modules
                                        ebenso wie
                                        @iobroker
                                        @types
                                        • StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                          #192
                                          @jpgorganizer
                                          Heute hab ich etwas ganz anderes: Der Mäher hat sich verfahren und war nicht mehr im Bereich.
                                          smartgarden.0.LOCATION_x.DEVICE_y.SERVICE_MOWER_z.lastErrorCode_value enthält korrekterweise OUTSIDE_WORKING_AREA. Dummerweise ist aber activity_value = NONE, was dazu führt, dass activity_mowing_i auf true steht. Wäre es da nicht sinnvoll, dass es auf false steht?
                                          state_value steht übrigens auf ERROR.
                                          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
